Senya
Senya
04.12.2006 в 14:23:14
СлаваО написал : На ламинат крепить направляющие нехорошо уже по той причине, что если когда-нибудь захочется ламинат поменять, то придётся их снимать.
На боковых стенках сделать примерные отметки где лежит рельса - 10 сек. Снять две двери и вывернуть три самореза - 3 мин. Вам с плинтусом возиться дольше придется...
Дырки в новом ламинате сверлятся по дыркам в рельсе - точность не важна, тк эти дырки все-равно надо будет расширять до 10мм или даже более. Да, тут подумалось, наверное многое зависит от тех комплектующих (фурнитуры) шкафа, которые используются - у меня алюминиевые - ширина рельса 70мм, под ним можно что угодно спрятать...
Shprot
Shprot
04.12.2006 в 14:33:49
2eagle_a
ИМХО первый вариант лучше. Дело даже не в пузырении ламината. У меня в прихожей шкаф-купе стоит прямо на ламинате. Ничего не пузырится. Только вот теперь я задумался о замене ламината - старый, как мне теперь кажется, не очень гармонирует с обстановкой. Вот и возникает проблема - чтобы поменять ламиинат надо шкаф-купе рушить, либо по периметру вырезать ламинат (понять бы еще чем :() Так что задайтесь тоже таким вопросом - не дай Бог захочется сменить ламинат, как старый снимать будете? Лучше стелить его независимо от шкафа-купе.
СлаваО
СлаваО
04.12.2006 в 17:06:39
Senya написал : На боковых стенках сделать примерные отметки где лежит рельса - 10 сек. Снять две двери и вывернуть три самореза - 3 мин. Вам с плинтусом возиться дольше придется...
Может по фото не всё понятно, но с плинтусом как раз всё просто,он на трёх саморезах. Зато при замене ламината не надо трогать ни двери, ни вообще что-либо, относящееся к шкафу!
corlusha
corlusha
Пермь
04.12.2006 в 22:47:22
Я тоже когда шкаф-купе делал, указал чтобы нижняя направляющая лежала на бруске. Потом ламинат постелил, и стык г-образным уголком закрыл.
