Lehandr
Lehandr
Псков
12.07.2015 в 15:35:57
Доброго времени суток всем.
Очень нужны подробности: веса, прочности, пропорций керамзитобетона. Кто знает помогите разобраться.
Что имеем:
1. Виды керамзитобетона: Теплоизоляционный / Конструкционный / Конструкционно-теплоизоляционный
2. Марки керамзитобетона: М50 / М100 / М150 / М200 / М250
3. Вес керамзитобетона 1 м3:
    Теплоизоляционный керамзитобетон - от 300 и до 900 кг/м3 (прочность на сжатие до 10 кг/см2)
    Конструкционный керамзитобетон - до 1700 кг/м3 (прочность на сжатие до 400 кг/см2)
    Конструкционно-теплоизоляционный - от 700 и до 1400 кг/м3
Производитель керамзитобетона пояснил что состав 1 м3 керамзитобетона:
1. Пескобетон М 150 - 0,6 м3
2. Керамзит - 0,4 м3
Вес 1 м3 - 1700 кг
Вопросы:
1. Где тут облегчение? (Вес 1 м3 песка - 1700 кг)
2. Какая минимально допустимая  прочность черновой стяжки (40 см) под плитку ?
3. Нормальна ли прочность на сжатие (до 10 кг/см2) для данной стяжки (40 см) ?
4. Какие пропорции теплоизоляционного керамзитобетона ?
5. Какой допустимый минимум песка в керамзитобетоне ?
6. Что будет если исключить песок в керамзитобетоне для стяжки ?
Очень нужно подобрать пропорции ЛЁГКОГО керамзитобетона для стяжки - 40 см по старой и неизвестной плите перекрытия в санузле сталинки.
Спасибо.
Резон
Резон
Киров
12.07.2015 в 15:46:45
http://m-delivery.ru/item_1739.php
Lehandr
Lehandr
Псков
12.07.2015 в 16:04:04
@Резон, спасибоKnauf UBO - На площадь 4,76 м2 - насчитал что: Нужно 1042 кг сухой смеси (42 мешка) - Это 15 000 руб. и раз в 10 дороже керамзита...Вопросы:**1. Плотность (в сухом состоянии) ~ 600 кг/м3 - это после высыхания стяжки или в состоянии сухой смеси в мешках ?2. Прочность при сжатии > 1,0 МПа - как перевести в кг/м3 для сравнения с керамзитобетоном ?3. Вес готовой стяжки** - ???
Резон
Резон
Киров
12.07.2015 в 16:54:48
Lehandr написал : @Резон, спасибо
Вопросы:
3. Вес готовой стяжки - ???
 Не не так, я только обозначил направление в котором посмотреть...Убо не делается на всю толщину, 5-10 см сверху будет обычная стяжка...
По вопросам:
  1. после высыхания будет 600 кг/м3
  2.  Наверное все таки на см 2   ....  1 МПА = 10 кг/см2
  3. 40 см убо = 1142 кг. + 10см обычной стяжки = 761кг итого 1903 кг.
Вопросы:
  • что является основанием и что находится под ним?
  • что будет в помещении?
Предложения:
С целью удешевления делать замес самостоятельно с шариками полистирола или использовать листовой пеноплазд плотность 35 (думаю можно и меньше). Предварительно я бы выровлял по минимуму плоскость, затем пеноплазд...
По облегченным стяжкам рекомендую на форуме Тарлева и задать ему вопросы по их устройству...
Игорь С
Игорь С
Харьков
12.07.2015 в 22:28:03
А что мешает в качестве утепления (раз уж сверху все равно стяжку обычную делаем) использовать крупнопористый керамзитобетон? По аббревиатуре КПКБ можно найти кучу инфы. Делается элементарно
Микитович
Микитович
13.07.2015 в 13:23:25
Здравствуйте @Lehandr, .
Немного не успел сразу ответить.
Вот покопался:
http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=11&topic=1
http://dom.delaysam.ru/steny/steny7.html
Получается можно изготовить плиту с малой плотностью.
У меня сосед с 4 этажа примерно так же делал в санузле 2х2,5 м. толщиной около 25 см. Керамзит фр.10-20 замешивал в цементном молоке  (без песка) миксером, выбирал керамзит чем то типа дуршлага и укладывал на перекрытия с боковой опалубкой( примыкает только одна стена).
Верхний слой -  армированная стяжка керамзит-песок-цемент.  Говорит, что перегородки ставил на эту плиту. Делал полтора года назад, со стяжкой вроде все нормально, но ремонт у него еще не закончен.
В ближайшее дни постараюсь уточнить у него подробности технологии.
Мне нравится вариант с пустотами типа
http://img.mastercity.ru/files/a7c67be735db04a03a0318a38a8c5b9e.jpg?koi\_id=484
их просто формировать вставкой из ППС-35, армирование из нескольких слоев сетки 100х100х3 между вставками, вставки убирать не нужно, сверху - армированная стяжка керамзит-песок-цемент с выравниванием под укладку плитки. У такой плиты нижний слой будет работать на растяжение, верхний - на сжатие.
Засыпка нижней части  шлаком, керамзитом, вермикулитом без скрепления гранул - со временем просядет, стяжка с плиткой треснет (когда в 1988 году вселялся - плитку уже порвало). Да и народ жалуется на проседание пола по сухой технологии типа Кнауф. А уж если вода попадет.
Да и как на нее ставить перегородки - те кто советуют не задумываются.
Вот мне нужно сделать капремонт ванной туалета кухни коридора, по площади это треть квартиры а по сложности и стоимости - две трети.
Lehandr
Lehandr
Псков
13.07.2015 в 13:25:35
написал : Цитата@Резон****
 Да, если по УБО, то сразу будет (армированная сеткой) стяжка пескобетоном сантиметров 5, потом плитка или наливной пол (эпоксидный или как то так)
написал :
 Ну это нормально... ещё бы керамзитобетон подобрать с таким параметром...
написал :
  1.  Наверное все таки на см 2   ....  1 МПА = 10 кг/см2
 И с таким параметром...
написал :
Основание (на фото) - плита (рельса, думаю Р 45, залита раствором, щебня не видел, толщиной - 10 - 11 см)В помещении будет раздельно, туалет и ванная. Стены из профтрубы 50 х 50 обшиты ГВЛК потом плитка.
написал : С целью удешевления делать замес самостоятельно с шариками полистирола или использовать листовой пеноплазд плотность 35 (думаю можно и меньше). Предварительно я бы выровлял по минимуму плоскость, затем пеноплазд...
 @Резон спасибо за направления, но вот, что с керамзитобетоном, что с пенополистиролом, нужны рецепты (пропорции) и характеристики эти рецептов (вес, прочность). Я думаю здесь что керамзитобетон ,что пенополистирол, если подобрать рецепт, не сильно будут отличаться... хотя конечно интересно разобраться на молекулярном уровне
Lehandr
Lehandr
Псков
13.07.2015 в 13:40:10
  Здравствуйте @Микитович
Микитович написал :
Общался с производителем керамзитобетона, сказали, что песок очень важная составляющая керамзитобетона (кто бы сомневался). Песка в 1 м3 керамзитобетона - 0,6 м3... остальное 0,4 - керамзит. Вес 1м3 такого керамзитобетона (с их слов) - 1700 кг.Только может это конструкционный керамзитобетон, который нам и не нужен... Мне очень интересно какая прочность и вес керамзитобетона в чистом цементном молоке, и с добавлением не много песка (0,1 м3 / 0,2  м3 / 0,3 м3 и т.д.)
Микитович написал : Мне нравится вариант с пустотами типа http://img.mastercity.ru/files/a7c67be735db04a03a0318a38a8c5b9e.jpg?koi\_id=484
сжатие.
Да я тоже выбрал бы это
вариант, но тут у нас в данном варианте мы отливаем три силовые
продольные перемычки которые опираются - не известно на что, то есть вся нагрузка всего что сверху опирается в месте контакта этих перемычек на
плиту под этими перемычками, а что там за плита... может там её слабое
место в этих местах...Это если заливать непрерывно (но слоями) так:1 слой (по всей площади помещения): 5-10 см армированной стяжки.2 слой (по периметру и с пустотами в середине помещения, как на рисунке): 20-30 см керамзитобетона.3 слой (по всей площади помещения): 5-10  см армированной стяжки.Всё это заливается монолитом, в пустотах вставки из ППС-35. Толь вопросы:**1. Как рассчитать из чего всё это заливать, что бы получилось прочно и не тяжело... ?2. Ширину перемычек заливки ?3.** Толщину сплошного первого и третьего слоя ?[](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARgAA/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgc HCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBJQInAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcic RQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg 5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFh oeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsf IycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETI jKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc 4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDh IWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX Gx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq99qtrpibri4gt19ZJAo/WuZ8QfH7wL4VjZtS8ZeF7FV6mbU4Ux+bUAddRXkerft6fBvRo9 0vxI8Kye1veC4b8o9xrhfE3/BWv4JaAmbbxBqOtN6WOlz9ee8ioO3rQB9LUV8lwf8FnfhBLdCJ rbxnFxne+lptA/CQn9K7/wJ/wAFKPgv4+kEcPjSz0yc8eXqkMllg+m+RQh/BqAPdaKo+HvFGm+LdOW80vULPUrWQArNbTLLGwPPDKSKvUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RmjdQAUUbqCcUAFFVr7WLTTIy9zdW9ui5JaWQIB+JNclr/AO0n8PfCwb+0PHPhKzZeqSatAH/753Z/SgDtqK8R8Q/8FHPgp4akaO4+IGjySJ1SBZZifptQiuJ17/gsJ8F9Idkt9Q17VJFIGLXSpMN9C+0UAfUlFfFes/8ABb34fWF0Y7bwp4wu+OHxbRr6c5lyPyrlfEX/AAXKiQ7dJ+HcjHcw33erqCAOh2JGe/bdQB9/UFtvWvzJ13/gtt8QL5JF0vwl4VswMhXlaedlHY8Oo/Q1xOvf8FcPjVqyP9n1PQtNU4UiDS0yPUguWoA/WwtikLAV+Lut/wDBQL41eKJ42b4ja9CjD51thDaqc8D7iZ/WuL1v9onx94wWT+1PHXi+7Xk7ZtYmZGPToX2j8BQB+6d1eQ2UL STSRwxr1d2CqPxNcvrXx58D+HN/2/xh4YtGj+8supwqw/Ddmvws1XULq9muJJr66k8wYZnl3eZz1ye9ZF3rOl6YRJJd2KFc yYkmRXPagD9stf8A+Cg/wW8NMy3XxG8NmRQTshnM7H6BAa4rWv8Agrj8E9LfbBrmq6k2cf 6JpU5X/vp1Vf1r8br34seF9MCxya1arHnYAjGRmJPAG0dNuRkViv8AtC+ Fra7l8u7vLmaJ/lAgK7V6D7xAH86AP121v/gtv8OYGZdM8N+MNQdc7TLFBbo+PQ+Yx/SuF1//AILsRsJBpfw5kj8vOZL3VeDj2WP+tflqf2ptHQSSLp2qNJHlQG 8oFucZAyT+NYd7+1JxGtvorjY20NPN5YOfmyfl5x060Afp7qH/AAW68eXMOLXwf4Vt2ckKXmnkZfTI+X9K4jW/+Cx/xm1VmWGbwvpatgL5Gn7mHHPMjt/Kvzqvf2ntcvGmW3srG0TflJPLZipHVjk4IOO35Vmav8evFl8kg F+LWZQS/kQDK5OMgYOeMmgVj748T/8ABSD42+I7WbzviFqdr1GLKzgttv0Kxhj9c1xfiD9qH4keK7XG pfEDxneRg5dJdWuGjHAPA3YGeOBXxDefEzxDcWsjtr2oTRygYE c+0ls4zgYPX0qnqmv3F7Kvn3E9wgBaUeYZsjghW79RjrQM+sNZ 8evqX/IV1qaWRjkLd37FlOASCGY4ziuf1T4ieG9GTcdY02Pa2SVk+aRe cDjOeRXy/wCcsqTLMrSJjeNx+ZgxyMjrx0yO1OghZkT92FWPbuBBC4xnI+n PWgD6Hn/aI8MxhlW8mm2ICfKtncDp7CsvU/2l9DSX9za6ldLbvtK7VjUtxg9Se5rwi8gW6uYZJJGjRt3lH7m8/NgE9PTFSouy5jVyskixHdK7rg47entmgD2O9/atW2eaSHRZWjQkZa6BIGDjAx7GpNM/aqs7q623Gi3lvuCtvinWVWJz1Hyjse9eLzzBmbcsn7yTMTeUQi gEN94Y75FIZcrA/lu0hzJlcsq4B6Ed+TjPGaAPqf4Z/tVxeENfWbwz4s1Pw5dyMCiw3cllJnBx0bB6DvX1p8JP+Cuvxa8 DRW8eoXmk+MLMKQov7cLM4AOP30ON3T+JSfevyqA2bt5C+cQsZ JBwxOTkZPA7mtP4eeOtU8GaqJdLvpi3mhpLRnZomXH3Qpz78ig D90vhJ/wWx8G+I5Ft/F3h3VvDsxODcWuL23+pAxIB9FY19N/Cj9qb4efG+FW8L+LtF1SVjt+zrcCO4B9DE+H/AEr8LvDeqtrPh63vpIWsprqDzTbyEBoST0/HrUy2eyeH5pFaLIUrwR9T70Af0FA5or8TfhJ+2r8VPgrNHHofj TVktYzlbO6cXlqBwNvlyhgvT+HHsa+mPhF/wW81iwiht/G3hC11TBCvdaNN5Mgz3MUhKnoejqPpQB+jVFfO3wo/4Kk/B34ozRW8niE+G7+TH+j6zH9mAJ/6acx/+PV79ouvWPiTTo7zT7y1v7SYZjnt5VljcezKSDQBbooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2s6zZ+HdIutQ1 C6trHT7GF7i5ubiVYobeJFLO7uxAVVUEkkgAAk0AWaK8L8R/8FK/gf4anljk+IWj3rQkgnT1lvUbH91okZWHupINcNrf/BZP4M6XG7Wtx4m1ZU72mlMuRz2lZD29KAPq2gnFfD3iL/guF4PtJtul+CfE18OxuLmC249eC/6VxGvf8FzNYeRV0v4d6fD5n3Rd6o7sfT7sYzQB+jGaM1+WviD/AILS/FO+uG+w6L4L09VUFRJBLPuJ/hyZFrkdb/4K3/GvXIFeDXtI0tZGwv2PSIS3PGB5ofj9aAP14BzSBwa/FTXP2/8A4zeKZV+0/EbxFb+YN4+yyraBh/2yVcVw+ufGzx14umY6l4w8UX0bn5o59TnYtxzzvoA/dTUvFml6MG+2alY2u0ZPmzqmB+JrjfEf7WXwx8Ill1L4geD7Rl ONj6tBvz7KGyfwFfh5LM2okm6nmumhJ2meQybeM8lsn9azbvWL Czgg866s4VxwGuEHlkg47/8A6qAP2j1L/gpZ8DdKkKv8QtLmbn/j3tri4HHXlIyP1rj/ABJ/wWD+Cvh9JGj1LXNSEfJNrpj4PJHHmbO4Nfj7ffE7w7orv5muae vU4WVWHr271i3fx88JkkLey3MzAfLHDIcdTnnA6nsaAP1o1/8A4LfeBLUt/ZvhLxVqG0kAu0Nup/Euf61xevf8Fzbho/8AiV/DmLLNtDXWr8KPcJH19sivyzk/ag0l4sraalcSAKyt5QiIOD7n8zVO6/araSFWsdBZpGkPE91wcd+F60AfpBrv/Bb34i38Mn2Lw94O0xc4DPHcXLrnOD/rFGfqMVxniT/grF8cNUP7nxBpllGzYZbXS4M+4BYMfyOa/PS8/ad166uGa3sdNtoyp3CZGZmIIx3HGB196zb79o/xZKqx/aLe1EwJXZAuU4HIznknI54oA+5tV/4KBfGjW7hZG+IniKLdE7MlvIkQBHsq1zHir9oj4heKId2peOfF 1xuHz+ZrE6DkdflYCvia8+Kfia7jY/21qRj8sR7k2xg8jP3eazb/AFy/vwZbnUdSml3IoBmbbx9aAPrXxH4yjuVY6lqv2hlYENeXvmEtwc 5dj3xXPah8T/C0DoX1yxSTy8nym8wYzjsuK+Y7q2xJJuUyQ7ssVBZmdsZYA9Bj OD2NNZJ5Lf5li8196qY/l2j+Ht2yCaAPo+f9oXwvpimQ37TR5H+pikPXv0HPtWNL+0xoOn TSrFa6lcMjncF2rkev3if6V4LHJ+7VWzGtu5O/IYsQGxknjqfXtSiOaG6VmVhIqMpdh1BJx0yDjNAHseo/tXKZPMt9ClV2LBVlu+eScZI+o4rPvf2tNUs7oSNo9jL5h2+Ury FgSTjr615fBZxqjw7ZJIzDucEEBjnPA/vH1ouVuAcbVS4bkMU/dEFgAMkdgvbnJoA9i8P/ALU1pJNGt3pFzEshZWMMocRY65DAcfSu10T4yeHvEkDW9vqEcd 0qCRYpv3THn8u9fM14skQ3rHtW3Jbbv2xt0IBHpnOcdqc255md TJ5hZTs+XKooHTdg4PP5UAfYUe6LdGeBuwCXPzcZ49aLY+So2s yliRlcHZ7j3Br5z+Evxf1Lwlfw2Uskt3ps0wXymDNLEDjBT6Z6 Gvo5isYjK7lLPuyxC8EctQB85fEXwR4g0TV7qbUjd32nsxMN0J i4Ock5Hb0wa5KAKAu1m3sCAMYzk+or6yYLM03uMscfK4/hPof51y/iD4O+HfE5lnazaGaQ4kntD5T9CRlR8v4gZ96APnVHWS3UvGsnk xE8PjaAD933PvTY445oGyo/hLFirN68nPavbNR/ZktZJ9trql0seQAssYkAHbowPasmP9lGSGSIHWIVZhu4tDubge poA8nniRPOmTeyxrhVUHkjPO7HTBzT0hIhVpI1WZvmco4Oc89f b2r2dP2YrH7LcRzazfzFV42LGpfgZUZJx3rQT9nXw3FbRq02qN HISApn68+m0YHrg59KAPCSwXY0bBtjnG9tq555/wDr024liRkYcCR25WYKxwMnf6jr6V9HaX8FPDNgI0j01ZSq718 2R38wEf73v0NaVj4C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88+lAHzGlp G43JDuWMBV8sEgcdguSV7+tWrPwXrF00MNrpWpXSt/rP3DKqr1wOOuOc819T6faW9hC3lxxr5G5BsjVFGOg4FPnLS+Tu WRmxhRndsYnAHGetAHzfY/BXxJqDu0WlXMa8cu6JgA+hbOeK0bT4BeJrgTPLb2cUeBnzbkFy cYAIAOQfave5dRhsZWja6hjPJG91UE/McZ47DvWVqfjbQbG3aSfV9OU9SWnX5D1BxmgDy+w/Zb1BnYz6hZW6r/DtaRQyjHHT1zWja/spWvkRrPrEm5pCXEcIIBHPUtx0rqLj44+GYUkLatDcSKy/PbwO/J7cDb+Oao3v7THh+D/AI949TuiZSpIVR6g9Tx9MUAQ2P7OPhuCIfabjUpGB2q5mHBPfC qMde5rYtfgX4Y0cL5el+cu7aTJMZGI9Ovr6VyeqftRw26+dBot w+9uXecDPzKF4UGs1v2n9Xu0kWKwsbPy+Fd8yA8ZyTuA46UAel L8N/DtvMkkOg6au2EyKBFkqfxBrYl0O0tP+PeztLaRVxlI1QjHpjvX gN1+0B4mRnAuLGFRCUDR23J4B/iJ/Xis/wD4W34kvbdnuNYvFjmiR2AfysE/7gA/CgD6YumbyNpWTakn97g/gT+pqnfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR68nivl+71vUL+aTzb25uJS 6/6ydtuD75qlNc+RcXG6MNuDNs2gBxnH3ifY9KAPpm4+Lfh3TpGM 2sWMiyEZaKTzCfwXJ/xrIk+PvhfRWQPfTSGZyP3cb9M4HBxnvxXz8YIzb7o9sJYc7k9u O/bpUfntM1rGx3SmYghABgDJ59ulAH0da/HDwxdN5smpLbjnCyh1Jzz7gelejfDH43654C1BdU8I+KNT0rzF +afTb8oOmeduQfoQR7V8ZJJm0jj3qrshYYHGM8kg46Vd8OeIdQ 8LXIudKke3ZIlYY43EnHzL0xjIoA/Ur4P/8ABXX4rfD5IY9SutN8a2K/8s9Rh8i42g4P76PBz15YN9K+mvhF/wAFqfh74siji8W6XrXhC5yqySlBe2gJ4yGj+fA/3K/IX4N/GmLx/brZ3A+z6qF4QYC3GMklfQ+xxmu4kgWaHzFXcznjPG1u2QcUAfu x8Lf2kfAfxqtxJ4X8V6LrDHrDFcBZ1+sTYcfiortg24cc1/PoHmtSLgyGO4hYMk0eUZGA6g9fT39K9s+Ff/BQf4tfBVreLTfGF9f2acG01nF5CqAdt53qPZWH4UAfs/RX52/CD/guDdwbbfx14OimWMgSXujT7WIP8XlSEg8dhIPwr6e+EH/BSD4P/GRI0s/F1npN8xANnq4+wzKSMjl/kPHcMRQB7pRVfTNWtdbso7mzuILq3lG5JYXDo49QRwasUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABXmv7ZjbP2Pvis3p4O1c/+SU1elV5r+2fu/4Y8+LG373/AAhur4z/ANeU1AH813ws/aB1Dwpa21reMdQsxEE2ucMoxzg/n1r3nwV8StK8ZR+ZZXEaSBVAjZdu3p6de9fICM0lvHt2j90HY+ 2KuaPrVxps6ywSPCRjY0bkY/WgD7LltlD+UzfJHgsDw6EHrn0NK9vJIN0b7pFOEweVHGcH8MZF eE+Av2mZrRo11pZLiPhTOgxJ8uQOvXrmvY/CXjXTfF8Ky2d1BdKR8+Tllz94egNAFL4jeNk+H/h6e+Nqbx7WRf3YO0EtwMsea8mP7UuuSS7I9P0uGQZZThpuST0y cdCv1r3h7VLrzreWKCWCYFZImH7tl9ccc968Z+IH7NC3jR3Wg3 QVWlybWecqrKABgP8Aw89jQBzeqftD+KJILbbqEdukkijbFbLG uATnk544rL1X4ueIpysx1nUt86DAT90Ce5+XGQBz0xVbXfh/q3hu48rUtNv7aGJxtnC7lbC8YZcjnGfxrIuI0lnDeYFaFPLfkN 16qQeAe3XvQBauNcutYmb7VeXE02zc7u7csenHqMCqN5EYrtZV 6KpV1LlcEEBmxzzg1JBCkFnGq7lBkV33Nye2M+vC+3NS589FaM TosztIwUMzAkDA4PSgCO2nFyy9FTeAygEjPYH6dc9D70yExtrE jSNJI21EDMfu8dABzWhp/gPVtSuLia00zVJVUbYwEdioxtwOoOSc8mt7Rvgr4l1C4Wb+x7i GRiGIlZF2LjvyT7cetAHIreeVeeWpKBGzI7pypz93v2qS1jhNs sm392zHKdNw7c/5zXaW/wCzP4iliVbj7FErSb/KNzzGSMNnj5vpW9H+yxqhEn2jVLBYpo9iiMPuQjrngLQB5LHKb AMkzblLH593Ung++AMcdatROzRyMxkTcvJWPJwRgjPpXsX/AAy5ALiRrjXJmVVMm2CHy9mehyWOT+Famh/sw+G7SMrJJqV1Gx2gyXON3HJyoB9/SgDwDS4Yf7IXbujAVXc7d2Q3c/4daSO/W6iVX8td5RI4yv3ST1Jr6Wg+BfhOztFUaVHJHtyfNkZskZHc8j np7VraV4H8PWcoWPR9H3Z+ctbq2Mjpk+npigD5burH7RbMId+7 IKsMqQo6qKu2Hh7WNTwsOl30j85MMTuoyCOCBjOMGvq3TdPh0+ ZlhtrW3XB+WJBGFHrgYppuiu1vl2E/uVHqFx69TmgD5pf4KeKNZt7cDRb5o/MVnWQCJcdycnPWtqy/Zy8SXZWYfYY9yAgyXHTPXOMn8MV9CrNg/vMl+EcAk7t3XHP4VWdfs6mNmKxjG4Z2qABx/MUAeMRfsq6rKPMu9W02Nkj5kRHb9Pl6VfsP2U7USCebW7hY2jC eXFb7AexPzE+n6165GVntpGURtjjJXp6/rUN7rlnp1iDNeWce04TzZlXOenf+dAHC237Mvh+2MZuJtQuhuJ YNIB1H+yK0ofgB4StJ/tH9mrNPNhQ08srDA6DO4Yx154q5efFzw9pRcSaxZOUJ80wkyZx wPu578Vlaz+0X4VsFH769m2zbUMNuSA2OeGI6/SgDpNI+H2h6FJG9pptnbswJZhEGcj5TjkZ7YzmtM77fy1uOZHJ RRjeV56gdAMda8zn/AGn9KtmZY9P1SbggtKyqMAAjd359Kw9Y/avuykf2TRbJJXbYq/aC7EkYyQAvftmgD2qGzycLtZVjwRg8DHOakVgtwwGB91QQvA7d v614DrH7SniK8uJWt10+1VgWytvu2n0JYnHSsfUPjL4ovmaObW rry9mAYVEagf3hgZ60AfSRgDzLHuO2MhsYKupHr7ZzSS2zsVZG k3KcKSeQM9Afp6V8tw/EfXbXUm263qyyBVZ0ebdtPBHOT78V0OhftCeItCDedNb6ko4CX cQUkd+V5xjuaAPoGMLJNtb5mhY5YJuAJHcnvzUlun7pXXa23cF yM5P8/wAq8/8Ah/8AtEaP4r1GSzu1/s27fA3Pj7MxIA+VsjH4jFdyLrDK2Y9rE+UoPTtn8TQB5n4w/aQbSdUn03TNL837G7RmW4cojtGQuAoHf1JrldU/aK8QSBpIWsLBtgWRlh3mPue/4Z7da7D4vfBRteupNX0fat+3yT227asxxwydskkda8b1qxm07U/s15a3NrN8zyRsdqspIXLZ+vPYigDe1H4yeJpUZW1afy55MBLfY obJPBIGemD1rL1TxnqF3dlrq+vpk2/Oyu7B23HGCDjIHaqc8SOZA3yM2QoHHXB4/Tn3qGFCLpYVj86PG59x2hj1AA4/GgBl05ntZlm3TPGRHtJJ3HbwcdR1OeKkhXzLhJGVVRSQ24hSmO NwHcfWpEKW26QtJGu8YDfM2R6enSljfB8k7WLMV/1oKsxwcZ9Ov40AVprX7XcI3nNHIVBUKdo5K89MZXnipYJF+3yK 0e19qM7NjBPfHI5PNT6dpk2qSNJDZ3sylm2sY9+0g4bB/KtW3+E+u6isPlaPfRhgcmSMqGJGO+BxQBz4uwsW7axmjYyKGRl UqNwA+p4NI22OSNkidmCAkqozg4AHHB7nnHSuzsfgN4muo5muL GK1ZVAXzbyPdszxnGefpWvYfs0a5d26q97Y2+4YB3lzkDpwtAH ncUbR7lO1mcgqchjIoB7ckdhUNraqDIyzPKvzLKpbpnnGD0xXs MP7Mi3EG+61rG4E5iiwV5zwScjpjpWhYfs2aCzIs15eTt/y0G9VLnb1JAz1647UAeIidV05GRduWUJkbmHPPA56c0ecpu1VP 9XIdoMgxtKjB4bqCSeAa+iNI+AfhjT5nb7CJGyW3S3DsE7Dv0r Qsfh/oGmKhg0fS18zmJWiDEDp3JzzzQB8yW484MsMbKrEsm4kK/zYwfr2xWh/wi1/q9ssUVjqEittX91E7YbHTKjv0r6ntNMsdPULFZ2lvlvLYRRKvU dh9T2oP+ir80mFwN3z4xgLg9PYfnQB822vwg8SPGp/sa9aONtys5VQi5OeSfp1rbsf2dvEV7Ijyw2NvCygEPN8zNk4bA GeAele8S3Ub2knMK5IGGHT1NVL3xRY29tG0l1biRmIjLSDJJ47 enf2oA4P4Y/ASbwPrtpqeoX1vNPbAqqW6EqflKklmwRkHoBXpVwvmMp8xWaQA EMPlPbj3rn3+KGkwSSRrd+d5bEy7STux6c+oqrf/F/ScssazSNH+8XC9Nw5I5646e9AHU/ZFEaxhmMaqMox4fGOtMZWjVY5SWkkXaAR5hGD1x2Argrn45QxS 7FtnZs7VEj7sjgZwO2aq6n8aL2SaFreG1h+XOQPmyRyMn8aAPS/IV5W5UrsHGOnHPtUiKrSyLtVVZgBgfLzwenfoOteO6v8VNYlkk 8u4jhRV3ybFAPPGM5/UdKqyeNtU1MN51zMyyE7P3hwFHQdetAH0Z8OvjZ4q+Deo+Z4Z8 WaxoPlkMyWl08W84xh0J2N64I+tfRnww/4LaePfAJSPxNH4d8YWaH52P8AoN1tBI4dAUPQZJQ/jX5r3eoXVzIbj7VcM0o35Dkb2xjj8xUME6zv5e5ZiAVO7LY64H 13EZoA/pc+CHxM/wCFy/CHw54sFi2mr4hsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXVVyfwG8LnwP8A A/wbopVVbSdDsrMhRxmOBE/pXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFebftljd+yB8Vh6+DtX/APSKavSa82/bLOP2QPitj/oTtX/9IpqAP5aIZU+wrM33VXg9cfLj+lSeYsiLtceZkKMYwDioLGeWG 3VV+dtq4ycg+361PLh4t0chT5x90jBwf8eMUAE03l3adWfB6cj r19BWhovii+8JN9osbqSGVju3Rj5eueRjBrJyztCvzKyo43E4y ccVNLIpTazE+Wu4DON1AHu3w7/ahintkh1yJVkbgXUSjOWGBkYr1TTdesdQjjltbiKWNsuWTB3Lj qfSvjiTnzNrbc42j6Vr+DfiJq3g68jks59qqoypI5Oe46fhQB9 fINsrBWVlbBbP3X7dMelYt34P0XXzNHc6TpswkOHaW2Uux754/I1wXgT9o6x1meGHUh9lmcqC4G5HP9K9K028S+iW4hk3RvIzKVO 7Ixx/+rrQBQg8AaDpVyEt9H02EYwSLZTuIOf7vHStr7JDHcLHFbwx8F x5UagKOgHGPamI6yvvj3Fm3cE/dOBn+dNld4Xjfdu2gZI4x3+b2oAdb3aTloxIy7vlA288DB755z SySgWjM5YxsFyOeBxheOvTNEEvnp+8VVZQRuQ9hnkjBPOBXlfx T+PFz4E1a80uxsxctaoBI8xK4Y/MAuMDAHGT1zQB6vEVuSrNtAjyNqD7pJ5PfqPWmWrb2fd5e7LAA 4XZk5z064Ir59X9o3xRfhm86G2XAJjS2GBkZ6knP61iW/xa8UalcyrNrOpJuYAKP3YGfdMDpjFAH07PLGYWuHG1WyFJAbZ2 qnfeJ9Nso187UbGKZWKgNMg2nB5Iz7V8r6j4mvtQs5rqe6vbhV 4bdMzFtoIDfNkD1qp9sSaP52YtCVXeeNp4ORgckAn8qAPp3Ufi 94a06ZWbV7KRgMfuyXJ+YZwAOD+tYupftI+F7XzlhuL+6mLgyG K1YKjcHnfjqK+fbqeS2nhTy/MkbcC7JkDgA5we3qO1F2FSzaSOOSSa4+YsVGQCAenTA/OgD2+f9qnTI5mht9JvpJFH32KpnPGehPccVzt9+1jfvFus9Fs4 cuy/NI0rcDjcMALnaeuK81t7gw6XG37xtoXAbKsScL74xgnt0qO6uR ptzDuBCsu/OOWwOQSck9D0z1oA7+7/AGj/ABPMkm2aztvus4t7ZWxnpjdn06GsbV/jD4ou45Fk1i5jVmYyBB5YAxk52D2ArnllZpdyNIjMuXLctJ1yG HAwM+lQrctd3FxBsa3jZyjEJlnypz0OMfWgDSn8a6prMUjTapq Up2DaJmYkjGOOTx35/Gs2KfytJ3llZsAqHQksTkc5xjmi9k/06FI1aOFTjhQdxPJ5z29elWppWubhUzu3KJC2DtHDAA+3OaAKM MZ89YxtZgSWkYABl9mOM/5zirEsf2mI/u22solVlTCjBHJOfcVY0axvNQuWhhsb+Te+3ZDAWxjGcbVPBz3 x9a2LT4UeJbm0bGh37JgAIyBVjz2UsfYUAcyHWycbfO2txGuxm J+mT2znmn3e6SG1CtxuG7EZVicYAJHr+ld7Yfs9eJb7bNeQ2tt j7qmYbVOBySM/1Fa+kfst6pHNI9zrVlGpdgBFG0gj9T/D1Ge1AHlV+8kmyPcvMQckJt3H+EL685zRZv5sbELH5TERoNuMj B6r75z/AEr2n/hmGzVmE2rXDSqVBKIoGOh27s4rZtv2cvDa28Zka/uJFwULTDAPTdhQOtAHz/cwGd/MZZA3K5wRuKnA4HJx2plrcqbiON2y0TfOShZQfTLHr9K+ldO+E PhuCZNmjQs4gILTEuSx9mreh8O6Xpzt5FjZwuoDHZbpGW6e360 AfLOlaLqGoaxIkNvcTsxUApbsVcYwpxtHUn1r6G+DMWraP4Jt7 fXVMM0bsYlkH7zyf4d59ec4zXXSOxikWOQbcggDgY6/jUcVyzhVdY9hQD5uHB465+nFAE8LAy/I/pnp83THA54waytV8NaZ4wgaG+sbe5ViAGmiDOOcn5iM9hjBq1c 3EdpeKzT4VmUYY89+/pVJPFdhaoGkvYoyskmU3ZYc5HHWgDnb39n/AMLzXSx28N1Yp0Iin++e/wB4H2p9t+z54ZhvQxtry4kVScy3JxgnI+7tHStKT4paLE25bpW LISAozsNZ998bdPtpo2jWabjGR0XAJG7uBQBc034U+FULMulWr MudplBfpjP3jnvW1H4f03TLfdHp1lEpZWGyBcqOwwBz+dcSPjo t1Ew+xxhvm+YSDpk445PasbUPjbqgtZoo4IckKFOD8ozQB69AQ wSQjyxGmAifLsyeR0702wnEqSbmHTucFeeece9ePXnxR1c7w1x 5aNJgbFG1cc5z2/GqDeMNSlZVOoS7VdlYl924he5H0PNAHtVxf28UJuJHjiWQkKSc lfrVe58XaYoVv7QtlkBKgbx8h78V4V/a94oeN5DK25Q4d8hxnBx06e5p90izRKyzMvzDgHcv1/yaAPYr74paPYXij7UJJNoPCHAAPUce1Z2o/GLS7C2by1uJmdvMZlX5Qe7EY6Y//VXkYY3UiHDK32XAJ4yf85qxdSKyMnzK0ajg8M47cHqM/hQB6Re/HOGC2/c2e4t8gYkcse/Tt71l3vxtu7a62JBBbrks/wAuQwIwCCenJ6Vx1xu2zbWLKH3AAdRjtjimwX0k7qsiQsvlqBk/Pu4yOfp2oA6r/haWsSzYhulVcj5go+c8dhk8Vkr411DW4Gh+1zCORtpBJ3OMnjp nPAxWVKpt7wMJGkVnUMoAJYfN7cDgUzTg0cKt8yspkYp1xzkAg c/pQBcutWlub8K08ki7QPnJO/BOecHgDvS3cq3U8kXy7VDOy7htIPA6Ac4z0qrG6SbjGx+dDsyV bYR2xjg59KdPM1vPHIJN6gYBJ4XAPX25oAfBdQ3QmBk2Zycbdp GBgjr655p9zP5dn+8BaMspAXJwCQQuQOcU22dbqFvM2xyAcsrD +8RgjnqOapy7ls3h/eP80YU8rtHqf/rUAXoCJtk0nWJAmxM5Xd1HQ/l603S28xW3bCeeDx5eDz2oLLEG3MzI8hwT91eQQcjj8+aLf90q KjKoDNuxg8gYzkc9ifwoAbLPGYvtHzL5xOxiAxUk8VMrLKUaBs SZKjbj93x+vHrUCXU0TNHtWT96A4cn5h0OMeme5xT54lmiR0co 2c8YI/LGP1zQA+a8jhvV+Xc+0fNg7V68jt26Vv8Awt8L/wDCV/E/wroqrJI2t65ZWrlQdv725RWOMccE1y6lrub/AJaLttsZY7MnI6Dp0J617p/wTs8MJ43/AG8vhbp8gkkWLxBDcyB+NyQgyg4PUAqOaAP6FII1hhVV4VQAB6 AU6gdKKACiiigAooooAKKKKACvNf2zDt/Y/wDisf8AqTtX/wDSKavSq81/bO/5M9+LGf8AoTdX6/8AXlNQB/LPYNvtIwVxG8QcRk8jgAjIqZYpLhPmVFkwGB/h5J4OOBjjmltUCpHu+VREoyON3HFSrlT5g+ZZFBK4547UAV59k qRs3MZIAAHAOcdOuKd8sEkSqy4UfewfkGOmO/WnSFYL7DbVZQvz8jdnkce1O2LeI2Fb5skkDOCMd/woAZM+6VvlcrL8gJIGPeiItKseFQuzfMe3HU/lSxIz3DgKuxc4B5J461JEV24C7WYnHGccUANiTCxu2NrKAV7g9 OK6LwL8TNS8E36tBc9ArlZDlGAGBj09+9YcQKDbgNtBKkqcYBz j8agt50W3+YRqWAJU9iQaAPpL4eftD6T4o8yG4IsLrPCuflmPf B+uOtdybhjHHtYt5eAZDtO8Ee3UjtXx0RjdMsbllBC4wo/M12fgP406x4PiVJJFvrZmyVcnj8fagD6W2u1x/q1EW9QTnLZOcnP9K4z4p/Bi1+I0DSRyC01hYtiTKD5cykcCReDnj0q34L+Mej+N4lWGZbe6 XrHNkK5x2x/+uusvT+6QmPzFZ9pPKkHn5gfTB70AfLfiD4Zax4GiDXVnNJbsy gywZkjIAwW9Rj0NYECxqiqv7tY5NxxkFupOc9hnt6V9hpdJKq7 cSfJkAdzkY46fjWPrfgLR9REaT6TYzKzklpYV4GM8YPf1NAHyh 5k0TTeSytJtG2UR7t2MHBHbqOTU9w8V/al13FTkKV3fez1xX1Gfhb4cjuGZ9B0sMgyWFuPmbAHf6DitK00 Ox0199vY2cS7c4S3AKYOcZAFAHyfp3hTVtVa3WPTb6TaGBcxOx Y9BjA71vWnwb8SapF5I0e8VItjq9w4jBxkEcnOOnavpuafy75t yhMbRvOcPkZ4HtinFUuo24baSW3KehB456dRQB89237Nfia8XM hs7dZioXdMCFA69Oc9frWtpX7Leqbo1m1bT1gwVKRwvkEc5JJG fpXsq3sMUs3myRJGmSFZsswxyfaqk/jbR7T5JL2NXcnhTu2jHcUAed2X7J+mmSCa41a+JONywqEyx7fN u4+hrX0r9nPwrYXPmSx3k0iETb5pmwc5Gflx+Vb7/ABU0a1Xb5xm2qdmIW5weQOOprHPx10uG1kCW8nKrlWOMZz1J6U Aa2l/CjwxpUztFolj5sZ2IWUylxyP4iQOfWtS30q00zy1t7G3t/IARtsKBiO/3RxXEaj8bmMck0OlyNhWCqxwGwQcnvjrWbL8ZdXurSPbHa7pDl njToRyDn/GgD1VAxmz5ZCswUtnk+/r6cUbCIfLLfvMAkjoVIPXOADxXjt38TNY1Afu7uT92wIwvD9Om PpWfq3izUryBRNcTSb5NrclMYz830we9AHs32yysbMussaqyYR Gbbuwff3xTLzxvpsUSFr6BvL+d9pHB449+/SvEP7Ue+dG85p2VMr8+7+6Rx/jVe7sPsksUcf3WZgXkPUDBIx75oA9hn+LOj2+8tM8vHmKgXLDP UZqk/wAZbMl1WCVpPl+8BsbI5zjpj8jXmTokUrM+FVVK5A25OBjrSge UzSKrOkihyCp3KAemP1oA7jVfjnFcGNlsSYmK+XvfdtJ9R1/wqnc/HK+W5jWFbaJVBUyc/uunGOpNcfLPHb6o29Y42Vtgk5AkJBOR+C4yKd5a3ybVWTbuLFo z1IPr+HTNAG7f/FPWr8yZuJVW4wqsu3am3PzAH3HI61mzeKtY1ARFriRpGJ35Y7V A54Bx9M9qpW3mfabjKx7IySE+8/ue+M5x14qS3CpEqc+ZIW6ZYJkd85NADjcTDa8k3yyhVOXO4OR6 9xnPc1VWGH7bIzyFZlAcyMvOMbVOR05/GrUe6OJsoG2oSvyH5sE5A46nrxVa3uY0smX5V4GULn5c9M57eu elAD7a4Xy7hMqrbyUTPL5yuc/X1pjOxdV8uT92djliGL5Of4ecjp0qW6tsI8vkyM6qVVGG1Ww24 H19aWOBjbR7hG7Z5dcgKeuc/pzQAxVaSZvlxCzbd4wzZKnn36jjH4U5kZovJZl3Y+ZUPDqw6c4 5xntUrBZDuTpGwIyp+fgdMduOe9Mum2RQho1wzkNgFShGck8dC DQBVjSG30stCqnzEG1Dld33QPxBq3LcefFGY90ixnewjwAOnyn PUZzyOKWK6W4WNkCyMqBl2DJ6qRUM1l9jeJI0Hl5Kl5DuBAIYr x3NADQ7S+azKzLjzFTuM9RkcVJFbyv95VjlUjO77rgjnOOmPXv UzxCGaRpI9u0FcjjdjGAO3anAbJGZRuVgrtkNkDPQ8dutAFO8S O6+ztL5hiYr5eRnYSvGe59fbvUqutrdQqsgVVQoWJz5XYL69Qe nFPaWODU2DiONlYIrHID5VuQD2wMZFO8mO8jOEkVQxbcijqGOO vvnigCO4ZneUGORROfkb5cIACdwB55wc01fMlSH92skjAtIewH U8dumMjp1p8ELGe5BjiWONiBH95h+PTnJqWPZ5Xl/NukB+UdE789/6UARiPyVRnYIJFVfmPzK2O3YjrUVvbwC+kZmMcylZGfBz0wvI4 HrV1QyQybkViqNyUJ38nIHuc5qC2uI2tyuEXJUlN5OC2DjpkgZ GfTNACW10wgmVCA25giKSTIG43exz60kjsJY1IZfJPlSZx844O cDJzz6VLc2o2yTLCzOV+WP7q8EEcdackTfZY1ZYpH7yJlQD3JP 0wKAIVjkeY/u9sbMV3BtzA4PI9eSOOtOlibymgZlDY+cKfvAqeOe+Pwqdh5rq Y84jf5cgndnHTHXoaZe/LHCrRrtZtpOGUptGck49PWgCqkVvFpv7gIfNUFI/uluQBnPHBq5LcNMsckZaSNP3jbflXpjac9gc8jiljuEuTGy7ZH 2DGz5iMkY4x2x3qFrH7K8MUca7eQ7yDcGHXZ14NADIwQJNylwo 3oh6jOMjPTtUkVtMU+ZUWWLAO4fLINo646YP51M6rDLM8ibdvB K5AZh6U9Y/LmZ/vRttJJDfLz0PHbrQBTvI4bl4nkHmRs2ItyZC7lOPc8DPt3r6v8 A+CKuiLqv/BRvwdtjS4i0/T9RnkbP+q228iL+TYr5XMscGotuVYpAQgbJXflSe/TAB5HFfe3/AAb5+Fo9b/a18S6t5e6PSfDMgD9cPLcxBefXaHFAH7EUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFea/tnc/se/Fj/sTtX/9Ipq9Krif2lfCOofEH9nPx/oOk2/2zVdc8N6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDLEAZ5IFAH8q6R/u4l2sfLhG1s55xnntxU0JaLaWY/vCAe4xXVfFj4K+JPgH4+1Twj4u0+60PxPoc32a8s7qMb4mwCMY JVkZcMsilkdGVlLKQTirpKyRmNZIyyZLAD7wI6frQBRaI4VcfP hsY9M4/XrUcY2uSyqFiI4LZ59au3OkNHKvzKsYAxhOSM5PftTxpf2hPLW SJA5xyM7z1x1oAqwRbZd+NqnnO7g1AsLMpPl7Wk4Y7sdscVqw6 arjyUlI25UNtIXHcY96iOnCSb93MqqgBYsv3eM9c/pQBWQH7qfwFcbm+8O9RyRrskZekeSfmwGHatRdHWQq3mKEJwo2/c4/rVaLTGWRvMY/KcgYG0Y57mgCvG+6Bt+FaUBhg9PYg0ssTRWbLtwzHBGen5Vck0 dZGMjTRr5PG0LyAeafJp+5PMeUKq5OCMbeOTn3FAFC3lmtJ/MjLRrGf3ZDcrxxnHtXo3gj9oPU/DcHl3n+mWrAZBGZB6Ae4rhYNPUFmaRf3hOPkALcdx2xViHQmkl EYkXc0gVm2luv8AEPr0xnj1oA+grb466TdW0UkPnbphjaAf3QH bp34qG6+N1tIALexlkaEMpJcfIB3Oa8w8L+G/7Jt1BkPmGMbi64ZDkHHDHI56j0rQh0tbMLum8xpl3HC4JB+Yev pigDsNV+OFxJO3k2KttT5Wd/48dW7AAcZql/wufWBKP+PeMzNlscqRjI5rn73T1jLK1wsksjcEpu3DntxwPXNO j0r7Rb+XG8J2L8/v/s5/SgDQu/iPrdyyo10Vk2EExKFAG455x3zWV/wlOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeOuTxSXOnypdJ5cirCACNseCVyS fpjGMe4qRdIa6hWFZkhDnDZBbfg5Hcjn6igCvGsgnaRmcryQWl +VjgdckkdKpi2kYD7yNIWDln68fLj1wprVh0tZ42hjuPlXIVsc EcZGPfOOtRNp3m3Y8u4j2xcncuQpIJPOeeDjFAFeFMx7FbLRyD G7gEDrUcyDypZFUskZZzhgob6HH4/hWqNF3Orq0eGP7sbeh4PPGRnpntVSLSJBLJ9oYHlcZTA3Alj1P bp2zQBVjx9nkWRY2eUBiQx2sw4575NOuIWhs/K2fMzbSocZQD0wccLnrWhPoKtI0z3MeYlIwVY7RyRg5/oae+kb41kacrHzlH/gOOtAGUiMrs2NkMWTGA3I+Xj8h1BqWc+ZCzHaySIvA5kL54GMd utW7HS92XaaItccqDEFYnaOSO3AxUlzoMsUTBZlLFwHIQtkE9R 7npjjGetAGXOssNwqrj96Sw3OfkwcYxjjtUj2/wBqClBjylKEhugGRnJ/2au6fpbIqZYxzeWAzN95fToTx9KeNDWy2/vvM89d7FF5I4YHvQBm30XmXTcFvLQhG3jBb1btwueaktFaGQM7 bWmJdstwBjI57evpV2/0vyiy/aY5JpCcEpneMdxn7vv0qYaF5kDRiaJmQAPx9/0Unke1AGYbclUjK/vtuCVxhV5HXHPU5qO1Z0mbeI9sTbMhjuY9Ce3ByelaF1os0d2j CQeSgDDbGdxGST39QBj3FSJoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3Y/rkUAUra3EcrPjbGQx+8CrdOp5OKrCCRox8m1pM+YC3zH0x3I2m thNGFyrRxz7QoIBC5U9Mgduc+ppraUst18txHsiJLEp904yeSe eOMCgCnGjOPLXb+7cYBPOOM447ZqGRGWJpo42dV3Nx8vmduPl/H8K2v7A3zLJ5ke1uY1C42nAx7gHue1UYdHkDeZMytypXKYXIwe cnsTj3IoAqgeZbMkmzfN8xKsQHbn8enHFOu7craeWV3OzEMu/lVHXGP61oS6Bh2mkul/cjaF2sSvfqTk/kcVNNo6lPNa42xhTuD/wDLPufzoAxVtpFLNtZI4gTGAehI4+nrg1POvmLI/wArLIE2heXLZ4GMdutX7PSA7MXmjDXDHH7vDZAHJHbFOn0KaC1 3RzBn3LvYR7s56EepPTHGKAMmaOSK4VdqMJCT8zdAONuOMVI9v 9q2snJjQozBuQBx39RWjY6OyhRu2yBFUuy8jHbqeM/n0pYdDSwO0TLN5y722IQWHDAnmgDLvI/NuW2xt+7QhCX6P3LemFHX1NTWp+zyhpG2sxLsxOR0456Vcv8AR TAGjN0skkjEn93u8wYyT14HvnFWBoPnRNH5sLNENrgrxJ7d80A ZRtGKrCVAmWPY2PuqMgdcc989uetMtpW89mkVNsb4xuOX/hJJ445OMelaNzoU0F2v7zMKhWysXzFcMc8kdwBj3FP/AOEf+0QJAs8UEefuhchwuSehx0BOc0AZ9tbeXukKkx4Y8sNrdM 5PJxz1qCO1kkXhdrSk+cS2M49PUbTW0ujrcho45ysahlU7PlZR glRz/wDrxTG0pZbostxGyxZJLJwDyWAOeeDjFAFWGN2KopUGOQcOeQO ASOPfNV5YmW3aeONmjjyQoJXcDgentmtoaB5kgdZYXMhIhGzoc DjpnB9aqW+kOp3SkOAV25TaoIwT1PYn8cUAUsboGibazSAOCrc NnrgfTA46U67t/KtfLZNzNIQyh+Qo67Mda0pdDUTtcSXUbeWNgUqdw289c8n8OKd Po6hfOkuNqKpJ3Lyh69e+fwoAyRbywmRm3KtvkIEIOOOKmnXdF IzfOrFNqp8zFumMY7H86vWmjbS26WPMjEgeXhlOOpHYj3p17oc kVufKkXdv+fam7d6EeuTx1GKAMma3mFwsZ2nztzEs33QOMdsZ6 1JJCL1hIivlUwzCQZA74r3LwH/wTq+OHjPxDa6XY/C/xzb3lyhVZ9S0iXToAUQud88+yNBgEDcw3HCjJIB9e+GP/BB/46eKFvV1K38N+FBb+XsOrasr/bclidn2UXGNuBnfs++NuecAHxdew+ddyFV3eUvyMJPlDfxE9hx 3qW1RreX942GkLPIxPTpjn/8AX+NfpV4S/wCDc3XNR8LW7+Ifixpen61J5guoLHw++oWyjcwXbK88LNldrHM a7SSBkAMfePB//BBD4G+G/EFreX1z458R2sG/zdO1DVIY7W73KVHmG3hil+UkMNrryozkZBAPxdW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9T04r9Nv+DcTwrJJJ8V9ekVflew0tG3FiSomkbnj rvXp6V9nfDn/AIJlfAP4WG8/sz4W+GLr7cEEn9sRPrO3Zux5f2xpfLzvOdm3dxnO1cexeC/A2i/Dbwza6L4d0fS9A0ay3fZ7DTrSO1tYNzF22RxgKuWZmOByWJ6k0 AalFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j+1T+x98P/wBsv4cXXhvx5oNrqUb28sNlqKRIupaM0hQmW0nKlon3RxkgZV9 gV1dMqfxp/b3/AOCIXxE/ZHOveK/Canxx8NdMM1813DIp1XSbNfLObuDC79u9gZIA67IXldYFO0fvJ RQB/KH5W3auSq4PzH7xyaasbQRyyK7+WpAQgbeAcfd4JPviv3h/4KAf8EQvh1+1q2veLPCit4H+Jl+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3b GzJAEbfO8rrO3yn8bf2rf2QfiB+x58Qbjw5470G8011uJYLLUV Vm07WEj2MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUAHnCIA5m3diQMdAB1qA Wm5I1Z/wCPqoznjv2/KnyLstmj+Y7dvIHOTzimuY7x1ZJFWRUyVyMfWgByR7soysu4qR jtgd/TNNlVmidl4c58sAZJYnA7UPK0VwA6sdxADbe/4U21Vknb/WH946EA9QOelAEiBoQsbMzeYM4HzZ7c/wCFOkiMcHlq/Lk/MOhA5/XpRKC9wshO1QWO7qCOcAD+tAk23UbldqlNvIAUfj2oAPsh3ySY Z36AbcjkVY05Sbv5TudQIyCMqfcetVYo1RN8MhkXLADAB98k/wBKmsZPNDLh1aH5umP4qAO6Sw3vGsUh2nLSBQqgc4XBx61Mii/LR7mxFuDbudwz93r6/pTbQmO2lT94vRfbsf6n8qdaf6M25uFaQqEI3CPueef16UAF3C0 88wDLt2eXgIDt43HbjrzgfjToYPsqpIoZk5dmKbWYY6ehx6VEv kmyaOaaSBt+VcnHJyB7447CpJkkso13B5QsgJG0fL9ADnjrzzQ Av2dcxRl/k2kb3Vc8ngAYpsELWizTNIxSNv3ZwAAoYc4yDn3qO4k+0XcMgE nzRM4AfqQcjirF9m4t1wrZVcAlgu05znn060ASWqLhrnI+6WwV GUwBnqetV/sLSRxLI/8AEQCEJLZx97t044p9wxNu0f7x2VlOQOWPXHSkcRX1yGjn8uRU DMucjHTPHp7mgCVYsMysHiyysu3tjnB9M/1qK5t8xyeX+7m5ESoASCTtGTjvyaes8kd5tkSX94EAdgOe3UcY 4FQ6ePIlZsSFfNkQnO4YX179zQBMv+jbYWkZvNAP97kcDkU+6s/Ks/IR1O5iWYKNrY9ec89Ka8TNetI29QqnechuOSBj8Rz2zT1uFN+r sCY5IwvIwqA857CgBn2MtNO3Mjc/IYztUsM8ew6Z6ZqSRVMLsMs+xYyrIAo9Wz3qOztvk8y3nNxG25 tuBz2xzjp7VFLOZtMkHlyRtAquc5X+L/61AErWXnXUSxSbVYFpMKqjOcKc47+lPi23yldwAhUkgjO7nG0c +pA+lPtg0FtLH867SMFvQfMc/mec5ptiTbBc7sMx2qxDeX39++PpQA65hae5m/ebY1QplVztxg5UDrRDD9lijeNS8YDOxI2l8jp6HqfpUIeGawMU khhbfhHYncc8f4dhUkxe2C7t0y+Zu4H3enAwc9/SgBz26q8cbbmTHDuF3PzwMY478+tRxRvahrhppGjV8R52qCoYY O3qD71FLJ5s8MqrL80BlGCBkhiRx+XvzVq8VrmCNR5g2jaCGCl DkYPYcdaAHwxiINcHbuKFwNo3AYHr34NQfYWcRRysXyzAkIf3n A69h6cdamuiBAUxIzK6nheXPBwRj1NMeKO/vRJHcbJSgYoDnAOOeP6nHIoAmjTdJtbdGTIHGwcjAXqO2emDUM 0DPBJ5bBZuiKig4YnaOcdxk/WpFunS/Eckcm6QhckDnt1Xjt061DpXyTF9kj7ncE53nCn9ByfegCVG8hl hDsxmXKj72WBIByPf9KfcWmy2WGNo2y7HIUBZMHvjnnpmm+WzX TyMW24Jc5B3gZI6c8ZH5jNOM6m/3MmxZIwrhkACZ546c8UANjsj5tw+WlYEgq0fyqSOoJ6fWpZI1M bNyzbVQhlAQ4PLj8KisotkIlt7hriNwwGMcjp1JH8sVDdXJk0m Q+W0bwBGI5j79/WgCVrIz3SCKb5WBkkIVVUEn5evr6U+IJqCNn5RCOjLyRngdcdw OKdDuSKSL94vltgFiOQDk57fjkHIz0osB9iC548xjhfvFOAeuD 3H4UAF9bu0037whQhXhd2zBzlcflzxSwW/2QR7VOxQxZtmN2R+tej+Bf2K/ix8TtO0n+x/ht48ntdceFtPvzolxHZ3CT4McpnZBGsRDK3mllQKdxYDmvbPh7/wRO+P/i7XGtNS0TQ/DNvAjTpeavrEEkEhBUCJfsjTy7yCWBZAuEOWBwCAfJcdrGRFFu UxBAAzgbiCcgYwT93PPrTYEktImuS7uFcCP5QBtzx8vBB4PPvX 6KeBv+DePxJqumtP4o+JmjaLqUcu2ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckD2zwj/wQO+EelnR5ta8QeOteubEwSXkX2yC1s790wXGxIfNjjc7htWbe qtgSZG6gD8iLeNbaJrhWDZUsvygMAMY5J6nB/Kq4sNzQxtJ5nVAUjOJiCDlv9rt71+8/gL/AIJhfAP4b6vLfaf8M9BuppoTAy6q82rQhSwbIiunkRWyowwUMA SAcMQfXvAHwx8N/CjR5dP8LeHtD8NafPObmW20qwis4ZJSqqZCkaqCxVFBYjOFA7C gD8C/A/7GPxa+IbaT/ZXw18eXNnrzwyWF4miXEdnNHJt2Obh0ESxsrA+YzBAp3Egc17J 4F/4IlfH7xrqM0N9o2g+D2jgeWO71TVreWB23KPKxa+fJuIJYEoFw p+YHAP7WUUAflp8PP+DerxNe6DN/wlHxM0XSL7zzsh0zS5dTidAAVkaWR7dg+4sNoQgBQdxyQvuPwz/4IOfB7wjJpM+vaj4u8VS2cYN9azXkdnYajMYyrPshRZ0Ted6oJ yRhQzOM7vtqigDwv4d/8EzvgL8L3vm034X+GbttQ2eadYjfWdu3djy/tjS+Xncc7Nu7C5ztXHsXhDwZo/w+8O2+j6DpOm6HpNnu8iy0+1S2t4dzF22xoAq5ZmY4HJYnqa0q KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA Cud+LHwn8OfHP4cax4R8XaRaa74c163NtfWNyDsmQkEEEEMrqw VldSGRlVlIZQR0VFAH47/t+/8G/Wu+AV8ReMvgvdL4g0CIS33/CIzRu2qWcY8s+TaSfN9sxmZgr7JQkaIDcSNlvzU1vw9eeE9Zut N1Kzu9N1DTbhrK5tLy3MNzayo214XjIDI6uCrAgFSDkcV/VnXzj+27/wS6+Ff7b+ialc6xolnofjieBhZ+KrCDy72GbbEqPcKpVbtFWGN Nk2Sse5Y2iLbwAfzpnbdyqpx82HU5wHHXr3qNVaKQbY1WHO/Dg7xkfNX0X+3T/wTU+In7BXiJl8RWa6h4Pur5rPR/Elmg+y6iFAdFdAzPbylCcxydTHL5bSohevnmAMUd0kVH2YUKQV z/ezQAttGu/az48vgY+bCnmo5kDQwM48s9F+UZQ44z6596e0bB5FVt0MgLydk zkdfwzSLEkqNJGY13kfKAeMemaAFQ+XK0YZctztAyMkn04zjtU +l20d5eKz7m3nGAc4PUcH3ppgFsysw+ZnDAnOePcfWrmkD/iaRlZI/mOArHaG5PfvQB19slxJaN5yxJIoWQFdwjDcg5HfjH51aQrGsbR ln8yTdnYCBkdc/wB32pILLfZRQibdGUIYEA5HGR69M81CwaKJBdhQM+VH5nzMvPA AHYDrQA37OplmQbd38QdRscDlTz6k/lUgnje32hv3e8BmA5z8xBI4x90Y9adHYhW2xsjL5W3CnHAAzkf 4mrVuscFy8arHGNqKAMgHHBJ7HqaAM+SyNtMvkbWZVEbtIrMoj JyT+fH0qaOBmdVmZ4zNGEdN2cnA+7ngZyacbbznhi86MqpD7w2 JFwehU9OcjPtTrm2nkk86J/MmQkRbdu5ASMg9unGe2aAHXKbluV29EVuUx5nHb/aFV4oo0WGRX+VjtUlRuPK8cc/j2p0cMct2Y28kTwvvY4PXoBnpnv0qa2s/3auyCRYi+07iRnB9MCgCNwt3OiyEqcCVccb1POQe4P5VHZxTW8 gEa/6Pu3DKkSnIJbkfTFXII42s4kWRYRHtPyr3ztx646c9M1HbRNsk nWZI5GQAeWQ0fG75ue9AC2lupVlaT5rfcgx8zAEDqepyBxmorl FIt2kVkbHG1RmNyCAD657ZqSW2uLZpF3L5DZeUniMvuPJ9ttNj to5YDND5ahmBC5KkY475OfTGDQA6BfInkiQp5mcbFUckknHBxk +lRPbQ3dtuO6QSbQArZwwywyORjJHerclmtvKjNGqyNKJDIQdw wMe/r160XS4ZWWSEmTCiNjtU43dD3P3eKAK4S4lt2a4WOOVSHyoxGG 2/Nkewq0AAI2jMreZJknaCBkZJz6DI49qZFYBrSOD7R5sZU7xIo+ cZUn3qEgpFH9tAYn9zH5mCVyeMAHoABn0zQAhgVrqZSI1ZTlgy jY+CuDz2NSR3iraqwkXyeAWC7TnqCem3O3jHXtmnR2AT92jKVM O35DjICgHP4+9WLeNYbyRVWNDlVUDO0/w8544B/OgCnJZta3KrAqswHluzqWUpjn+WOaeqbgomZlMsQDqx3ZYAcKO g9K7P4f8A7N/xA+L2jLqHhXwb4v8AFGlW8/2eS+0jSLi8VJlVWMTMiFQ2JFYjOQGB7ivdPh5/wRr/AGgviLqOlyyeGLXw3Z6hH58Woa1qNvCtpGyFwJoY2kuEc4Vdvk llZgGC4YgA+X7xCftQ2MQo3HKgGTjnHuKrxQpEIXVhsY7I8qNx AIwOOccZz2HNfod8O/8Ag3i8Xaq103i74geFNFaF1a1bSLCfVDcZ37vM8w23llfkwQH3 ZOduBu9i8E/8G9/wx07w3ZxeIvGXjfWNYh3+dc2JtbG2kyzbdsLxTMuEKg5kbJBPA O0AH5JlPtcgDMNyoJAB8u8YznjqDnHpUdrHLBLs8lfsqnIByJC CpLcj/Cv3l8Hf8Epv2ffAuv2epWPw10ya4sc+VHqF7d6jbcoU+aC4leJ 8BjjcpwQGGGAI9f8Ahz8FPBvwe+2f8Ij4R8M+Ff7S2fa/7I0uCx+1bN2zzPKVd23e+M5xubHU0Afz9+A/2WviT4/8MW+taH8P/HWvaXOJUtr7TtAubq3uAr7G2ypGQ2GRlODwVI6ivcPCf/BFX9oLxd4isbG+8J6b4btZFfdqGoazZSW9oQjEb/s8ksrbj8o2xtgsM4GSP26ooA/Kb4af8G9PjO7a/Pir4ieF9DwVNp/ZGnzaoJsli/mCQ23l4+TGN+7LfdwN3rfhP/g3p+GMHhyCPxF408d6prGSbi5097WxtZMMSmyGSKZkwu0HMjZI J4B2j7+ooA+efCP/AASl/Z98E+JbbVrP4a6bNdWjO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwww wBHsHw6+C3g34Pi8/4RLwn4Z8L/2iUN3/AGRpcFj9qKbtnmeUq7tu98ZzjcfU101FABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVNf0Gx8VaFe6XqllaalpmpQPa3 dpdQrNBdQupV45EYFWRlJBUgggkGvzM/4KGf8ABv5Y+ObrUPF3wMktNF1S7nmvL3wpdyrBp0g8rcqaewTE DtKpAilbyf3/AMrwJGEb9PqKAP5a/ir8KfEXwV8f634T8W6LdaL4j0Oc297YXZy0bEAjGMo6MpVldCV dWVlJVgTzu/FkGdd3ltheytx0AH5V/TB+1r+xV8O/22fAsWh+PtE+3/YRMdN1C3lNvfaVJLGUaSGVf+AsY3DxO0cZdH2Lj8cf+CiH/BGbx5+yFc6h4g8M29z44+HBuJ5I7qygebUNGtki83dfxogCIoE gNxHmP91ucQl0joA+LY5GEzK3zNu/elT6DjHvnn3rS0ELLqUag8oRMATkE5579Pas+BkmeQR7eSQpxt J4wRn/ABrR0EqlyGkOyMqBnaQ2OBg+30oA66KTybcJNI0iogj+Yj5uBz 8vfIPTpmrF2N7RSKI9ygkspLEHoRg98/oDTk8u98qZ1WNYVOAcEnccHOe2KSxIuPMDBX2FtobC+Xknkg8D rmgBdQaRbiTYoXA3SDcTsXGMegyaW1mW7QBlby/uIdwB6c8/XkU258mUPcsFMfzIjOMqox3wRuGSamiClI2jZd6nbtUY2nHcen saAK82+SX7THKweRQzkMCCy5HIJ6DOTjnNLZzxvKitIrcHO5/9Wp+nHUjOeeKluLuOK6jWT5m242r90ZPJx/jTJ0WzgeTcnnTSbzj7q8j8cY9OKAH2kR+0TfulVZMlgPugYxkn +lQi4ZHjkZWaME+UFc/OVXH5Emux+HHwX8ZfFuyvZPCPg/xL4ol09U+1SaNpUt+bcyBvLL+UrFQdrY3DnacZwa9b8Hf8EmPj 9430C01Ox+GOoQWd0z7V1K8tLC4UKxX5oLiZJY8suRuRcggjII JAPn2OXaFZsqzERyndwd3Bx0496qLC1oAnmBVGMBtvybenX9fe v0F8Gf8ABvv8TLrxNbR+IPGngPTdHlLG6uLH7VqFxFhSU8uGSK FWy+0HMi4BJ5I2n134e/8ABvL4LsLXUIvF/wAQvE2vfadv2dtKsYNMaH72/f5v2nfn5MY2bdrZ3bhtAPykXy7vT5tscbg/dzI3zA9c54yD2FO8xk01ZCvzqSqclRJxjjHXJ7niv3O8Ef8ABH/9nzwQNIkHgRdWvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2vaPh7+z14B+EerSa h4U8D+D/AAxfTQm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4JxlQewoA/n3+HnwC+IXxW0m4vvC/gXxj4nsYbg291d6Ro1zeW6TIiMYy0aMA4DI23OcMDjkV7d4V/wCCPf7QHjoaSy+BTpOn6lJBMlzqeq2kP2NJdu6SeHzDOmxTuaP yzIMEbN3y1+5VFAH5N/Dr/g3r+IF/q8kPi34geEdL01bY+XPpUNxqE8ku5MK0bpbqq7d53ByQQo2nJI 9k8C/8G+Pw/stMP/CVeOvGGsamsrGKfSorfTYViKp8pjlW4JbcGO4OBggbRglv0Aoo A+Z/Bn/BIH9n3wa2lzf8IL/a19pvks1zqOqXc4vZI8fPPD5ogfeRlo/KEbZI2bTtr2nwD+z74C+FOsyaj4X8D+EPDeoTQG2e60rRrezme IsrGMvGikqWRTtzjKg9hXX0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFBOKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKAPhv/goT/wAEQfA/7Wd5qXizwTJZeAfiJfzz3t7c+Q82n69M8YwJ4g2IHaREZp4lJP mTM8czsCv5C/tD/skeP/2M/iTe+GvHeh3mnyLJJDp+oRwOdN1lYyjGW1nZQsqbZI2IGHTeFdU cFR/S9RQB/N78Nvgn40+K4v18I+E/FXipbExi5Gj6VNffZt4byy/lI2wMUbBPXa2M4NeweCP+CUf7QvjPw1bapp/w11a3tbqRyq6jfWmnXWFLId0FxLHKnzKcbkGRhhlSCf3iooA/I/wN/wAG+HxOutfht/EnjTwHp+jTFjcz6ebm+niwrFdsMkMKvltqnMq4BJ5ICn2D4f8A/Bu/4LsBd/8ACWfEPxNrG5o2tP7GsLfS/JILF/M837T5mfkxt2bdrZ3bht/RCigD5R8H/wDBFT9nvw34btLHUPC2q+JLq1V1bUdR1y7jubgM7N8628kMPyh to2xrwozk5Y+7eDv2Yvhr8O/EdtrHh/4eeB9D1az3C3vtP0G1tbmDcpRtkiIGXKsynB5DEdDXcUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKCMigAopoXB6/nTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//9k=)
Lehandr
Lehandr
Псков
13.07.2015 в 14:08:19
Кто знает, или как рассчитать прочность на сжатие и вес:1. Керамзита в чистом цементном молоке2. Керамзита - 0,9 м3 с пескобетоном 0,1 м33. Керамзита - 0,8 м3 с пескобетоном 0,2 м34. Керамзита - 0,7 м3 с пескобетоном 0,3 м35. Керамзита - 0,6 м3 с пескобетоном 0,4 м36. Керамзита - 0,5 м3 с пескобетоном 0,5 м3
Микитович
Микитович
13.07.2015 в 15:26:13
место в этих местах...Это если заливать непрерывно (но слоями) так:1 слой (по всей площади помещения): 5-10 см армированной стяжки.2 слой (по периметру и с пустотами в середине помещения, как на рисунке): 20-30 см керамзитобетона.3 слой (по всей площади помещения): 5-10  см армированной стяжки.Всё это заливается монолитом, в пустотах вставки из ППС-35[](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcGBw cICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA wMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAElAicDASIAAhEBAxEB/8QAHgABAAAGAwEAAAAAAAAAAAAAAAIDBAUHCAYJCgH/xABREAACAQMDAgMFBQUFBQUFBgcBAgMABBEFEiEGMQcTQQgJIl FhFCMycYE4d5GhtQoVFkLBJDNSsdEXNENi8RhytOHwJTVWY3aS ZnSCg5SipP/EABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/8QAFhEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAER/9oADAMBAAIRAxEAPwDv8pSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApS lApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlA pSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlAry q+8O/b/8AHP8AeDr/APUrivVVXlV94d+3/wCOf7wdf/qVxQYdpSlApSlB7DKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKU pQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQ KUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQK8qvvD v2//ABz/AHg6/wD1K4r1VV5VfeHft/8Ajn+8HX/6lcUGHaUpQKUpQewylKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUCl KUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKU ClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUClKUCvKr7w 79v/wAc/wB4Ov8A9SuK9VVeVX3h37f/AI5/vB1/+pXFBh2lKUClKUHsMpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlAp SlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSl ApVNfanbaZHuuLiC3X5ySBR/OuMa/wCP3Q3SsTNqXWXTFiq9zNqcKY/i1BzClYh1T28/BvRosy+JHSsn0t7wXDfwj3GuC9T+9p8EtBTNt1BqGtN8rHS5+/PrIqD0+dBsxStSYffN+EEt0ImtusouM730tNoH6SE/yrn/AEJ7ybwZ6/lEcPWlnpk548vVIZLLB+W+RQh/RqDO9KtvT3U2ndW2C3mlX1nqNrIAVmtplljYHnhlJFXKgUpSgU pSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgV5VfeHft/8Ajn+8HX/6lcV6qq8qvvDv2/8Axz/eDr/9SuKDDtKUoFKUoPYZSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBS lKBSlKBSlKBSqO91a10uIvc3VvbouctLIEA/UmuJ6/7SXh70srf3h1z0lZsvdJNWgD/AP7d2f5UHOKVg7qH3jXgp007R3HiBo7yr3SBZZify2oRXCte98 D4L6QzJb6hr2qSKQMWulSYb8i+0UG01K0q1j33fh9YXJjtulOs Lv1D4to1+XOZcj+FcU6j9+NCvw6T4dyMdzDfd6uoIA7HYkZ9fT dQdgFO1dZOu++08QL5ZF0vpLpWzHIV5WnnZR6Hh1H8jXCde97h 41aqj/Z9T0LTVOFIg0tMj5kFy1B22dq+FgK6Xdc94D41dUTxs3iNr0KM PjW2ENqpzwPwJn+dcL1v2ievusFk/vTrrq+7Xk7ZtYmZGPbsX2j9BQd6F1eRWUJkmkjhjXu7sFUfqa4 xrfjz0R07v+39YdM2jJ+JZdThVh+m7NdF2q6hdXs1xJNfXUnmD DM8u7zOe+T61aLvWdL00iSS7sUK5kxJMiufSg7sNf8AeC+C/TTMtz4jdNmRQTshnM7H8ggNcL1r3uHgnpbbYNc1XUmzj/ZNKnK//udVX+ddN974sdL6YFjk1q1WPOwBGMjMSeANo7bcjIqyv7QvS1t dy+Xd3lzNE/wgQFdq9h+IgD/nQdu2t++18OYGZdM6b6w1BxnaZYoLdHx8j5jH+VcE17360eJBp fh1JH5ecyXuq8HH0WP/AFrq2PtTaOgkkXTtUaSPKgN5QLc4yBkn9asd77UnEa2+iuNjbQ 083lg5+LJ+HnHbvQdnmoe+368uYMWvR/StuzkhS808jL8sj4f5VwnW/fG+Muquywy9L6WrYC+Rp+5hxzzI7f8AKuuq99p7XLxplt7KxtE 35STy2YqR3Y5OCDj0/hVs1fx66svkkAvxazKCX8iAZXJxkDBzxk0TI346n94/429R2kwm8QtTte4xZWcFtt/IrGGP55rhfUHtP+JHVdrjUvEDrO8jBy6S6tcNGOAeBuwM8cCtI bzxM6huLWR217UJo5QMCOfaS2cZwMHv8qo9U1+4vZV8+4nuEAL SjzDNkcEK3r3GO9FbYaz16+pf/eutTSyMchbu/YspwCQQzHGcVx/VPETpvRk3HWNNj2tklZPikXnA4znkVq/56yxzLMrSJjeNx+JgxyMjvx2yPSooIWKJ92FWPbuBBC4xnI/LnvQbDz+0R0zGGVbyabYgJ8q2dwO30FWvU/aX0NJfubXUrpbd9pXasaluMHuT6msEXkC3VzDJJI0aNu8o/g3n4sAnt8sVNVdlxGrlZJFiO6V3XBx6fL6ZoMx3vtWrbPNJDos rRoSMtdAkDBxgY+hqZpntVWd1dbbjRby33BW3xTrKrE57j4R6H 1rC8swZm3LJ95JmJvKIRQCG/EMeuRXwy5WB/LdpDmTK5ZVwD2I9eTjPGaDafwz9quLpHX1m6Z6s1Ppy7kYFFhu 5LKTODjs2D2HrW2nhJ73Lxa6Hit49QvNJ6wswpCi/twszgA4++hxu7f5lJ+tdVQGzdvIXziFjJIOGJycjJ4Hqaufh51 1qnRmqiXS76Yt5oaS0Z2aJlx+EKc/XkUHej4Se+u6N6jkW36u6e1fp2YnBuLXF7b/mQMSAfkrGtmfCn2pfD3xvhVul+rtF1SVjt+zrcCO4B+RifD/yrox6b1VtY6et76SFrKa6g8028hAaEk9v171OWz2Tw/FIrRZCleCPzP1oPQVSuk3wl9tTxU8F5Y49D601ZLWM5WzunF5a gcDb5coYL2/y4+hrZbwi99zq9hFFb9bdIWuqEEI91o03kyDPqYpCVPY9nUflQ djlK108KPej+DvihJHbydQ/4bv5Mf7PrMf2YAn/APM5j/8A9qz7omvWXUmnx3mn3lrf2kwzHPbyrLG4+jKSDQV1KUoFKUoF KUoFKUoFeVX3h37f/jn+8HX/AOpXFeqqvKr7w79v/wAc/wB4Ov8A9SuKDDtKUoFKUoPYZSlKBSlUGt6xadOaTdajqF3bWNh YwvcXNzcSrFDbxIpZ3d2ICqqgkkkAAEmgr6VgjqP3k/gf03cSxyeIWj3rQkgnT1lvUbH/AAtEjKw+qkg1wfW/fIeDWlq7Wtx1Nqyp62mlMuRz6Ssh9PlQbX0rR3qL34HR9pNt0v onqa/HzuLmC24+fBf+VcI1735esPKq6X4d6fD5n4Rd6o7sfl+GMZoOx mldWvUHvo/FO+uW+w6L0Xp6hQVEkEs+4n/LkyLXEdb97d4167Arw69pGlrI2F+x6RCW54wPND8fzoO3ivgcG ulTXPeAeM3VMq/afEbqK38wbx9llW0DD/8AtKuK4PrnjZ111dMx1LrDqi+jc/FHPqc7FuOed9B3pal1XpeihvtmpWNrtGT5s6pgfqa4b1D7V/hj0hldS8QOj7RlONj6tBvJ+ihsn9BXR9LM2okm6nmumhJ2meQy beM8lsn+dW271iws4IPOurOFccBrhB5ZIOPX/wBKDuh1P3lfgdpkhVvEHS5m5/7vbXFwOO/KRkfzrh/UXvgPBXp1ZGj1LXNSWPkm10x8HkjjzNnqDXT/AH3id07orv5muaevc4WVWHz9PWrLeePnSbEhb2W5mYD4Y4ZDju c84Hc+hoO2bXvfd9CWpP8AdvSfVeobSQC7Q26n9S5/1rhmve/LuDFjS/DmLLNtDXWr8KPqEj7/AEyK6tJPag0mSLK2mpXEgCsreUIiDg/U/wATVHde1W0kKtY6CzSNIeJ7rg49eF70HZBrvvu/EW9ik+xdPdHaYucBnjuLl1znB/3ijP5jFcM6k97D44ap/ueoNMso2bDLa6XBn6gFgx/gc116XntO69d3DNb2Om20ZU7hMjMzEEY9Rxgd/rVtvvaP6slVY/tFvaiYErsgXKcDkZzyTkc8UG82q+8C8aNbnWRvETqKLdE7MlvI kQBH0Va4x1V7RHiF1RDu1Lrnq643D4/M1idByO/wsBWk154p9TXcbH++tSMfliPcm2MHkZ/DzVtv9cv79TLc6jqU0u5FAMzbePzoNteo+sY7kMdS1X7QysCGv L3zCW4Ocux9cVx7UfE7paB0L65YpJ5eT5TeYMZx6LitY7q22yS blMkO7LFQWZnbGWAPYYzg+hqFknkt/iWLzX3qpj+HaP8AL6emQTQbHz+0L0vpimQ37TR5H+5ikPf17Dn 6VZpfaY0HTppVitdSuGRzuC7VyPn+In/SsCxyfdqrZjW3cnfkMWIDYyTx3Pz9K+iOaG6VmVhIqMpdh3BJx 2yDjNBmPUfauUy+Zb6FKrsWCrLd88k4yR+Y4q33vtaapZ3QkbR 7GXzDt8pXkLAknHf51i+CzjVHh2ySRmHc4IIDHOeB/wAR+dLlbgHG1UuG5DFPuiCwAGSPQL6c5NBmLp/2prSSaNbvSLmJZCysYZQ4ix3yGA4/Kua6J4ydPdSQNb2+oRx3SoJFim+6Y8/w9a1mvFkiG9Y9q25Lbd+2NuxAI+Wc5x6VE255GdTJ5hZTs+HKo oHbdg4PP8KDcKPdFujPA3YBLn4uM8fOlsfJUbWZSxIyuDs+o+o Na5+Evi/qXSV/DZSyS3emzTBfKYM0sQOMFPyz2NbHMVjEZXcpZ92WIXgjlqDXLx F6I6g0TV7qbUjd32nsxMN0Ji4Ock5Hp8sGuJQBQF2s29gQBjGc n5itsmCzNN9Rljj4XH+U/I/864v1B4O9O9TmWdrNoZpDiSe0PlP2JGVHw/qBn60GuqOslupeNZPJiJ4fG0AH8P1P1qGOOOaBsqP8pYsVZvny c+lZs1H2ZLWSfba6pdLHkALLGJAB6dmB9KtMfsoyQyRA6xCrMN 3FodzcD5mgxPPEiedMm9ljXCqoPJGed2O2Dmo0hIhVpI1WZvic o4Oc89/p9KzPH7MVj9luI5tZv5iq8bFjUvwMqMk49auCezr03FbRq02qN HISApn78/LaMD54OflQYJLBdjRsG2Ocb22rnnn/AOdQ3EsSMjDgSO3KzBWOBk7/AJjv8q2O0vwU6ZsBGkemrKVXevmyO/mAj/3vr2NXKx6C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88/Kg1jS0jcbkh3LGAq+WCQOPQLklfX51VWfResXTQw2ulaldK3+8 +4ZVVe+Bx3xznmtp9PtLewhby4418jcg2RqijHYcCo5y0vk7lk ZsYUZ3bGJwBxnvQa32Pgr1JqDu0WlXMa8cu6JgA/ItnPFXG08AuprgTPLb2cUeBnzbkFycYAIAOQfpWe5dRhsZWja6 hjPJG91UE/EcZ49B61atT620Gxt2kn1fTlPclp1+A9wcZoMX2Hst6gzsZ9Qs rdV/y7WkUMoxx2+eauNr7KVr5Eaz6xJuaQlxHCCARz3Lcdq5RceOPT MKSFtWhuJFZfjt4Hfk+nA2/rmqG99pjp+D/u8ep3RMpUkKo+YPc8fligk2Ps49NwRD7TcalIwO1XMw4J9cKox 39TV4tfAvpjRwvl6X5y7tpMkxkYj5d/n8q4nqntRw26+dBotw+9uXecDPxKF4UGra3tP6vdpIsVhY2fl8 K75kB4zkncBx2oMlL4b9O28ySQ6Dpq7YTIoEWSp/UGrxLodpZ/8Ad7O0tpFXGUjVCMfLHrWAbr2gOpkZwLixhUQlA0dtyeAf8xP8 +Kt//a11Je27PcaxeLHNEjsA/lYJ/wDcAH6UGzF0zeRtKybUk/4uD+hP8zVHfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR8+TxWr93reoX80nm3t zcSl1/3k7bcH65qimufIuLjdGG3Bm2bQA4zj8RP0Pag2ZufFvp3TpGM2 sWMiyEZaKTzCf0XJ/wCtWiTx96X0VkD300hmcj7uN+2cDg4z68Vr8YIzb7o9sJYc7k+ nHr6dql+e0zWsbHdKZiCEAGAMnn6dqDY618cOmLpvNk1Jbcc4W UOpOefqB8qyN4ZeN+udB6guqdI9UanpXmL8U+m35Qds87cg/kQR9K0ySTNpHHvVXZCwwOMZ5JBx2qt6c6h1Dpa5FzpUj27JErD HG4k4+Je2MZFB2leEPvcvFboBIY9SutN61sV/8PUYfIuNoOD99Hg578sG/KtmPCP30nh71ZDHF1XpWtdIXWVWSUoL20BPGQ0fx4H/ALldQ/g340xdf262dwPs+qheEGAtxjJJX5H6HGa5xJAs0PmKu5nPGeNr emQcUHer4W+0h0L40wCTpfqvRdYY94YrgLOv5xNhx+qiucBsjj mvPqJJrUi4MhjuIWDJNHlGRgO4Pf5fX5Vmzwr94P4teCxt4tN6 wvr+zTg2ms4vIVQD03neo+isP0oO5+lddfhF77y7hK2/XXR0UyoQJL3Rp9rEH/N5UhIPHoJB+lbO+EfvHvCDxjREs+rrPSb5iAbPVx9hmUkZHL/AePUMRQZ3pVJpeq2utWEdzZ3EN1byjcksLh0cfMEcGqugV5Vfe Hft/wDjn+8HX/6lcV6qq8qvvDv2/wDxz/eDr/8AUrigw7SlKBSlKD2GUpSgVjX2zG2ex94rN8ujtXP/APxTVkqsZ+2hu/8AY98WNv4v8G6vj/8AwpqDzYeFntA6h0pa21reMdQsxEE2ucMoxzg/x71nnovxK0rrKPzLK4jSQKoEbLt29vl39a1AQtLbx7do+6Dsfp iqzR9auNNnWWCR4SMbGjcjH86DcuW2UP5TN8EeCwPDoQe+fka+ vbySDdG+6RThMHlRxnB/TGRWCegvaZmtGjXWlkuI+FM6DEnw5A79++azH0l1rpvV8Ky2d1 BdKR8eTllz+IfIGgovEbrZPD/p6e+Nqbx7WRfuwdoJbgZY81iY+1LrkkuyPT9LhkGWU4abkk9sn HYr+dZ4ktUuvOt5YoJYJgVkiYfdsvzxxz61hnxA9mhbxo7rQbo KrS5NrPOVVlAAwH/y8+hoON6p7Q/VEkFtt1CO3SSRRtitljXAJzyc8cVa9V8XOopysx1nUt86DAT7o E+p+HGQBz2xVNrvh/q3Tdx5Wpabf20MTjbOF3K2F4wy5HOM/rVonjSWcN5gVoU8t+Q3fupB4B9O/rQVVxrl1rEzfary4mm2bnd3blj24+YwKobyIxXayr2VSrqXK4I IDNjnnBqZBCkNnGq7lBkV33NyfTGfnwv05qbn7QitGJ0WZ2kYK GZgSBgcHtQS7acXLL2VN4DKASM+gP5d89j9aghMbaxI0jSSNtR AzH8PHYAc1cNP6D1bUri4mtNM1SVVG2MBHYqMbcDuDknPJq/aN4KdS6hcLN/c9xDIxDESsi7Fx68k/Tj50HEVvPKvPLUlAjZkd05U5/D6+lTLWOE2yybfu2Y5TtuHpz/9Zrmlv7M/UUsSrcfYolaTf5RueYyRhs8fF+VX6P2WNUIk+0apYLFNHsURh9 yEd88BaDEschsQyTNuUsfj3dyeD9cAY471VROzRyMxkTcvJWPJ wRgjPyrMX/suQJcSNca5Myqpk2wQ+Xsz2OSxyf0q6aH7MPTdpGVkk1K6jY7Q ZLnG7jk5UA/X5UGANLhh/uhdu6MBVdzt3ZDep/6d6+R363USq/lrvKJHGV/CSe5NbLQeBfSdnaKo0qOSPbk+bIzZIyPU8jnt9Ku2k9D9PWUoW PR9H3Z+Mtbq2Mjtk/L5YoNW7qx+0WzCHfuyCrDKkKO6iq2w6e1jU8LDpd9I/OTDE7qMgjggYzjBra3TdPh06ZlhtrW3XB+GJBGFHzwMVCbortb 4dhP3Kj5hcfPuc0GtL+CnVGs29uBot80fmKzrIBEuPUnJz3q9W Xs5dSXZWYfYY9yAgyXHbPfOMn9MVsKs2D95kvwjgEndu745/SqZ1+zqY2YrGMbhnaoAHH/MUGGIvZV1WUeZd6tpsbJHzIiO38vh7VX2Hsp2ocTza3cLG0YTy 4rfYD6E/ET8v51lyMrPbSMojbHGSvb5/wA6k3uuWenWIM15Zx7ThPNmVc57ev8AzoOC2vsy9P23lm4m1C6 G4lg0gHcf+UVcofADpK0n+0f3as082FDTyysMDsM7hjHfniqy8 8W+ntLZxJrFk5QnzTCTJnHA/Dn14q1az7RfSunqPvr2bbNtQw25IDY54Yjv+VByTSPD7Q9Ckje 002zt2YEswiDOR8JxyM+mM5q5nfb+WtxzI5KKMbyvPcDsBjvWM 5/af0q2Zlj0/VJuCC0rKowACN3rz8qser+1fd7I/smi2SSu2xV+0F2JIxkgBfX0zQZqhs88LtZVjwRg8DHOamKwW4Y DA/CoIXgenp/rWAdY9pTqK8uJWt10+1VgWytvu2n5EsTjtVn1Dxl6ovmaObWrr y9mAYVEagf8QwM96DZLyA8yx7jtjIbGCrqR8/pnNfJrZ3KsjSblOFJPIGewP5fKtW4fEfXbXUm263qyyBVZ0ebd tPBHOT9eK5DoXtCdRaEGE01vqSjgJdxBSR68rzjHqaDYGMLJNt b4mhY5YJuAJHqT681Mt1+6V12tt3BcjOT/AM/4Vj/w/wDaI0fqvUZLO7X+7bt8Dc+PszEgD4WyMfqMVzkXWGVsx7WJ8pQ e3pn9TQYz6w9pBtK1SfTdM0vzfsbtGZbhyiO0ZC4CgevzJriuq e0V1BIGkhawsG2BZGWHeY/U+v6Z9O9cw8XvBRteupNX0fat+3wT227asxxwyemSSO9Yb1qxm 07U/s15a3NrN8TyRsdqspIXLZ/Pn0IoL9qPjJ1NKjK2rT+XPJgJb7FDZJ4JAz2we9WvVOs9Qu7st dX19Mm342V3YO244wQcZA9Ko54kcyBvgZshQOO+Dx/Ln61JhjIulhWPzo8bn3HaGPcADj9aCC6cz2syzbpnjIj2kk7jt 4OO47nPFTIV8y4SRlVUUkNuIUpjjcB6j86mIUtt0haSNd4wG+J sj5fLtX2N8HyTtYsxX/egqzHBxn5d/wBaCmmtftdwjec0chUFQp2jkrz2xleeKmwSL9vkVo9r7UZ2bGC fXHI5PNT9O0ybVJGkhs72ZSzbWMe/aQcNg/wq62/hPruopD5Wj30YYHJkjKhiRj1wOKDj4uwIt21jNGxkUMjKpUbgB +Z4NfCFjkjZInZggJKqM4OABxwfU847VzOx8BuprqOZrixitWV QF828j3bM8Zxnn8qu9h7NGuXduqve2NvuGAd5c5A7cLQY7ijaN mU7WZyCpyGMigH05I9BUm1tVzIyzPKvxLKpbtnnGD2xWYYfZkW eDfda1jcCcxRYK854JOR2x2q4WHs2aCzIs15eTt/4g3qpc7e5IGe/fHpQYRE6rpyMi7csoTI3MOeeBz25oJ1N2qp/u5DtBkGNpUYPDdwSTwDWxGkeAfTGnzO32ESNktuluHYJ6D17Vc LHw/0DTFQwaPpa+ZzErRBiB29Sc880GsluPODLDGyqxLJuJCv8WMH8/TFXD/C1/q9ssUVjqEittX7qJ2w2O2VHr2rae00yx09QsVnaW+W8thFEq9x 6D8z6UP8Asq/FJhcDd8eMYC4Pb6D+NBrba+EHUjxqf7mvWjjbcrOVUIuTnkn8u 9Xux9nbqK9kR5YbG3hZQCHm+JmycNgDPAPas8S3Ub2knMK5IGG Hb5mqS96osbe2jaS6txIzERlpBkk8eny9fpQcD8MfASbofXbTU 9Qvreae2BVUt0JU/CVJLNgjIPYCslXC+YynzFZpAAQw+E+nH1rj7+KGkwSSRrd+d5b Ey7STux8ufmKpb/xf0nLLGs0jR/eLhe24ckc98dvrQcp+yKI1jDMY1UZRjw+Md6gKNGqxyktJIu0A jzCMHvj0ArgVz45QxS7FtnZs7VEj7sjgZwPTNUuq+NF7JNC1vD aw/DnIHxZI5GT+tBkvyFeVuVK7Bxjtxz9KmIqtLIu1VVmAGB8PPB7 evYd6w7q/iprEkknl3EcKKu+TYoB54xnP8x2qlk621TU93nXMzLITs+8OAo 7Dv3oNjPDrxs6q8G9R8zpnqzWNB8shmS0uni3nGMOhOxvngj86 2L8MffZdedBFI+pounesLND8bH/YbraCRw6AoewySh/Wuti71C6uZDcfarhmlG/Icje2McfxFSYJ1nfy9yzEAqd2Wx3wPz3EZoPSz4H+JX/bH4Q9OdVixbTU6gsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXmC94d+3/45/vB1/wDqVxXp88B+lz0P4IdHaMVVW0nQ7KzIUcZjgRP9K8wfvDv2/wDxz/eDr/8AUrigw7SlKBSlKD2GUpSgVjb2yxu9kDxWHz6O1f8A+CmrJNY1 9so59kDxWx/+DtX/APgpqDy0wyp9hWZvwqvB74+HH+lTPMWRF2uPMyFGMYBxUixnlh t1VfjbauMnIP0/nU+XDxbo5Cnxj8JGDg/9eMUCabyrtO7Pg9uR37/IVcNF6ovukm+0WN1JDKx3box8PfPIxg1acs7Qr8SsqONxOMnHF TpXUptZifLXcBnG6gzt4d+1DFPbJDrkSrI3AuolGcsMDIxWVNN 16x1COOW1uIpY2y5ZMHcuO5+VacSc+ZtbbnG0flV36N8RNW6Ov I5LOfaqqMqSOTn1Hb9KDb5BtlYKysrYLZ/C/p2x8qst10fouvmaO50nTZhIcO0tspdj654/ga4F0J7R1jrM8MOpD7LM5UFwNyOf9KyVpt4l9EtxDJujeRmUqd 2Rjj/070FBB0BoOlXIS30fTYRjBItlO4g5/wCHjtV6+yQx3CxxW8MfBceVGoCjsBxj6VAjrK++PcWbdwT+E4G f+dQyu8Txvu3bQMkcY9fi+lBFb3aTloxIy7vhA288DB9c85r7J KBaMzljGwXI54HGF479s0tpfPT7xVVlBG5D6DPJGCecCsV+Kfj xc9CateaXY2YuWtUAkeYlcMfiAXGBgDjJ75oMrxFbkqzbQI8ja g/CSeT69x86gtm3s+7y92WABwuzJznt3wRWvq+0b1Rf7m86G2XAJ jS2GBkZ7knP86slv4tdUalcyrNrOpJuYAKPuwM/VMDtjFBs7PLGYmuHG1WyFJAbZ6VR33U+m2Ua+dqNjFMrFQGmQb Tg8kZ+lar6j1NfahZzXU91e3Crw26ZmLbQQG+LIHzqk+2JNF8b MWhKrvPG08HIwOSAT/Cg2d1Hxe6a06ZWbV7KRgMfdkuT8QzgAcH+dWXUvaR6XtfOWG4v 7qYuDIYrVgqNwed+O4rX26nktp4U8vzJG3AuyZA4AOcH0+Y9KX YVLNpI45JJrj4ixUZAIB7dsD+NBm+f2qdMjmaG30m+kkUfjYqm c8Z7E+o4rjt97WN+8W6z0Wzhy7L8UjStwONwwAudp74rGtvcGH S42+8baFwGyrEnC/XGME+napd1cjTbmHcCFZd+cctgcgk5J7HtnvQc/u/aP6nmSTbNZ234WcW9srYz2xuz8uxqzav4w9UXcciyaxcxqzMZA g8sAYyc7B9AK48szNLuRpEZly5blpO+Qw4GBn5VJW5a7uLiDY1 vGzlGITLPlTnscY/OguU/WuqazFI02qalKdg2iZmJIxjjk8evP61bYp/L0neWVmwCodCSxORznGOaXsn+3QpGrRwqccKDuJ5POfT59qqpp WubhUzu3KJC2DtHDAA/TnNBQxRnz1jG1mBJaRgAGX6McZ/+s4qomj+0xH7ttrKJVZUwowRyTn6iqjRrG81C5aGGxv5N77dkM BbGMZxtU8HPrj86vFp4UdS3No2NDv2TAARkCrHn0UsfoKDjIdb Jxt87a3Ea7GYn8sn0znmo7vdJDahW43DdiMqxOMAEj5/yrntj7PXUt8FmvIbW2x+FTMNqnA5JGf8AUVd9I9lvVI5pHudas o1LsAIo2kEfzP8Al7jPpQYqv3kk2R7l5iDkhNu4/wCUL8+c5pZv5sbELH5TERoNuMjB7r9c5/0rNP8A7MNmrsJtWuGlUqCURQMdjt3ZxV5tvZy6bW3jMjX9xIuC haYYB7bsKB3oNf7mAzv5jLIG5XOCNxU4HA5OPSoLW5Uzxxu2Wi b4yULKD8sse/5Vsrp3hD03BMmzRoWcQEFpiXJY/Rqv0PTul6c7eRY2cLqAx2W6Rlu30/nQas6Vo2oahrEiQ29xOzFQCluxVxjCnG0dyfnWw3gzHq2j9FW9 vrqmGaN2MSyD7zyf8u8/PnOM1y6R2MUixyDbkEAcDHf9alxXbOFV1j2FAPi4cHjvn8uKCf CwMvwP8s9vi7Y4HPGDVq1XprTOr4GhvrG3uVYgBpogzjnJ+IjP oMYNVVzcR2l4rNPhWZRhjz6+vyqiTquwtVDSXsUZWSTKbssOcj jvQcdvfZ/6Xmuljt4bqxTsRFP+M+v4gfpUdt7PnTMN6GNteXEiqTmW5OME5 H4do7VcpPFLRYm3LdKxZCQFGdhq333jdp9tNG0azTcYyOy4BI3 eoFBWab4U9KoWZdKtWZc7TKC/bGfxHPrV6j6f03TLfdHp1lEpZWGyBcqPQYA5/jXCR46LdRMPscYb4viEg7ZOOOT6VZtQ8bdU+yzRRwQ5IUKcH4R mgy9AQwSQjyxGmAifDsyeR29ahsJxLHJuYdvU4K8884+tYeu/FHVzvDXHlo0mBsUbVxznPp+tUDdX6lKyqdQl2q7KxL7txC+pH5 HmgzVc39vFCbiR44lkJCknJX86p7nq7TFCt/eFssgJUDePgPrxWChrF4qvG8hlbcocO+Q4zg47dvqajukWaJWW Zl+IcA7l/P8A+jQZivvFLR7C8UfahJJtB4Q4AB7jj6VbtR8YtLsLZvLW4mZ 28xmVfhB9WIx2x/6ViMMbmRDhlb7LgE8ZP/1mqi6kVkZPiVo1HB4Zx6cHuM/pQZIvfHOGC2+5s9xb4AxI5Y+vb0+tWu98bbu2utiQQW65LP8AD kMCMAgntye1cOud22baxZQ+4ADuMemOKhgvpJ3VZEhZfLUDJ+P dxkc/l6UHKv8AtS1iWbEN0qrkfEFHxnj0GTxVpXrXUNbgaH7XMI5G2k Enc4yeO2c8DFWqVTb3gYSNIrOoZQASw+L6cDgVBpwaOFW+JWUy MU745yAQOf5UFZdatLc34Vp5JF2gfGSd+Cc84PAHrX27mW6nki +HaoZ2XcNpB4HYDnGe1UsbpJuMbH40OzJVthHpjHBz8qinma3n jkEm9QMAk8LgHv8ATmgjguoboTAybM5ONu0jAwR3+eeajuZ/Ls/vAWjLKQFycAkELkDnFQ27rdQt5m2OQDllYf8AERgjnuOao5dy2 bw/eP8AFGFPK7R8z/8AKgroCJtk0neJAmxM5Xd3HY/w+dQ6W3mq27YTzwePLwefShZYg25mZHkOCfwryCDkcfx5pb/dKioyqAzbsYPIGM5HPoT+lBDLPGYvtHxL5xOxiAxUk8VOVllKN A2JMlRtx93x/Pj51IS6miZo9qyfegOHJ+IdjjHyz6nFRzxLNGjo5Rs54wR/DGP55oI5ryOG9X4dz7R8WDtXvyPT07Vf/C3pf/Ffif0roqrJI2t65ZWrlQdv3tyiscY44Jri6lrub/xF222MsdmTkdh27E96zp7uzphOt/by8LdPkEkixdQQ3MgfjckIMoOD3AKjmg9CUUSwxKq8KoAA+QFe Vn3h37f/AI5/vB1/+pXFeqqvKr7w79v/AMc/3g6//Urigw7SlKBSlKD2GUpSgVjX2zDt9j/xXP8A/B2r/wDwU1ZKrGftnfse+LH/AOjdX7//AMlNQeWmwbfaRgriN4g4jJ5HABGRU5YpLlPiVFkwGB/y8k8HHAxxzX21QKse74VESjI43ccVNXKnzB8SyKCVxzx6UFPPs lSNm5jJAAA4Bzjt3xUXwwSRKrLhR+LB+AY7Y9e9RSFYL7DbVZQ vx8jdnkcfSoti3iNhW+LJJAzgjHr+lBBM+6VvhcrL8AJIGPrSI tKseFQuzfEfTjuf4V9iRnunAVdi5wDyTx3qZEVIwF2sxOOM44o IYkwsbtjaygFfUHtxXIuhfEzUuib9WguewVyshyjADAx8vr61Y 4gUG3AbaCVJU4wDnH61It50W3+IRqWAJU+hINBsl4ee0PpPVDS Q3BFhdZ4Vz8Mx9cH88d65ybhjHHtYt5eAZDtO8EfTuR6Vp0R+K ZY3LKCFxhR/E1zPoTxo1jpCJUkkW+tmbJVyeP1+lBsttdrj/dqIt6gnOWyc5Of9K4Z4p+DFr4jQNJHILTWFi2JMoPlzKRwJF4O ePlVX0X4x6P1vEqwzLb3S945shXOPTH/rXLL0/dITH5is+0nlSDz8QPywfWg1b6g8MtY6HhDXVnNJbsygywZkjIA wW+Yx8jVggWNUVV+7WOTccZBbuTnPoM+nyrcNLpJVXbiT4MgD1 ORjjt+tWfW+gtH1ERpPpNjMrOSWlhXgYzxg+vzNBqh5k0TTeSy tJtG2UR7t2MHBHp3HJqfcPFf2pddxU5Cld34s98VtGPC3pyO4Z n0HSwyDJYW4+JsAev5DirlaaHY6a++3sbOJducJbgFMHOMgCg1 P07pXVtVa3WPTb6TaGBcxOxY9hjA9av1p4N9SapF5I0e8VItjq 9w4jBxkEcnOO3pWzc0/lXrblCY2jec4fIzwPpioiqXUbcNtJLblPYg8c9u4oNe7b2a+pr xcyGzt1mKhd0wIUDv25z3/ADq7aV7LeqZjWbVtPWDBUpHC+QRzkkkZ/KsyrewxSzebJEkaZIVmyzDHJ+lUk/W2j2nwSXsau5PCndtGPUUGO7L2T9NMkE1xq18ScblhUJlj6fFu 4/I1d9K9nPpWwufMljvJpEIm3zTNg5yM/Dj+FX9/FTRrVdvnGbap2YhbnB5A47mrOfHXS4bSQJbycquVY4xnPcntQX bS/CjpjSpnaLRLHzYzsQsplLjkf5iQOfnV0t9KtNM8tbext7fyAEb bCgYj1/COK4RqPjaxjkmh0uRsKwVWOA2CDk+uO9W2Xxl1e6tI9sdrukOW eNOxHIOf+tBlVAxmz5ZCswUtnk/X5/Limw+T5Zb7zAJI7FSD3zgA8Vh278TdY1Afd3cn3bAjC8P27Y/Krfq3VmpXkCia4mk3ybW5KYxn4vywfWgzN9ssrGzLrLGqsmERm 27sH6/XFQXnW+mxRIWvoG8v432kcHjj6+vasIf3o986N5zTsqZX493/AAkcf9ap7uy+ySxRx/hZmBeQ9wMEjH1zQZhn8WNHt95aZ5ePMVAuWGe4zVE/jLZkuqwStJ8P4gNjZHOcdsfwNYydEilZnwqqpXIG3JwMd6+geU zSKrOkihyCp3KAe2P50HONV8c4rgxstiTExXy977tpPzHf/pVHc+OV8t1GsK20SqCpk5+67cY7k1w+WeO31Rt6xxsrbBJyBIS Ccj9FxkVF5a3ybVWTbuLFoz3IPz/Ttmgvt/4p61fmTNxKq3GFVl27U25+IA/UcjvVtm6q1jUFiLXEjSMTvyx2qBzwDj8s+lUVt5hubjKx7IySE/E/1PrjOcd+KmW4VIlTnzJC3bLBMj1zk0ERuJhteSb4ZQqnLncHI+ fqM59TVKIoftsjPIVmUBzIy84xtU5Hbn9aqo90cTZQNtQlfgPx YJyBx3Pfiqa3uY0smX4V4GULn4c9s59PnntQR21wvl3CZVW3ko meXzlc5/P51AzMXVfLk+7OxyxDF8nP+XnI7dqm3VthHl8mRnVSqow2q2G3 A/P519jgY20e4Ru2eXXICnvnP8uaCBVaSZvhxCzbd4wzZKnn69xx j9KiZGaLyWZd2PiVDw6sO3OOcZ9KmsFkO5O0bAjKn4+B2x6cc+ tQXTbIoQ0a4ZyGwCpQjOSeOxBoKWNIbfSy0KqfMQbUOV3fhA/UGquW48+KMx7pFjO9hHgAdvhOe4znkcV9julnWNkCyMqBl2DJ7 qRUmay+xvEkaDy8lS8h3AgEMV49TQQh2l81mVmXHmKnqM9xkcV Mit5X/EqxyqRnd+FwRznHbHz9anNEIZpGkj27QVyON2MYA9PSogNkjMo 3KwV2yGyBnsePTvQUd4kd19naXzDExXy8jOwleM+p+f09amq62 t1CqyBVVChYnPlegX59we3FRtLHBqbBxHGysEVjkB8q3IB9MDG RUQhju4zhJFUMW3Io7hjjv9c8UEu4LO8oMciic/A3w4QAE7gDzzg5qFfMlSH7tZJGBaQ+gHc8enbGR271HBCxnuQY 4ljjYgR/iYfr25yamx7PK8v4t0gPwjsnrz6/6UEsR+SqM7BBIqr8R+JWx6ehHepVvbwC+kZmMcylZGfBz2wvI4 HzqtUMkMm5FYqjclCd/JyB9TnNSLa4ja3K4RclSU3k4LYOO2SBkZ+WaD5bXTCCZUIDbmC IpJMgbjd9Dn518kkYSxqQy+SfKkzj4xwc4GTnn5VNubUbZJlhZ nK/DH+FeCCOO9RJE32WNWWKR/WRMqAfUk/lgUElY5HmP3e2NmK7g25gcHkfPkjjvUUsTeU0DMobHxhT+IFTx z64/Sp7DzXUx5xG/wAOQTuzjtjv2NQXvwxwq0a7WbaThlKbRnJOPl86ClSK3i037gI fNUFI/wAJbkAZzxwarJZ2mWOSMtJGn3jbfhXtjac+gOeRxX2O4S5MbLt kfYMbPiIyRjjHpj1qS1j9laGKONdvId5BuDDvs78GggjBAk3KX CjeiHuM4yM9vSpkVtMU+JUWWLAO4fDINo747YP8anOqwyzPIm3 bwSuQGYfKo1j8uZn/ABRttJJDfDz2PHp3oKO8jhuXieQeZGzYi3JkLuU4+p4Gfp61tf 7lXRV1X3jfR21EuItP0/UZ5Gz/ALrbbyIv8GxWq5ljg1FtyrFICEDZK78qT69sAHkcVvr/AGfXpePWva16l1byw0ek9MyAP3w8tzEF5+e0OKDuJryq+8O/b/8AHP8AeDr/APUrivVVXlV94d+3/wCOf7wdf/qVxQYdpSlApSlB7DKUpQKxp7Z3PsfeK/8A+jtX/wDgpqyXXA/aU6QvvED2duv9B0m3N5quudN6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDL EAZ5IFB5XY4vu4l2sfLhG1s55xnn04qdCWi2lmP3hAPqMVyrxX 8FupPAXr7VOkertPutD6n0Ob7NeWd1GN8TYBGMEqyMuGWRSyOj KyllIJsq6SskZjWSMsmSwA/ECO386ChaI4VcfHhsY+Wcfz71LjG1yWVQsRHBbPPzqtudIaOVf iVYwBjCckZyfX0qMaX9oTy1kiQOccjO898d6Clgi2y78bVPOd3 BqQsLFSfL2tJwx3Y9McVdYdNVx5KSkbcqG2kLj1GPrUo6cJJvu 5lVUALFl/Dxnvn+VBTIp/Cn+Qrjc34h61LkjXZIy9o8k/FgMPSroujrIVbzFCE4Ubfwcf61TRaawlbzGPwnIGBtGOfU0FPG +6Bt+FaUBhg9voQa+yxNFZsu3DMcEZ7fwqsk0dZWMjTRr5PG0L yAeajfT9y+Y8oVVycEY28cnP1FBQQSzWk/mRlo1jP3ZDcrxxnH0rI3RHtB6n03B5d5/tlqwGQRmQfID6iuCwaeoLM0i/eE4+AAtx6j0xVRDoTPKIxIu5pArNtLd/8w/PtjPHzoNgrbx10m6topIfO3TDG0A/dAenb14qTdeN1tIALexlkaEMpJcfAB6nNYw6X6c/um3UGQ+YYxuLrhkOQccMcjnuPlVwh0tbMLum8xpl3HC4JB+IfP 5YoOYar44XEk7eTYq21PhZ3/wA+O7egAHGaoh4z6wJR/wB3jMzZbHKkYyOa4/e6esYZWuFklkbglN24c+nHA+eaij0r7RB5cbwnYvx/X/y5/lQXC78R9buWVGuismwgmJQoA3HPOPXNWr/FOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeO+TxXy50+VLpPLkVYQARtjwSuST +WMYx9RUxdIa6hWFZkhDnDZBbfg5HqRz+YoKeNZBO0jM5XkgtL 8LHA75JI7VRi2kYD8SNIWDln78fDj54U1dYdLWeNoY7j4VyFbH BHGRj65x3qU2neZdjy7iPbFydy5Ckgk8554OMUFPCmY9itlo5B jdwCB3qXMg8qWRVLJGWc4YKG/I4/X9Kuo0XdIrq0eGP3Y29jweeMjPbPpVJFo8glk+0MDyuMpgbgSx 7n07emaCljwLeRZFjZ5QGJDHazDjn1yaiuIWhs/K2fEzbSocZQD5YOOFz3q4T6CrSNM9zHmJSMFWO0ckYOf9DUb6R ujWRpysfOUf/Icd6C1IjK7NjZDFkxgNyPh4/gO4NTZz5kLMdrJIi8DmQvngYx6d6q7HS92XaaItccqDEFYnaOS PTgYqZc6DLFEwWZSxcByELZBPcfU9scYz3oLXOssNwqrj70lhu c/Bg4xjHHpUx7f7UFKDHlKUJDdgMjOT/5ardO0pkVMsY5vLAZm/Evy7E8flUY0NbIL995nnrvYovJHDA+tBbb6LzbpuC3loQjbxgt 829OFzzUy0VoZAzttaYl2y3AGMjn0+fyqtv8AS/KLL9pjkmkJwSmd4x6jP4fr2qcNC8yBoxNEzIAH4/H8lJ5H0oLYbclUjK/fbcErjCryO+Oe5zUu1Z0mbeI9sTbMhjuY9ifTg5ParhdaLNHdo wkHkoAw2xncRkk+vzAGPqKmLoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3of55FB RW1sElZ8bYyGP4gVbt3PJxVMIJGjHwbWkz5gLfEflj1I2mrwmj C5Vo459oUEAhcqe2QPTnPzNQtpSy3Xw3EeyIksSn4TjJ5J544w KCjjRnHlrt+7cYBPOOM449M1JkRliaaONnVdzcfD5npx8P6/pV6Ggb5lk8yPa3MahcbTgY+oB9T6VQw6PIG8yZlblSuUwuRg85 PoTj6kUFKB5lqySbN83xEqxAduf17ccVFd25W08srudmIZd/KqO+Mf61cJdAw7TSXS/cjaF2sSvr3Jyf4HFTptHUp5rXG2MKdwf/wAP1P8AGgsq20ilm2skcQJjAPYkcfl88Gp86+Ysj/CyyBNoXly2eBjHp3qvs9IDsxeaMNcMcfd4bIA5I9MVFPoU0Fru jmDPuXewj3Zz2I+ZPbHGKC0zRyRXCrtRhISfibsBxtxxipj2/wBq2snJjQozBuQBx6/MVcbHR2UKN22QIql2XkY9O54z/HtX2HQ0sDtEyzecu9tiEFhwwJ5oLXeR+bcttjb7tCEJfs/qW+WFHf5mp1qfs8oaRtrMS7MTkduOe1Vl/ohgDRm6WSSRiT93u8wYyT34H1ziqgaD50TR+bCzRDa4K8SfT1z QWo2jFVhKgTLHsbH4VGQO+OfXPpz3qC2lbz2aRU2xvjG45f8Ay kk8ccnGPlVxudBmgu1+8zCoVsrF8RXDHPJHqAMfUVH/AIf+0QJAs8UEefwhchwuSexx2BOc0Fvtrby90hUmPDHlhtbtnJ 5OOe9SI7WSReF2tKT5xLYzj5fMbTV6TR1ug0cc5WNQyqdnwsow So5/9cVAdKWS6LLcRssWSSycA8lgDnng4xQUsMbsVRSoMcg4c8gcAk cfXNU8sTR27Txxs0ceSFBK7gcD5fTNXoaB5kgdZYXMhIhGzscD jtnB+dUlvpDr8UpDgFduU2qCME9z6E/rigosboGibazSAOCrcNnvgflgcdqiu7fyrXy2TczSEMofkKO+z HerlLoaidriS6jbyxsClTuG3nvnk/pxUU+jqF86S42oqkncvKHv39c/pQWkW8sJkZtyrb5CBCDjjip067opGb41YptVPiYt2xjHof41XW mjbS26WPMjEgeXhlOO5HoR9aivdDkitz5Ui7t/x7U3bvkR88njuMUFpmt5hcLGdp87cxLN+EDjHpjPepkkIvWEiK +VTDMJBkD1xWcug/d2eN/WPUFrpdj4X9c295coVWfUtIl06AFELnfPPsjQYBA3MNxwoySAc ueGPuIvHTqdb1dSt+m+lBb+XsOrasr/AG3JYnZ9lFxjbgZ37PxjbnnAaYXsPn3UhVd3lL8DCT4Q3+Yn0H HrU21VreX7xsNIWeRie3bHP/r+tdk/SX9nT1zUeloH6h8WNL0/Wn8xbqCy6ffULZRuYLtleeFmyu1jmNdpJAyAGOeOkPcJ+B3TPU VteX1z1z1HZwb/ADdO1DVIY7W73KVHmG3hil+EkMNrryozkZBDpgW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9z24rs0/s5PSkkp8V9ekVRtew0tG3FjlRNI3PHfevb5VuX4c+7M8BPC37Z/dnhd01dfbtgk/viJ9Z27N2PL+2NL5ed5zs27uM52rjMPRXQ+i+G/Tdvo3TujaXoGjWW77PYadaR2trBuYu2yOMBVyzMxwOSxPcmgvV eVX3h37f/jn+8HX/wCpXFeqqvKr7w79v/xz/eDr/wDUrigw7StsvYa1nxq0LwXv5fD3xa8NPD3pyXW5lltOpOotJ0y e4uxBbl5ES8G9kMZiGVO3KsO4NVPvPPFrUfELoPwj03qvxC6O8 QPEHQrbVP76n6Vube50y3hlmhNrmW3RYGuWVJBJ5fG2OHPxZJD USlKUHsMpSlApSlBiz2qPZB8P/bJ8Obrpvr3QLXUo3t5YbLUUiRdS0ZpChMtpOVLRPujjJAyr7Ar q6ZU9Nnt7+5G8RPZJOvdV9JqeuPDXTGmvmu4ZFOq6TZr5ZzdwY Xft3sDJAHXZC8rrAp2jvmpQeUPytu1clVwfiP4jk1CsbQQyyK7 +WpAQgbeAcfh4JP1xXe97f/uRfDr2tZde6r6UDdEeJd+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3bGzJAEb fO8rrO3wnpw9qv2QvED2PvEG46c670G8011uJYLLUVVm07WEj2 MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUBjhEAczbuMEgY7ADvUgWm5I1Z/8/dRnPHr6fwqOQbLZo/iO3byBzk84qFzHeOrJIqyKmSuRj86CJI92UZWXcVIx6YHr8s1D KrNE7Lw5z5YAySxOB6UeVorgB1Y7iAG2+v6VDaqyTt/vP946EA9wOe1BMQNCFjZmbzBnA+LPpz/0qKSIxweWr8uT8Q7EDn+fakoL3CyE7VBY7u4I5wAP9aCTbdRuV 2qU28gBR+vpQPsh3ySYZ37AbcjkVUacpN38J3OoEZBGVP1Hzql ijVE3wyGRcsAMAH65J/0qdYyeaGXDq0Pxdsf5qDnSWG941ikO05aQKFUDnC4OPnU5FF+W j3NiLcG3c7hn8Pf5/wAqhtGMdtKn3i9l+nof9T/CorT/AGZtzcK0hUIRuEfqeef59qBdwtPPMAy7dnl4CA7eNx24784H61 FDB9lVJFDMnLsxTazDHb5HHyqUvkmyaOaaSBt+VcnHJyB9cceg qZOkllGu4PKFkBI2j4fyAOeO/PNB9+zrmKMv8G0je6rnk8ADFQwQtaLNM0jFI2+7OAAFDDnGQc/WpdzJ9ouoZAJPiiZwA/cg5HFVF9m4t1wrZVcAlgu05znn5d6CZaouGucj8JbBUZTAGe57 1T/YWkjiWR/8xAIQktnH4vTtxxUdy5+ztH947KynIHLHvjtXx/KvrkNHP5cioGZc5GO2ePl9TQTVhwzKweLLKy7fTHOD8s/61KubfMcnl/dzciJUAJBJ2jJx68mo1nkjvNsiS/eBAHYDn07jjHAqTp48iVmxIV82RCc7hhfn6+poJy/7NthaRm80A/8AFyOByKjurPyrPyEdTuYlmCja2PnznntULxM160jb1Cqd5yG4 5IGP1HPpmo1uFN+rsCY5IwvIwqA859BQQfYy007HMjc/AYztUsM8fQds9s1MkVTE7DLPsWMqyAKPm2fWpdnbfB5lvObiNt zbcDn0xzjt9KlSzmbTJB5ckbQKrnOV/wA3/wAqCa1l511EsUm1WBaTCqoznCnOPX5VHFtvlK7gBCpJBGd3ONo 5+ZA/Ko7YNBbSx/Gu0jBb5D4jn+J5zmobEm2C53YZjtViG8v1+vrj8qCK6ha4uZvv NsaoUyq524wcqB3pFD9lijeNS8YDOxI2l8jt8j3P5VJDwzWBik kMLb8I7E7jnj/p6Cpkxe2C7t0y+Zu4H4e3Awc+vyoImt1DxxtuZMcO4Xc/PAxjj15+dS4o3tQ1w00jRq+I87VBUMMHb3B+tSpZPNnhlVZfig MowQMkMSOP4fXmqq8VrmCNR5g2jaCGClDkYPoOO9BHDGIg1wdu 4oXA2jcBgfP14NSDYs4ijlYvlmBIQ/ecDv6D5cd6nXRAgKYkZldTwvLng4Ix8zUDxR396JI7jZKUDFAc 4Bxzx/qccignRpuk2tujJkDjYORgL3Hpntg1JmgZ4JPLYLN2RUUHDE7R zj1GT+dTFunS/Eckcm6QhckDn07rx6du9SdK+CYvskfc7gnO84U/yHJ+tBNjbyGWEOzGZcqPxZYEgHI+v8qjuLTZbLDG0bZdjkKAsm D64557ZqHy2a6eRi23BLnIO8DJHbnjI/iM1EZlN/uZNiyRhXDIAEzzx254oIY7IiW4fLSsCQVaP4VJHcE9vzqbIimN m5ZtqoQygIcHlx+lSrKLZCJbe4a4jcMBjHI7dyR/yxUm6uTJpMh8to3gCMRzH6+vzoJrWRnukEU3wsDJIQqqoJPw9/n8qjiCagjZ+EQjsy8kZ4HfHqBxUUO5IpIvvF8tsAsRyAcnPp+u QcjPalgPsQXPHmMcL+IpwD3wfUfpQL63dppvvCFCFeF3bMHOVx/DnivsFv8AZBHtU7FDFm2Y3ZH86yP0L7F3it4nadpP9z+G3Xc9r rjwtp9+dEuI7O4SfBjlM7II1iIZW80sqBTuLAc1mrw/9yn4/dWa21pqWiaH01bwI06Xmr6xBJBIQVAiX7I08u8glgWQLhDlgcA hqbHbRkRRblMQQAM4G4gnIGME/hzz86hgSS0ia5Lu4VwI/hAG3PHw8EHg8/WuxLof+zz9SapprT9UeJej6LqUc22ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckDNXSXuEfCXSzo82ta/wBda7c2JgkvIvtkFrZ37pguNiQ+bHG53Das29VbAkyN1B1GW6r bRNcKwbKll+EBgBjHJPc4P8KpxYbmhjaTzO6ApGcTEEHLf+b0+ td8XQXux/ATw51eW+0/wz0G5nliMDLqrTatCFLBsiK6eRFbKjDBQwBIBwxBy70B4adO+F Ojy6f0v09onTOn3E5uZbbSrCKzhklKqpkKRqoLFUUFiM4UD0FB 0H9D+xr4seIUmkjSvDbru5s9eeGSwvE0S4js5o5NuxzcOgiWNl YHzGYIFO4kDmsydDe5P8fetdSmhvtG0Lo9o4Hlju9U1a3lgdty jysWvnybiCWBKBcKfiBwD3XUoOrHw+/s9/Ut3oU3+KPEzRtIvjOdkOmaXLqcToACsjSyPbsH3FhtCEAKDuOS Fzh4Z+4g8HukpNJl13UeruqprOMG+tpruOzsNQmMZVn2Qos6Jv O9UE5IwoZnGd271KDA/h77s/wF8MWvm03wv6Zu21DZ5p1iN9Z27d2PL+2NL5edxzs27sLnO1cZ h6S6N0jw+6et9H0HSdN0XSbMt5Flp9qltbw7mLttjQBVyzMxwO SxPc1d6UClKUClKUClKUCvKr7w79v/AMc/3g6//UrivVVXlV94d+3/AOOf7wdf/qVxQcg8BPaz8PuifZovPDbxD8LNV8QrJ+o36jsbm26ubRf7tle 2it2CIlrKXLLGNxdiuAmEUqWax+09pPR9/wCHvQ3VPRPhtfeH+jdQyajEsl31tF1BLqTW7QIcwrDFJa+WWOD IuJfMyvCHOSfYZXXovB3UZeob/wACrfwg/viUXcPiJHFPJJeiCDzjZR2wOq+b5Jh5tyqHIBOQcTfG7wl9mfx Vt+o5/CfqbqzpDVdB0S41dF6hgjj6d6glt1DS2dhLNMbuOVlYeUswkaR vhOwkEhqXSlKD2GUpSgUpSgUpSgVxjxa8J+nPHTw71fpHq3SLT XenNegNtfWNyDsmQkEEEEMrqwVldSGRlVlIZQRyelB06e33/Z/te8Px1F1h4M3S9QaDEJb7/CM0btqlnGPLPk2knxfbMZmYK+yUJGiA3EjZbrX1vp686T1m603 UrO703UNNuGsrm0vLcw3NrKjbXheMgMjq4KsCAVIORxXqzrWz2 3fdd+Fftu6JqVzq2iWeh9cTwMLPqqwg8u9hm2xKj3CqVW7RVhj TZNkrHuWNoi28B52Dtu5VU4+LDqc4Djv39alqrRSDbGqw534cH eMj4q2K9ub3a3iH7BvULL1FZrqHR91fNZ6P1JZoPsuohQHRXQM z28pQnMcncxy+W0qIXrXqAMUd0kVH2YUKQVz/AMWaD7bRrv2s+PL4GPiwp5qXMgaGBnHlnsvwjKHHGfnn61G6MJ JFVt0MgLyeiZyO/wCma+LEkqNJGY13kfCAeMfLNB9RvLmaMMuW52gZGST8uM49Kn6 XaR3l4rPubecYBzg9xwfrUJgFsVZh8TOGBOc8fUfnVZpA/wDtSMrJH8RwFY7Q3J9fWg5fbJcSWjecsSSKFkBXcIw3IOR68Y/jVUhWNY2jLP5km7OwEDI75/4fpXyCy32UUIm3RlCGBAORxkfPtnmpLBookF2FAz5UfmfEy88A AegHegh+zqZZkG3d/mDqNjgcqefmT/Cpgnja32hvu94DMBzn4iCRxj8Ix86ijsQrbY2Rl8rbhTjgAZyP +pqqt1jguXjVY4xtRQBkA44JPoe5oLfJZG2mXyNrMqiN2kVmUR k5J/jx+VTo4GZ1WZnjM0YR03ZycD8OeBnJqI23nPDF50ZVSH3hsSLg 9ip7c5GfpUVzazySedE/mTISItu3cgJGQfTtxn0zQRXKbluV29kVuUx5nHp/5hVPFFGiwyK/wsdqkqNx5Xjjn9fSokhjluzG3kieF97HB79gM9s+vap1tZ/dq7IJFiL7TuJGcH5YFBLcLeXCLISpwJVxxvU85B9Qf4VLs4pre QCNf9n3bhlSJTkEtyPyxVZBHG1nEiyLCI9p+FfXO3Hzx257ZqX bRNsknWZI5GQAeWQ0fG74ufWg+2lupVlaT4rfcgx8TAEDue5yB xmpVyikW7SKyNjjaozG5BAB+efTNTJba4tmkXcvkNl5SeIy+48 n6bahjto5YDND5ahmBC5KkY49cnPyxg0EUC+RPJEhTzM42Ko5J JOODjJ+VSnt4bu13HdIJNoAVs4YZYZHIxkj1qrks1t5UZo1WRp RIZCDuGBj6/Pv3pdLhlZZISZMKI2O1Tjd2Pqfw8UFOEuJbdmuFjjlUh8qMRht vxZH0FVQAHltGZW8yTJO0EDIyTn5DI4+lQRWAa0jg+0ebGVO8S KPjGVJ+tSSCkUf20BifuY/MwSuTxgA9gAM/LNB8MCtdTKRGrKcsGUbHwVwefQ1MjvFW1VhIvk8AsF2nPcE9tu dvGO/pmoo7AIfLRlKmHb8BxkBQDn9frVRBEsN5IqrGhyqqBnaf8vOeO Af40FHJZNa3CrAqswHluzqWUpjn/ljmo1TcFEzMpliAdWO7LADhR2Hyrmfh/7OHX/i9oy6h0r0b1d1RpVtP5El9pGkXF4qTKqsYmZEKhsSKxGcgMD6i s5+HvubvaB8Q9Q0yWTpi16ctNQj8+K/1rUbeFbSNkLgTQxtJcI5wq7fJLKzAMFwxAawXiH/AGobGIUbjlQDJxzj6iqeKFIhC6sNjHZHlRuIBGBxzjjOfQc12F +Hn9nn6u1SW6/xd1/0rorROrWraRYT6objO/d5nmG28sr8GCA+7JztwN2Y+if7Pn4Y6d03ZxdRdY9b6vq8O/zrmxNrY20mWbbtheKZlwhUHMjZIJ4B2gOpUp9rkAZhuVBIAPh3 jGc8dwc4+VS7WOWCXZ5K/ZVOQDkSEFSW5H/Su+Ho73VHgB0Lr9pqVl4a6XNcWOfJjv7271G25Qp8UFxK8T4DH G5TggMMMARl7w68FujfB/7YOkekOmOljqWz7X/dGlwWP2rZu2eZ5Sru273xnONzY7mg6AOg/Za8Sev+mLfWtD8P+ute0ucSpbX2naBc3VvcBX2NtlSMhsMjKcH gqR3FZv6T9yx7QPV3UVjY33Sem9N2sivu1DUNYspLe0IRiN/2eSWVtx+EbY2wWGcDJHd3Sg6o/DX+z3dZ3cl//inxD6X0Tay/ZP7o0+bVBNksX8wSG28vHwYxv3Zb8OBuy30p/Z7PDK36cgj6i6z671TWMk3Fzp72tjayYYlNkMkUzJhdoOZGyQT wDtHYDSg116P91V7P/RfUdtq1p4babNd2jO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwwwwBG X/DvwW6P8IPtn+Euk+mul/wC8Shu/7o0yCx+1FN2zzPKVd23e+M5xuPzNcrpQKUpQKUpQKUpQKUpQKU pQKUpQKUpQKUpQKUpQK8qvvDv2/wDxz/eDr/8AUrivVVXlV94d+3/45/vB1/8AqVxQbbdKeJ+vdS+E46J/uL2GFTo3qC6L3Gq6xpkNrqEk1nYBri3iMyo+4RqHuIztdk2bV8 k51+94P1J1Ve6N0LpOs6l4FNoOlHUH0rSfDHULK5s9Pkla3NxL Otu7lHl2xAFz8QhbH4TVd7Mfhfb+N3sVdVdKdMan0DoviDqfU0 T3p6muLTTZdY0qOGN4raxvrraiSJdKXliSRXdXiJ+FSDb/AG/7HTOnej/C3Q9Q1zofqPxO0TTLq16nvelDbS2a2yyRrp0E09soiuLqOJZQ8 gLNtMSsxZSSGtVKUoPYZSlKBSlKBSlKBSlKBSlKC3a7oVn1Xod 7peqWNpqOmajA9rd2l1Cs0F1C4KvHIjAqyMpIKkEEEg11n+8K9 wDY9cXWodXeBklpouqXc815e9KXcqwadIPK3KmnsExA7SqQIpW 8n7/4XgSMI3aDSg8tfir4U9ReCvX2t9J9W6LdaL1Hoc5t72wuzlo2I BGMZR0ZSrK6Eq6srKSrAnjvmYsgzru8tsL6K3HYAfwr0t+1l7F Hh57bPQ8Gi9faIb77CJjpt/bzG3vtKkljKNJDKv8A/SxjcPE7Rxl0fYuOnT3hvuauvPZDudQ6g6Zt7nrfw4NxPJHdWUD zaho1skXm7r+NEARFAkBuI8x/dbnEJdI6DS+ORhMyt8TbvvSp+Q4x9c8/WrloKrLqUag8oRMATkE559e30q3wMkzyCPbySFONpPGCM/8AWrjoJVLkNIdkZUDO0hscDB+n5UHLopfItwk0jSKiCP4iPi4H Pw+uQe3bNVF2N7RSKI9ygkspLEHsRg+uf5A1Enl3vlTOqxrCpw Dgk7jg5z6Yr5YkXHmBgr7C20NhfLyTyQeB3zQfdQaRbiTYoXA3 SDcTsXGMfIZNfbWZbtAGVvL/AAIdwB7c8/nyKhuvJkD3LBTH8SIzjKqMeuCNwyTU6IKVjaNl3qdu1Rjaceo+ X0NBTzb5JftMcrB5FDOQwILLkcgnsM5OOc19s5o5JUVpFbg53P 8A7tT+XHcjOeeKm3F3HFdRrJ8TbcbV/CMnk4/61BOi2cDybk86aTecfhXkfrjHy4oI7SI/aJvulVZMlgPwgYxkn/SpIuGR45GVmjBPlBXPxlVx/Ak1zHw48GOsvFqzvZOkej+peqJdPVPtUmjaVLfm3Mgbyy/lKxUHa2Nw52nGcGstdH+6b8fettCtNTsfDHUILO6Z9q6leWlhc KFYr8UFxMkseWXI3IuQQRkEEhr9HLtCs2VZiI5Tu4O7g47cfWq RYWtAE8wKoxgNt+Db27/z+tdgXRf9n98TL3qW2j6g6z6E0zSJSxurix+1ahcRYUlPLhkih VsvtBzIuASeSNpy74e/2eroywtr6Lq/xC6m15bnb9nbSrGDTGh/Fv3+b9p35+DGNm3a2d24bQ6p18u70+bbHG4P4cyN8QPfOeMg+g qLzGTTVkK/GpKpyVEnGOMd8n1PFd5XQ/ug/Z+6KGkSDoNdVvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2szeH/s+dA+EeqTah0p0P0h0zfTwm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4Jx lQfQUHn98PPALxB8VtKuL7pfoXrHqexhuDb3V3pGjXN5bpMiIx jLRowDgMjbc5wwOORWbelfc++P/XI0pl6FOk2GpSQTJcanqtpD9jSXbuknh8wzpsU7mj8syDBGzd8 Nd5dKDqZ8Ov7Pf4gX+ryQ9W9fdJaXpq2xEc+lQ3GoTyS7kwrRu luqrt3ncHJBCjackjMfQ39n26As9NP+KuuusNY1NZWMVxpUVvp sKxFU+ExyrcEtuDHcHAwQNowS3YHSg1i6M90N7PvRsmlzHoU6r e6Z5LNc6jql3OL2SPHxzw+aIH3kZaPyhG2SNm07azR0F7P/AEH4VazJqHS3RHSPTeoSwG2e60zRrezmeIsrGMvGikqWRTtzjK g+grmtKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSl KBSlKBSlKBSlKBSlKBXlV94d+3/45/vB1/8AqVxXqqryq+8O/b/8c/3g6/8A1K4oM5e7s0Of2hvZ81Xwtm8CtV8V9PtuqU1qHUx13D0taaPd 3MEdqkKvLAUkmmEXCNIxfauyMFWZsNe2V0h090mnSEmgeEnUHh hBrFlLqMc+odVDX4ddgdlWN4XW3iWPy2SVXXLNubDBCuDtB7v3 o3XfCXwr6KXxO8L/ABosOn+mPFC3640HUenen3vZbi+s4rMz215ZMUkEDxeT5VwOzN MF3feAYj9470sehPCbwo0fSelutNF6OguteuNP1Lq6zTTtX1q8 lmtXu3+xhma3tk+4WIMTuJlbOd1BqZSlKD2GUpSgUpSgUpSgUp SgUpSgUpSgUpSg0Y94P7kXof2sr7Uuq+iXsugfES+nnvb258h5 tO16Z4xgTxBsQO0iIzTxKSfMmZ45nYFeoj2hfZK6/wDY18R73prrvQrzTpFkkh0+/jgc6brCxlGMtrOyhZU2yRsQMOm8K6o4Kj0vUoPN74b+CvWniql +vSPSfVXVS2JjFyNH0qa++zbw3ll/KRtgYo2Ce+1sZway/wBEe6m9oPrPpq21TT/DbVre1upHKrqN9aaddYUsh3QXEscqfEpxuQZGGGVIJ746UHUZ0 N/Z9vEy51+G36k606E0/RpixuZ9P+0308WFYrthkhhV8ttU5lXAJPJAU5g8P/7PH0XYPd/4s8Q+ptYDNG1p/c1hb6X5JBYv5nm/afMz8GNuzbtbO7cNvYnSg1M6R9yv7PvTXTVtZX/S2q9S3VqHVtR1HXLuO5uAzs3xrbyQw/CG2jbGvCjOTljnbo32ZPDbw96itdY0Dw96H0LVrMt5F7YaDa2t zBuUo2yREDLlWZTg8hiOxrntKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKB SlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSl KBSlKBSlKBXlV94d+3/45/vB1/8AqVxXqqryq+8O/b/8c/3g6/8A1K4oNifYw6d8SvaN8B+jrBvFzxVsYNY8Q/8ADdjHp2qyJZ6BaRWVtcajeXMu7zCq2ip5MW5UBglPq1Yr94Ho HTuv9N+H/iJ0trHiNe6N1idUsbe0601b+9L9EsZ40W6jm2J9xOJQQm34JIp huYAYyH7tHwi0vqXwrEOveJfit0pp/i91YfD+20To29jtYNTnW1jmJvmkJQxv9qjhRdhJLyf5d1Y89vT ROkNQ8MfCXqnonW/FTXtG1CyvdCVuttQgmm0g6cbeJdOghiQLCkSSo+Q7KwuEwEZXB DWilKUHsMpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlAp SlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApShGRQKVDt2nv/ABqKgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgU pSgV5VfeHft/8Ajn+8HX/6lcV6qq8qvvDv2/8Axz/eDr/9SuKDIPsl39t4bezRqHUnVPih1l0b0dqnVtvb2em9NdO2+sXb6 rYRw3cd4HnnhW0ZPNjCujb5cOvKo1Wn3hPtMdP+0nqvS91oPVn U/US6XHdJNbaj0dpnTNrZNK8chkhisZpEkkmk8x5XcK2VTkg4XLH u/wDrLqHpv2J+p7Pw/wCv/BHoPqvUurs6uvXWoaSs+tWEdpEbdIIb5ZFCxSvOSzRgOZ8K+Y3 FYk9vnWOv9W/wn/jnrTwb6w8v7Z9i/wABvojfZM+R5n2n+7Io/wAWE2ebn8Em3HxZDXWlKUHsMpSlApSlApSlApSlApSlApSlApS lApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlA pSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApS lAryq+8O/b/8AHP8AeDr/APUrivVVXlV94d+3/wCOf7wdf/qVxQS/Z08C+hPHXR30vUPEDUukeuZbxo7G0m6YudT0y9gKJsJmtDJcRy b/ADAR9mdduw7u4HKvbi9lLxJ9kHorw86a670Do+y02ddQvND1jS oI0vdbR3gaU3TMqXREeYxGLiNNokcKPxYyf7uL2kup/AHwD16KfxT8NeifDrWdZljv9J1a21GXWtSnWC33mD+7BHeCMoY l5uY49wb13E4f9uvrfwV676u0q88IbDrWC5KzHqC81yZjbX8xM flvaxyz3FwiDEmfOndjlOFwchgilKUHsMpSlApSlApSlApSlAp SlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSl ApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlAp SlApSlApSlAryq+8O/b/8c/3g6/8A1K4r1VV5VfeHft/+Of7wdf8A6lcUGd/dha/p9n4Y69aal7QNt0bbtqjSf9nN/pmn3Vn1CTFEPtJk1aRNNjL48sl8yYhHGNlcV96Z05YaR1B0dd6 b4Ct4O2t/BdFdXj1SC9tOstph++iFoosYxFnkW2R9+uTwtTPYF8SdI0zw2v OmtG6o6Z6I8Tr3WJJ7DVtT8NF6klkt2hgVIor1FuJ7bEiSkiO0 ON+7zOcLYfeQ+BPj14QdU9N3/jh1HqPVJ6kgnm0G/utZlvFkiQxeZ5cE22a2X44vheKPPGAdpwGtVKUoPYZSlKBSlKB SlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSl KBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBSlKB SlKBSlKBSlKBSlKBSlKBXlV94d+3/AOOf7wdf/qVxXqqryq+8O/b/APHP94Ov/wBSuKDOPu4Pad6i8A/A3qGzm8WPDHoroDVtWk/vHRdWg1GbXdQl8mAM8I0wR3giZAigtcxxbkfHO8nEft19b+CvX fV2lXnhDYdawXJWY9QXmuTMba/mJj8t7WOWe4uEQYkz507scpwuDnBFKBSlKD2GUpSgUpSgUpSgU pSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpS gUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgUpSgU pSgUpSgUpSgUpSgV5VfeHft/wDjn+8HX/6lcUpQYdpSlApSlB//2Q==)
 Заливать - нет укладывать с легким уплотнением, как описал Константин Тимошенко в http://dom.delaysam.ru/steny/steny7.html**1 слой** - вряд ли так поможет. Если изготавливать плиту отдельно, дать полностью застыть цементу а потом укладывать в имеющийся проем, то будет жесткая плита, а в нашем случае, пока укладываешь, от веса керамзита перекрытие немного прогибается и плита получится прогнутой. Думаю сплошной слой только утяжелит без эффекта жесткости. Я бы его исключил.
2 слой -
Высота от перекрытия до армированной стяжки, поперечную перемычку  лучше ставить в месте монтажа перегородки В-Т.
По моим подсчетам плотность влажной укладываемой  смеси - 0,65 -0,75, при прочности на сжатие застывшей смеси 10 кГ/ см2  и суммарной площади всех перемычек к примеру 10 000 см2 - 10Т, наверное более чем, хватило бы и 1Т .
Хотя эту конструкцию лучше прочертить основательней.
У меня высота засыпки 0,135 м, площадь В-Т 5,5м2 , предварительно вычертил
Вставки уменьшают вес засыпки на 1/3 - 220 кг.
3 слой.
Думаю 5 см.
В прошлом году заливал на даче пол в душе на ЭППС - 5 см очень даже, правда с щебнем, с добавкой пластификатора-ускорителя и трамбовал ногами, потом ровнял правилом по маякам.
Ну еще подумаю.
Еще вопрос, через сколько дней можно ставить перегородки на край такой плиты, 28 по норме.
Ну об этом чуть позже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2015 в 15:53:55
А почему все зациклились на керамзитобетоне и не рассматривается вариант плавающей стяжки на слое пенопласта нужной толщины?
