10.01.2010 в 14:36:11
Здравствуйте! Износилась внутренняя резьба в смесителе, куда устанавливается кран букса. Задача - или обновить эту резьбу или укрепить кран буксу намертво. Хотя бы в последний раз перед покупкой нового смесители - проблема с финансами.(коммуналка) Прошу подсказать,какой укрепляющий материал(лента фум без использования клея не подошла) Огромное спасибо.
krserv
krserv
14.05.2018 в 20:47:58
DMC написал: Там главное - нежность.
заинтересовался этим вопросом. Первоначально любая резиновая прокладка гладкая, без рельефного рисунка на ней? У меня кран-букса от Краковского KFA так на ней видны круги на поверхности. Я думал, что это специально нанесенные производителем, или они возникли от трения о седло крана в смесителе? Думаю, а не будет более долговечной прокладка если ее выбить из полиуретана вместо резины? Силикон мягкий, думаю будет прорываться в месте крепления болта от трения об седло. Пластиковые наверное из-за своей жесткости будут протераться об седло, а вот полиуретан - наподобие резины, только более стойкий к истиранию.
Wu-Tang
Wu-Tang
21.12.2022 в 13:51:37
привет разобрал кран-буксу почистить, теперь не могу вспомнить, какой стороной класть во внутрь металлическое кольцо, оно было вместе с фторопластовой шайбой, и она влазит и во внутренний фланец и на внешний, теперь сижу как дурак и думаю, фторопластовую сначала потом металлическую, потом шток, или металлическую потом фторопластовую и потом шток, и какой стороной в какую сторону металлическую :D просто, когда разбирал все высыпалось и теперь не ясно. а также, куда синее силиконовое колечко (вроде было оно между внешней прокладкой и керам. кольцом)
ссылка
ссылка
21.12.2022 в 14:21:07
Wu-Tang, разберите вторую буксу :)
Wu-Tang
Wu-Tang
21.12.2022 в 14:23:17
BV, начал вторую разбирать, заклинил шток, я постучал по доске и опять все высыпалось, блин, непруха просто ))) третьей нет ))) букса похоже lemark.
ps приложенные фото взяты с инета.
ser000
ser000
21.12.2022 в 14:43:09
Wu-Tang написал: букса похоже lemark.
https://yandex.ru/video/preview/15121608622195555525
Wu-Tang написал: какой стороной класть во внутрь металлическое кольцо
Уже можно было бы проверить оба варианта и сообщить о результатах.
Wu-Tang написал: синее силиконовое колечко (вроде было оно между внешней прокладкой и керам. кольцом)
Похоже.
Wu-Tang написал: просто, когда разбирал все высыпалось и теперь не ясно.
План Б, купить две новые буксы и не забудьте старые ручки прихватить, что бы подобрать подходящие.
21.12.2022 в 15:46:26
ser000 написал: купить две новые буксы
и две новые руки...
DMC
DMC
22.12.2022 в 01:44:41
Здравия!
Wu-Tang написал: разобрал кран-буксу почистить
Ориентируясь на первое фото:
  • Синее кольцо вкладываешь в желоб металлической шайбы.
  • Металлическую шайбу с вложенным синим кольцом вставляешь в корпус синим кольцом к керамике.
  • Вставляешь красный фиксатор.
Всего доброго.
Wu-Tang
Wu-Tang
22.12.2022 в 04:57:59
ser000 написал: https://yandex.ru/video/preview/15121608622195555525
ссылка не открывается.
ser000 написал: же можно было бы проверить оба варианта и сообщить о результатах.
в обоих собирается и работает нормально, поэтому и спросил.
ser000 написал: План Б, купить две новые буксы и не забудьте старые ручки прихватить, что бы подобрать подходящие.
я старые начал разбирать, чтобы не тратиться на новые, но лопухнулся при разборке, резиновые перебирал сотни раз, а керамическую впервые. ps спасибо, что попытались помочь.
BV написал: и две новые руки...
зачем иронизируете? так совпало у меня просто, что недосмотрел за этим моментом. И неужели было сложно просто подсказать...
DMC написал: Синее кольцо вкладываешь в желоб металлической шайбы. Металлическую шайбу с вложенным синим кольцом вставляешь в корпус синим кольцом к керамике. Вставляешь красный фиксатор.
Ага, спасибо, недавно наткнулся на видео, где как раз такую же буксу разбирали и рассмотрел этот момент. ps только ты дал четкий и правильный ответ!
