ВТБ! написал : Частенько половинное.
В домах не видел никогда.
Кроме того половинное допускается только после определенного сечения (сейчас не вспомню...)
01.12.2006 в 19:01:38
01.12.2006 в 19:06:11
bv написал : 1) Как ДЭЗ сможет доказать, что до переделки ДЭЗом на другие стояли неправильные автоматы? 2) Как ДЭЗ может доказать, что по алюминию 2,5мм2 вы скушали 40А?
Вы пробовали судиться с ДЭЗом? Или вы знаете прецеденты когда ДЭЗ кому-либо что-либо доказывал? ИМХО - это мы с вами должны доказать :( , что эти гоблины не правы :( И это грустно....
01.12.2006 в 19:13:45
Чур меня.... судиться....
Викторыч написал : это мы с вами должны доказать
ну если серьёзная сумма светит, то лучше нанять нормального юриста...
01.12.2006 в 19:17:31
Может быть в акте это зафиксировано. Пока я его не видел.
bv написал : 2) Как ДЭЗ может доказать, что по алюминию 2,5мм2 вы скушали 40А?
Вроде никак. Квартиру не осматривали.
bv написал : И вообще можно занять позицию - моя хата скраю, щитки не опечатаны, приходил электрик из ДЭЗ и что-то менял, и я в этом не разбираюсь.....
Вот так я и сделаю.
01.12.2006 в 19:25:47
xray написал : Вот так я и сделаю.
это всего-лишь идея, не факт, что правильная....
Да, и еще - ДЭЗ вам вправе впаять штраф за самовольное изменение щитка - факт (если подтвердит). Но вы чётко должны стоять на позиции, что одно дело замена, другое дело - отгорание нуля и нужна оценка/экспертиза доказывающая, что А повлекло за собой Б. Или (я не юрист) вы на суде должны доказать, что А не может повлечь за собой Б.
01.12.2006 в 19:34:14
xray написал : ... ДЭЗ расмотрел заявления жильцов вашего подъезда и провёл ревизию ваших щитков.
Даты заявления, даты ревизии, дата замены автоматов ДЭЗом?
xray написал : и сообщает, что причиной выхода из строя бытовой и радиоэлектронной аппаратуры является увеличение реальной нагрузки в квартире, что значительно превышает проектные значения.
Эту фразу и надо попросить подтвердить, ибо она не имеет под собой ничего...
xray написал : Этим нарушено равномерное распределение нагрузок по фазе.
Теоретически ДА, но упирайте что практически не было нагрузок... вплоть до осмотра квартиры...
xray написал : Ноль-проводник не рассчитанный на эту нагрузку отгорает, что в свою очередь приводит к нарушениюнапряжения на электроприеме квартир до 380 вольт и повреждает электроприборы и радиоаппаратуру...
Вот это чистая неправда. Нагрузка в нуле
01.12.2006 в 21:26:03
Здравствуйте
Хм, провел такую же операцию в своем этажном щитке. стояли автоматы тоньше обычных. без указания изготовителя, номиналы замазаны маркером но читаемы 3*16А + 1*25 для электроплиты. на вводе диф на 32А. изготовителя то же нет.din-рейка - спец формы только для заданного кол-ва автоматов на квартиру. Заменил на такие же от легранда. старые храню правда. диф пока не трогал но есть в планах. самое смешное приходил к с соседу электрик снял ему старый диф поставил блок утечки от ИЭК. И все! отсверхтока нету.... про мои ничего не сказал. впрочнем оно и понятно...
02.12.2006 в 10:19:50
bv написал : Или (я не юрист) вы на суде должны доказать, что А не может повлечь за собой Б.
Наоборот. Доказывать должен ДЭЗ (или жильцы с погоревшими приборами).
02.12.2006 в 11:11:58
pzotov написал : 63\40\25\25А - это конечно круто. В старых домах такие номиналы на весь подъезд стояли. По хорошему - сплошное нарушение всего что только можно.
УЗО на 63А это правильно, так-что 40А, вот провода на ввод в квартиру 10 кв это да, подводные на весь подьезд, наверное такие-же.
02.12.2006 в 20:20:44
xray написал : Насколько я понял, было поставлено УЗО 63А на ввод 10 мм и автоматы 40,25,25.
Во -первых, не надо драматизировать, как это делают здесь некоторые, посылая всех и каждого .. в проектные фирмы ( пусть сразу пишут, сколько эти самые фирмы денег просят за свои проекты).
Во-вторых, если 63А- это номинал УЗО, а не вводного автомата- то ничего страшного.
В -третьих, если дом старый, паспорта на квартиру может и не быть, а если автоматы стояли старые и гнилые- то ДЕЗ должнен был их заменить. Я бы подумал о встречном иске к ДЕЗу, а предметов для такого иска накопать можно больше, чем червей после дождя :-).
В-четвертых, следует все же выяснить, какова выделенная мощность на квартиру, разделить ее на коэффициент спроса ( что-то вроде 0,7, но точнее, если надо посмотрю цифру и ссылку на документ дам) и посмотреть, каков будет номинальный ток для вводного автомата.
Допустим, выделенная мощность 10 кВт. При Кспроса 0,7 расчетная мощность составит 14.2 кВт
При напряжении 220В 1420 ВА: 220В=63А !!!!
Так что расстраиваться явно преждевременно :-)))))))))))))))
P.S/ А так хочется ДЕЗ опустить :-)))
02.12.2006 в 20:24:51
iale написал : Новые автоматы на старую проводку поставлены ? Какая проводка - медь, люминь, сечение ....а то там не ДЕЗ а "01" может приехать
Справедливое замечание. И дельное. Только речь идет сейчас о том, что в щитке.
