Микитович
Микитович
13.07.2015 в 16:53:22
Здравствуйте  @andrewkhv,
  1. В принципе да. Тогда нужно применять ЭППС, который стоит в 2,5 раза дороже керамзита и цемента.
  2. На керамзитовую плиту можно после набора прочности ставить перегородки, а на что их еще ставить, на прогибающееся перекрытие?
Вы хоть у кого то встречали, что бы перегородки весом более 200-300 кг стояли на краю плавающей стяжки?
А иначе необходимо изготавливать жесткую раму, как то ее крепить к чему то, возводить перегородки и между ними делать такой пирог.
Поделитесь, это сильно упростит задачу.
  1. Как со временем себя поведет подложка из ЭППС толщиной 400 мм если к примеру на одном краю будет стоять ванна а на другом работать стиральная машина? Бетон ведь тоже под постоянной нагрузкой прогибается. Что станет с гидроизоляцией стыка пол-стена?
Я не против такой подложки, но никто не приводил результатов эксплуатации 3-5 лет из жизни,  натуриспытания на себе что то не хочется.
Игорь С
Игорь С
Харьков
14.07.2015 в 00:49:39
Извините - убрал дубль
Игорь С
Игорь С
Харьков
14.07.2015 в 00:51:14
Lehandr написал : Кто знает, или как рассчитать прочность на сжатие и вес:
1.
Керамзита в чистом цементном молоке
2. Керамзита - 0,9 м3 с пескобетоном 0,1 м3
3. Керамзита - 0,8 м3 с пескобетоном 0,2 м3
4. Керамзита - 0,7 м3 с пескобетоном 0,3 м3
5. Керамзита - 0,6 м3 с пескобетоном 0,4 м3
6. Керамзита - 0,5 м3 с пескобетоном 0,5 м3
  Прочность - не подскажу, а вот вес - элементарно!
Плотность пескобетона составляет 2100-2400 кг/м. куб. В среднем - около 2250 кг.
Плотность насыпная керамзита - может быть разная, в зависимости от производлителя. Самый легкий - Рязанский: порядка 250 кг/м.куб. А так есть (большинство) - от 400 до 650 кг/м.куб.
Только вот, из керамзита с пескобетоном в тех соотношениях, что указаны у вас куб смеси вы никак не получите.
по крайней мере для п.п. 2-4  будет примерно 0,9; 0,8 и 0,82 куба. Для п.п. 5 и 6 объем (навскидку) получится примерно 0,85 куба и 0,87 куба.
Просто напросто часть пескобетона уйдет на заполнение пространства между керамзитинами. А это примерно 25-30% от общего объёма керамзита.
Игорь С
Игорь С
Харьков
14.07.2015 в 01:38:53
В дополнение: так, для общего представления, например при 0,9 м. куб. керамзита, для получения 1 куба смеси (полностью наполненной, без пустот), понадобится примерно 0,35 м. куб. пескобетона.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.07.2015 в 06:28:18
Не понял - с чего бы в стяжке был нужен ЭППС? Туда ПСБ-С 25 более чем достаточно. ЭППС это удел подземного и "подводного" (100% влажности и капиллярный подсос, типа инверсионной кровли, утепления отмосток и цоколей, грунта под фундаментами и т.п.) строительства. А он стоит не дороже керамзита с цементом и арматурой, а весит много меньше, и его укладка много дешевле и безопаснее по нагрузке на плиты и стены.А по прогибанию под стенами - я так понял, бетонная плита уже есть...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2015 в 08:45:48
_1. В принципе да. Тогда нужно применять ЭППС, который стоит в 2,5 раза дороже керамзита и цемента._Не знаю как у вас, у меня 1куб керамзита стоит  3300р, ЭППС  4500р, цемент м400 305руб/мешок. Пенопласт 35кг/куб - не знаю, не интересовался - думаю, что дешевле ЭППС.
Сделайте основание под стены в виде ленточного "фундамента" из кирпича или поставьте опалубку и сделайте из керамзитобетона. остальное пространство заполнить пенопластом и сделать по нему стяжку. и овцы сыты,  и волков отстреливать не надо
СамарА
СамарА
Самара
14.07.2015 в 09:37:27
1.
Вот официальная научная методика подбора состава, если интересует http://www.krivda.net/books/n._m._egorov_a._a._milto_v._i._mironov-spravochnik_po_zhelezobetonnomu_sudostroeniyu_-_62._raschet_sostava_betona_83
(с уклоном в судостроение, но не суть...)
 Усредненные пропорции легкого бетона Ц:П:К = 1:2:5.
На практике (при отсутствии лаборатории....) замешивают Ц+П 1:2 +вода и для получения наиболее облегченного бетона всыпают керамзит (по необходимости и воды) до тех пор, пока не перестанет покрываться раствором. Без песка раствор не "смачивает" керамзит.
В Вашем случае не критична и сухая засыпка керамзита с уплотнением под стяжку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2015 в 09:51:31
_В Вашем случае не критична и сухая засыпка керамзита с уплотнением под стяжку._Полагаю, что засыпка такого количества (40см) критична и в более новом доме с крепким перекрытием
Lehandr
Lehandr
Псков
14.07.2015 в 10:30:04
Игорь С написал : В дополнение: так, для общего представления, например при 0,9 м. куб. керамзита, для получения 1 куба смеси (полностью наполненной, без пустот), понадобится примерно 0,35 м. куб. пескобетона.
 @Игорь С, @andrewkhv, @СамарА, @psnsergey, спасибо. Получается:Керамзит 0,9 м3 умножаем на средний его вес 500 кг и получаем 450 кгПескобетон 0,35 м3 умножаем на средний его вес 2250 кг и получаем 800 кг450 + 800 = 1250 кг весит 1 м3 нашего керамзитобетона. Не такой и легкий...Кто знает как узнать прочность на сжатие данного керамзитобетона и данного раствора с меньшим содержанием песка для расчета изготовления такой армированной конструкции ?[](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARgAA/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgc HCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBJQInAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcic RQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg 5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFh oeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsf IycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETI jKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc 4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDh IWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX Gx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq99qtrpibri4gt19ZJAo/WuZ8QfH7wL4VjZtS8ZeF7FV6mbU4Ux+bUAddRXkerft6fBvRo9 0vxI8Kye1veC4b8o9xrhfE3/BWv4JaAmbbxBqOtN6WOlz9ee8ioO3rQB9LUV8lwf8FnfhBLdCJ rbxnFxne+lptA/CQn9K7/wJ/wAFKPgv4+kEcPjSz0yc8eXqkMllg+m+RQh/BqAPdaKo+HvFGm+LdOW80vULPUrWQArNbTLLGwPPDKSKvUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RmjdQAUUbqCcUAFFVr7WLTTIy9zdW9ui5JaWQIB+JNclr/AO0n8PfCwb+0PHPhKzZeqSatAH/753Z/SgDtqK8R8Q/8FHPgp4akaO4+IGjySJ1SBZZifptQiuJ17/gsJ8F9Idkt9Q17VJFIGLXSpMN9C+0UAfUlFfFes/8ABb34fWF0Y7bwp4wu+OHxbRr6c5lyPyrlfEX/AAXKiQ7dJ+HcjHcw33erqCAOh2JGe/bdQB9/UFtvWvzJ13/gtt8QL5JF0vwl4VswMhXlaedlHY8Oo/Q1xOvf8FcPjVqyP9n1PQtNU4UiDS0yPUguWoA/WwtikLAV+Lut/wDBQL41eKJ42b4ja9CjD51thDaqc8D7iZ/WuL1v9onx94wWT+1PHXi+7Xk7ZtYmZGPToX2j8BQB+6d1eQ2UL STSRwxr1d2CqPxNcvrXx58D+HN/2/xh4YtGj+8supwqw/Ddmvws1XULq9muJJr66k8wYZnl3eZz1ye9ZF3rOl6YRJJd2KFc yYkmRXPagD9stf8A+Cg/wW8NMy3XxG8NmRQTshnM7H6BAa4rWv8Agrj8E9LfbBrmq6k2cf 6JpU5X/vp1Vf1r8br34seF9MCxya1arHnYAjGRmJPAG0dNuRkViv8AtC+ Fra7l8u7vLmaJ/lAgK7V6D7xAH86AP121v/gtv8OYGZdM8N+MNQdc7TLFBbo+PQ+Yx/SuF1//AILsRsJBpfw5kj8vOZL3VeDj2WP+tflqf2ptHQSSLp2qNJHlQG 8oFucZAyT+NYd7+1JxGtvorjY20NPN5YOfmyfl5x060Afp7qH/AAW68eXMOLXwf4Vt2ckKXmnkZfTI+X9K4jW/+Cx/xm1VmWGbwvpatgL5Gn7mHHPMjt/Kvzqvf2ntcvGmW3srG0TflJPLZipHVjk4IOO35Vmav8evFl8kg F+LWZQS/kQDK5OMgYOeMmgVj748T/8ABSD42+I7WbzviFqdr1GLKzgttv0Kxhj9c1xfiD9qH4keK7XG pfEDxneRg5dJdWuGjHAPA3YGeOBXxDefEzxDcWsjtr2oTRygYE c+0ls4zgYPX0qnqmv3F7Kvn3E9wgBaUeYZsjghW79RjrQM+sNZ 8evqX/IV1qaWRjkLd37FlOASCGY4ziuf1T4ieG9GTcdY02Pa2SVk+aRe cDjOeRXy/wCcsqTLMrSJjeNx+ZgxyMjrx0yO1OghZkT92FWPbuBBC4xnI+n PWgD6Hn/aI8MxhlW8mm2ICfKtncDp7CsvU/2l9DSX9za6ldLbvtK7VjUtxg9Se5rwi8gW6uYZJJGjRt3lH7m8/NgE9PTFSouy5jVyskixHdK7rg47entmgD2O9/atW2eaSHRZWjQkZa6BIGDjAx7GpNM/aqs7q623Gi3lvuCtvinWVWJz1Hyjse9eLzzBmbcsn7yTMTeUQi gEN94Y75FIZcrA/lu0hzJlcsq4B6Ed+TjPGaAPqf4Z/tVxeENfWbwz4s1Pw5dyMCiw3cllJnBx0bB6DvX1p8JP+Cuvxa8 DRW8eoXmk+MLMKQov7cLM4AOP30ON3T+JSfevyqA2bt5C+cQsZ JBwxOTkZPA7mtP4eeOtU8GaqJdLvpi3mhpLRnZomXH3Qpz78ig D90vhJ/wWx8G+I5Ft/F3h3VvDsxODcWuL23+pAxIB9FY19N/Cj9qb4efG+FW8L+LtF1SVjt+zrcCO4B9DE+H/AEr8LvDeqtrPh63vpIWsprqDzTbyEBoST0/HrUy2eyeH5pFaLIUrwR9T70Af0FA5or8TfhJ+2r8VPgrNHHofj TVktYzlbO6cXlqBwNvlyhgvT+HHsa+mPhF/wW81iwiht/G3hC11TBCvdaNN5Mgz3MUhKnoejqPpQB+jVFfO3wo/4Kk/B34ozRW8niE+G7+TH+j6zH9mAJ/6acx/+PV79ouvWPiTTo7zT7y1v7SYZjnt5VljcezKSDQBbooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2s6zZ+HdIutQ1 C6trHT7GF7i5ubiVYobeJFLO7uxAVVUEkkgAAk0AWaK8L8R/8FK/gf4anljk+IWj3rQkgnT1lvUbH91okZWHupINcNrf/BZP4M6XG7Wtx4m1ZU72mlMuRz2lZD29KAPq2gnFfD3iL/guF4PtJtul+CfE18OxuLmC249eC/6VxGvf8FzNYeRV0v4d6fD5n3Rd6o7sfT7sYzQB+jGaM1+WviD/AILS/FO+uG+w6L4L09VUFRJBLPuJ/hyZFrkdb/4K3/GvXIFeDXtI0tZGwv2PSIS3PGB5ofj9aAP14BzSBwa/FTXP2/8A4zeKZV+0/EbxFb+YN4+yyraBh/2yVcVw+ufGzx14umY6l4w8UX0bn5o59TnYtxzzvoA/dTUvFml6MG+2alY2u0ZPmzqmB+JrjfEf7WXwx8Ill1L4geD7Rl ONj6tBvz7KGyfwFfh5LM2okm6nmumhJ2meQybeM8lsn9azbvWL Czgg866s4VxwGuEHlkg47/8A6qAP2j1L/gpZ8DdKkKv8QtLmbn/j3tri4HHXlIyP1rj/ABJ/wWD+Cvh9JGj1LXNSEfJNrpj4PJHHmbO4Nfj7ffE7w7orv5muae vU4WVWHr271i3fx88JkkLey3MzAfLHDIcdTnnA6nsaAP1o1/8A4LfeBLUt/ZvhLxVqG0kAu0Nup/Euf61xevf8Fzbho/8AiV/DmLLNtDXWr8KPcJH19sivyzk/ag0l4sraalcSAKyt5QiIOD7n8zVO6/araSFWsdBZpGkPE91wcd+F60AfpBrv/Bb34i38Mn2Lw94O0xc4DPHcXLrnOD/rFGfqMVxniT/grF8cNUP7nxBpllGzYZbXS4M+4BYMfyOa/PS8/ad166uGa3sdNtoyp3CZGZmIIx3HGB196zb79o/xZKqx/aLe1EwJXZAuU4HIznknI54oA+5tV/4KBfGjW7hZG+IniKLdE7MlvIkQBHsq1zHir9oj4heKId2peOfF 1xuHz+ZrE6DkdflYCvia8+Kfia7jY/21qRj8sR7k2xg8jP3eazb/AFy/vwZbnUdSml3IoBmbbx9aAPrXxH4yjuVY6lqv2hlYENeXvmEtwc 5dj3xXPah8T/C0DoX1yxSTy8nym8wYzjsuK+Y7q2xJJuUyQ7ssVBZmdsZYA9Bj OD2NNZJ5Lf5li8196qY/l2j+Ht2yCaAPo+f9oXwvpimQ37TR5H+pikPXv0HPtWNL+0xoOn TSrFa6lcMjncF2rkev3if6V4LHJ+7VWzGtu5O/IYsQGxknjqfXtSiOaG6VmVhIqMpdh1BJx0yDjNAHseo/tXKZPMt9ClV2LBVlu+eScZI+o4rPvf2tNUs7oSNo9jL5h2+Ury FgSTjr615fBZxqjw7ZJIzDucEEBjnPA/vH1ouVuAcbVS4bkMU/dEFgAMkdgvbnJoA9i8P/ALU1pJNGt3pFzEshZWMMocRY65DAcfSu10T4yeHvEkDW9vqEcd 0qCRYpv3THn8u9fM14skQ3rHtW3Jbbv2xt0IBHpnOcdqc255md TJ5hZTs+XKooHTdg4PP5UAfYUe6LdGeBuwCXPzcZ49aLY+So2s yliRlcHZ7j3Br5z+Evxf1Lwlfw2Uskt3ps0wXymDNLEDjBT6Z6 Gvo5isYjK7lLPuyxC8EctQB85fEXwR4g0TV7qbUjd32nsxMN0J i4Ock5Hb0wa5KAKAu1m3sCAMYzk+or6yYLM03uMscfK4/hPof51y/iD4O+HfE5lnazaGaQ4kntD5T9CRlR8v4gZ96APnVHWS3UvGsnk xE8PjaAD933PvTY445oGyo/hLFirN68nPavbNR/ZktZJ9trql0seQAssYkAHbowPasmP9lGSGSIHWIVZhu4tDubge poA8nniRPOmTeyxrhVUHkjPO7HTBzT0hIhVpI1WZvmco4Oc89f b2r2dP2YrH7LcRzazfzFV42LGpfgZUZJx3rQT9nXw3FbRq02qN HISApn68+m0YHrg59KAPCSwXY0bBtjnG9tq555/wDr024liRkYcCR25WYKxwMnf6jr6V9HaX8FPDNgI0j01ZSq718 2R38wEf73v0NaVj4C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88+lAHzGlp G43JDuWMBV8sEgcdguSV7+tWrPwXrF00MNrpWpXSt/rP3DKqr1wOOuOc819T6faW9hC3lxxr5G5BsjVFGOg4FPnLS+Tu WRmxhRndsYnAHGetAHzfY/BXxJqDu0WlXMa8cu6JgA+hbOeK0bT4BeJrgTPLb2cUeBnzbkFy cYAIAOQfave5dRhsZWja6hjPJG91UE/McZ47DvWVqfjbQbG3aSfV9OU9SWnX5D1BxmgDy+w/Zb1BnYz6hZW6r/DtaRQyjHHT1zWja/spWvkRrPrEm5pCXEcIIBHPUtx0rqLj44+GYUkLatDcSKy/PbwO/J7cDb+Oao3v7THh+D/AI949TuiZSpIVR6g9Tx9MUAQ2P7OPhuCIfabjUpGB2q5mHBPfC qMde5rYtfgX4Y0cL5el+cu7aTJMZGI9Ovr6VyeqftRw26+dBot w+9uXecDPzKF4UGs1v2n9Xu0kWKwsbPy+Fd8yA8ZyTuA46UAel L8N/DtvMkkOg6au2EyKBFkqfxBrYl0O0tP+PeztLaRVxlI1QjHpjvX gN1+0B4mRnAuLGFRCUDR23J4B/iJ/Xis/wD4W34kvbdnuNYvFjmiR2AfysE/7gA/CgD6YumbyNpWTakn97g/gT+pqnfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR68nivl+71vUL+aTzb25uJS 6/6ydtuD75qlNc+RcXG6MNuDNs2gBxnH3ifY9KAPpm4+Lfh3TpGM 2sWMiyEZaKTzCfwXJ/xrIk+PvhfRWQPfTSGZyP3cb9M4HBxnvxXz8YIzb7o9sJYc7k9u O/bpUfntM1rGx3SmYghABgDJ59ulAH0da/HDwxdN5smpLbjnCyh1Jzz7gelejfDH43654C1BdU8I+KNT0rzF +afTb8oOmeduQfoQR7V8ZJJm0jj3qrshYYHGM8kg46Vd8OeIdQ 8LXIudKke3ZIlYY43EnHzL0xjIoA/Ur4P/8ABXX4rfD5IY9SutN8a2K/8s9Rh8i42g4P76PBz15YN9K+mvhF/wAFqfh74siji8W6XrXhC5yqySlBe2gJ4yGj+fA/3K/IX4N/GmLx/brZ3A+z6qF4QYC3GMklfQ+xxmu4kgWaHzFXcznjPG1u2QcUAfu x8Lf2kfAfxqtxJ4X8V6LrDHrDFcBZ1+sTYcfiortg24cc1/PoHmtSLgyGO4hYMk0eUZGA6g9fT39K9s+Ff/BQf4tfBVreLTfGF9f2acG01nF5CqAdt53qPZWH4UAfs/RX52/CD/guDdwbbfx14OimWMgSXujT7WIP8XlSEg8dhIPwr6e+EH/BSD4P/GRI0s/F1npN8xANnq4+wzKSMjl/kPHcMRQB7pRVfTNWtdbso7mzuILq3lG5JYXDo49QRwasUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABXmv7ZjbP2Pvis3p4O1c/+SU1elV5r+2fu/4Y8+LG373/AAhur4z/ANeU1AH813ws/aB1Dwpa21reMdQsxEE2ucMoxzg/n1r3nwV8StK8ZR+ZZXEaSBVAjZdu3p6de9fICM0lvHt2j90HY+ 2KuaPrVxps6ywSPCRjY0bkY/WgD7LltlD+UzfJHgsDw6EHrn0NK9vJIN0b7pFOEweVHGcH8MZF eE+Av2mZrRo11pZLiPhTOgxJ8uQOvXrmvY/CXjXTfF8Ky2d1BdKR8+Tllz94egNAFL4jeNk+H/h6e+Nqbx7WRf3YO0EtwMsea8mP7UuuSS7I9P0uGQZZThpuST0y cdCv1r3h7VLrzreWKCWCYFZImH7tl9ccc968Z+IH7NC3jR3Wg3 QVWlybWecqrKABgP8Aw89jQBzeqftD+KJILbbqEdukkijbFbLG uATnk544rL1X4ueIpysx1nUt86DAT90Ce5+XGQBz0xVbXfh/q3hu48rUtNv7aGJxtnC7lbC8YZcjnGfxrIuI0lnDeYFaFPLfkN 16qQeAe3XvQBauNcutYmb7VeXE02zc7u7csenHqMCqN5EYrtZV 6KpV1LlcEEBmxzzg1JBCkFnGq7lBkV33Nye2M+vC+3NS589FaM TosztIwUMzAkDA4PSgCO2nFyy9FTeAygEjPYH6dc9D70yExtrE jSNJI21EDMfu8dABzWhp/gPVtSuLia00zVJVUbYwEdioxtwOoOSc8mt7Rvgr4l1C4Wb+x7i GRiGIlZF2LjvyT7cetAHIreeVeeWpKBGzI7pypz93v2qS1jhNs sm392zHKdNw7c/5zXaW/wCzP4iliVbj7FErSb/KNzzGSMNnj5vpW9H+yxqhEn2jVLBYpo9iiMPuQjrngLQB5LHKb AMkzblLH593Ung++AMcdatROzRyMxkTcvJWPJwRgjPpXsX/AAy5ALiRrjXJmVVMm2CHy9mehyWOT+Famh/sw+G7SMrJJqV1Gx2gyXON3HJyoB9/SgDwDS4Yf7IXbujAVXc7d2Q3c/4daSO/W6iVX8td5RI4yv3ST1Jr6Wg+BfhOztFUaVHJHtyfNkZskZHc8j np7VraV4H8PWcoWPR9H3Z+ctbq2Mjpk+npigD5burH7RbMId+7 IKsMqQo6qKu2Hh7WNTwsOl30j85MMTuoyCOCBjOMGvq3TdPh0+ ZlhtrW3XB+WJBGFHrgYppuiu1vl2E/uVHqFx69TmgD5pf4KeKNZt7cDRb5o/MVnWQCJcdycnPWtqy/Zy8SXZWYfYY9yAgyXHTPXOMn8MV9CrNg/vMl+EcAk7t3XHP4VWdfs6mNmKxjG4Z2qABx/MUAeMRfsq6rKPMu9W02Nkj5kRHb9Pl6VfsP2U7USCebW7hY2jC eXFb7AexPzE+n6165GVntpGURtjjJXp6/rUN7rlnp1iDNeWce04TzZlXOenf+dAHC237Mvh+2MZuJtQuhuJ YNIB1H+yK0ofgB4StJ/tH9mrNPNhQ08srDA6DO4Yx154q5efFzw9pRcSaxZOUJ80wkyZx wPu578Vlaz+0X4VsFH769m2zbUMNuSA2OeGI6/SgDpNI+H2h6FJG9pptnbswJZhEGcj5TjkZ7YzmtM77fy1uOZHJ RRjeV56gdAMda8zn/AGn9KtmZY9P1SbggtKyqMAAjd359Kw9Y/avuykf2TRbJJXbYq/aC7EkYyQAvftmgD2qGzycLtZVjwRg8DHOakVgtwwGB91QQvA7d v614DrH7SniK8uJWt10+1VgWytvu2n0JYnHSsfUPjL4ovmaObW rry9mAYVEagf3hgZ60AfSRgDzLHuO2MhsYKupHr7ZzSS2zsVZG k3KcKSeQM9Afp6V8tw/EfXbXUm263qyyBVZ0ebdtPBHOT78V0OhftCeItCDedNb6ko4CX cQUkd+V5xjuaAPoGMLJNtb5mhY5YJuAJHcnvzUlun7pXXa23cF yM5P8/wAq8/8Ah/8AtEaP4r1GSzu1/s27fA3Pj7MxIA+VsjH4jFdyLrDK2Y9rE+UoPTtn8TQB5n4w/aQbSdUn03TNL837G7RmW4cojtGQuAoHf1JrldU/aK8QSBpIWsLBtgWRlh3mPue/4Z7da7D4vfBRteupNX0fat+3yT227asxxwydskkda8b1qxm07U/s15a3NrN8zyRsdqspIXLZ+vPYigDe1H4yeJpUZW1afy55MBLfY obJPBIGemD1rL1TxnqF3dlrq+vpk2/Oyu7B23HGCDjIHaqc8SOZA3yM2QoHHXB4/Tn3qGFCLpYVj86PG59x2hj1AA4/GgBl05ntZlm3TPGRHtJJ3HbwcdR1OeKkhXzLhJGVVRSQ24hSmO NwHcfWpEKW26QtJGu8YDfM2R6enSljfB8k7WLMV/1oKsxwcZ9Ov40AVprX7XcI3nNHIVBUKdo5K89MZXnipYJF+3yK 0e19qM7NjBPfHI5PNT6dpk2qSNJDZ3sylm2sY9+0g4bB/KtW3+E+u6isPlaPfRhgcmSMqGJGO+BxQBz4uwsW7axmjYyKGRl UqNwA+p4NI22OSNkidmCAkqozg4AHHB7nnHSuzsfgN4muo5muL GK1ZVAXzbyPdszxnGefpWvYfs0a5d26q97Y2+4YB3lzkDpwtAH ncUbR7lO1mcgqchjIoB7ckdhUNraqDIyzPKvzLKpbpnnGD0xXs MP7Mi3EG+61rG4E5iiwV5zwScjpjpWhYfs2aCzIs15eTt/y0G9VLnb1JAz1647UAeIidV05GRduWUJkbmHPPA56c0ecpu1VP 9XIdoMgxtKjB4bqCSeAa+iNI+AfhjT5nb7CJGyW3S3DsE7Dv0r Qsfh/oGmKhg0fS18zmJWiDEDp3JzzzQB8yW484MsMbKrEsm4kK/zYwfr2xWh/wi1/q9ssUVjqEittX91E7YbHTKjv0r6ntNMsdPULFZ2lvlvLYRRKvU dh9T2oP+ir80mFwN3z4xgLg9PYfnQB822vwg8SPGp/sa9aONtys5VQi5OeSfp1rbsf2dvEV7Ijyw2NvCygEPN8zNk4bA GeAele8S3Ub2knMK5IGGHT1NVL3xRY29tG0l1biRmIjLSDJJ47 enf2oA4P4Y/ASbwPrtpqeoX1vNPbAqqW6EqflKklmwRkHoBXpVwvmMp8xWaQA EMPlPbj3rn3+KGkwSSRrd+d5bEy7STux6c+oqrf/F/ScssazSNH+8XC9Nw5I5646e9AHU/ZFEaxhmMaqMox4fGOtMZWjVY5SWkkXaAR5hGD1x2Argrn45QxS 7FtnZs7VEj7sjgZwO2aq6n8aL2SaFreG1h+XOQPmyRyMn8aAPS/IV5W5UrsHGOnHPtUiKrSyLtVVZgBgfLzwenfoOteO6v8VNYlkk 8u4jhRV3ybFAPPGM5/UdKqyeNtU1MN51zMyyE7P3hwFHQdetAH0Z8OvjZ4q+Deo+Z4Z8 WaxoPlkMyWl08W84xh0J2N64I+tfRnww/4LaePfAJSPxNH4d8YWaH52P8AoN1tBI4dAUPQZJQ/jX5r3eoXVzIbj7VcM0o35Dkb2xjj8xUME6zv5e5ZiAVO7LY64H 13EZoA/pc+CHxM/wCFy/CHw54sFi2mr4hsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXVVyfwG8LnwP8A A/wbopVVbSdDsrMhRxmOBE/pXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFebftljd+yB8Vh6+DtX/APSKavSa82/bLOP2QPitj/oTtX/9IpqAP5aIZU+wrM33VXg9cfLj+lSeYsiLtceZkKMYwDioLGeWG 3VV+dtq4ycg+361PLh4t0chT5x90jBwf8eMUAE03l3adWfB6cj r19BWhovii+8JN9osbqSGVju3Rj5eueRjBrJyztCvzKyo43E4y ccVNLIpTazE+Wu4DON1AHu3w7/ahintkh1yJVkbgXUSjOWGBkYr1TTdesdQjjltbiKWNsuWTB3Lj qfSvjiTnzNrbc42j6Vr+DfiJq3g68jks59qqoypI5Oe46fhQB9 fINsrBWVlbBbP3X7dMelYt34P0XXzNHc6TpswkOHaW2Uux754/I1wXgT9o6x1meGHUh9lmcqC4G5HP9K9K028S+iW4hk3RvIzKVO 7Ixx/+rrQBQg8AaDpVyEt9H02EYwSLZTuIOf7vHStr7JDHcLHFbwx8F x5UagKOgHGPamI6yvvj3Fm3cE/dOBn+dNld4Xjfdu2gZI4x3+b2oAdb3aTloxIy7vlA288DB755z SySgWjM5YxsFyOeBxheOvTNEEvnp+8VVZQRuQ9hnkjBPOBXlfx T+PFz4E1a80uxsxctaoBI8xK4Y/MAuMDAHGT1zQB6vEVuSrNtAjyNqD7pJ5PfqPWmWrb2fd5e7LAA 4XZk5z064Ir59X9o3xRfhm86G2XAJjS2GBkZ6knP61iW/xa8UalcyrNrOpJuYAKP3YGfdMDpjFAH07PLGYWuHG1WyFJAbZ2 qnfeJ9Nso187UbGKZWKgNMg2nB5Iz7V8r6j4mvtQs5rqe6vbhV 4bdMzFtoIDfNkD1qp9sSaP52YtCVXeeNp4ORgckAn8qAPp3Ufi 94a06ZWbV7KRgMfuyXJ+YZwAOD+tYupftI+F7XzlhuL+6mLgyG K1YKjcHnfjqK+fbqeS2nhTy/MkbcC7JkDgA5we3qO1F2FSzaSOOSSa4+YsVGQCAenTA/OgD2+f9qnTI5mht9JvpJFH32KpnPGehPccVzt9+1jfvFus9Fs4 cuy/NI0rcDjcMALnaeuK81t7gw6XG37xtoXAbKsScL74xgnt0qO6uR ptzDuBCsu/OOWwOQSck9D0z1oA7+7/AGj/ABPMkm2aztvus4t7ZWxnpjdn06GsbV/jD4ou45Fk1i5jVmYyBB5YAxk52D2ArnllZpdyNIjMuXLctJ1yG HAwM+lQrctd3FxBsa3jZyjEJlnypz0OMfWgDSn8a6prMUjTapq Up2DaJmYkjGOOTx35/Gs2KfytJ3llZsAqHQksTkc5xjmi9k/06FI1aOFTjhQdxPJ5z29elWppWubhUzu3KJC2DtHDAA+3OaAKM MZ89YxtZgSWkYABl9mOM/5zirEsf2mI/u22solVlTCjBHJOfcVY0axvNQuWhhsb+Te+3ZDAWxjGcbVPBz3 x9a2LT4UeJbm0bGh37JgAIyBVjz2UsfYUAcyHWycbfO2txGuxm J+mT2znmn3e6SG1CtxuG7EZVicYAJHr+ld7Yfs9eJb7bNeQ2tt j7qmYbVOBySM/1Fa+kfst6pHNI9zrVlGpdgBFG0gj9T/D1Ge1AHlV+8kmyPcvMQckJt3H+EL685zRZv5sbELH5TERoNuMj B6r75z/AEr2n/hmGzVmE2rXDSqVBKIoGOh27s4rZtv2cvDa28Zka/uJFwULTDAPTdhQOtAHz/cwGd/MZZA3K5wRuKnA4HJx2plrcqbiON2y0TfOShZQfTLHr9K+ldO+E PhuCZNmjQs4gILTEuSx9mreh8O6Xpzt5FjZwuoDHZbpGW6e360 AfLOlaLqGoaxIkNvcTsxUApbsVcYwpxtHUn1r6G+DMWraP4Jt7 fXVMM0bsYlkH7zyf4d59ec4zXXSOxikWOQbcggDgY6/jUcVyzhVdY9hQD5uHB465+nFAE8LAy/I/pnp83THA54waytV8NaZ4wgaG+sbe5ViAGmiDOOcn5iM9hjBq1c 3EdpeKzT4VmUYY89+/pVJPFdhaoGkvYoyskmU3ZYc5HHWgDnb39n/AMLzXSx28N1Yp0Iin++e/wB4H2p9t+z54ZhvQxtry4kVScy3JxgnI+7tHStKT4paLE25bpW LISAozsNZ998bdPtpo2jWabjGR0XAJG7uBQBc034U+FULMulWr MudplBfpjP3jnvW1H4f03TLfdHp1lEpZWGyBcqOwwBz+dcSPjo t1Ew+xxhvm+YSDpk445PasbUPjbqgtZoo4IckKFOD8ozQB69AQ wSQjyxGmAifLsyeR0702wnEqSbmHTucFeeece9ePXnxR1c7w1x 5aNJgbFG1cc5z2/GqDeMNSlZVOoS7VdlYl924he5H0PNAHtVxf28UJuJHjiWQkKSc lfrVe58XaYoVv7QtlkBKgbx8h78V4V/a94oeN5DK25Q4d8hxnBx06e5p90izRKyzMvzDgHcv1/yaAPYr74paPYXij7UJJNoPCHAAPUce1Z2o/GLS7C2by1uJmdvMZlX5Qe7EY6Y//VXkYY3UiHDK32XAJ4yf85qxdSKyMnzK0ajg8M47cHqM/hQB6Re/HOGC2/c2e4t8gYkcse/Tt71l3vxtu7a62JBBbrks/wAuQwIwCCenJ6Vx1xu2zbWLKH3AAdRjtjimwX0k7qsiQsvlqBk/Pu4yOfp2oA6r/haWsSzYhulVcj5go+c8dhk8Vkr411DW4Gh+1zCORtpBJ3OMnjp nPAxWVKpt7wMJGkVnUMoAJYfN7cDgUzTg0cKt8yspkYp1xzkAg c/pQBcutWlub8K08ki7QPnJO/BOecHgDvS3cq3U8kXy7VDOy7htIPA6Ac4z0qrG6SbjGx+dDsyV bYR2xjg59KdPM1vPHIJN6gYBJ4XAPX25oAfBdQ3QmBk2Zycbdp GBgjr655p9zP5dn+8BaMspAXJwCQQuQOcU22dbqFvM2xyAcsrD +8RgjnqOapy7ls3h/eP80YU8rtHqf/rUAXoCJtk0nWJAmxM5Xd1HQ/l603S28xW3bCeeDx5eDz2oLLEG3MzI8hwT91eQQcjj8+aLf90q KjKoDNuxg8gYzkc9ifwoAbLPGYvtHzL5xOxiAxUk8VMrLKUaBs SZKjbj93x+vHrUCXU0TNHtWT96A4cn5h0OMeme5xT54lmiR0co 2c8YI/LGP1zQA+a8jhvV+Xc+0fNg7V68jt26Vv8Awt8L/wDCV/E/wroqrJI2t65ZWrlQdv725RWOMccE1y6lrub/AJaLttsZY7MnI6Dp0J617p/wTs8MJ43/AG8vhbp8gkkWLxBDcyB+NyQgyg4PUAqOaAP6FII1hhVV4VQAB6 AU6gdKKACiiigAooooAKKKKACvNf2zDt/Y/wDisf8AqTtX/wDSKavSq81/bO/5M9+LGf8AoTdX6/8AXlNQB/LPYNvtIwVxG8QcRk8jgAjIqZYpLhPmVFkwGB/h5J4OOBjjmltUCpHu+VREoyON3HFSrlT5g+ZZFBK4547UAV59k qRs3MZIAAHAOcdOuKd8sEkSqy4UfewfkGOmO/WnSFYL7DbVZQvz8jdnkce1O2LeI2Fb5skkDOCMd/woAZM+6VvlcrL8gJIGPeiItKseFQuzfMe3HU/lSxIz3DgKuxc4B5J461JEV24C7WYnHGccUANiTCxu2NrKAV7g9 OK6LwL8TNS8E36tBc9ArlZDlGAGBj09+9YcQKDbgNtBKkqcYBz j8agt50W3+YRqWAJU9iQaAPpL4eftD6T4o8yG4IsLrPCuflmPf B+uOtdybhjHHtYt5eAZDtO8Ee3UjtXx0RjdMsbllBC4wo/M12fgP406x4PiVJJFvrZmyVcnj8fagD6W2u1x/q1EW9QTnLZOcnP9K4z4p/Bi1+I0DSRyC01hYtiTKD5cykcCReDnj0q34L+Mej+N4lWGZbe6 XrHNkK5x2x/+uusvT+6QmPzFZ9pPKkHn5gfTB70AfLfiD4Zax4GiDXVnNJbsy gywZkjIAwW9Rj0NYECxqiqv7tY5NxxkFupOc9hnt6V9hpdJKq7 cSfJkAdzkY46fjWPrfgLR9REaT6TYzKzklpYV4GM8YPf1NAHyh 5k0TTeSytJtG2UR7t2MHBHbqOTU9w8V/al13FTkKV3fez1xX1Gfhb4cjuGZ9B0sMgyWFuPmbAHf6DitK00 Ox0199vY2cS7c4S3AKYOcZAFAHyfp3hTVtVa3WPTb6TaGBcxOx Y9BjA71vWnwb8SapF5I0e8VItjq9w4jBxkEcnOOnavpuafy75t yhMbRvOcPkZ4HtinFUuo24baSW3KehB456dRQB89237Nfia8XM hs7dZioXdMCFA69Oc9frWtpX7Leqbo1m1bT1gwVKRwvkEc5JJG fpXsq3sMUs3myRJGmSFZsswxyfaqk/jbR7T5JL2NXcnhTu2jHcUAed2X7J+mmSCa41a+JONywqEyx7fN u4+hrX0r9nPwrYXPmSx3k0iETb5pmwc5Gflx+Vb7/ABU0a1Xb5xm2qdmIW5weQOOprHPx10uG1kCW8nKrlWOMZz1J6U Aa2l/CjwxpUztFolj5sZ2IWUylxyP4iQOfWtS30q00zy1t7G3t/IARtsKBiO/3RxXEaj8bmMck0OlyNhWCqxwGwQcnvjrWbL8ZdXurSPbHa7pDl njToRyDn/GgD1VAxmz5ZCswUtnk+/r6cUbCIfLLfvMAkjoVIPXOADxXjt38TNY1Afu7uT92wIwvD9Om PpWfq3izUryBRNcTSb5NrclMYz830we9AHs32yysbMussaqyYR Gbbuwff3xTLzxvpsUSFr6BvL+d9pHB449+/SvEP7Ue+dG85p2VMr8+7+6Rx/jVe7sPsksUcf3WZgXkPUDBIx75oA9hn+LOj2+8tM8vHmKgXLDP UZqk/wAZbMl1WCVpPl+8BsbI5zjpj8jXmTokUrM+FVVK5A25OBjrSge UzSKrOkihyCp3KAemP1oA7jVfjnFcGNlsSYmK+XvfdtJ9R1/wqnc/HK+W5jWFbaJVBUyc/uunGOpNcfLPHb6o29Y42Vtgk5AkJBOR+C4yKd5a3ybVWTbuLFo z1IPr+HTNAG7f/FPWr8yZuJVW4wqsu3am3PzAH3HI61mzeKtY1ARFriRpGJ35Y7V A54Bx9M9qpW3mfabjKx7IySE+8/ue+M5x14qS3CpEqc+ZIW6ZYJkd85NADjcTDa8k3yyhVOXO4OR6 9xnPc1VWGH7bIzyFZlAcyMvOMbVOR05/GrUe6OJsoG2oSvyH5sE5A46nrxVa3uY0smX5V4GULn5c9M57eu elAD7a4Xy7hMqrbyUTPL5yuc/X1pjOxdV8uT92djliGL5Of4ecjp0qW6tsI8vkyM6qVVGG1Ww24 H19aWOBjbR7hG7Z5dcgKeuc/pzQAxVaSZvlxCzbd4wzZKnn36jjH4U5kZovJZl3Y+ZUPDqw6c4 5xntUrBZDuTpGwIyp+fgdMduOe9Mum2RQho1wzkNgFShGck8dC DQBVjSG30stCqnzEG1Dld33QPxBq3LcefFGY90ixnewjwAOnyn PUZzyOKWK6W4WNkCyMqBl2DJ6qRUM1l9jeJI0Hl5Kl5DuBAIYr x3NADQ7S+azKzLjzFTuM9RkcVJFbyv95VjlUjO77rgjnOOmPXv UzxCGaRpI9u0FcjjdjGAO3anAbJGZRuVgrtkNkDPQ8dutAFO8S O6+ztL5hiYr5eRnYSvGe59fbvUqutrdQqsgVVQoWJz5XYL69Qe nFPaWODU2DiONlYIrHID5VuQD2wMZFO8mO8jOEkVQxbcijqGOO vvnigCO4ZneUGORROfkb5cIACdwB55wc01fMlSH92skjAtIewH U8dumMjp1p8ELGe5BjiWONiBH95h+PTnJqWPZ5Xl/NukB+UdE789/6UARiPyVRnYIJFVfmPzK2O3YjrUVvbwC+kZmMcylZGfBz0wvI4 HrV1QyQybkViqNyUJ38nIHuc5qC2uI2tyuEXJUlN5OC2DjpkgZ GfTNACW10wgmVCA25giKSTIG43exz60kjsJY1IZfJPlSZx844O cDJzz6VLc2o2yTLCzOV+WP7q8EEcdackTfZY1ZYpH7yJlQD3JP 0wKAIVjkeY/u9sbMV3BtzA4PI9eSOOtOlibymgZlDY+cKfvAqeOe+Pwqdh5rq Y84jf5cgndnHTHXoaZe/LHCrRrtZtpOGUptGck49PWgCqkVvFpv7gIfNUFI/uluQBnPHBq5LcNMsckZaSNP3jbflXpjac9gc8jiljuEuTGy7ZH 2DGz5iMkY4x2x3qFrH7K8MUca7eQ7yDcGHXZ14NADIwQJNylwo 3oh6jOMjPTtUkVtMU+ZUWWLAO4fLINo646YP51M6rDLM8ibdvB K5AZh6U9Y/LmZ/vRttJJDfLz0PHbrQBTvI4bl4nkHmRs2ItyZC7lOPc8DPt3r6v8 A+CKuiLqv/BRvwdtjS4i0/T9RnkbP+q228iL+TYr5XMscGotuVYpAQgbJXflSe/TAB5HFfe3/AAb5+Fo9b/a18S6t5e6PSfDMgD9cPLcxBefXaHFAH7EUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFea/tnc/se/Fj/sTtX/9Ipq9Krif2lfCOofEH9nPx/oOk2/2zVdc8N6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDLEAZ5IFAH8q6R/u4l2sfLhG1s55xnntxU0JaLaWY/vCAe4xXVfFj4K+JPgH4+1Twj4u0+60PxPoc32a8s7qMb4mwCMY JVkZcMsilkdGVlLKQTirpKyRmNZIyyZLAD7wI6frQBRaI4VcfP hsY9M4/XrUcY2uSyqFiI4LZ59au3OkNHKvzKsYAxhOSM5PftTxpf2hPLW SJA5xyM7z1x1oAqwRbZd+NqnnO7g1AsLMpPl7Wk4Y7sdscVqw6 arjyUlI25UNtIXHcY96iOnCSb93MqqgBYsv3eM9c/pQBWQH7qfwFcbm+8O9RyRrskZekeSfmwGHatRdHWQq3mKEJwo2/c4/rVaLTGWRvMY/KcgYG0Y57mgCvG+6Bt+FaUBhg9PYg0ssTRWbLtwzHBGen5Vck0 dZGMjTRr5PG0LyAeafJp+5PMeUKq5OCMbeOTn3FAFC3lmtJ/MjLRrGf3ZDcrxxnHtXo3gj9oPU/DcHl3n+mWrAZBGZB6Ae4rhYNPUFmaRf3hOPkALcdx2xViHQmkl EYkXc0gVm2luv8AEPr0xnj1oA+grb466TdW0UkPnbphjaAf3QH bp34qG6+N1tIALexlkaEMpJcfIB3Oa8w8L+G/7Jt1BkPmGMbi64ZDkHHDHI56j0rQh0tbMLum8xpl3HC4JB+Yev pigDsNV+OFxJO3k2KttT5Wd/48dW7AAcZql/wufWBKP+PeMzNlscqRjI5rn73T1jLK1wsksjcEpu3DntxwPXNO j0r7Rb+XG8J2L8/v/s5/SgDQu/iPrdyyo10Vk2EExKFAG455x3zWV/wlOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeOuTxSXOnypdJ5cirCACNseCVyS fpjGMe4qRdIa6hWFZkhDnDZBbfg5Hcjn6igCvGsgnaRmcryQWl +VjgdckkdKpi2kYD7yNIWDln68fLj1wprVh0tZ42hjuPlXIVsc EcZGPfOOtRNp3m3Y8u4j2xcncuQpIJPOeeDjFAFeFMx7FbLRyD G7gEDrUcyDypZFUskZZzhgob6HH4/hWqNF3Orq0eGP7sbeh4PPGRnpntVSLSJBLJ9oYHlcZTA3Alj1P bp2zQBVjx9nkWRY2eUBiQx2sw4575NOuIWhs/K2fMzbSocZQD0wccLnrWhPoKtI0z3MeYlIwVY7RyRg5/oae+kb41kacrHzlH/gOOtAGUiMrs2NkMWTGA3I+Xj8h1BqWc+ZCzHaySIvA5kL54GMd utW7HS92XaaItccqDEFYnaOSO3AxUlzoMsUTBZlLFwHIQtkE9R 7npjjGetAGXOssNwqrj96Sw3OfkwcYxjjtUj2/wBqClBjylKEhugGRnJ/2au6fpbIqZYxzeWAzN95fToTx9KeNDWy2/vvM89d7FF5I4YHvQBm30XmXTcFvLQhG3jBb1btwueaktFaGQM7 bWmJdstwBjI57evpV2/0vyiy/aY5JpCcEpneMdxn7vv0qYaF5kDRiaJmQAPx9/0Unke1AGYbclUjK/vtuCVxhV5HXHPU5qO1Z0mbeI9sTbMhjuY9Ce3ByelaF1os0d2j CQeSgDDbGdxGST39QBj3FSJoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3Y/rkUAUra3EcrPjbGQx+8CrdOp5OKrCCRox8m1pM+YC3zH0x3I2m thNGFyrRxz7QoIBC5U9Mgduc+ppraUst18txHsiJLEp904yeSe eOMCgCnGjOPLXb+7cYBPOOM447ZqGRGWJpo42dV3Nx8vmduPl/H8K2v7A3zLJ5ke1uY1C42nAx7gHue1UYdHkDeZMytypXKYXIwe cnsTj3IoAqgeZbMkmzfN8xKsQHbn8enHFOu7craeWV3OzEMu/lVHXGP61oS6Bh2mkul/cjaF2sSvfqTk/kcVNNo6lPNa42xhTuD/wDLPufzoAxVtpFLNtZI4gTGAehI4+nrg1POvmLI/wArLIE2heXLZ4GMdutX7PSA7MXmjDXDHH7vDZAHJHbFOn0KaC1 3RzBn3LvYR7s56EepPTHGKAMmaOSK4VdqMJCT8zdAONuOMVI9v 9q2snJjQozBuQBx39RWjY6OyhRu2yBFUuy8jHbqeM/n0pYdDSwO0TLN5y722IQWHDAnmgDLvI/NuW2xt+7QhCX6P3LemFHX1NTWp+zyhpG2sxLsxOR0456Vcv8AR TAGjN0skkjEn93u8wYyT14HvnFWBoPnRNH5sLNENrgrxJ7d80A ZRtGKrCVAmWPY2PuqMgdcc989uetMtpW89mkVNsb4xuOX/hJJ445OMelaNzoU0F2v7zMKhWysXzFcMc8kdwBj3FP/AOEf+0QJAs8UEefuhchwuSehx0BOc0AZ9tbeXukKkx4Y8sNrdM 5PJxz1qCO1kkXhdrSk+cS2M49PUbTW0ujrcho45ysahlU7PlZR glRz/wDrxTG0pZbostxGyxZJLJwDyWAOeeDjFAFWGN2KopUGOQcOeQO ASOPfNV5YmW3aeONmjjyQoJXcDgentmtoaB5kgdZYXMhIhGzoc DjpnB9aqW+kOp3SkOAV25TaoIwT1PYn8cUAUsboGibazSAOCrc NnrgfTA46U67t/KtfLZNzNIQyh+Qo67Mda0pdDUTtcSXUbeWNgUqdw289c8n8OKd Po6hfOkuNqKpJ3Lyh69e+fwoAyRbywmRm3KtvkIEIOOOKmnXdF IzfOrFNqp8zFumMY7H86vWmjbS26WPMjEgeXhlOOpHYj3p17oc kVufKkXdv+fam7d6EeuTx1GKAMma3mFwsZ2nztzEs33QOMdsZ6 1JJCL1hIivlUwzCQZA74r3LwH/wTq+OHjPxDa6XY/C/xzb3lyhVZ9S0iXToAUQud88+yNBgEDcw3HCjJIB9e+GP/BB/46eKFvV1K38N+FBb+XsOrasr/bclidn2UXGNuBnfs++NuecAHxdew+ddyFV3eUvyMJPlDfxE9hx 3qW1RreX942GkLPIxPTpjn/8AX+NfpV4S/wCDc3XNR8LW7+Ifixpen61J5guoLHw++oWyjcwXbK88LNldrHM a7SSBkAMfePB//BBD4G+G/EFreX1z458R2sG/zdO1DVIY7W73KVHmG3hil+UkMNrryozkZBAPxdW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9T04r9Nv+DcTwrJJJ8V9ekVflew0tG3FiSomkbnj rvXp6V9nfDn/AIJlfAP4WG8/sz4W+GLr7cEEn9sRPrO3Zux5f2xpfLzvOdm3dxnO1cexeC/A2i/Dbwza6L4d0fS9A0ay3fZ7DTrSO1tYNzF22RxgKuWZmOByWJ6k0 AalFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j+1T+x98P/wBsv4cXXhvx5oNrqUb28sNlqKRIupaM0hQmW0nKlon3RxkgZV9 gV1dMqfxp/b3/AOCIXxE/ZHOveK/Canxx8NdMM1813DIp1XSbNfLObuDC79u9gZIA67IXldYFO0fvJ RQB/KH5W3auSq4PzH7xyaasbQRyyK7+WpAQgbeAcfd4JPviv3h/4KAf8EQvh1+1q2veLPCit4H+Jl+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3b GzJAEbfO8rrO3yn8bf2rf2QfiB+x58Qbjw5470G8011uJYLLUV Vm07WEj2MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUAHnCIA5m3diQMdAB1qA Wm5I1Z/wCPqoznjv2/KnyLstmj+Y7dvIHOTzimuY7x1ZJFWRUyVyMfWgByR7soysu4qR jtgd/TNNlVmidl4c58sAZJYnA7UPK0VwA6sdxADbe/4U21Vknb/WH946EA9QOelAEiBoQsbMzeYM4HzZ7c/wCFOkiMcHlq/Lk/MOhA5/XpRKC9wshO1QWO7qCOcAD+tAk23UbldqlNvIAUfj2oAPsh3ySY Z36AbcjkVY05Sbv5TudQIyCMqfcetVYo1RN8MhkXLADAB98k/wBKmsZPNDLh1aH5umP4qAO6Sw3vGsUh2nLSBQqgc4XBx61Mii/LR7mxFuDbudwz93r6/pTbQmO2lT94vRfbsf6n8qdaf6M25uFaQqEI3CPueef16UAF3C0 88wDLt2eXgIDt43HbjrzgfjToYPsqpIoZk5dmKbWYY6ehx6VEv kmyaOaaSBt+VcnHJyB7447CpJkkso13B5QsgJG0fL9ADnjrzzQ Av2dcxRl/k2kb3Vc8ngAYpsELWizTNIxSNv3ZwAAoYc4yDn3qO4k+0XcMgE nzRM4AfqQcjirF9m4t1wrZVcAlgu05znn060ASWqLhrnI+6WwV GUwBnqetV/sLSRxLI/8AEQCEJLZx97t044p9wxNu0f7x2VlOQOWPXHSkcRX1yGjn8uRU DMucjHTPHp7mgCVYsMysHiyysu3tjnB9M/1qK5t8xyeX+7m5ESoASCTtGTjvyaes8kd5tkSX94EAdgOe3UcY 4FQ6ePIlZsSFfNkQnO4YX179zQBMv+jbYWkZvNAP97kcDkU+6s/Ks/IR1O5iWYKNrY9ec89Ka8TNetI29QqnechuOSBj8Rz2zT1uFN+r sCY5IwvIwqA857CgBn2MtNO3Mjc/IYztUsM8ew6Z6ZqSRVMLsMs+xYyrIAo9Wz3qOztvk8y3nNxG25 tuBz2xzjp7VFLOZtMkHlyRtAquc5X+L/61AErWXnXUSxSbVYFpMKqjOcKc47+lPi23yldwAhUkgjO7nG0c +pA+lPtg0FtLH867SMFvQfMc/mec5ptiTbBc7sMx2qxDeX39++PpQA65hae5m/ebY1QplVztxg5UDrRDD9lijeNS8YDOxI2l8jp6HqfpUIeGawMU khhbfhHYncc8f4dhUkxe2C7t0y+Zu4H3enAwc9/SgBz26q8cbbmTHDuF3PzwMY478+tRxRvahrhppGjV8R52qCoYY O3qD71FLJ5s8MqrL80BlGCBkhiRx+XvzVq8VrmCNR5g2jaCGCl DkYPYcdaAHwxiINcHbuKFwNo3AYHr34NQfYWcRRysXyzAkIf3n A69h6cdamuiBAUxIzK6nheXPBwRj1NMeKO/vRJHcbJSgYoDnAOOeP6nHIoAmjTdJtbdGTIHGwcjAXqO2emDUM 0DPBJ5bBZuiKig4YnaOcdxk/WpFunS/Eckcm6QhckDnt1Xjt061DpXyTF9kj7ncE53nCn9ByfegCVG8hl hDsxmXKj72WBIByPf9KfcWmy2WGNo2y7HIUBZMHvjnnpmm+WzX TyMW24Jc5B3gZI6c8ZH5jNOM6m/3MmxZIwrhkACZ546c8UANjsj5tw+WlYEgq0fyqSOoJ6fWpZI1M bNyzbVQhlAQ4PLj8KisotkIlt7hriNwwGMcjp1JH8sVDdXJk0m Q+W0bwBGI5j79/WgCVrIz3SCKb5WBkkIVVUEn5evr6U+IJqCNn5RCOjLyRngdcdw OKdDuSKSL94vltgFiOQDk57fjkHIz0osB9iC548xjhfvFOAeuD 3H4UAF9bu0037whQhXhd2zBzlcflzxSwW/2QR7VOxQxZtmN2R+tej+Bf2K/ix8TtO0n+x/ht48ntdceFtPvzolxHZ3CT4McpnZBGsRDK3mllQKdxYDmvbPh7/wRO+P/i7XGtNS0TQ/DNvAjTpeavrEEkEhBUCJfsjTy7yCWBZAuEOWBwCAfJcdrGRFFu UxBAAzgbiCcgYwT93PPrTYEktImuS7uFcCP5QBtzx8vBB4PPvX 6KeBv+DePxJqumtP4o+JmjaLqUcu2ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckD2zwj/wQO+EelnR5ta8QeOteubEwSXkX2yC1s790wXGxIfNjjc7htWbe qtgSZG6gD8iLeNbaJrhWDZUsvygMAMY5J6nB/Kq4sNzQxtJ5nVAUjOJiCDlv9rt71+8/gL/AIJhfAP4b6vLfaf8M9BuppoTAy6q82rQhSwbIiunkRWyowwUMA SAcMQfXvAHwx8N/CjR5dP8LeHtD8NafPObmW20qwis4ZJSqqZCkaqCxVFBYjOFA7C gD8C/A/7GPxa+IbaT/ZXw18eXNnrzwyWF4miXEdnNHJt2Obh0ESxsrA+YzBAp3Egc17J 4F/4IlfH7xrqM0N9o2g+D2jgeWO71TVreWB23KPKxa+fJuIJYEoFw p+YHAP7WUUAflp8PP+DerxNe6DN/wlHxM0XSL7zzsh0zS5dTidAAVkaWR7dg+4sNoQgBQdxyQvuPwz/4IOfB7wjJpM+vaj4u8VS2cYN9azXkdnYajMYyrPshRZ0Ted6oJ yRhQzOM7vtqigDwv4d/8EzvgL8L3vm034X+GbttQ2eadYjfWdu3djy/tjS+Xncc7Nu7C5ztXHsXhDwZo/w+8O2+j6DpOm6HpNnu8iy0+1S2t4dzF22xoAq5ZmY4HJYnqa0q KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA Cud+LHwn8OfHP4cax4R8XaRaa74c163NtfWNyDsmQkEEEEMrqw VldSGRlVlIZQR0VFAH47/t+/8G/Wu+AV8ReMvgvdL4g0CIS33/CIzRu2qWcY8s+TaSfN9sxmZgr7JQkaIDcSNlvzU1vw9eeE9Zut N1Kzu9N1DTbhrK5tLy3MNzayo214XjIDI6uCrAgFSDkcV/VnXzj+27/wS6+Ff7b+ialc6xolnofjieBhZ+KrCDy72GbbEqPcKpVbtFWGN Nk2Sse5Y2iLbwAfzpnbdyqpx82HU5wHHXr3qNVaKQbY1WHO/Dg7xkfNX0X+3T/wTU+In7BXiJl8RWa6h4Pur5rPR/Elmg+y6iFAdFdAzPbylCcxydTHL5bSohevnmAMUd0kVH2YUKQV z/ezQAttGu/az48vgY+bCnmo5kDQwM48s9F+UZQ44z6596e0bB5FVt0MgLydk zkdfwzSLEkqNJGY13kfKAeMemaAFQ+XK0YZctztAyMkn04zjtU +l20d5eKz7m3nGAc4PUcH3ppgFsysw+ZnDAnOePcfWrmkD/iaRlZI/mOArHaG5PfvQB19slxJaN5yxJIoWQFdwjDcg5HfjH51aQrGsbR ln8yTdnYCBkdc/wB32pILLfZRQibdGUIYEA5HGR69M81CwaKJBdhQM+VH5nzMvPA AHYDrQA37OplmQbd38QdRscDlTz6k/lUgnje32hv3e8BmA5z8xBI4x90Y9adHYhW2xsjL5W3CnHAAzkf 4mrVuscFy8arHGNqKAMgHHBJ7HqaAM+SyNtMvkbWZVEbtIrMoj JyT+fH0qaOBmdVmZ4zNGEdN2cnA+7ngZyacbbznhi86MqpD7w2 JFwehU9OcjPtTrm2nkk86J/MmQkRbdu5ASMg9unGe2aAHXKbluV29EVuUx5nHb/aFV4oo0WGRX+VjtUlRuPK8cc/j2p0cMct2Y28kTwvvY4PXoBnpnv0qa2s/3auyCRYi+07iRnB9MCgCNwt3OiyEqcCVccb1POQe4P5VHZxTW8 gEa/6Pu3DKkSnIJbkfTFXII42s4kWRYRHtPyr3ztx646c9M1HbRNsk nWZI5GQAeWQ0fG75ue9AC2lupVlaT5rfcgx8zAEDqepyBxmorl FIt2kVkbHG1RmNyCAD657ZqSW2uLZpF3L5DZeUniMvuPJ9ttNj to5YDND5ahmBC5KkY475OfTGDQA6BfInkiQp5mcbFUckknHBxk +lRPbQ3dtuO6QSbQArZwwywyORjJHerclmtvKjNGqyNKJDIQdw wMe/r160XS4ZWWSEmTCiNjtU43dD3P3eKAK4S4lt2a4WOOVSHyoxGG 2/Nkewq0AAI2jMreZJknaCBkZJz6DI49qZFYBrSOD7R5sZU7xIo+ cZUn3qEgpFH9tAYn9zH5mCVyeMAHoABn0zQAhgVrqZSI1ZTlgy jY+CuDz2NSR3iraqwkXyeAWC7TnqCem3O3jHXtmnR2AT92jKVM O35DjICgHP4+9WLeNYbyRVWNDlVUDO0/w8544B/OgCnJZta3KrAqswHluzqWUpjn+WOaeqbgomZlMsQDqx3ZYAcKO g9K7P4f8A7N/xA+L2jLqHhXwb4v8AFGlW8/2eS+0jSLi8VJlVWMTMiFQ2JFYjOQGB7ivdPh5/wRr/AGgviLqOlyyeGLXw3Z6hH58Woa1qNvCtpGyFwJoY2kuEc4Vdvk llZgGC4YgA+X7xCftQ2MQo3HKgGTjnHuKrxQpEIXVhsY7I8qNx AIwOOccZz2HNfod8O/8Ag3i8Xaq103i74geFNFaF1a1bSLCfVDcZ37vM8w23llfkwQH3 ZOduBu9i8E/8G9/wx07w3ZxeIvGXjfWNYh3+dc2JtbG2kyzbdsLxTMuEKg5kbJBPA O0AH5JlPtcgDMNyoJAB8u8YznjqDnHpUdrHLBLs8lfsqnIByJC CpLcj/Cv3l8Hf8Epv2ffAuv2epWPw10ya4sc+VHqF7d6jbcoU+aC4leJ 8BjjcpwQGGGAI9f8Ahz8FPBvwe+2f8Ij4R8M+Ff7S2fa/7I0uCx+1bN2zzPKVd23e+M5xubHU0Afz9+A/2WviT4/8MW+taH8P/HWvaXOJUtr7TtAubq3uAr7G2ypGQ2GRlODwVI6ivcPCf/BFX9oLxd4isbG+8J6b4btZFfdqGoazZSW9oQjEb/s8ksrbj8o2xtgsM4GSP26ooA/Kb4af8G9PjO7a/Pir4ieF9DwVNp/ZGnzaoJsli/mCQ23l4+TGN+7LfdwN3rfhP/g3p+GMHhyCPxF408d6prGSbi5097WxtZMMSmyGSKZkwu0HMjZI J4B2j7+ooA+efCP/AASl/Z98E+JbbVrP4a6bNdWjO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwww wBHsHw6+C3g34Pi8/4RLwn4Z8L/2iUN3/AGRpcFj9qKbtnmeUq7tu98ZzjcfU101FABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVNf0Gx8VaFe6XqllaalpmpQPa3 dpdQrNBdQupV45EYFWRlJBUgggkGvzM/4KGf8ABv5Y+ObrUPF3wMktNF1S7nmvL3wpdyrBp0g8rcqaewTE DtKpAilbyf3/AMrwJGEb9PqKAP5a/ir8KfEXwV8f634T8W6LdaL4j0Oc297YXZy0bEAjGMo6MpVldCV dWVlJVgTzu/FkGdd3ltheytx0AH5V/TB+1r+xV8O/22fAsWh+PtE+3/YRMdN1C3lNvfaVJLGUaSGVf+AsY3DxO0cZdH2Lj8cf+CiH/BGbx5+yFc6h4g8M29z44+HBuJ5I7qygebUNGtki83dfxogCIoE gNxHmP91ucQl0joA+LY5GEzK3zNu/elT6DjHvnn3rS0ELLqUag8oRMATkE5579Pas+BkmeQR7eSQpxt J4wRn/ABrR0EqlyGkOyMqBnaQ2OBg+30oA66KTybcJNI0iogj+Yj5uBz 8vfIPTpmrF2N7RSKI9ygkspLEHoRg98/oDTk8u98qZ1WNYVOAcEnccHOe2KSxIuPMDBX2FtobC+Xknkg8D rmgBdQaRbiTYoXA3SDcTsXGMegyaW1mW7QBlby/uIdwB6c8/XkU258mUPcsFMfzIjOMqox3wRuGSamiClI2jZd6nbtUY2nHcen saAK82+SX7THKweRQzkMCCy5HIJ6DOTjnNLZzxvKitIrcHO5/9Wp+nHUjOeeKluLuOK6jWT5m242r90ZPJx/jTJ0WzgeTcnnTSbzj7q8j8cY9OKAH2kR+0TfulVZMlgPugYxkn +lQi4ZHjkZWaME+UFc/OVXH5Emux+HHwX8ZfFuyvZPCPg/xL4ol09U+1SaNpUt+bcyBvLL+UrFQdrY3DnacZwa9b8Hf8EmPj 9430C01Ox+GOoQWd0z7V1K8tLC4UKxX5oLiZJY8suRuRcggjII JAPn2OXaFZsqzERyndwd3Bx0496qLC1oAnmBVGMBtvybenX9fe v0F8Gf8ABvv8TLrxNbR+IPGngPTdHlLG6uLH7VqFxFhSU8uGSK FWy+0HMi4BJ5I2n134e/8ABvL4LsLXUIvF/wAQvE2vfadv2dtKsYNMaH72/f5v2nfn5MY2bdrZ3bhtAPykXy7vT5tscbg/dzI3zA9c54yD2FO8xk01ZCvzqSqclRJxjjHXJ7niv3O8Ef8ABH/9nzwQNIkHgRdWvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2vaPh7+z14B+EerSa h4U8D+D/AAxfTQm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4JxlQewoA/n3+HnwC+IXxW0m4vvC/gXxj4nsYbg291d6Ro1zeW6TIiMYy0aMA4DI23OcMDjkV7d4V/wCCPf7QHjoaSy+BTpOn6lJBMlzqeq2kP2NJdu6SeHzDOmxTuaP yzIMEbN3y1+5VFAH5N/Dr/g3r+IF/q8kPi34geEdL01bY+XPpUNxqE8ku5MK0bpbqq7d53ByQQo2nJI 9k8C/8G+Pw/stMP/CVeOvGGsamsrGKfSorfTYViKp8pjlW4JbcGO4OBggbRglv0Aoo A+Z/Bn/BIH9n3wa2lzf8IL/a19pvks1zqOqXc4vZI8fPPD5ogfeRlo/KEbZI2bTtr2nwD+z74C+FOsyaj4X8D+EPDeoTQG2e60rRrezme IsrGMvGikqWRTtzjKg9hXX0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFBOKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKAPhv/goT/wAEQfA/7Wd5qXizwTJZeAfiJfzz3t7c+Q82n69M8YwJ4g2IHaREZp4lJP mTM8czsCv5C/tD/skeP/2M/iTe+GvHeh3mnyLJJDp+oRwOdN1lYyjGW1nZQsqbZI2IGHTeFdU cFR/S9RQB/N78Nvgn40+K4v18I+E/FXipbExi5Gj6VNffZt4byy/lI2wMUbBPXa2M4NeweCP+CUf7QvjPw1bapp/w11a3tbqRyq6jfWmnXWFLId0FxLHKnzKcbkGRhhlSCf3iooA/I/wN/wAG+HxOutfht/EnjTwHp+jTFjcz6ebm+niwrFdsMkMKvltqnMq4BJ5ICn2D4f8A/Bu/4LsBd/8ACWfEPxNrG5o2tP7GsLfS/JILF/M837T5mfkxt2bdrZ3bht/RCigD5R8H/wDBFT9nvw34btLHUPC2q+JLq1V1bUdR1y7jubgM7N8628kMPyh to2xrwozk5Y+7eDv2Yvhr8O/EdtrHh/4eeB9D1az3C3vtP0G1tbmDcpRtkiIGXKsynB5DEdDXcUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKCMigAopoXB6/nTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//9k=)
Lehandr
Lehandr
Псков
15.07.2015 в 10:26:36
1.
написал : Цитата@Lehandr****
Получается:
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARgAA/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgc HCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBJQInAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcic RQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg 5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFh oeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsf IycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETI jKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc 4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDh IWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX Gx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq99qtrpibri4gt19ZJAo/WuZ8QfH7wL4VjZtS8ZeF7FV6mbU4Ux+bUAddRXkerft6fBvRo9 0vxI8Kye1veC4b8o9xrhfE3/BWv4JaAmbbxBqOtN6WOlz9ee8ioO3rQB9LUV8lwf8FnfhBLdCJ rbxnFxne+lptA/CQn9K7/wJ/wAFKPgv4+kEcPjSz0yc8eXqkMllg+m+RQh/BqAPdaKo+HvFGm+LdOW80vULPUrWQArNbTLLGwPPDKSKvUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RmjdQAUUbqCcUAFFVr7WLTTIy9zdW9ui5JaWQIB+JNclr/AO0n8PfCwb+0PHPhKzZeqSatAH/753Z/SgDtqK8R8Q/8FHPgp4akaO4+IGjySJ1SBZZifptQiuJ17/gsJ8F9Idkt9Q17VJFIGLXSpMN9C+0UAfUlFfFes/8ABb34fWF0Y7bwp4wu+OHxbRr6c5lyPyrlfEX/AAXKiQ7dJ+HcjHcw33erqCAOh2JGe/bdQB9/UFtvWvzJ13/gtt8QL5JF0vwl4VswMhXlaedlHY8Oo/Q1xOvf8FcPjVqyP9n1PQtNU4UiDS0yPUguWoA/WwtikLAV+Lut/wDBQL41eKJ42b4ja9CjD51thDaqc8D7iZ/WuL1v9onx94wWT+1PHXi+7Xk7ZtYmZGPToX2j8BQB+6d1eQ2UL STSRwxr1d2CqPxNcvrXx58D+HN/2/xh4YtGj+8supwqw/Ddmvws1XULq9muJJr66k8wYZnl3eZz1ye9ZF3rOl6YRJJd2KFc yYkmRXPagD9stf8A+Cg/wW8NMy3XxG8NmRQTshnM7H6BAa4rWv8Agrj8E9LfbBrmq6k2cf 6JpU5X/vp1Vf1r8br34seF9MCxya1arHnYAjGRmJPAG0dNuRkViv8AtC+ Fra7l8u7vLmaJ/lAgK7V6D7xAH86AP121v/gtv8OYGZdM8N+MNQdc7TLFBbo+PQ+Yx/SuF1//AILsRsJBpfw5kj8vOZL3VeDj2WP+tflqf2ptHQSSLp2qNJHlQG 8oFucZAyT+NYd7+1JxGtvorjY20NPN5YOfmyfl5x060Afp7qH/AAW68eXMOLXwf4Vt2ckKXmnkZfTI+X9K4jW/+Cx/xm1VmWGbwvpatgL5Gn7mHHPMjt/Kvzqvf2ntcvGmW3srG0TflJPLZipHVjk4IOO35Vmav8evFl8kg F+LWZQS/kQDK5OMgYOeMmgVj748T/8ABSD42+I7WbzviFqdr1GLKzgttv0Kxhj9c1xfiD9qH4keK7XG pfEDxneRg5dJdWuGjHAPA3YGeOBXxDefEzxDcWsjtr2oTRygYE c+0ls4zgYPX0qnqmv3F7Kvn3E9wgBaUeYZsjghW79RjrQM+sNZ 8evqX/IV1qaWRjkLd37FlOASCGY4ziuf1T4ieG9GTcdY02Pa2SVk+aRe cDjOeRXy/wCcsqTLMrSJjeNx+ZgxyMjrx0yO1OghZkT92FWPbuBBC4xnI+n PWgD6Hn/aI8MxhlW8mm2ICfKtncDp7CsvU/2l9DSX9za6ldLbvtK7VjUtxg9Se5rwi8gW6uYZJJGjRt3lH7m8/NgE9PTFSouy5jVyskixHdK7rg47entmgD2O9/atW2eaSHRZWjQkZa6BIGDjAx7GpNM/aqs7q623Gi3lvuCtvinWVWJz1Hyjse9eLzzBmbcsn7yTMTeUQi gEN94Y75FIZcrA/lu0hzJlcsq4B6Ed+TjPGaAPqf4Z/tVxeENfWbwz4s1Pw5dyMCiw3cllJnBx0bB6DvX1p8JP+Cuvxa8 DRW8eoXmk+MLMKQov7cLM4AOP30ON3T+JSfevyqA2bt5C+cQsZ JBwxOTkZPA7mtP4eeOtU8GaqJdLvpi3mhpLRnZomXH3Qpz78ig D90vhJ/wWx8G+I5Ft/F3h3VvDsxODcWuL23+pAxIB9FY19N/Cj9qb4efG+FW8L+LtF1SVjt+zrcCO4B9DE+H/AEr8LvDeqtrPh63vpIWsprqDzTbyEBoST0/HrUy2eyeH5pFaLIUrwR9T70Af0FA5or8TfhJ+2r8VPgrNHHofj TVktYzlbO6cXlqBwNvlyhgvT+HHsa+mPhF/wW81iwiht/G3hC11TBCvdaNN5Mgz3MUhKnoejqPpQB+jVFfO3wo/4Kk/B34ozRW8niE+G7+TH+j6zH9mAJ/6acx/+PV79ouvWPiTTo7zT7y1v7SYZjnt5VljcezKSDQBbooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2s6zZ+HdIutQ1 C6trHT7GF7i5ubiVYobeJFLO7uxAVVUEkkgAAk0AWaK8L8R/8FK/gf4anljk+IWj3rQkgnT1lvUbH91okZWHupINcNrf/BZP4M6XG7Wtx4m1ZU72mlMuRz2lZD29KAPq2gnFfD3iL/guF4PtJtul+CfE18OxuLmC249eC/6VxGvf8FzNYeRV0v4d6fD5n3Rd6o7sfT7sYzQB+jGaM1+WviD/AILS/FO+uG+w6L4L09VUFRJBLPuJ/hyZFrkdb/4K3/GvXIFeDXtI0tZGwv2PSIS3PGB5ofj9aAP14BzSBwa/FTXP2/8A4zeKZV+0/EbxFb+YN4+yyraBh/2yVcVw+ufGzx14umY6l4w8UX0bn5o59TnYtxzzvoA/dTUvFml6MG+2alY2u0ZPmzqmB+JrjfEf7WXwx8Ill1L4geD7Rl ONj6tBvz7KGyfwFfh5LM2okm6nmumhJ2meQybeM8lsn9azbvWL Czgg866s4VxwGuEHlkg47/8A6qAP2j1L/gpZ8DdKkKv8QtLmbn/j3tri4HHXlIyP1rj/ABJ/wWD+Cvh9JGj1LXNSEfJNrpj4PJHHmbO4Nfj7ffE7w7orv5muae vU4WVWHr271i3fx88JkkLey3MzAfLHDIcdTnnA6nsaAP1o1/8A4LfeBLUt/ZvhLxVqG0kAu0Nup/Euf61xevf8Fzbho/8AiV/DmLLNtDXWr8KPcJH19sivyzk/ag0l4sraalcSAKyt5QiIOD7n8zVO6/araSFWsdBZpGkPE91wcd+F60AfpBrv/Bb34i38Mn2Lw94O0xc4DPHcXLrnOD/rFGfqMVxniT/grF8cNUP7nxBpllGzYZbXS4M+4BYMfyOa/PS8/ad166uGa3sdNtoyp3CZGZmIIx3HGB196zb79o/xZKqx/aLe1EwJXZAuU4HIznknI54oA+5tV/4KBfGjW7hZG+IniKLdE7MlvIkQBHsq1zHir9oj4heKId2peOfF 1xuHz+ZrE6DkdflYCvia8+Kfia7jY/21qRj8sR7k2xg8jP3eazb/AFy/vwZbnUdSml3IoBmbbx9aAPrXxH4yjuVY6lqv2hlYENeXvmEtwc 5dj3xXPah8T/C0DoX1yxSTy8nym8wYzjsuK+Y7q2xJJuUyQ7ssVBZmdsZYA9Bj OD2NNZJ5Lf5li8196qY/l2j+Ht2yCaAPo+f9oXwvpimQ37TR5H+pikPXv0HPtWNL+0xoOn TSrFa6lcMjncF2rkev3if6V4LHJ+7VWzGtu5O/IYsQGxknjqfXtSiOaG6VmVhIqMpdh1BJx0yDjNAHseo/tXKZPMt9ClV2LBVlu+eScZI+o4rPvf2tNUs7oSNo9jL5h2+Ury FgSTjr615fBZxqjw7ZJIzDucEEBjnPA/vH1ouVuAcbVS4bkMU/dEFgAMkdgvbnJoA9i8P/ALU1pJNGt3pFzEshZWMMocRY65DAcfSu10T4yeHvEkDW9vqEcd 0qCRYpv3THn8u9fM14skQ3rHtW3Jbbv2xt0IBHpnOcdqc255md TJ5hZTs+XKooHTdg4PP5UAfYUe6LdGeBuwCXPzcZ49aLY+So2s yliRlcHZ7j3Br5z+Evxf1Lwlfw2Uskt3ps0wXymDNLEDjBT6Z6 Gvo5isYjK7lLPuyxC8EctQB85fEXwR4g0TV7qbUjd32nsxMN0J i4Ock5Hb0wa5KAKAu1m3sCAMYzk+or6yYLM03uMscfK4/hPof51y/iD4O+HfE5lnazaGaQ4kntD5T9CRlR8v4gZ96APnVHWS3UvGsnk xE8PjaAD933PvTY445oGyo/hLFirN68nPavbNR/ZktZJ9trql0seQAssYkAHbowPasmP9lGSGSIHWIVZhu4tDubge poA8nniRPOmTeyxrhVUHkjPO7HTBzT0hIhVpI1WZvmco4Oc89f b2r2dP2YrH7LcRzazfzFV42LGpfgZUZJx3rQT9nXw3FbRq02qN HISApn68+m0YHrg59KAPCSwXY0bBtjnG9tq555/wDr024liRkYcCR25WYKxwMnf6jr6V9HaX8FPDNgI0j01ZSq718 2R38wEf73v0NaVj4C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88+lAHzGlp G43JDuWMBV8sEgcdguSV7+tWrPwXrF00MNrpWpXSt/rP3DKqr1wOOuOc819T6faW9hC3lxxr5G5BsjVFGOg4FPnLS+Tu WRmxhRndsYnAHGetAHzfY/BXxJqDu0WlXMa8cu6JgA+hbOeK0bT4BeJrgTPLb2cUeBnzbkFy cYAIAOQfave5dRhsZWja6hjPJG91UE/McZ47DvWVqfjbQbG3aSfV9OU9SWnX5D1BxmgDy+w/Zb1BnYz6hZW6r/DtaRQyjHHT1zWja/spWvkRrPrEm5pCXEcIIBHPUtx0rqLj44+GYUkLatDcSKy/PbwO/J7cDb+Oao3v7THh+D/AI949TuiZSpIVR6g9Tx9MUAQ2P7OPhuCIfabjUpGB2q5mHBPfC qMde5rYtfgX4Y0cL5el+cu7aTJMZGI9Ovr6VyeqftRw26+dBot w+9uXecDPzKF4UGs1v2n9Xu0kWKwsbPy+Fd8yA8ZyTuA46UAel L8N/DtvMkkOg6au2EyKBFkqfxBrYl0O0tP+PeztLaRVxlI1QjHpjvX gN1+0B4mRnAuLGFRCUDR23J4B/iJ/Xis/wD4W34kvbdnuNYvFjmiR2AfysE/7gA/CgD6YumbyNpWTakn97g/gT+pqnfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR68nivl+71vUL+aTzb25uJS 6/6ydtuD75qlNc+RcXG6MNuDNs2gBxnH3ifY9KAPpm4+Lfh3TpGM 2sWMiyEZaKTzCfwXJ/xrIk+PvhfRWQPfTSGZyP3cb9M4HBxnvxXz8YIzb7o9sJYc7k9u O/bpUfntM1rGx3SmYghABgDJ59ulAH0da/HDwxdN5smpLbjnCyh1Jzz7gelejfDH43654C1BdU8I+KNT0rzF +afTb8oOmeduQfoQR7V8ZJJm0jj3qrshYYHGM8kg46Vd8OeIdQ 8LXIudKke3ZIlYY43EnHzL0xjIoA/Ur4P/8ABXX4rfD5IY9SutN8a2K/8s9Rh8i42g4P76PBz15YN9K+mvhF/wAFqfh74siji8W6XrXhC5yqySlBe2gJ4yGj+fA/3K/IX4N/GmLx/brZ3A+z6qF4QYC3GMklfQ+xxmu4kgWaHzFXcznjPG1u2QcUAfu x8Lf2kfAfxqtxJ4X8V6LrDHrDFcBZ1+sTYcfiortg24cc1/PoHmtSLgyGO4hYMk0eUZGA6g9fT39K9s+Ff/BQf4tfBVreLTfGF9f2acG01nF5CqAdt53qPZWH4UAfs/RX52/CD/guDdwbbfx14OimWMgSXujT7WIP8XlSEg8dhIPwr6e+EH/BSD4P/GRI0s/F1npN8xANnq4+wzKSMjl/kPHcMRQB7pRVfTNWtdbso7mzuILq3lG5JYXDo49QRwasUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABXmv7ZjbP2Pvis3p4O1c/+SU1elV5r+2fu/4Y8+LG373/AAhur4z/ANeU1AH813ws/aB1Dwpa21reMdQsxEE2ucMoxzg/n1r3nwV8StK8ZR+ZZXEaSBVAjZdu3p6de9fICM0lvHt2j90HY+ 2KuaPrVxps6ywSPCRjY0bkY/WgD7LltlD+UzfJHgsDw6EHrn0NK9vJIN0b7pFOEweVHGcH8MZF eE+Av2mZrRo11pZLiPhTOgxJ8uQOvXrmvY/CXjXTfF8Ky2d1BdKR8+Tllz94egNAFL4jeNk+H/h6e+Nqbx7WRf3YO0EtwMsea8mP7UuuSS7I9P0uGQZZThpuST0y cdCv1r3h7VLrzreWKCWCYFZImH7tl9ccc968Z+IH7NC3jR3Wg3 QVWlybWecqrKABgP8Aw89jQBzeqftD+KJILbbqEdukkijbFbLG uATnk544rL1X4ueIpysx1nUt86DAT90Ce5+XGQBz0xVbXfh/q3hu48rUtNv7aGJxtnC7lbC8YZcjnGfxrIuI0lnDeYFaFPLfkN 16qQeAe3XvQBauNcutYmb7VeXE02zc7u7csenHqMCqN5EYrtZV 6KpV1LlcEEBmxzzg1JBCkFnGq7lBkV33Nye2M+vC+3NS589FaM TosztIwUMzAkDA4PSgCO2nFyy9FTeAygEjPYH6dc9D70yExtrE jSNJI21EDMfu8dABzWhp/gPVtSuLia00zVJVUbYwEdioxtwOoOSc8mt7Rvgr4l1C4Wb+x7i GRiGIlZF2LjvyT7cetAHIreeVeeWpKBGzI7pypz93v2qS1jhNs sm392zHKdNw7c/5zXaW/wCzP4iliVbj7FErSb/KNzzGSMNnj5vpW9H+yxqhEn2jVLBYpo9iiMPuQjrngLQB5LHKb AMkzblLH593Ung++AMcdatROzRyMxkTcvJWPJwRgjPpXsX/AAy5ALiRrjXJmVVMm2CHy9mehyWOT+Famh/sw+G7SMrJJqV1Gx2gyXON3HJyoB9/SgDwDS4Yf7IXbujAVXc7d2Q3c/4daSO/W6iVX8td5RI4yv3ST1Jr6Wg+BfhOztFUaVHJHtyfNkZskZHc8j np7VraV4H8PWcoWPR9H3Z+ctbq2Mjpk+npigD5burH7RbMId+7 IKsMqQo6qKu2Hh7WNTwsOl30j85MMTuoyCOCBjOMGvq3TdPh0+ ZlhtrW3XB+WJBGFHrgYppuiu1vl2E/uVHqFx69TmgD5pf4KeKNZt7cDRb5o/MVnWQCJcdycnPWtqy/Zy8SXZWYfYY9yAgyXHTPXOMn8MV9CrNg/vMl+EcAk7t3XHP4VWdfs6mNmKxjG4Z2qABx/MUAeMRfsq6rKPMu9W02Nkj5kRHb9Pl6VfsP2U7USCebW7hY2jC eXFb7AexPzE+n6165GVntpGURtjjJXp6/rUN7rlnp1iDNeWce04TzZlXOenf+dAHC237Mvh+2MZuJtQuhuJ YNIB1H+yK0ofgB4StJ/tH9mrNPNhQ08srDA6DO4Yx154q5efFzw9pRcSaxZOUJ80wkyZx wPu578Vlaz+0X4VsFH769m2zbUMNuSA2OeGI6/SgDpNI+H2h6FJG9pptnbswJZhEGcj5TjkZ7YzmtM77fy1uOZHJ RRjeV56gdAMda8zn/AGn9KtmZY9P1SbggtKyqMAAjd359Kw9Y/avuykf2TRbJJXbYq/aC7EkYyQAvftmgD2qGzycLtZVjwRg8DHOakVgtwwGB91QQvA7d v614DrH7SniK8uJWt10+1VgWytvu2n0JYnHSsfUPjL4ovmaObW rry9mAYVEagf3hgZ60AfSRgDzLHuO2MhsYKupHr7ZzSS2zsVZG k3KcKSeQM9Afp6V8tw/EfXbXUm263qyyBVZ0ebdtPBHOT78V0OhftCeItCDedNb6ko4CX cQUkd+V5xjuaAPoGMLJNtb5mhY5YJuAJHcnvzUlun7pXXa23cF yM5P8/wAq8/8Ah/8AtEaP4r1GSzu1/s27fA3Pj7MxIA+VsjH4jFdyLrDK2Y9rE+UoPTtn8TQB5n4w/aQbSdUn03TNL837G7RmW4cojtGQuAoHf1JrldU/aK8QSBpIWsLBtgWRlh3mPue/4Z7da7D4vfBRteupNX0fat+3yT227asxxwydskkda8b1qxm07U/s15a3NrN8zyRsdqspIXLZ+vPYigDe1H4yeJpUZW1afy55MBLfY obJPBIGemD1rL1TxnqF3dlrq+vpk2/Oyu7B23HGCDjIHaqc8SOZA3yM2QoHHXB4/Tn3qGFCLpYVj86PG59x2hj1AA4/GgBl05ntZlm3TPGRHtJJ3HbwcdR1OeKkhXzLhJGVVRSQ24hSmO NwHcfWpEKW26QtJGu8YDfM2R6enSljfB8k7WLMV/1oKsxwcZ9Ov40AVprX7XcI3nNHIVBUKdo5K89MZXnipYJF+3yK 0e19qM7NjBPfHI5PNT6dpk2qSNJDZ3sylm2sY9+0g4bB/KtW3+E+u6isPlaPfRhgcmSMqGJGO+BxQBz4uwsW7axmjYyKGRl UqNwA+p4NI22OSNkidmCAkqozg4AHHB7nnHSuzsfgN4muo5muL GK1ZVAXzbyPdszxnGefpWvYfs0a5d26q97Y2+4YB3lzkDpwtAH ncUbR7lO1mcgqchjIoB7ckdhUNraqDIyzPKvzLKpbpnnGD0xXs MP7Mi3EG+61rG4E5iiwV5zwScjpjpWhYfs2aCzIs15eTt/y0G9VLnb1JAz1647UAeIidV05GRduWUJkbmHPPA56c0ecpu1VP 9XIdoMgxtKjB4bqCSeAa+iNI+AfhjT5nb7CJGyW3S3DsE7Dv0r Qsfh/oGmKhg0fS18zmJWiDEDp3JzzzQB8yW484MsMbKrEsm4kK/zYwfr2xWh/wi1/q9ssUVjqEittX91E7YbHTKjv0r6ntNMsdPULFZ2lvlvLYRRKvU dh9T2oP+ir80mFwN3z4xgLg9PYfnQB822vwg8SPGp/sa9aONtys5VQi5OeSfp1rbsf2dvEV7Ijyw2NvCygEPN8zNk4bA GeAele8S3Ub2knMK5IGGHT1NVL3xRY29tG0l1biRmIjLSDJJ47 enf2oA4P4Y/ASbwPrtpqeoX1vNPbAqqW6EqflKklmwRkHoBXpVwvmMp8xWaQA EMPlPbj3rn3+KGkwSSRrd+d5bEy7STux6c+oqrf/F/ScssazSNH+8XC9Nw5I5646e9AHU/ZFEaxhmMaqMox4fGOtMZWjVY5SWkkXaAR5hGD1x2Argrn45QxS 7FtnZs7VEj7sjgZwO2aq6n8aL2SaFreG1h+XOQPmyRyMn8aAPS/IV5W5UrsHGOnHPtUiKrSyLtVVZgBgfLzwenfoOteO6v8VNYlkk 8u4jhRV3ybFAPPGM5/UdKqyeNtU1MN51zMyyE7P3hwFHQdetAH0Z8OvjZ4q+Deo+Z4Z8 WaxoPlkMyWl08W84xh0J2N64I+tfRnww/4LaePfAJSPxNH4d8YWaH52P8AoN1tBI4dAUPQZJQ/jX5r3eoXVzIbj7VcM0o35Dkb2xjj8xUME6zv5e5ZiAVO7LY64H 13EZoA/pc+CHxM/wCFy/CHw54sFi2mr4hsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXVVyfwG8LnwP8A A/wbopVVbSdDsrMhRxmOBE/pXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFebftljd+yB8Vh6+DtX/APSKavSa82/bLOP2QPitj/oTtX/9IpqAP5aIZU+wrM33VXg9cfLj+lSeYsiLtceZkKMYwDioLGeWG 3VV+dtq4ycg+361PLh4t0chT5x90jBwf8eMUAE03l3adWfB6cj r19BWhovii+8JN9osbqSGVju3Rj5eueRjBrJyztCvzKyo43E4y ccVNLIpTazE+Wu4DON1AHu3w7/ahintkh1yJVkbgXUSjOWGBkYr1TTdesdQjjltbiKWNsuWTB3Lj qfSvjiTnzNrbc42j6Vr+DfiJq3g68jks59qqoypI5Oe46fhQB9 fINsrBWVlbBbP3X7dMelYt34P0XXzNHc6TpswkOHaW2Uux754/I1wXgT9o6x1meGHUh9lmcqC4G5HP9K9K028S+iW4hk3RvIzKVO 7Ixx/+rrQBQg8AaDpVyEt9H02EYwSLZTuIOf7vHStr7JDHcLHFbwx8F x5UagKOgHGPamI6yvvj3Fm3cE/dOBn+dNld4Xjfdu2gZI4x3+b2oAdb3aTloxIy7vlA288DB755z SySgWjM5YxsFyOeBxheOvTNEEvnp+8VVZQRuQ9hnkjBPOBXlfx T+PFz4E1a80uxsxctaoBI8xK4Y/MAuMDAHGT1zQB6vEVuSrNtAjyNqD7pJ5PfqPWmWrb2fd5e7LAA 4XZk5z064Ir59X9o3xRfhm86G2XAJjS2GBkZ6knP61iW/xa8UalcyrNrOpJuYAKP3YGfdMDpjFAH07PLGYWuHG1WyFJAbZ2 qnfeJ9Nso187UbGKZWKgNMg2nB5Iz7V8r6j4mvtQs5rqe6vbhV 4bdMzFtoIDfNkD1qp9sSaP52YtCVXeeNp4ORgckAn8qAPp3Ufi 94a06ZWbV7KRgMfuyXJ+YZwAOD+tYupftI+F7XzlhuL+6mLgyG K1YKjcHnfjqK+fbqeS2nhTy/MkbcC7JkDgA5we3qO1F2FSzaSOOSSa4+YsVGQCAenTA/OgD2+f9qnTI5mht9JvpJFH32KpnPGehPccVzt9+1jfvFus9Fs4 cuy/NI0rcDjcMALnaeuK81t7gw6XG37xtoXAbKsScL74xgnt0qO6uR ptzDuBCsu/OOWwOQSck9D0z1oA7+7/AGj/ABPMkm2aztvus4t7ZWxnpjdn06GsbV/jD4ou45Fk1i5jVmYyBB5YAxk52D2ArnllZpdyNIjMuXLctJ1yG HAwM+lQrctd3FxBsa3jZyjEJlnypz0OMfWgDSn8a6prMUjTapq Up2DaJmYkjGOOTx35/Gs2KfytJ3llZsAqHQksTkc5xjmi9k/06FI1aOFTjhQdxPJ5z29elWppWubhUzu3KJC2DtHDAA+3OaAKM MZ89YxtZgSWkYABl9mOM/5zirEsf2mI/u22solVlTCjBHJOfcVY0axvNQuWhhsb+Te+3ZDAWxjGcbVPBz3 x9a2LT4UeJbm0bGh37JgAIyBVjz2UsfYUAcyHWycbfO2txGuxm J+mT2znmn3e6SG1CtxuG7EZVicYAJHr+ld7Yfs9eJb7bNeQ2tt j7qmYbVOBySM/1Fa+kfst6pHNI9zrVlGpdgBFG0gj9T/D1Ge1AHlV+8kmyPcvMQckJt3H+EL685zRZv5sbELH5TERoNuMj B6r75z/AEr2n/hmGzVmE2rXDSqVBKIoGOh27s4rZtv2cvDa28Zka/uJFwULTDAPTdhQOtAHz/cwGd/MZZA3K5wRuKnA4HJx2plrcqbiON2y0TfOShZQfTLHr9K+ldO+E PhuCZNmjQs4gILTEuSx9mreh8O6Xpzt5FjZwuoDHZbpGW6e360 AfLOlaLqGoaxIkNvcTsxUApbsVcYwpxtHUn1r6G+DMWraP4Jt7 fXVMM0bsYlkH7zyf4d59ec4zXXSOxikWOQbcggDgY6/jUcVyzhVdY9hQD5uHB465+nFAE8LAy/I/pnp83THA54waytV8NaZ4wgaG+sbe5ViAGmiDOOcn5iM9hjBq1c 3EdpeKzT4VmUYY89+/pVJPFdhaoGkvYoyskmU3ZYc5HHWgDnb39n/AMLzXSx28N1Yp0Iin++e/wB4H2p9t+z54ZhvQxtry4kVScy3JxgnI+7tHStKT4paLE25bpW LISAozsNZ998bdPtpo2jWabjGR0XAJG7uBQBc034U+FULMulWr MudplBfpjP3jnvW1H4f03TLfdHp1lEpZWGyBcqOwwBz+dcSPjo t1Ew+xxhvm+YSDpk445PasbUPjbqgtZoo4IckKFOD8ozQB69AQ wSQjyxGmAifLsyeR0702wnEqSbmHTucFeeece9ePXnxR1c7w1x 5aNJgbFG1cc5z2/GqDeMNSlZVOoS7VdlYl924he5H0PNAHtVxf28UJuJHjiWQkKSc lfrVe58XaYoVv7QtlkBKgbx8h78V4V/a94oeN5DK25Q4d8hxnBx06e5p90izRKyzMvzDgHcv1/yaAPYr74paPYXij7UJJNoPCHAAPUce1Z2o/GLS7C2by1uJmdvMZlX5Qe7EY6Y//VXkYY3UiHDK32XAJ4yf85qxdSKyMnzK0ajg8M47cHqM/hQB6Re/HOGC2/c2e4t8gYkcse/Tt71l3vxtu7a62JBBbrks/wAuQwIwCCenJ6Vx1xu2zbWLKH3AAdRjtjimwX0k7qsiQsvlqBk/Pu4yOfp2oA6r/haWsSzYhulVcj5go+c8dhk8Vkr411DW4Gh+1zCORtpBJ3OMnjp nPAxWVKpt7wMJGkVnUMoAJYfN7cDgUzTg0cKt8yspkYp1xzkAg c/pQBcutWlub8K08ki7QPnJO/BOecHgDvS3cq3U8kXy7VDOy7htIPA6Ac4z0qrG6SbjGx+dDsyV bYR2xjg59KdPM1vPHIJN6gYBJ4XAPX25oAfBdQ3QmBk2Zycbdp GBgjr655p9zP5dn+8BaMspAXJwCQQuQOcU22dbqFvM2xyAcsrD +8RgjnqOapy7ls3h/eP80YU8rtHqf/rUAXoCJtk0nWJAmxM5Xd1HQ/l603S28xW3bCeeDx5eDz2oLLEG3MzI8hwT91eQQcjj8+aLf90q KjKoDNuxg8gYzkc9ifwoAbLPGYvtHzL5xOxiAxUk8VMrLKUaBs SZKjbj93x+vHrUCXU0TNHtWT96A4cn5h0OMeme5xT54lmiR0co 2c8YI/LGP1zQA+a8jhvV+Xc+0fNg7V68jt26Vv8Awt8L/wDCV/E/wroqrJI2t65ZWrlQdv725RWOMccE1y6lrub/AJaLttsZY7MnI6Dp0J617p/wTs8MJ43/AG8vhbp8gkkWLxBDcyB+NyQgyg4PUAqOaAP6FII1hhVV4VQAB6 AU6gdKKACiiigAooooAKKKKACvNf2zDt/Y/wDisf8AqTtX/wDSKavSq81/bO/5M9+LGf8AoTdX6/8AXlNQB/LPYNvtIwVxG8QcRk8jgAjIqZYpLhPmVFkwGB/h5J4OOBjjmltUCpHu+VREoyON3HFSrlT5g+ZZFBK4547UAV59k qRs3MZIAAHAOcdOuKd8sEkSqy4UfewfkGOmO/WnSFYL7DbVZQvz8jdnkce1O2LeI2Fb5skkDOCMd/woAZM+6VvlcrL8gJIGPeiItKseFQuzfMe3HU/lSxIz3DgKuxc4B5J461JEV24C7WYnHGccUANiTCxu2NrKAV7g9 OK6LwL8TNS8E36tBc9ArlZDlGAGBj09+9YcQKDbgNtBKkqcYBz j8agt50W3+YRqWAJU9iQaAPpL4eftD6T4o8yG4IsLrPCuflmPf B+uOtdybhjHHtYt5eAZDtO8Ee3UjtXx0RjdMsbllBC4wo/M12fgP406x4PiVJJFvrZmyVcnj8fagD6W2u1x/q1EW9QTnLZOcnP9K4z4p/Bi1+I0DSRyC01hYtiTKD5cykcCReDnj0q34L+Mej+N4lWGZbe6 XrHNkK5x2x/+uusvT+6QmPzFZ9pPKkHn5gfTB70AfLfiD4Zax4GiDXVnNJbsy gywZkjIAwW9Rj0NYECxqiqv7tY5NxxkFupOc9hnt6V9hpdJKq7 cSfJkAdzkY46fjWPrfgLR9REaT6TYzKzklpYV4GM8YPf1NAHyh 5k0TTeSytJtG2UR7t2MHBHbqOTU9w8V/al13FTkKV3fez1xX1Gfhb4cjuGZ9B0sMgyWFuPmbAHf6DitK00 Ox0199vY2cS7c4S3AKYOcZAFAHyfp3hTVtVa3WPTb6TaGBcxOx Y9BjA71vWnwb8SapF5I0e8VItjq9w4jBxkEcnOOnavpuafy75t yhMbRvOcPkZ4HtinFUuo24baSW3KehB456dRQB89237Nfia8XM hs7dZioXdMCFA69Oc9frWtpX7Leqbo1m1bT1gwVKRwvkEc5JJG fpXsq3sMUs3myRJGmSFZsswxyfaqk/jbR7T5JL2NXcnhTu2jHcUAed2X7J+mmSCa41a+JONywqEyx7fN u4+hrX0r9nPwrYXPmSx3k0iETb5pmwc5Gflx+Vb7/ABU0a1Xb5xm2qdmIW5weQOOprHPx10uG1kCW8nKrlWOMZz1J6U Aa2l/CjwxpUztFolj5sZ2IWUylxyP4iQOfWtS30q00zy1t7G3t/IARtsKBiO/3RxXEaj8bmMck0OlyNhWCqxwGwQcnvjrWbL8ZdXurSPbHa7pDl njToRyDn/GgD1VAxmz5ZCswUtnk+/r6cUbCIfLLfvMAkjoVIPXOADxXjt38TNY1Afu7uT92wIwvD9Om PpWfq3izUryBRNcTSb5NrclMYz830we9AHs32yysbMussaqyYR Gbbuwff3xTLzxvpsUSFr6BvL+d9pHB449+/SvEP7Ue+dG85p2VMr8+7+6Rx/jVe7sPsksUcf3WZgXkPUDBIx75oA9hn+LOj2+8tM8vHmKgXLDP UZqk/wAZbMl1WCVpPl+8BsbI5zjpj8jXmTokUrM+FVVK5A25OBjrSge UzSKrOkihyCp3KAemP1oA7jVfjnFcGNlsSYmK+XvfdtJ9R1/wqnc/HK+W5jWFbaJVBUyc/uunGOpNcfLPHb6o29Y42Vtgk5AkJBOR+C4yKd5a3ybVWTbuLFo z1IPr+HTNAG7f/FPWr8yZuJVW4wqsu3am3PzAH3HI61mzeKtY1ARFriRpGJ35Y7V A54Bx9M9qpW3mfabjKx7IySE+8/ue+M5x14qS3CpEqc+ZIW6ZYJkd85NADjcTDa8k3yyhVOXO4OR6 9xnPc1VWGH7bIzyFZlAcyMvOMbVOR05/GrUe6OJsoG2oSvyH5sE5A46nrxVa3uY0smX5V4GULn5c9M57eu elAD7a4Xy7hMqrbyUTPL5yuc/X1pjOxdV8uT92djliGL5Of4ecjp0qW6tsI8vkyM6qVVGG1Ww24 H19aWOBjbR7hG7Z5dcgKeuc/pzQAxVaSZvlxCzbd4wzZKnn36jjH4U5kZovJZl3Y+ZUPDqw6c4 5xntUrBZDuTpGwIyp+fgdMduOe9Mum2RQho1wzkNgFShGck8dC DQBVjSG30stCqnzEG1Dld33QPxBq3LcefFGY90ixnewjwAOnyn PUZzyOKWK6W4WNkCyMqBl2DJ6qRUM1l9jeJI0Hl5Kl5DuBAIYr x3NADQ7S+azKzLjzFTuM9RkcVJFbyv95VjlUjO77rgjnOOmPXv UzxCGaRpI9u0FcjjdjGAO3anAbJGZRuVgrtkNkDPQ8dutAFO8S O6+ztL5hiYr5eRnYSvGe59fbvUqutrdQqsgVVQoWJz5XYL69Qe nFPaWODU2DiONlYIrHID5VuQD2wMZFO8mO8jOEkVQxbcijqGOO vvnigCO4ZneUGORROfkb5cIACdwB55wc01fMlSH92skjAtIewH U8dumMjp1p8ELGe5BjiWONiBH95h+PTnJqWPZ5Xl/NukB+UdE789/6UARiPyVRnYIJFVfmPzK2O3YjrUVvbwC+kZmMcylZGfBz0wvI4 HrV1QyQybkViqNyUJ38nIHuc5qC2uI2tyuEXJUlN5OC2DjpkgZ GfTNACW10wgmVCA25giKSTIG43exz60kjsJY1IZfJPlSZx844O cDJzz6VLc2o2yTLCzOV+WP7q8EEcdackTfZY1ZYpH7yJlQD3JP 0wKAIVjkeY/u9sbMV3BtzA4PI9eSOOtOlibymgZlDY+cKfvAqeOe+Pwqdh5rq Y84jf5cgndnHTHXoaZe/LHCrRrtZtpOGUptGck49PWgCqkVvFpv7gIfNUFI/uluQBnPHBq5LcNMsckZaSNP3jbflXpjac9gc8jiljuEuTGy7ZH 2DGz5iMkY4x2x3qFrH7K8MUca7eQ7yDcGHXZ14NADIwQJNylwo 3oh6jOMjPTtUkVtMU+ZUWWLAO4fLINo646YP51M6rDLM8ibdvB K5AZh6U9Y/LmZ/vRttJJDfLz0PHbrQBTvI4bl4nkHmRs2ItyZC7lOPc8DPt3r6v8 A+CKuiLqv/BRvwdtjS4i0/T9RnkbP+q228iL+TYr5XMscGotuVYpAQgbJXflSe/TAB5HFfe3/AAb5+Fo9b/a18S6t5e6PSfDMgD9cPLcxBefXaHFAH7EUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFea/tnc/se/Fj/sTtX/9Ipq9Krif2lfCOofEH9nPx/oOk2/2zVdc8N6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDLEAZ5IFAH8q6R/u4l2sfLhG1s55xnntxU0JaLaWY/vCAe4xXVfFj4K+JPgH4+1Twj4u0+60PxPoc32a8s7qMb4mwCMY JVkZcMsilkdGVlLKQTirpKyRmNZIyyZLAD7wI6frQBRaI4VcfP hsY9M4/XrUcY2uSyqFiI4LZ59au3OkNHKvzKsYAxhOSM5PftTxpf2hPLW SJA5xyM7z1x1oAqwRbZd+NqnnO7g1AsLMpPl7Wk4Y7sdscVqw6 arjyUlI25UNtIXHcY96iOnCSb93MqqgBYsv3eM9c/pQBWQH7qfwFcbm+8O9RyRrskZekeSfmwGHatRdHWQq3mKEJwo2/c4/rVaLTGWRvMY/KcgYG0Y57mgCvG+6Bt+FaUBhg9PYg0ssTRWbLtwzHBGen5Vck0 dZGMjTRr5PG0LyAeafJp+5PMeUKq5OCMbeOTn3FAFC3lmtJ/MjLRrGf3ZDcrxxnHtXo3gj9oPU/DcHl3n+mWrAZBGZB6Ae4rhYNPUFmaRf3hOPkALcdx2xViHQmkl EYkXc0gVm2luv8AEPr0xnj1oA+grb466TdW0UkPnbphjaAf3QH bp34qG6+N1tIALexlkaEMpJcfIB3Oa8w8L+G/7Jt1BkPmGMbi64ZDkHHDHI56j0rQh0tbMLum8xpl3HC4JB+Yev pigDsNV+OFxJO3k2KttT5Wd/48dW7AAcZql/wufWBKP+PeMzNlscqRjI5rn73T1jLK1wsksjcEpu3DntxwPXNO j0r7Rb+XG8J2L8/v/s5/SgDQu/iPrdyyo10Vk2EExKFAG455x3zWV/wlOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeOuTxSXOnypdJ5cirCACNseCVyS fpjGMe4qRdIa6hWFZkhDnDZBbfg5Hcjn6igCvGsgnaRmcryQWl +VjgdckkdKpi2kYD7yNIWDln68fLj1wprVh0tZ42hjuPlXIVsc EcZGPfOOtRNp3m3Y8u4j2xcncuQpIJPOeeDjFAFeFMx7FbLRyD G7gEDrUcyDypZFUskZZzhgob6HH4/hWqNF3Orq0eGP7sbeh4PPGRnpntVSLSJBLJ9oYHlcZTA3Alj1P bp2zQBVjx9nkWRY2eUBiQx2sw4575NOuIWhs/K2fMzbSocZQD0wccLnrWhPoKtI0z3MeYlIwVY7RyRg5/oae+kb41kacrHzlH/gOOtAGUiMrs2NkMWTGA3I+Xj8h1BqWc+ZCzHaySIvA5kL54GMd utW7HS92XaaItccqDEFYnaOSO3AxUlzoMsUTBZlLFwHIQtkE9R 7npjjGetAGXOssNwqrj96Sw3OfkwcYxjjtUj2/wBqClBjylKEhugGRnJ/2au6fpbIqZYxzeWAzN95fToTx9KeNDWy2/vvM89d7FF5I4YHvQBm30XmXTcFvLQhG3jBb1btwueaktFaGQM7 bWmJdstwBjI57evpV2/0vyiy/aY5JpCcEpneMdxn7vv0qYaF5kDRiaJmQAPx9/0Unke1AGYbclUjK/vtuCVxhV5HXHPU5qO1Z0mbeI9sTbMhjuY9Ce3ByelaF1os0d2j CQeSgDDbGdxGST39QBj3FSJoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3Y/rkUAUra3EcrPjbGQx+8CrdOp5OKrCCRox8m1pM+YC3zH0x3I2m thNGFyrRxz7QoIBC5U9Mgduc+ppraUst18txHsiJLEp904yeSe eOMCgCnGjOPLXb+7cYBPOOM447ZqGRGWJpo42dV3Nx8vmduPl/H8K2v7A3zLJ5ke1uY1C42nAx7gHue1UYdHkDeZMytypXKYXIwe cnsTj3IoAqgeZbMkmzfN8xKsQHbn8enHFOu7craeWV3OzEMu/lVHXGP61oS6Bh2mkul/cjaF2sSvfqTk/kcVNNo6lPNa42xhTuD/wDLPufzoAxVtpFLNtZI4gTGAehI4+nrg1POvmLI/wArLIE2heXLZ4GMdutX7PSA7MXmjDXDHH7vDZAHJHbFOn0KaC1 3RzBn3LvYR7s56EepPTHGKAMmaOSK4VdqMJCT8zdAONuOMVI9v 9q2snJjQozBuQBx39RWjY6OyhRu2yBFUuy8jHbqeM/n0pYdDSwO0TLN5y722IQWHDAnmgDLvI/NuW2xt+7QhCX6P3LemFHX1NTWp+zyhpG2sxLsxOR0456Vcv8AR TAGjN0skkjEn93u8wYyT14HvnFWBoPnRNH5sLNENrgrxJ7d80A ZRtGKrCVAmWPY2PuqMgdcc989uetMtpW89mkVNsb4xuOX/hJJ445OMelaNzoU0F2v7zMKhWysXzFcMc8kdwBj3FP/AOEf+0QJAs8UEefuhchwuSehx0BOc0AZ9tbeXukKkx4Y8sNrdM 5PJxz1qCO1kkXhdrSk+cS2M49PUbTW0ujrcho45ysahlU7PlZR glRz/wDrxTG0pZbostxGyxZJLJwDyWAOeeDjFAFWGN2KopUGOQcOeQO ASOPfNV5YmW3aeONmjjyQoJXcDgentmtoaB5kgdZYXMhIhGzoc DjpnB9aqW+kOp3SkOAV25TaoIwT1PYn8cUAUsboGibazSAOCrc NnrgfTA46U67t/KtfLZNzNIQyh+Qo67Mda0pdDUTtcSXUbeWNgUqdw289c8n8OKd Po6hfOkuNqKpJ3Lyh69e+fwoAyRbywmRm3KtvkIEIOOOKmnXdF IzfOrFNqp8zFumMY7H86vWmjbS26WPMjEgeXhlOOpHYj3p17oc kVufKkXdv+fam7d6EeuTx1GKAMma3mFwsZ2nztzEs33QOMdsZ6 1JJCL1hIivlUwzCQZA74r3LwH/wTq+OHjPxDa6XY/C/xzb3lyhVZ9S0iXToAUQud88+yNBgEDcw3HCjJIB9e+GP/BB/46eKFvV1K38N+FBb+XsOrasr/bclidn2UXGNuBnfs++NuecAHxdew+ddyFV3eUvyMJPlDfxE9hx 3qW1RreX942GkLPIxPTpjn/8AX+NfpV4S/wCDc3XNR8LW7+Ifixpen61J5guoLHw++oWyjcwXbK88LNldrHM a7SSBkAMfePB//BBD4G+G/EFreX1z458R2sG/zdO1DVIY7W73KVHmG3hil+UkMNrryozkZBAPxdW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9T04r9Nv+DcTwrJJJ8V9ekVflew0tG3FiSomkbnj rvXp6V9nfDn/AIJlfAP4WG8/sz4W+GLr7cEEn9sRPrO3Zux5f2xpfLzvOdm3dxnO1cexeC/A2i/Dbwza6L4d0fS9A0ay3fZ7DTrSO1tYNzF22RxgKuWZmOByWJ6k0 AalFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j+1T+x98P/wBsv4cXXhvx5oNrqUb28sNlqKRIupaM0hQmW0nKlon3RxkgZV9 gV1dMqfxp/b3/AOCIXxE/ZHOveK/Canxx8NdMM1813DIp1XSbNfLObuDC79u9gZIA67IXldYFO0fvJ RQB/KH5W3auSq4PzH7xyaasbQRyyK7+WpAQgbeAcfd4JPviv3h/4KAf8EQvh1+1q2veLPCit4H+Jl+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3b GzJAEbfO8rrO3yn8bf2rf2QfiB+x58Qbjw5470G8011uJYLLUV Vm07WEj2MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUAHnCIA5m3diQMdAB1qA Wm5I1Z/wCPqoznjv2/KnyLstmj+Y7dvIHOTzimuY7x1ZJFWRUyVyMfWgByR7soysu4qR jtgd/TNNlVmidl4c58sAZJYnA7UPK0VwA6sdxADbe/4U21Vknb/WH946EA9QOelAEiBoQsbMzeYM4HzZ7c/wCFOkiMcHlq/Lk/MOhA5/XpRKC9wshO1QWO7qCOcAD+tAk23UbldqlNvIAUfj2oAPsh3ySY Z36AbcjkVY05Sbv5TudQIyCMqfcetVYo1RN8MhkXLADAB98k/wBKmsZPNDLh1aH5umP4qAO6Sw3vGsUh2nLSBQqgc4XBx61Mii/LR7mxFuDbudwz93r6/pTbQmO2lT94vRfbsf6n8qdaf6M25uFaQqEI3CPueef16UAF3C0 88wDLt2eXgIDt43HbjrzgfjToYPsqpIoZk5dmKbWYY6ehx6VEv kmyaOaaSBt+VcnHJyB7447CpJkkso13B5QsgJG0fL9ADnjrzzQ Av2dcxRl/k2kb3Vc8ngAYpsELWizTNIxSNv3ZwAAoYc4yDn3qO4k+0XcMgE nzRM4AfqQcjirF9m4t1wrZVcAlgu05znn060ASWqLhrnI+6WwV GUwBnqetV/sLSRxLI/8AEQCEJLZx97t044p9wxNu0f7x2VlOQOWPXHSkcRX1yGjn8uRU DMucjHTPHp7mgCVYsMysHiyysu3tjnB9M/1qK5t8xyeX+7m5ESoASCTtGTjvyaes8kd5tkSX94EAdgOe3UcY 4FQ6ePIlZsSFfNkQnO4YX179zQBMv+jbYWkZvNAP97kcDkU+6s/Ks/IR1O5iWYKNrY9ec89Ka8TNetI29QqnechuOSBj8Rz2zT1uFN+r sCY5IwvIwqA857CgBn2MtNO3Mjc/IYztUsM8ew6Z6ZqSRVMLsMs+xYyrIAo9Wz3qOztvk8y3nNxG25 tuBz2xzjp7VFLOZtMkHlyRtAquc5X+L/61AErWXnXUSxSbVYFpMKqjOcKc47+lPi23yldwAhUkgjO7nG0c +pA+lPtg0FtLH867SMFvQfMc/mec5ptiTbBc7sMx2qxDeX39++PpQA65hae5m/ebY1QplVztxg5UDrRDD9lijeNS8YDOxI2l8jp6HqfpUIeGawMU khhbfhHYncc8f4dhUkxe2C7t0y+Zu4H3enAwc9/SgBz26q8cbbmTHDuF3PzwMY478+tRxRvahrhppGjV8R52qCoYY O3qD71FLJ5s8MqrL80BlGCBkhiRx+XvzVq8VrmCNR5g2jaCGCl DkYPYcdaAHwxiINcHbuKFwNo3AYHr34NQfYWcRRysXyzAkIf3n A69h6cdamuiBAUxIzK6nheXPBwRj1NMeKO/vRJHcbJSgYoDnAOOeP6nHIoAmjTdJtbdGTIHGwcjAXqO2emDUM 0DPBJ5bBZuiKig4YnaOcdxk/WpFunS/Eckcm6QhckDnt1Xjt061DpXyTF9kj7ncE53nCn9ByfegCVG8hl hDsxmXKj72WBIByPf9KfcWmy2WGNo2y7HIUBZMHvjnnpmm+WzX TyMW24Jc5B3gZI6c8ZH5jNOM6m/3MmxZIwrhkACZ546c8UANjsj5tw+WlYEgq0fyqSOoJ6fWpZI1M bNyzbVQhlAQ4PLj8KisotkIlt7hriNwwGMcjp1JH8sVDdXJk0m Q+W0bwBGI5j79/WgCVrIz3SCKb5WBkkIVVUEn5evr6U+IJqCNn5RCOjLyRngdcdw OKdDuSKSL94vltgFiOQDk57fjkHIz0osB9iC548xjhfvFOAeuD 3H4UAF9bu0037whQhXhd2zBzlcflzxSwW/2QR7VOxQxZtmN2R+tej+Bf2K/ix8TtO0n+x/ht48ntdceFtPvzolxHZ3CT4McpnZBGsRDK3mllQKdxYDmvbPh7/wRO+P/i7XGtNS0TQ/DNvAjTpeavrEEkEhBUCJfsjTy7yCWBZAuEOWBwCAfJcdrGRFFu UxBAAzgbiCcgYwT93PPrTYEktImuS7uFcCP5QBtzx8vBB4PPvX 6KeBv+DePxJqumtP4o+JmjaLqUcu2ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckD2zwj/wQO+EelnR5ta8QeOteubEwSXkX2yC1s790wXGxIfNjjc7htWbe qtgSZG6gD8iLeNbaJrhWDZUsvygMAMY5J6nB/Kq4sNzQxtJ5nVAUjOJiCDlv9rt71+8/gL/AIJhfAP4b6vLfaf8M9BuppoTAy6q82rQhSwbIiunkRWyowwUMA SAcMQfXvAHwx8N/CjR5dP8LeHtD8NafPObmW20qwis4ZJSqqZCkaqCxVFBYjOFA7C gD8C/A/7GPxa+IbaT/ZXw18eXNnrzwyWF4miXEdnNHJt2Obh0ESxsrA+YzBAp3Egc17J 4F/4IlfH7xrqM0N9o2g+D2jgeWO71TVreWB23KPKxa+fJuIJYEoFw p+YHAP7WUUAflp8PP+DerxNe6DN/wlHxM0XSL7zzsh0zS5dTidAAVkaWR7dg+4sNoQgBQdxyQvuPwz/4IOfB7wjJpM+vaj4u8VS2cYN9azXkdnYajMYyrPshRZ0Ted6oJ yRhQzOM7vtqigDwv4d/8EzvgL8L3vm034X+GbttQ2eadYjfWdu3djy/tjS+Xncc7Nu7C5ztXHsXhDwZo/w+8O2+j6DpOm6HpNnu8iy0+1S2t4dzF22xoAq5ZmY4HJYnqa0q KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA Cud+LHwn8OfHP4cax4R8XaRaa74c163NtfWNyDsmQkEEEEMrqw VldSGRlVlIZQR0VFAH47/t+/8G/Wu+AV8ReMvgvdL4g0CIS33/CIzRu2qWcY8s+TaSfN9sxmZgr7JQkaIDcSNlvzU1vw9eeE9Zut N1Kzu9N1DTbhrK5tLy3MNzayo214XjIDI6uCrAgFSDkcV/VnXzj+27/wS6+Ff7b+ialc6xolnofjieBhZ+KrCDy72GbbEqPcKpVbtFWGN Nk2Sse5Y2iLbwAfzpnbdyqpx82HU5wHHXr3qNVaKQbY1WHO/Dg7xkfNX0X+3T/wTU+In7BXiJl8RWa6h4Pur5rPR/Elmg+y6iFAdFdAzPbylCcxydTHL5bSohevnmAMUd0kVH2YUKQV z/ezQAttGu/az48vgY+bCnmo5kDQwM48s9F+UZQ44z6596e0bB5FVt0MgLydk zkdfwzSLEkqNJGY13kfKAeMemaAFQ+XK0YZctztAyMkn04zjtU +l20d5eKz7m3nGAc4PUcH3ppgFsysw+ZnDAnOePcfWrmkD/iaRlZI/mOArHaG5PfvQB19slxJaN5yxJIoWQFdwjDcg5HfjH51aQrGsbR ln8yTdnYCBkdc/wB32pILLfZRQibdGUIYEA5HGR69M81CwaKJBdhQM+VH5nzMvPA AHYDrQA37OplmQbd38QdRscDlTz6k/lUgnje32hv3e8BmA5z8xBI4x90Y9adHYhW2xsjL5W3CnHAAzkf 4mrVuscFy8arHGNqKAMgHHBJ7HqaAM+SyNtMvkbWZVEbtIrMoj JyT+fH0qaOBmdVmZ4zNGEdN2cnA+7ngZyacbbznhi86MqpD7w2 JFwehU9OcjPtTrm2nkk86J/MmQkRbdu5ASMg9unGe2aAHXKbluV29EVuUx5nHb/aFV4oo0WGRX+VjtUlRuPK8cc/j2p0cMct2Y28kTwvvY4PXoBnpnv0qa2s/3auyCRYi+07iRnB9MCgCNwt3OiyEqcCVccb1POQe4P5VHZxTW8 gEa/6Pu3DKkSnIJbkfTFXII42s4kWRYRHtPyr3ztx646c9M1HbRNsk nWZI5GQAeWQ0fG75ue9AC2lupVlaT5rfcgx8zAEDqepyBxmorl FIt2kVkbHG1RmNyCAD657ZqSW2uLZpF3L5DZeUniMvuPJ9ttNj to5YDND5ahmBC5KkY475OfTGDQA6BfInkiQp5mcbFUckknHBxk +lRPbQ3dtuO6QSbQArZwwywyORjJHerclmtvKjNGqyNKJDIQdw wMe/r160XS4ZWWSEmTCiNjtU43dD3P3eKAK4S4lt2a4WOOVSHyoxGG 2/Nkewq0AAI2jMreZJknaCBkZJz6DI49qZFYBrSOD7R5sZU7xIo+ cZUn3qEgpFH9tAYn9zH5mCVyeMAHoABn0zQAhgVrqZSI1ZTlgy jY+CuDz2NSR3iraqwkXyeAWC7TnqCem3O3jHXtmnR2AT92jKVM O35DjICgHP4+9WLeNYbyRVWNDlVUDO0/w8544B/OgCnJZta3KrAqswHluzqWUpjn+WOaeqbgomZlMsQDqx3ZYAcKO g9K7P4f8A7N/xA+L2jLqHhXwb4v8AFGlW8/2eS+0jSLi8VJlVWMTMiFQ2JFYjOQGB7ivdPh5/wRr/AGgviLqOlyyeGLXw3Z6hH58Woa1qNvCtpGyFwJoY2kuEc4Vdvk llZgGC4YgA+X7xCftQ2MQo3HKgGTjnHuKrxQpEIXVhsY7I8qNx AIwOOccZz2HNfod8O/8Ag3i8Xaq103i74geFNFaF1a1bSLCfVDcZ37vM8w23llfkwQH3 ZOduBu9i8E/8G9/wx07w3ZxeIvGXjfWNYh3+dc2JtbG2kyzbdsLxTMuEKg5kbJBPA O0AH5JlPtcgDMNyoJAB8u8YznjqDnHpUdrHLBLs8lfsqnIByJC CpLcj/Cv3l8Hf8Epv2ffAuv2epWPw10ya4sc+VHqF7d6jbcoU+aC4leJ 8BjjcpwQGGGAI9f8Ahz8FPBvwe+2f8Ij4R8M+Ff7S2fa/7I0uCx+1bN2zzPKVd23e+M5xubHU0Afz9+A/2WviT4/8MW+taH8P/HWvaXOJUtr7TtAubq3uAr7G2ypGQ2GRlODwVI6ivcPCf/BFX9oLxd4isbG+8J6b4btZFfdqGoazZSW9oQjEb/s8ksrbj8o2xtgsM4GSP26ooA/Kb4af8G9PjO7a/Pir4ieF9DwVNp/ZGnzaoJsli/mCQ23l4+TGN+7LfdwN3rfhP/g3p+GMHhyCPxF408d6prGSbi5097WxtZMMSmyGSKZkwu0HMjZI J4B2j7+ooA+efCP/AASl/Z98E+JbbVrP4a6bNdWjO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwww wBHsHw6+C3g34Pi8/4RLwn4Z8L/2iUN3/AGRpcFj9qKbtnmeUq7tu98ZzjcfU101FABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVNf0Gx8VaFe6XqllaalpmpQPa3 dpdQrNBdQupV45EYFWRlJBUgggkGvzM/4KGf8ABv5Y+ObrUPF3wMktNF1S7nmvL3wpdyrBp0g8rcqaewTE DtKpAilbyf3/AMrwJGEb9PqKAP5a/ir8KfEXwV8f634T8W6LdaL4j0Oc297YXZy0bEAjGMo6MpVldCV dWVlJVgTzu/FkGdd3ltheytx0AH5V/TB+1r+xV8O/22fAsWh+PtE+3/YRMdN1C3lNvfaVJLGUaSGVf+AsY3DxO0cZdH2Lj8cf+CiH/BGbx5+yFc6h4g8M29z44+HBuJ5I7qygebUNGtki83dfxogCIoE gNxHmP91ucQl0joA+LY5GEzK3zNu/elT6DjHvnn3rS0ELLqUag8oRMATkE5579Pas+BkmeQR7eSQpxt J4wRn/ABrR0EqlyGkOyMqBnaQ2OBg+30oA66KTybcJNI0iogj+Yj5uBz 8vfIPTpmrF2N7RSKI9ygkspLEHoRg98/oDTk8u98qZ1WNYVOAcEnccHOe2KSxIuPMDBX2FtobC+Xknkg8D rmgBdQaRbiTYoXA3SDcTsXGMegyaW1mW7QBlby/uIdwB6c8/XkU258mUPcsFMfzIjOMqox3wRuGSamiClI2jZd6nbtUY2nHcen saAK82+SX7THKweRQzkMCCy5HIJ6DOTjnNLZzxvKitIrcHO5/9Wp+nHUjOeeKluLuOK6jWT5m242r90ZPJx/jTJ0WzgeTcnnTSbzj7q8j8cY9OKAH2kR+0TfulVZMlgPugYxkn +lQi4ZHjkZWaME+UFc/OVXH5Emux+HHwX8ZfFuyvZPCPg/xL4ol09U+1SaNpUt+bcyBvLL+UrFQdrY3DnacZwa9b8Hf8EmPj 9430C01Ox+GOoQWd0z7V1K8tLC4UKxX5oLiZJY8suRuRcggjII JAPn2OXaFZsqzERyndwd3Bx0496qLC1oAnmBVGMBtvybenX9fe v0F8Gf8ABvv8TLrxNbR+IPGngPTdHlLG6uLH7VqFxFhSU8uGSK FWy+0HMi4BJ5I2n134e/8ABvL4LsLXUIvF/wAQvE2vfadv2dtKsYNMaH72/f5v2nfn5MY2bdrZ3bhtAPykXy7vT5tscbg/dzI3zA9c54yD2FO8xk01ZCvzqSqclRJxjjHXJ7niv3O8Ef8ABH/9nzwQNIkHgRdWvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2vaPh7+z14B+EerSa h4U8D+D/AAxfTQm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4JxlQewoA/n3+HnwC+IXxW0m4vvC/gXxj4nsYbg291d6Ro1zeW6TIiMYy0aMA4DI23OcMDjkV7d4V/wCCPf7QHjoaSy+BTpOn6lJBMlzqeq2kP2NJdu6SeHzDOmxTuaP yzIMEbN3y1+5VFAH5N/Dr/g3r+IF/q8kPi34geEdL01bY+XPpUNxqE8ku5MK0bpbqq7d53ByQQo2nJI 9k8C/8G+Pw/stMP/CVeOvGGsamsrGKfSorfTYViKp8pjlW4JbcGO4OBggbRglv0Aoo A+Z/Bn/BIH9n3wa2lzf8IL/a19pvks1zqOqXc4vZI8fPPD5ogfeRlo/KEbZI2bTtr2nwD+z74C+FOsyaj4X8D+EPDeoTQG2e60rRrezme IsrGMvGikqWRTtzjKg9hXX0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFBOKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKAPhv/goT/wAEQfA/7Wd5qXizwTJZeAfiJfzz3t7c+Q82n69M8YwJ4g2IHaREZp4lJP mTM8czsCv5C/tD/skeP/2M/iTe+GvHeh3mnyLJJDp+oRwOdN1lYyjGW1nZQsqbZI2IGHTeFdU cFR/S9RQB/N78Nvgn40+K4v18I+E/FXipbExi5Gj6VNffZt4byy/lI2wMUbBPXa2M4NeweCP+CUf7QvjPw1bapp/w11a3tbqRyq6jfWmnXWFLId0FxLHKnzKcbkGRhhlSCf3iooA/I/wN/wAG+HxOutfht/EnjTwHp+jTFjcz6ebm+niwrFdsMkMKvltqnMq4BJ5ICn2D4f8A/Bu/4LsBd/8ACWfEPxNrG5o2tP7GsLfS/JILF/M837T5mfkxt2bdrZ3bht/RCigD5R8H/wDBFT9nvw34btLHUPC2q+JLq1V1bUdR1y7jubgM7N8628kMPyh to2xrwozk5Y+7eDv2Yvhr8O/EdtrHh/4eeB9D1az3C3vtP0G1tbmDcpRtkiIGXKsynB5DEdDXcUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKCMigAopoXB6/nTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//9k= "Заливка.jpg")
 Парни кто знает, очень нужно...
СамарА
СамарА
Самара
15.07.2015 в 11:00:24
Lehandr написал :
Цитата@Lehandr****
   Кто знает, или как рассчитать **прочность на сжатие и вес:
1. Керамзита в чистом цементном молоке
2. Керамзита - 0,9 м3 с пескобетоном 0,1 м3
3. Керамзита - 0,8 м3 с пескобетоном 0,2 м3
4. Керамзита - 0,7 м3 с пескобетоном 0,3 м3
5. Керамзита - 0,6 м3 с пескобетоном 0,4 м3
6.** Керамзита - 0,5 м3 с пескобетоном 0,5 м3
Цитата@Lehandr****
Получается:
Керамзит 0,9 м3 умножаем на средний его вес 500 кг и получаем 450 кг
Пескобетон 0,35 м3 умножаем на средний его вес 2250 кг и получаем 800 кг
450 + 800 = 1250 кг весит 1 м3 нашего керамзитобетона. Не такой и легкий...
Кто знает как узнать прочность на сжатие данного керамзитобетона и данного раствора с меньшим содержанием песка для расчета изготовления такой армированной конструкции ?
[![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARgAA/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgc HCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBJQInAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcic RQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg 5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFh oeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsf IycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETI jKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc 4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDh IWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX Gx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq99qtrpibri4gt19ZJAo/WuZ8QfH7wL4VjZtS8ZeF7FV6mbU4Ux+bUAddRXkerft6fBvRo9 0vxI8Kye1veC4b8o9xrhfE3/BWv4JaAmbbxBqOtN6WOlz9ee8ioO3rQB9LUV8lwf8FnfhBLdCJ rbxnFxne+lptA/CQn9K7/wJ/wAFKPgv4+kEcPjSz0yc8eXqkMllg+m+RQh/BqAPdaKo+HvFGm+LdOW80vULPUrWQArNbTLLGwPPDKSKvUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RmjdQAUUbqCcUAFFVr7WLTTIy9zdW9ui5JaWQIB+JNclr/AO0n8PfCwb+0PHPhKzZeqSatAH/753Z/SgDtqK8R8Q/8FHPgp4akaO4+IGjySJ1SBZZifptQiuJ17/gsJ8F9Idkt9Q17VJFIGLXSpMN9C+0UAfUlFfFes/8ABb34fWF0Y7bwp4wu+OHxbRr6c5lyPyrlfEX/AAXKiQ7dJ+HcjHcw33erqCAOh2JGe/bdQB9/UFtvWvzJ13/gtt8QL5JF0vwl4VswMhXlaedlHY8Oo/Q1xOvf8FcPjVqyP9n1PQtNU4UiDS0yPUguWoA/WwtikLAV+Lut/wDBQL41eKJ42b4ja9CjD51thDaqc8D7iZ/WuL1v9onx94wWT+1PHXi+7Xk7ZtYmZGPToX2j8BQB+6d1eQ2UL STSRwxr1d2CqPxNcvrXx58D+HN/2/xh4YtGj+8supwqw/Ddmvws1XULq9muJJr66k8wYZnl3eZz1ye9ZF3rOl6YRJJd2KFc yYkmRXPagD9stf8A+Cg/wW8NMy3XxG8NmRQTshnM7H6BAa4rWv8Agrj8E9LfbBrmq6k2cf 6JpU5X/vp1Vf1r8br34seF9MCxya1arHnYAjGRmJPAG0dNuRkViv8AtC+ Fra7l8u7vLmaJ/lAgK7V6D7xAH86AP121v/gtv8OYGZdM8N+MNQdc7TLFBbo+PQ+Yx/SuF1//AILsRsJBpfw5kj8vOZL3VeDj2WP+tflqf2ptHQSSLp2qNJHlQG 8oFucZAyT+NYd7+1JxGtvorjY20NPN5YOfmyfl5x060Afp7qH/AAW68eXMOLXwf4Vt2ckKXmnkZfTI+X9K4jW/+Cx/xm1VmWGbwvpatgL5Gn7mHHPMjt/Kvzqvf2ntcvGmW3srG0TflJPLZipHVjk4IOO35Vmav8evFl8kg F+LWZQS/kQDK5OMgYOeMmgVj748T/8ABSD42+I7WbzviFqdr1GLKzgttv0Kxhj9c1xfiD9qH4keK7XG pfEDxneRg5dJdWuGjHAPA3YGeOBXxDefEzxDcWsjtr2oTRygYE c+0ls4zgYPX0qnqmv3F7Kvn3E9wgBaUeYZsjghW79RjrQM+sNZ 8evqX/IV1qaWRjkLd37FlOASCGY4ziuf1T4ieG9GTcdY02Pa2SVk+aRe cDjOeRXy/wCcsqTLMrSJjeNx+ZgxyMjrx0yO1OghZkT92FWPbuBBC4xnI+n PWgD6Hn/aI8MxhlW8mm2ICfKtncDp7CsvU/2l9DSX9za6ldLbvtK7VjUtxg9Se5rwi8gW6uYZJJGjRt3lH7m8/NgE9PTFSouy5jVyskixHdK7rg47entmgD2O9/atW2eaSHRZWjQkZa6BIGDjAx7GpNM/aqs7q623Gi3lvuCtvinWVWJz1Hyjse9eLzzBmbcsn7yTMTeUQi gEN94Y75FIZcrA/lu0hzJlcsq4B6Ed+TjPGaAPqf4Z/tVxeENfWbwz4s1Pw5dyMCiw3cllJnBx0bB6DvX1p8JP+Cuvxa8 DRW8eoXmk+MLMKQov7cLM4AOP30ON3T+JSfevyqA2bt5C+cQsZ JBwxOTkZPA7mtP4eeOtU8GaqJdLvpi3mhpLRnZomXH3Qpz78ig D90vhJ/wWx8G+I5Ft/F3h3VvDsxODcWuL23+pAxIB9FY19N/Cj9qb4efG+FW8L+LtF1SVjt+zrcCO4B9DE+H/AEr8LvDeqtrPh63vpIWsprqDzTbyEBoST0/HrUy2eyeH5pFaLIUrwR9T70Af0FA5or8TfhJ+2r8VPgrNHHofj TVktYzlbO6cXlqBwNvlyhgvT+HHsa+mPhF/wW81iwiht/G3hC11TBCvdaNN5Mgz3MUhKnoejqPpQB+jVFfO3wo/4Kk/B34ozRW8niE+G7+TH+j6zH9mAJ/6acx/+PV79ouvWPiTTo7zT7y1v7SYZjnt5VljcezKSDQBbooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2s6zZ+HdIutQ1 C6trHT7GF7i5ubiVYobeJFLO7uxAVVUEkkgAAk0AWaK8L8R/8FK/gf4anljk+IWj3rQkgnT1lvUbH91okZWHupINcNrf/BZP4M6XG7Wtx4m1ZU72mlMuRz2lZD29KAPq2gnFfD3iL/guF4PtJtul+CfE18OxuLmC249eC/6VxGvf8FzNYeRV0v4d6fD5n3Rd6o7sfT7sYzQB+jGaM1+WviD/AILS/FO+uG+w6L4L09VUFRJBLPuJ/hyZFrkdb/4K3/GvXIFeDXtI0tZGwv2PSIS3PGB5ofj9aAP14BzSBwa/FTXP2/8A4zeKZV+0/EbxFb+YN4+yyraBh/2yVcVw+ufGzx14umY6l4w8UX0bn5o59TnYtxzzvoA/dTUvFml6MG+2alY2u0ZPmzqmB+JrjfEf7WXwx8Ill1L4geD7Rl ONj6tBvz7KGyfwFfh5LM2okm6nmumhJ2meQybeM8lsn9azbvWL Czgg866s4VxwGuEHlkg47/8A6qAP2j1L/gpZ8DdKkKv8QtLmbn/j3tri4HHXlIyP1rj/ABJ/wWD+Cvh9JGj1LXNSEfJNrpj4PJHHmbO4Nfj7ffE7w7orv5muae vU4WVWHr271i3fx88JkkLey3MzAfLHDIcdTnnA6nsaAP1o1/8A4LfeBLUt/ZvhLxVqG0kAu0Nup/Euf61xevf8Fzbho/8AiV/DmLLNtDXWr8KPcJH19sivyzk/ag0l4sraalcSAKyt5QiIOD7n8zVO6/araSFWsdBZpGkPE91wcd+F60AfpBrv/Bb34i38Mn2Lw94O0xc4DPHcXLrnOD/rFGfqMVxniT/grF8cNUP7nxBpllGzYZbXS4M+4BYMfyOa/PS8/ad166uGa3sdNtoyp3CZGZmIIx3HGB196zb79o/xZKqx/aLe1EwJXZAuU4HIznknI54oA+5tV/4KBfGjW7hZG+IniKLdE7MlvIkQBHsq1zHir9oj4heKId2peOfF 1xuHz+ZrE6DkdflYCvia8+Kfia7jY/21qRj8sR7k2xg8jP3eazb/AFy/vwZbnUdSml3IoBmbbx9aAPrXxH4yjuVY6lqv2hlYENeXvmEtwc 5dj3xXPah8T/C0DoX1yxSTy8nym8wYzjsuK+Y7q2xJJuUyQ7ssVBZmdsZYA9Bj OD2NNZJ5Lf5li8196qY/l2j+Ht2yCaAPo+f9oXwvpimQ37TR5H+pikPXv0HPtWNL+0xoOn TSrFa6lcMjncF2rkev3if6V4LHJ+7VWzGtu5O/IYsQGxknjqfXtSiOaG6VmVhIqMpdh1BJx0yDjNAHseo/tXKZPMt9ClV2LBVlu+eScZI+o4rPvf2tNUs7oSNo9jL5h2+Ury FgSTjr615fBZxqjw7ZJIzDucEEBjnPA/vH1ouVuAcbVS4bkMU/dEFgAMkdgvbnJoA9i8P/ALU1pJNGt3pFzEshZWMMocRY65DAcfSu10T4yeHvEkDW9vqEcd 0qCRYpv3THn8u9fM14skQ3rHtW3Jbbv2xt0IBHpnOcdqc255md TJ5hZTs+XKooHTdg4PP5UAfYUe6LdGeBuwCXPzcZ49aLY+So2s yliRlcHZ7j3Br5z+Evxf1Lwlfw2Uskt3ps0wXymDNLEDjBT6Z6 Gvo5isYjK7lLPuyxC8EctQB85fEXwR4g0TV7qbUjd32nsxMN0J i4Ock5Hb0wa5KAKAu1m3sCAMYzk+or6yYLM03uMscfK4/hPof51y/iD4O+HfE5lnazaGaQ4kntD5T9CRlR8v4gZ96APnVHWS3UvGsnk xE8PjaAD933PvTY445oGyo/hLFirN68nPavbNR/ZktZJ9trql0seQAssYkAHbowPasmP9lGSGSIHWIVZhu4tDubge poA8nniRPOmTeyxrhVUHkjPO7HTBzT0hIhVpI1WZvmco4Oc89f b2r2dP2YrH7LcRzazfzFV42LGpfgZUZJx3rQT9nXw3FbRq02qN HISApn68+m0YHrg59KAPCSwXY0bBtjnG9tq555/wDr024liRkYcCR25WYKxwMnf6jr6V9HaX8FPDNgI0j01ZSq718 2R38wEf73v0NaVj4C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88+lAHzGlp G43JDuWMBV8sEgcdguSV7+tWrPwXrF00MNrpWpXSt/rP3DKqr1wOOuOc819T6faW9hC3lxxr5G5BsjVFGOg4FPnLS+Tu WRmxhRndsYnAHGetAHzfY/BXxJqDu0WlXMa8cu6JgA+hbOeK0bT4BeJrgTPLb2cUeBnzbkFy cYAIAOQfave5dRhsZWja6hjPJG91UE/McZ47DvWVqfjbQbG3aSfV9OU9SWnX5D1BxmgDy+w/Zb1BnYz6hZW6r/DtaRQyjHHT1zWja/spWvkRrPrEm5pCXEcIIBHPUtx0rqLj44+GYUkLatDcSKy/PbwO/J7cDb+Oao3v7THh+D/AI949TuiZSpIVR6g9Tx9MUAQ2P7OPhuCIfabjUpGB2q5mHBPfC qMde5rYtfgX4Y0cL5el+cu7aTJMZGI9Ovr6VyeqftRw26+dBot w+9uXecDPzKF4UGs1v2n9Xu0kWKwsbPy+Fd8yA8ZyTuA46UAel L8N/DtvMkkOg6au2EyKBFkqfxBrYl0O0tP+PeztLaRVxlI1QjHpjvX gN1+0B4mRnAuLGFRCUDR23J4B/iJ/Xis/wD4W34kvbdnuNYvFjmiR2AfysE/7gA/CgD6YumbyNpWTakn97g/gT+pqnfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR68nivl+71vUL+aTzb25uJS 6/6ydtuD75qlNc+RcXG6MNuDNs2gBxnH3ifY9KAPpm4+Lfh3TpGM 2sWMiyEZaKTzCfwXJ/xrIk+PvhfRWQPfTSGZyP3cb9M4HBxnvxXz8YIzb7o9sJYc7k9u O/bpUfntM1rGx3SmYghABgDJ59ulAH0da/HDwxdN5smpLbjnCyh1Jzz7gelejfDH43654C1BdU8I+KNT0rzF +afTb8oOmeduQfoQR7V8ZJJm0jj3qrshYYHGM8kg46Vd8OeIdQ 8LXIudKke3ZIlYY43EnHzL0xjIoA/Ur4P/8ABXX4rfD5IY9SutN8a2K/8s9Rh8i42g4P76PBz15YN9K+mvhF/wAFqfh74siji8W6XrXhC5yqySlBe2gJ4yGj+fA/3K/IX4N/GmLx/brZ3A+z6qF4QYC3GMklfQ+xxmu4kgWaHzFXcznjPG1u2QcUAfu x8Lf2kfAfxqtxJ4X8V6LrDHrDFcBZ1+sTYcfiortg24cc1/PoHmtSLgyGO4hYMk0eUZGA6g9fT39K9s+Ff/BQf4tfBVreLTfGF9f2acG01nF5CqAdt53qPZWH4UAfs/RX52/CD/guDdwbbfx14OimWMgSXujT7WIP8XlSEg8dhIPwr6e+EH/BSD4P/GRI0s/F1npN8xANnq4+wzKSMjl/kPHcMRQB7pRVfTNWtdbso7mzuILq3lG5JYXDo49QRwasUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABXmv7ZjbP2Pvis3p4O1c/+SU1elV5r+2fu/4Y8+LG373/AAhur4z/ANeU1AH813ws/aB1Dwpa21reMdQsxEE2ucMoxzg/n1r3nwV8StK8ZR+ZZXEaSBVAjZdu3p6de9fICM0lvHt2j90HY+ 2KuaPrVxps6ywSPCRjY0bkY/WgD7LltlD+UzfJHgsDw6EHrn0NK9vJIN0b7pFOEweVHGcH8MZF eE+Av2mZrRo11pZLiPhTOgxJ8uQOvXrmvY/CXjXTfF8Ky2d1BdKR8+Tllz94egNAFL4jeNk+H/h6e+Nqbx7WRf3YO0EtwMsea8mP7UuuSS7I9P0uGQZZThpuST0y cdCv1r3h7VLrzreWKCWCYFZImH7tl9ccc968Z+IH7NC3jR3Wg3 QVWlybWecqrKABgP8Aw89jQBzeqftD+KJILbbqEdukkijbFbLG uATnk544rL1X4ueIpysx1nUt86DAT90Ce5+XGQBz0xVbXfh/q3hu48rUtNv7aGJxtnC7lbC8YZcjnGfxrIuI0lnDeYFaFPLfkN 16qQeAe3XvQBauNcutYmb7VeXE02zc7u7csenHqMCqN5EYrtZV 6KpV1LlcEEBmxzzg1JBCkFnGq7lBkV33Nye2M+vC+3NS589FaM TosztIwUMzAkDA4PSgCO2nFyy9FTeAygEjPYH6dc9D70yExtrE jSNJI21EDMfu8dABzWhp/gPVtSuLia00zVJVUbYwEdioxtwOoOSc8mt7Rvgr4l1C4Wb+x7i GRiGIlZF2LjvyT7cetAHIreeVeeWpKBGzI7pypz93v2qS1jhNs sm392zHKdNw7c/5zXaW/wCzP4iliVbj7FErSb/KNzzGSMNnj5vpW9H+yxqhEn2jVLBYpo9iiMPuQjrngLQB5LHKb AMkzblLH593Ung++AMcdatROzRyMxkTcvJWPJwRgjPpXsX/AAy5ALiRrjXJmVVMm2CHy9mehyWOT+Famh/sw+G7SMrJJqV1Gx2gyXON3HJyoB9/SgDwDS4Yf7IXbujAVXc7d2Q3c/4daSO/W6iVX8td5RI4yv3ST1Jr6Wg+BfhOztFUaVHJHtyfNkZskZHc8j np7VraV4H8PWcoWPR9H3Z+ctbq2Mjpk+npigD5burH7RbMId+7 IKsMqQo6qKu2Hh7WNTwsOl30j85MMTuoyCOCBjOMGvq3TdPh0+ ZlhtrW3XB+WJBGFHrgYppuiu1vl2E/uVHqFx69TmgD5pf4KeKNZt7cDRb5o/MVnWQCJcdycnPWtqy/Zy8SXZWYfYY9yAgyXHTPXOMn8MV9CrNg/vMl+EcAk7t3XHP4VWdfs6mNmKxjG4Z2qABx/MUAeMRfsq6rKPMu9W02Nkj5kRHb9Pl6VfsP2U7USCebW7hY2jC eXFb7AexPzE+n6165GVntpGURtjjJXp6/rUN7rlnp1iDNeWce04TzZlXOenf+dAHC237Mvh+2MZuJtQuhuJ YNIB1H+yK0ofgB4StJ/tH9mrNPNhQ08srDA6DO4Yx154q5efFzw9pRcSaxZOUJ80wkyZx wPu578Vlaz+0X4VsFH769m2zbUMNuSA2OeGI6/SgDpNI+H2h6FJG9pptnbswJZhEGcj5TjkZ7YzmtM77fy1uOZHJ RRjeV56gdAMda8zn/AGn9KtmZY9P1SbggtKyqMAAjd359Kw9Y/avuykf2TRbJJXbYq/aC7EkYyQAvftmgD2qGzycLtZVjwRg8DHOakVgtwwGB91QQvA7d v614DrH7SniK8uJWt10+1VgWytvu2n0JYnHSsfUPjL4ovmaObW rry9mAYVEagf3hgZ60AfSRgDzLHuO2MhsYKupHr7ZzSS2zsVZG k3KcKSeQM9Afp6V8tw/EfXbXUm263qyyBVZ0ebdtPBHOT78V0OhftCeItCDedNb6ko4CX cQUkd+V5xjuaAPoGMLJNtb5mhY5YJuAJHcnvzUlun7pXXa23cF yM5P8/wAq8/8Ah/8AtEaP4r1GSzu1/s27fA3Pj7MxIA+VsjH4jFdyLrDK2Y9rE+UoPTtn8TQB5n4w/aQbSdUn03TNL837G7RmW4cojtGQuAoHf1JrldU/aK8QSBpIWsLBtgWRlh3mPue/4Z7da7D4vfBRteupNX0fat+3yT227asxxwydskkda8b1qxm07U/s15a3NrN8zyRsdqspIXLZ+vPYigDe1H4yeJpUZW1afy55MBLfY obJPBIGemD1rL1TxnqF3dlrq+vpk2/Oyu7B23HGCDjIHaqc8SOZA3yM2QoHHXB4/Tn3qGFCLpYVj86PG59x2hj1AA4/GgBl05ntZlm3TPGRHtJJ3HbwcdR1OeKkhXzLhJGVVRSQ24hSmO NwHcfWpEKW26QtJGu8YDfM2R6enSljfB8k7WLMV/1oKsxwcZ9Ov40AVprX7XcI3nNHIVBUKdo5K89MZXnipYJF+3yK 0e19qM7NjBPfHI5PNT6dpk2qSNJDZ3sylm2sY9+0g4bB/KtW3+E+u6isPlaPfRhgcmSMqGJGO+BxQBz4uwsW7axmjYyKGRl UqNwA+p4NI22OSNkidmCAkqozg4AHHB7nnHSuzsfgN4muo5muL GK1ZVAXzbyPdszxnGefpWvYfs0a5d26q97Y2+4YB3lzkDpwtAH ncUbR7lO1mcgqchjIoB7ckdhUNraqDIyzPKvzLKpbpnnGD0xXs MP7Mi3EG+61rG4E5iiwV5zwScjpjpWhYfs2aCzIs15eTt/y0G9VLnb1JAz1647UAeIidV05GRduWUJkbmHPPA56c0ecpu1VP 9XIdoMgxtKjB4bqCSeAa+iNI+AfhjT5nb7CJGyW3S3DsE7Dv0r Qsfh/oGmKhg0fS18zmJWiDEDp3JzzzQB8yW484MsMbKrEsm4kK/zYwfr2xWh/wi1/q9ssUVjqEittX91E7YbHTKjv0r6ntNMsdPULFZ2lvlvLYRRKvU dh9T2oP+ir80mFwN3z4xgLg9PYfnQB822vwg8SPGp/sa9aONtys5VQi5OeSfp1rbsf2dvEV7Ijyw2NvCygEPN8zNk4bA GeAele8S3Ub2knMK5IGGHT1NVL3xRY29tG0l1biRmIjLSDJJ47 enf2oA4P4Y/ASbwPrtpqeoX1vNPbAqqW6EqflKklmwRkHoBXpVwvmMp8xWaQA EMPlPbj3rn3+KGkwSSRrd+d5bEy7STux6c+oqrf/F/ScssazSNH+8XC9Nw5I5646e9AHU/ZFEaxhmMaqMox4fGOtMZWjVY5SWkkXaAR5hGD1x2Argrn45QxS 7FtnZs7VEj7sjgZwO2aq6n8aL2SaFreG1h+XOQPmyRyMn8aAPS/IV5W5UrsHGOnHPtUiKrSyLtVVZgBgfLzwenfoOteO6v8VNYlkk 8u4jhRV3ybFAPPGM5/UdKqyeNtU1MN51zMyyE7P3hwFHQdetAH0Z8OvjZ4q+Deo+Z4Z8 WaxoPlkMyWl08W84xh0J2N64I+tfRnww/4LaePfAJSPxNH4d8YWaH52P8AoN1tBI4dAUPQZJQ/jX5r3eoXVzIbj7VcM0o35Dkb2xjj8xUME6zv5e5ZiAVO7LY64H 13EZoA/pc+CHxM/wCFy/CHw54sFi2mr4hsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXVVyfwG8LnwP8A A/wbopVVbSdDsrMhRxmOBE/pXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFebftljd+yB8Vh6+DtX/APSKavSa82/bLOP2QPitj/oTtX/9IpqAP5aIZU+wrM33VXg9cfLj+lSeYsiLtceZkKMYwDioLGeWG 3VV+dtq4ycg+361PLh4t0chT5x90jBwf8eMUAE03l3adWfB6cj r19BWhovii+8JN9osbqSGVju3Rj5eueRjBrJyztCvzKyo43E4y ccVNLIpTazE+Wu4DON1AHu3w7/ahintkh1yJVkbgXUSjOWGBkYr1TTdesdQjjltbiKWNsuWTB3Lj qfSvjiTnzNrbc42j6Vr+DfiJq3g68jks59qqoypI5Oe46fhQB9 fINsrBWVlbBbP3X7dMelYt34P0XXzNHc6TpswkOHaW2Uux754/I1wXgT9o6x1meGHUh9lmcqC4G5HP9K9K028S+iW4hk3RvIzKVO 7Ixx/+rrQBQg8AaDpVyEt9H02EYwSLZTuIOf7vHStr7JDHcLHFbwx8F x5UagKOgHGPamI6yvvj3Fm3cE/dOBn+dNld4Xjfdu2gZI4x3+b2oAdb3aTloxIy7vlA288DB755z SySgWjM5YxsFyOeBxheOvTNEEvnp+8VVZQRuQ9hnkjBPOBXlfx T+PFz4E1a80uxsxctaoBI8xK4Y/MAuMDAHGT1zQB6vEVuSrNtAjyNqD7pJ5PfqPWmWrb2fd5e7LAA 4XZk5z064Ir59X9o3xRfhm86G2XAJjS2GBkZ6knP61iW/xa8UalcyrNrOpJuYAKP3YGfdMDpjFAH07PLGYWuHG1WyFJAbZ2 qnfeJ9Nso187UbGKZWKgNMg2nB5Iz7V8r6j4mvtQs5rqe6vbhV 4bdMzFtoIDfNkD1qp9sSaP52YtCVXeeNp4ORgckAn8qAPp3Ufi 94a06ZWbV7KRgMfuyXJ+YZwAOD+tYupftI+F7XzlhuL+6mLgyG K1YKjcHnfjqK+fbqeS2nhTy/MkbcC7JkDgA5we3qO1F2FSzaSOOSSa4+YsVGQCAenTA/OgD2+f9qnTI5mht9JvpJFH32KpnPGehPccVzt9+1jfvFus9Fs4 cuy/NI0rcDjcMALnaeuK81t7gw6XG37xtoXAbKsScL74xgnt0qO6uR ptzDuBCsu/OOWwOQSck9D0z1oA7+7/AGj/ABPMkm2aztvus4t7ZWxnpjdn06GsbV/jD4ou45Fk1i5jVmYyBB5YAxk52D2ArnllZpdyNIjMuXLctJ1yG HAwM+lQrctd3FxBsa3jZyjEJlnypz0OMfWgDSn8a6prMUjTapq Up2DaJmYkjGOOTx35/Gs2KfytJ3llZsAqHQksTkc5xjmi9k/06FI1aOFTjhQdxPJ5z29elWppWubhUzu3KJC2DtHDAA+3OaAKM MZ89YxtZgSWkYABl9mOM/5zirEsf2mI/u22solVlTCjBHJOfcVY0axvNQuWhhsb+Te+3ZDAWxjGcbVPBz3 x9a2LT4UeJbm0bGh37JgAIyBVjz2UsfYUAcyHWycbfO2txGuxm J+mT2znmn3e6SG1CtxuG7EZVicYAJHr+ld7Yfs9eJb7bNeQ2tt j7qmYbVOBySM/1Fa+kfst6pHNI9zrVlGpdgBFG0gj9T/D1Ge1AHlV+8kmyPcvMQckJt3H+EL685zRZv5sbELH5TERoNuMj B6r75z/AEr2n/hmGzVmE2rXDSqVBKIoGOh27s4rZtv2cvDa28Zka/uJFwULTDAPTdhQOtAHz/cwGd/MZZA3K5wRuKnA4HJx2plrcqbiON2y0TfOShZQfTLHr9K+ldO+E PhuCZNmjQs4gILTEuSx9mreh8O6Xpzt5FjZwuoDHZbpGW6e360 AfLOlaLqGoaxIkNvcTsxUApbsVcYwpxtHUn1r6G+DMWraP4Jt7 fXVMM0bsYlkH7zyf4d59ec4zXXSOxikWOQbcggDgY6/jUcVyzhVdY9hQD5uHB465+nFAE8LAy/I/pnp83THA54waytV8NaZ4wgaG+sbe5ViAGmiDOOcn5iM9hjBq1c 3EdpeKzT4VmUYY89+/pVJPFdhaoGkvYoyskmU3ZYc5HHWgDnb39n/AMLzXSx28N1Yp0Iin++e/wB4H2p9t+z54ZhvQxtry4kVScy3JxgnI+7tHStKT4paLE25bpW LISAozsNZ998bdPtpo2jWabjGR0XAJG7uBQBc034U+FULMulWr MudplBfpjP3jnvW1H4f03TLfdHp1lEpZWGyBcqOwwBz+dcSPjo t1Ew+xxhvm+YSDpk445PasbUPjbqgtZoo4IckKFOD8ozQB69AQ wSQjyxGmAifLsyeR0702wnEqSbmHTucFeeece9ePXnxR1c7w1x 5aNJgbFG1cc5z2/GqDeMNSlZVOoS7VdlYl924he5H0PNAHtVxf28UJuJHjiWQkKSc lfrVe58XaYoVv7QtlkBKgbx8h78V4V/a94oeN5DK25Q4d8hxnBx06e5p90izRKyzMvzDgHcv1/yaAPYr74paPYXij7UJJNoPCHAAPUce1Z2o/GLS7C2by1uJmdvMZlX5Qe7EY6Y//VXkYY3UiHDK32XAJ4yf85qxdSKyMnzK0ajg8M47cHqM/hQB6Re/HOGC2/c2e4t8gYkcse/Tt71l3vxtu7a62JBBbrks/wAuQwIwCCenJ6Vx1xu2zbWLKH3AAdRjtjimwX0k7qsiQsvlqBk/Pu4yOfp2oA6r/haWsSzYhulVcj5go+c8dhk8Vkr411DW4Gh+1zCORtpBJ3OMnjp nPAxWVKpt7wMJGkVnUMoAJYfN7cDgUzTg0cKt8yspkYp1xzkAg c/pQBcutWlub8K08ki7QPnJO/BOecHgDvS3cq3U8kXy7VDOy7htIPA6Ac4z0qrG6SbjGx+dDsyV bYR2xjg59KdPM1vPHIJN6gYBJ4XAPX25oAfBdQ3QmBk2Zycbdp GBgjr655p9zP5dn+8BaMspAXJwCQQuQOcU22dbqFvM2xyAcsrD +8RgjnqOapy7ls3h/eP80YU8rtHqf/rUAXoCJtk0nWJAmxM5Xd1HQ/l603S28xW3bCeeDx5eDz2oLLEG3MzI8hwT91eQQcjj8+aLf90q KjKoDNuxg8gYzkc9ifwoAbLPGYvtHzL5xOxiAxUk8VMrLKUaBs SZKjbj93x+vHrUCXU0TNHtWT96A4cn5h0OMeme5xT54lmiR0co 2c8YI/LGP1zQA+a8jhvV+Xc+0fNg7V68jt26Vv8Awt8L/wDCV/E/wroqrJI2t65ZWrlQdv725RWOMccE1y6lrub/AJaLttsZY7MnI6Dp0J617p/wTs8MJ43/AG8vhbp8gkkWLxBDcyB+NyQgyg4PUAqOaAP6FII1hhVV4VQAB6 AU6gdKKACiiigAooooAKKKKACvNf2zDt/Y/wDisf8AqTtX/wDSKavSq81/bO/5M9+LGf8AoTdX6/8AXlNQB/LPYNvtIwVxG8QcRk8jgAjIqZYpLhPmVFkwGB/h5J4OOBjjmltUCpHu+VREoyON3HFSrlT5g+ZZFBK4547UAV59k qRs3MZIAAHAOcdOuKd8sEkSqy4UfewfkGOmO/WnSFYL7DbVZQvz8jdnkce1O2LeI2Fb5skkDOCMd/woAZM+6VvlcrL8gJIGPeiItKseFQuzfMe3HU/lSxIz3DgKuxc4B5J461JEV24C7WYnHGccUANiTCxu2NrKAV7g9 OK6LwL8TNS8E36tBc9ArlZDlGAGBj09+9YcQKDbgNtBKkqcYBz j8agt50W3+YRqWAJU9iQaAPpL4eftD6T4o8yG4IsLrPCuflmPf B+uOtdybhjHHtYt5eAZDtO8Ee3UjtXx0RjdMsbllBC4wo/M12fgP406x4PiVJJFvrZmyVcnj8fagD6W2u1x/q1EW9QTnLZOcnP9K4z4p/Bi1+I0DSRyC01hYtiTKD5cykcCReDnj0q34L+Mej+N4lWGZbe6 XrHNkK5x2x/+uusvT+6QmPzFZ9pPKkHn5gfTB70AfLfiD4Zax4GiDXVnNJbsy gywZkjIAwW9Rj0NYECxqiqv7tY5NxxkFupOc9hnt6V9hpdJKq7 cSfJkAdzkY46fjWPrfgLR9REaT6TYzKzklpYV4GM8YPf1NAHyh 5k0TTeSytJtG2UR7t2MHBHbqOTU9w8V/al13FTkKV3fez1xX1Gfhb4cjuGZ9B0sMgyWFuPmbAHf6DitK00 Ox0199vY2cS7c4S3AKYOcZAFAHyfp3hTVtVa3WPTb6TaGBcxOx Y9BjA71vWnwb8SapF5I0e8VItjq9w4jBxkEcnOOnavpuafy75t yhMbRvOcPkZ4HtinFUuo24baSW3KehB456dRQB89237Nfia8XM hs7dZioXdMCFA69Oc9frWtpX7Leqbo1m1bT1gwVKRwvkEc5JJG fpXsq3sMUs3myRJGmSFZsswxyfaqk/jbR7T5JL2NXcnhTu2jHcUAed2X7J+mmSCa41a+JONywqEyx7fN u4+hrX0r9nPwrYXPmSx3k0iETb5pmwc5Gflx+Vb7/ABU0a1Xb5xm2qdmIW5weQOOprHPx10uG1kCW8nKrlWOMZz1J6U Aa2l/CjwxpUztFolj5sZ2IWUylxyP4iQOfWtS30q00zy1t7G3t/IARtsKBiO/3RxXEaj8bmMck0OlyNhWCqxwGwQcnvjrWbL8ZdXurSPbHa7pDl njToRyDn/GgD1VAxmz5ZCswUtnk+/r6cUbCIfLLfvMAkjoVIPXOADxXjt38TNY1Afu7uT92wIwvD9Om PpWfq3izUryBRNcTSb5NrclMYz830we9AHs32yysbMussaqyYR Gbbuwff3xTLzxvpsUSFr6BvL+d9pHB449+/SvEP7Ue+dG85p2VMr8+7+6Rx/jVe7sPsksUcf3WZgXkPUDBIx75oA9hn+LOj2+8tM8vHmKgXLDP UZqk/wAZbMl1WCVpPl+8BsbI5zjpj8jXmTokUrM+FVVK5A25OBjrSge UzSKrOkihyCp3KAemP1oA7jVfjnFcGNlsSYmK+XvfdtJ9R1/wqnc/HK+W5jWFbaJVBUyc/uunGOpNcfLPHb6o29Y42Vtgk5AkJBOR+C4yKd5a3ybVWTbuLFo z1IPr+HTNAG7f/FPWr8yZuJVW4wqsu3am3PzAH3HI61mzeKtY1ARFriRpGJ35Y7V A54Bx9M9qpW3mfabjKx7IySE+8/ue+M5x14qS3CpEqc+ZIW6ZYJkd85NADjcTDa8k3yyhVOXO4OR6 9xnPc1VWGH7bIzyFZlAcyMvOMbVOR05/GrUe6OJsoG2oSvyH5sE5A46nrxVa3uY0smX5V4GULn5c9M57eu elAD7a4Xy7hMqrbyUTPL5yuc/X1pjOxdV8uT92djliGL5Of4ecjp0qW6tsI8vkyM6qVVGG1Ww24 H19aWOBjbR7hG7Z5dcgKeuc/pzQAxVaSZvlxCzbd4wzZKnn36jjH4U5kZovJZl3Y+ZUPDqw6c4 5xntUrBZDuTpGwIyp+fgdMduOe9Mum2RQho1wzkNgFShGck8dC DQBVjSG30stCqnzEG1Dld33QPxBq3LcefFGY90ixnewjwAOnyn PUZzyOKWK6W4WNkCyMqBl2DJ6qRUM1l9jeJI0Hl5Kl5DuBAIYr x3NADQ7S+azKzLjzFTuM9RkcVJFbyv95VjlUjO77rgjnOOmPXv UzxCGaRpI9u0FcjjdjGAO3anAbJGZRuVgrtkNkDPQ8dutAFO8S O6+ztL5hiYr5eRnYSvGe59fbvUqutrdQqsgVVQoWJz5XYL69Qe nFPaWODU2DiONlYIrHID5VuQD2wMZFO8mO8jOEkVQxbcijqGOO vvnigCO4ZneUGORROfkb5cIACdwB55wc01fMlSH92skjAtIewH U8dumMjp1p8ELGe5BjiWONiBH95h+PTnJqWPZ5Xl/NukB+UdE789/6UARiPyVRnYIJFVfmPzK2O3YjrUVvbwC+kZmMcylZGfBz0wvI4 HrV1QyQybkViqNyUJ38nIHuc5qC2uI2tyuEXJUlN5OC2DjpkgZ GfTNACW10wgmVCA25giKSTIG43exz60kjsJY1IZfJPlSZx844O cDJzz6VLc2o2yTLCzOV+WP7q8EEcdackTfZY1ZYpH7yJlQD3JP 0wKAIVjkeY/u9sbMV3BtzA4PI9eSOOtOlibymgZlDY+cKfvAqeOe+Pwqdh5rq Y84jf5cgndnHTHXoaZe/LHCrRrtZtpOGUptGck49PWgCqkVvFpv7gIfNUFI/uluQBnPHBq5LcNMsckZaSNP3jbflXpjac9gc8jiljuEuTGy7ZH 2DGz5iMkY4x2x3qFrH7K8MUca7eQ7yDcGHXZ14NADIwQJNylwo 3oh6jOMjPTtUkVtMU+ZUWWLAO4fLINo646YP51M6rDLM8ibdvB K5AZh6U9Y/LmZ/vRttJJDfLz0PHbrQBTvI4bl4nkHmRs2ItyZC7lOPc8DPt3r6v8 A+CKuiLqv/BRvwdtjS4i0/T9RnkbP+q228iL+TYr5XMscGotuVYpAQgbJXflSe/TAB5HFfe3/AAb5+Fo9b/a18S6t5e6PSfDMgD9cPLcxBefXaHFAH7EUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFea/tnc/se/Fj/sTtX/9Ipq9Krif2lfCOofEH9nPx/oOk2/2zVdc8N6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDLEAZ5IFAH8q6R/u4l2sfLhG1s55xnntxU0JaLaWY/vCAe4xXVfFj4K+JPgH4+1Twj4u0+60PxPoc32a8s7qMb4mwCMY JVkZcMsilkdGVlLKQTirpKyRmNZIyyZLAD7wI6frQBRaI4VcfP hsY9M4/XrUcY2uSyqFiI4LZ59au3OkNHKvzKsYAxhOSM5PftTxpf2hPLW SJA5xyM7z1x1oAqwRbZd+NqnnO7g1AsLMpPl7Wk4Y7sdscVqw6 arjyUlI25UNtIXHcY96iOnCSb93MqqgBYsv3eM9c/pQBWQH7qfwFcbm+8O9RyRrskZekeSfmwGHatRdHWQq3mKEJwo2/c4/rVaLTGWRvMY/KcgYG0Y57mgCvG+6Bt+FaUBhg9PYg0ssTRWbLtwzHBGen5Vck0 dZGMjTRr5PG0LyAeafJp+5PMeUKq5OCMbeOTn3FAFC3lmtJ/MjLRrGf3ZDcrxxnHtXo3gj9oPU/DcHl3n+mWrAZBGZB6Ae4rhYNPUFmaRf3hOPkALcdx2xViHQmkl EYkXc0gVm2luv8AEPr0xnj1oA+grb466TdW0UkPnbphjaAf3QH bp34qG6+N1tIALexlkaEMpJcfIB3Oa8w8L+G/7Jt1BkPmGMbi64ZDkHHDHI56j0rQh0tbMLum8xpl3HC4JB+Yev pigDsNV+OFxJO3k2KttT5Wd/48dW7AAcZql/wufWBKP+PeMzNlscqRjI5rn73T1jLK1wsksjcEpu3DntxwPXNO j0r7Rb+XG8J2L8/v/s5/SgDQu/iPrdyyo10Vk2EExKFAG455x3zWV/wlOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeOuTxSXOnypdJ5cirCACNseCVyS fpjGMe4qRdIa6hWFZkhDnDZBbfg5Hcjn6igCvGsgnaRmcryQWl +VjgdckkdKpi2kYD7yNIWDln68fLj1wprVh0tZ42hjuPlXIVsc EcZGPfOOtRNp3m3Y8u4j2xcncuQpIJPOeeDjFAFeFMx7FbLRyD G7gEDrUcyDypZFUskZZzhgob6HH4/hWqNF3Orq0eGP7sbeh4PPGRnpntVSLSJBLJ9oYHlcZTA3Alj1P bp2zQBVjx9nkWRY2eUBiQx2sw4575NOuIWhs/K2fMzbSocZQD0wccLnrWhPoKtI0z3MeYlIwVY7RyRg5/oae+kb41kacrHzlH/gOOtAGUiMrs2NkMWTGA3I+Xj8h1BqWc+ZCzHaySIvA5kL54GMd utW7HS92XaaItccqDEFYnaOSO3AxUlzoMsUTBZlLFwHIQtkE9R 7npjjGetAGXOssNwqrj96Sw3OfkwcYxjjtUj2/wBqClBjylKEhugGRnJ/2au6fpbIqZYxzeWAzN95fToTx9KeNDWy2/vvM89d7FF5I4YHvQBm30XmXTcFvLQhG3jBb1btwueaktFaGQM7 bWmJdstwBjI57evpV2/0vyiy/aY5JpCcEpneMdxn7vv0qYaF5kDRiaJmQAPx9/0Unke1AGYbclUjK/vtuCVxhV5HXHPU5qO1Z0mbeI9sTbMhjuY9Ce3ByelaF1os0d2j CQeSgDDbGdxGST39QBj3FSJoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3Y/rkUAUra3EcrPjbGQx+8CrdOp5OKrCCRox8m1pM+YC3zH0x3I2m thNGFyrRxz7QoIBC5U9Mgduc+ppraUst18txHsiJLEp904yeSe eOMCgCnGjOPLXb+7cYBPOOM447ZqGRGWJpo42dV3Nx8vmduPl/H8K2v7A3zLJ5ke1uY1C42nAx7gHue1UYdHkDeZMytypXKYXIwe cnsTj3IoAqgeZbMkmzfN8xKsQHbn8enHFOu7craeWV3OzEMu/lVHXGP61oS6Bh2mkul/cjaF2sSvfqTk/kcVNNo6lPNa42xhTuD/wDLPufzoAxVtpFLNtZI4gTGAehI4+nrg1POvmLI/wArLIE2heXLZ4GMdutX7PSA7MXmjDXDHH7vDZAHJHbFOn0KaC1 3RzBn3LvYR7s56EepPTHGKAMmaOSK4VdqMJCT8zdAONuOMVI9v 9q2snJjQozBuQBx39RWjY6OyhRu2yBFUuy8jHbqeM/n0pYdDSwO0TLN5y722IQWHDAnmgDLvI/NuW2xt+7QhCX6P3LemFHX1NTWp+zyhpG2sxLsxOR0456Vcv8AR TAGjN0skkjEn93u8wYyT14HvnFWBoPnRNH5sLNENrgrxJ7d80A ZRtGKrCVAmWPY2PuqMgdcc989uetMtpW89mkVNsb4xuOX/hJJ445OMelaNzoU0F2v7zMKhWysXzFcMc8kdwBj3FP/AOEf+0QJAs8UEefuhchwuSehx0BOc0AZ9tbeXukKkx4Y8sNrdM 5PJxz1qCO1kkXhdrSk+cS2M49PUbTW0ujrcho45ysahlU7PlZR glRz/wDrxTG0pZbostxGyxZJLJwDyWAOeeDjFAFWGN2KopUGOQcOeQO ASOPfNV5YmW3aeONmjjyQoJXcDgentmtoaB5kgdZYXMhIhGzoc DjpnB9aqW+kOp3SkOAV25TaoIwT1PYn8cUAUsboGibazSAOCrc NnrgfTA46U67t/KtfLZNzNIQyh+Qo67Mda0pdDUTtcSXUbeWNgUqdw289c8n8OKd Po6hfOkuNqKpJ3Lyh69e+fwoAyRbywmRm3KtvkIEIOOOKmnXdF IzfOrFNqp8zFumMY7H86vWmjbS26WPMjEgeXhlOOpHYj3p17oc kVufKkXdv+fam7d6EeuTx1GKAMma3mFwsZ2nztzEs33QOMdsZ6 1JJCL1hIivlUwzCQZA74r3LwH/wTq+OHjPxDa6XY/C/xzb3lyhVZ9S0iXToAUQud88+yNBgEDcw3HCjJIB9e+GP/BB/46eKFvV1K38N+FBb+XsOrasr/bclidn2UXGNuBnfs++NuecAHxdew+ddyFV3eUvyMJPlDfxE9hx 3qW1RreX942GkLPIxPTpjn/8AX+NfpV4S/wCDc3XNR8LW7+Ifixpen61J5guoLHw++oWyjcwXbK88LNldrHM a7SSBkAMfePB//BBD4G+G/EFreX1z458R2sG/zdO1DVIY7W73KVHmG3hil+UkMNrryozkZBAPxdW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9T04r9Nv+DcTwrJJJ8V9ekVflew0tG3FiSomkbnj rvXp6V9nfDn/AIJlfAP4WG8/sz4W+GLr7cEEn9sRPrO3Zux5f2xpfLzvOdm3dxnO1cexeC/A2i/Dbwza6L4d0fS9A0ay3fZ7DTrSO1tYNzF22RxgKuWZmOByWJ6k0 AalFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j+1T+x98P/wBsv4cXXhvx5oNrqUb28sNlqKRIupaM0hQmW0nKlon3RxkgZV9 gV1dMqfxp/b3/AOCIXxE/ZHOveK/Canxx8NdMM1813DIp1XSbNfLObuDC79u9gZIA67IXldYFO0fvJ RQB/KH5W3auSq4PzH7xyaasbQRyyK7+WpAQgbeAcfd4JPviv3h/4KAf8EQvh1+1q2veLPCit4H+Jl+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3b GzJAEbfO8rrO3yn8bf2rf2QfiB+x58Qbjw5470G8011uJYLLUV Vm07WEj2MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUAHnCIA5m3diQMdAB1qA Wm5I1Z/wCPqoznjv2/KnyLstmj+Y7dvIHOTzimuY7x1ZJFWRUyVyMfWgByR7soysu4qR jtgd/TNNlVmidl4c58sAZJYnA7UPK0VwA6sdxADbe/4U21Vknb/WH946EA9QOelAEiBoQsbMzeYM4HzZ7c/wCFOkiMcHlq/Lk/MOhA5/XpRKC9wshO1QWO7qCOcAD+tAk23UbldqlNvIAUfj2oAPsh3ySY Z36AbcjkVY05Sbv5TudQIyCMqfcetVYo1RN8MhkXLADAB98k/wBKmsZPNDLh1aH5umP4qAO6Sw3vGsUh2nLSBQqgc4XBx61Mii/LR7mxFuDbudwz93r6/pTbQmO2lT94vRfbsf6n8qdaf6M25uFaQqEI3CPueef16UAF3C0 88wDLt2eXgIDt43HbjrzgfjToYPsqpIoZk5dmKbWYY6ehx6VEv kmyaOaaSBt+VcnHJyB7447CpJkkso13B5QsgJG0fL9ADnjrzzQ Av2dcxRl/k2kb3Vc8ngAYpsELWizTNIxSNv3ZwAAoYc4yDn3qO4k+0XcMgE nzRM4AfqQcjirF9m4t1wrZVcAlgu05znn060ASWqLhrnI+6WwV GUwBnqetV/sLSRxLI/8AEQCEJLZx97t044p9wxNu0f7x2VlOQOWPXHSkcRX1yGjn8uRU DMucjHTPHp7mgCVYsMysHiyysu3tjnB9M/1qK5t8xyeX+7m5ESoASCTtGTjvyaes8kd5tkSX94EAdgOe3UcY 4FQ6ePIlZsSFfNkQnO4YX179zQBMv+jbYWkZvNAP97kcDkU+6s/Ks/IR1O5iWYKNrY9ec89Ka8TNetI29QqnechuOSBj8Rz2zT1uFN+r sCY5IwvIwqA857CgBn2MtNO3Mjc/IYztUsM8ew6Z6ZqSRVMLsMs+xYyrIAo9Wz3qOztvk8y3nNxG25 tuBz2xzjp7VFLOZtMkHlyRtAquc5X+L/61AErWXnXUSxSbVYFpMKqjOcKc47+lPi23yldwAhUkgjO7nG0c +pA+lPtg0FtLH867SMFvQfMc/mec5ptiTbBc7sMx2qxDeX39++PpQA65hae5m/ebY1QplVztxg5UDrRDD9lijeNS8YDOxI2l8jp6HqfpUIeGawMU khhbfhHYncc8f4dhUkxe2C7t0y+Zu4H3enAwc9/SgBz26q8cbbmTHDuF3PzwMY478+tRxRvahrhppGjV8R52qCoYY O3qD71FLJ5s8MqrL80BlGCBkhiRx+XvzVq8VrmCNR5g2jaCGCl DkYPYcdaAHwxiINcHbuKFwNo3AYHr34NQfYWcRRysXyzAkIf3n A69h6cdamuiBAUxIzK6nheXPBwRj1NMeKO/vRJHcbJSgYoDnAOOeP6nHIoAmjTdJtbdGTIHGwcjAXqO2emDUM 0DPBJ5bBZuiKig4YnaOcdxk/WpFunS/Eckcm6QhckDnt1Xjt061DpXyTF9kj7ncE53nCn9ByfegCVG8hl hDsxmXKj72WBIByPf9KfcWmy2WGNo2y7HIUBZMHvjnnpmm+WzX TyMW24Jc5B3gZI6c8ZH5jNOM6m/3MmxZIwrhkACZ546c8UANjsj5tw+WlYEgq0fyqSOoJ6fWpZI1M bNyzbVQhlAQ4PLj8KisotkIlt7hriNwwGMcjp1JH8sVDdXJk0m Q+W0bwBGI5j79/WgCVrIz3SCKb5WBkkIVVUEn5evr6U+IJqCNn5RCOjLyRngdcdw OKdDuSKSL94vltgFiOQDk57fjkHIz0osB9iC548xjhfvFOAeuD 3H4UAF9bu0037whQhXhd2zBzlcflzxSwW/2QR7VOxQxZtmN2R+tej+Bf2K/ix8TtO0n+x/ht48ntdceFtPvzolxHZ3CT4McpnZBGsRDK3mllQKdxYDmvbPh7/wRO+P/i7XGtNS0TQ/DNvAjTpeavrEEkEhBUCJfsjTy7yCWBZAuEOWBwCAfJcdrGRFFu UxBAAzgbiCcgYwT93PPrTYEktImuS7uFcCP5QBtzx8vBB4PPvX 6KeBv+DePxJqumtP4o+JmjaLqUcu2ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckD2zwj/wQO+EelnR5ta8QeOteubEwSXkX2yC1s790wXGxIfNjjc7htWbe qtgSZG6gD8iLeNbaJrhWDZUsvygMAMY5J6nB/Kq4sNzQxtJ5nVAUjOJiCDlv9rt71+8/gL/AIJhfAP4b6vLfaf8M9BuppoTAy6q82rQhSwbIiunkRWyowwUMA SAcMQfXvAHwx8N/CjR5dP8LeHtD8NafPObmW20qwis4ZJSqqZCkaqCxVFBYjOFA7C gD8C/A/7GPxa+IbaT/ZXw18eXNnrzwyWF4miXEdnNHJt2Obh0ESxsrA+YzBAp3Egc17J 4F/4IlfH7xrqM0N9o2g+D2jgeWO71TVreWB23KPKxa+fJuIJYEoFw p+YHAP7WUUAflp8PP+DerxNe6DN/wlHxM0XSL7zzsh0zS5dTidAAVkaWR7dg+4sNoQgBQdxyQvuPwz/4IOfB7wjJpM+vaj4u8VS2cYN9azXkdnYajMYyrPshRZ0Ted6oJ yRhQzOM7vtqigDwv4d/8EzvgL8L3vm034X+GbttQ2eadYjfWdu3djy/tjS+Xncc7Nu7C5ztXHsXhDwZo/w+8O2+j6DpOm6HpNnu8iy0+1S2t4dzF22xoAq5ZmY4HJYnqa0q KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA Cud+LHwn8OfHP4cax4R8XaRaa74c163NtfWNyDsmQkEEEEMrqw VldSGRlVlIZQR0VFAH47/t+/8G/Wu+AV8ReMvgvdL4g0CIS33/CIzRu2qWcY8s+TaSfN9sxmZgr7JQkaIDcSNlvzU1vw9eeE9Zut N1Kzu9N1DTbhrK5tLy3MNzayo214XjIDI6uCrAgFSDkcV/VnXzj+27/wS6+Ff7b+ialc6xolnofjieBhZ+KrCDy72GbbEqPcKpVbtFWGN Nk2Sse5Y2iLbwAfzpnbdyqpx82HU5wHHXr3qNVaKQbY1WHO/Dg7xkfNX0X+3T/wTU+In7BXiJl8RWa6h4Pur5rPR/Elmg+y6iFAdFdAzPbylCcxydTHL5bSohevnmAMUd0kVH2YUKQV z/ezQAttGu/az48vgY+bCnmo5kDQwM48s9F+UZQ44z6596e0bB5FVt0MgLydk zkdfwzSLEkqNJGY13kfKAeMemaAFQ+XK0YZctztAyMkn04zjtU +l20d5eKz7m3nGAc4PUcH3ppgFsysw+ZnDAnOePcfWrmkD/iaRlZI/mOArHaG5PfvQB19slxJaN5yxJIoWQFdwjDcg5HfjH51aQrGsbR ln8yTdnYCBkdc/wB32pILLfZRQibdGUIYEA5HGR69M81CwaKJBdhQM+VH5nzMvPA AHYDrQA37OplmQbd38QdRscDlTz6k/lUgnje32hv3e8BmA5z8xBI4x90Y9adHYhW2xsjL5W3CnHAAzkf 4mrVuscFy8arHGNqKAMgHHBJ7HqaAM+SyNtMvkbWZVEbtIrMoj JyT+fH0qaOBmdVmZ4zNGEdN2cnA+7ngZyacbbznhi86MqpD7w2 JFwehU9OcjPtTrm2nkk86J/MmQkRbdu5ASMg9unGe2aAHXKbluV29EVuUx5nHb/aFV4oo0WGRX+VjtUlRuPK8cc/j2p0cMct2Y28kTwvvY4PXoBnpnv0qa2s/3auyCRYi+07iRnB9MCgCNwt3OiyEqcCVccb1POQe4P5VHZxTW8 gEa/6Pu3DKkSnIJbkfTFXII42s4kWRYRHtPyr3ztx646c9M1HbRNsk nWZI5GQAeWQ0fG75ue9AC2lupVlaT5rfcgx8zAEDqepyBxmorl FIt2kVkbHG1RmNyCAD657ZqSW2uLZpF3L5DZeUniMvuPJ9ttNj to5YDND5ahmBC5KkY475OfTGDQA6BfInkiQp5mcbFUckknHBxk +lRPbQ3dtuO6QSbQArZwwywyORjJHerclmtvKjNGqyNKJDIQdw wMe/r160XS4ZWWSEmTCiNjtU43dD3P3eKAK4S4lt2a4WOOVSHyoxGG 2/Nkewq0AAI2jMreZJknaCBkZJz6DI49qZFYBrSOD7R5sZU7xIo+ cZUn3qEgpFH9tAYn9zH5mCVyeMAHoABn0zQAhgVrqZSI1ZTlgy jY+CuDz2NSR3iraqwkXyeAWC7TnqCem3O3jHXtmnR2AT92jKVM O35DjICgHP4+9WLeNYbyRVWNDlVUDO0/w8544B/OgCnJZta3KrAqswHluzqWUpjn+WOaeqbgomZlMsQDqx3ZYAcKO g9K7P4f8A7N/xA+L2jLqHhXwb4v8AFGlW8/2eS+0jSLi8VJlVWMTMiFQ2JFYjOQGB7ivdPh5/wRr/AGgviLqOlyyeGLXw3Z6hH58Woa1qNvCtpGyFwJoY2kuEc4Vdvk llZgGC4YgA+X7xCftQ2MQo3HKgGTjnHuKrxQpEIXVhsY7I8qNx AIwOOccZz2HNfod8O/8Ag3i8Xaq103i74geFNFaF1a1bSLCfVDcZ37vM8w23llfkwQH3 ZOduBu9i8E/8G9/wx07w3ZxeIvGXjfWNYh3+dc2JtbG2kyzbdsLxTMuEKg5kbJBPA O0AH5JlPtcgDMNyoJAB8u8YznjqDnHpUdrHLBLs8lfsqnIByJC CpLcj/Cv3l8Hf8Epv2ffAuv2epWPw10ya4sc+VHqF7d6jbcoU+aC4leJ 8BjjcpwQGGGAI9f8Ahz8FPBvwe+2f8Ij4R8M+Ff7S2fa/7I0uCx+1bN2zzPKVd23e+M5xubHU0Afz9+A/2WviT4/8MW+taH8P/HWvaXOJUtr7TtAubq3uAr7G2ypGQ2GRlODwVI6ivcPCf/BFX9oLxd4isbG+8J6b4btZFfdqGoazZSW9oQjEb/s8ksrbj8o2xtgsM4GSP26ooA/Kb4af8G9PjO7a/Pir4ieF9DwVNp/ZGnzaoJsli/mCQ23l4+TGN+7LfdwN3rfhP/g3p+GMHhyCPxF408d6prGSbi5097WxtZMMSmyGSKZkwu0HMjZI J4B2j7+ooA+efCP/AASl/Z98E+JbbVrP4a6bNdWjO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwww wBHsHw6+C3g34Pi8/4RLwn4Z8L/2iUN3/AGRpcFj9qKbtnmeUq7tu98ZzjcfU101FABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVNf0Gx8VaFe6XqllaalpmpQPa3 dpdQrNBdQupV45EYFWRlJBUgggkGvzM/4KGf8ABv5Y+ObrUPF3wMktNF1S7nmvL3wpdyrBp0g8rcqaewTE DtKpAilbyf3/AMrwJGEb9PqKAP5a/ir8KfEXwV8f634T8W6LdaL4j0Oc297YXZy0bEAjGMo6MpVldCV dWVlJVgTzu/FkGdd3ltheytx0AH5V/TB+1r+xV8O/22fAsWh+PtE+3/YRMdN1C3lNvfaVJLGUaSGVf+AsY3DxO0cZdH2Lj8cf+CiH/BGbx5+yFc6h4g8M29z44+HBuJ5I7qygebUNGtki83dfxogCIoE gNxHmP91ucQl0joA+LY5GEzK3zNu/elT6DjHvnn3rS0ELLqUag8oRMATkE5579Pas+BkmeQR7eSQpxt J4wRn/ABrR0EqlyGkOyMqBnaQ2OBg+30oA66KTybcJNI0iogj+Yj5uBz 8vfIPTpmrF2N7RSKI9ygkspLEHoRg98/oDTk8u98qZ1WNYVOAcEnccHOe2KSxIuPMDBX2FtobC+Xknkg8D rmgBdQaRbiTYoXA3SDcTsXGMegyaW1mW7QBlby/uIdwB6c8/XkU258mUPcsFMfzIjOMqox3wRuGSamiClI2jZd6nbtUY2nHcen saAK82+SX7THKweRQzkMCCy5HIJ6DOTjnNLZzxvKitIrcHO5/9Wp+nHUjOeeKluLuOK6jWT5m242r90ZPJx/jTJ0WzgeTcnnTSbzj7q8j8cY9OKAH2kR+0TfulVZMlgPugYxkn +lQi4ZHjkZWaME+UFc/OVXH5Emux+HHwX8ZfFuyvZPCPg/xL4ol09U+1SaNpUt+bcyBvLL+UrFQdrY3DnacZwa9b8Hf8EmPj 9430C01Ox+GOoQWd0z7V1K8tLC4UKxX5oLiZJY8suRuRcggjII JAPn2OXaFZsqzERyndwd3Bx0496qLC1oAnmBVGMBtvybenX9fe v0F8Gf8ABvv8TLrxNbR+IPGngPTdHlLG6uLH7VqFxFhSU8uGSK FWy+0HMi4BJ5I2n134e/8ABvL4LsLXUIvF/wAQvE2vfadv2dtKsYNMaH72/f5v2nfn5MY2bdrZ3bhtAPykXy7vT5tscbg/dzI3zA9c54yD2FO8xk01ZCvzqSqclRJxjjHXJ7niv3O8Ef8ABH/9nzwQNIkHgRdWvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2vaPh7+z14B+EerSa h4U8D+D/AAxfTQm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4JxlQewoA/n3+HnwC+IXxW0m4vvC/gXxj4nsYbg291d6Ro1zeW6TIiMYy0aMA4DI23OcMDjkV7d4V/wCCPf7QHjoaSy+BTpOn6lJBMlzqeq2kP2NJdu6SeHzDOmxTuaP yzIMEbN3y1+5VFAH5N/Dr/g3r+IF/q8kPi34geEdL01bY+XPpUNxqE8ku5MK0bpbqq7d53ByQQo2nJI 9k8C/8G+Pw/stMP/CVeOvGGsamsrGKfSorfTYViKp8pjlW4JbcGO4OBggbRglv0Aoo A+Z/Bn/BIH9n3wa2lzf8IL/a19pvks1zqOqXc4vZI8fPPD5ogfeRlo/KEbZI2bTtr2nwD+z74C+FOsyaj4X8D+EPDeoTQG2e60rRrezme IsrGMvGikqWRTtzjKg9hXX0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFBOKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKAPhv/goT/wAEQfA/7Wd5qXizwTJZeAfiJfzz3t7c+Q82n69M8YwJ4g2IHaREZp4lJP mTM8czsCv5C/tD/skeP/2M/iTe+GvHeh3mnyLJJDp+oRwOdN1lYyjGW1nZQsqbZI2IGHTeFdU cFR/S9RQB/N78Nvgn40+K4v18I+E/FXipbExi5Gj6VNffZt4byy/lI2wMUbBPXa2M4NeweCP+CUf7QvjPw1bapp/w11a3tbqRyq6jfWmnXWFLId0FxLHKnzKcbkGRhhlSCf3iooA/I/wN/wAG+HxOutfht/EnjTwHp+jTFjcz6ebm+niwrFdsMkMKvltqnMq4BJ5ICn2D4f8A/Bu/4LsBd/8ACWfEPxNrG5o2tP7GsLfS/JILF/M837T5mfkxt2bdrZ3bht/RCigD5R8H/wDBFT9nvw34btLHUPC2q+JLq1V1bUdR1y7jubgM7N8628kMPyh to2xrwozk5Y+7eDv2Yvhr8O/EdtrHh/4eeB9D1az3C3vtP0G1tbmDcpRtkiIGXKsynB5DEdDXcUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKCMigAopoXB6/nTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//9k= "Заливка.jpg")](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARgAA/9sAQwACAQECAQECAgICAgICAgMFAwMDAwMGBAQDBQcGBwcHBgc HCAkLCQgICggHBwoNCgoLDAwMDAcJDg8NDA4LDAwM/9sAQwECAgIDAwMGAwMGDAgHCAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgBJQInAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcic RQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg 5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFh oeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsf IycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETI jKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc 4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDh IWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMX Gx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/fyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq99qtrpibri4gt19ZJAo/WuZ8QfH7wL4VjZtS8ZeF7FV6mbU4Ux+bUAddRXkerft6fBvRo9 0vxI8Kye1veC4b8o9xrhfE3/BWv4JaAmbbxBqOtN6WOlz9ee8ioO3rQB9LUV8lwf8FnfhBLdCJ rbxnFxne+lptA/CQn9K7/wJ/wAFKPgv4+kEcPjSz0yc8eXqkMllg+m+RQh/BqAPdaKo+HvFGm+LdOW80vULPUrWQArNbTLLGwPPDKSKvUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RmjdQAUUbqCcUAFFVr7WLTTIy9zdW9ui5JaWQIB+JNclr/AO0n8PfCwb+0PHPhKzZeqSatAH/753Z/SgDtqK8R8Q/8FHPgp4akaO4+IGjySJ1SBZZifptQiuJ17/gsJ8F9Idkt9Q17VJFIGLXSpMN9C+0UAfUlFfFes/8ABb34fWF0Y7bwp4wu+OHxbRr6c5lyPyrlfEX/AAXKiQ7dJ+HcjHcw33erqCAOh2JGe/bdQB9/UFtvWvzJ13/gtt8QL5JF0vwl4VswMhXlaedlHY8Oo/Q1xOvf8FcPjVqyP9n1PQtNU4UiDS0yPUguWoA/WwtikLAV+Lut/wDBQL41eKJ42b4ja9CjD51thDaqc8D7iZ/WuL1v9onx94wWT+1PHXi+7Xk7ZtYmZGPToX2j8BQB+6d1eQ2UL STSRwxr1d2CqPxNcvrXx58D+HN/2/xh4YtGj+8supwqw/Ddmvws1XULq9muJJr66k8wYZnl3eZz1ye9ZF3rOl6YRJJd2KFc yYkmRXPagD9stf8A+Cg/wW8NMy3XxG8NmRQTshnM7H6BAa4rWv8Agrj8E9LfbBrmq6k2cf 6JpU5X/vp1Vf1r8br34seF9MCxya1arHnYAjGRmJPAG0dNuRkViv8AtC+ Fra7l8u7vLmaJ/lAgK7V6D7xAH86AP121v/gtv8OYGZdM8N+MNQdc7TLFBbo+PQ+Yx/SuF1//AILsRsJBpfw5kj8vOZL3VeDj2WP+tflqf2ptHQSSLp2qNJHlQG 8oFucZAyT+NYd7+1JxGtvorjY20NPN5YOfmyfl5x060Afp7qH/AAW68eXMOLXwf4Vt2ckKXmnkZfTI+X9K4jW/+Cx/xm1VmWGbwvpatgL5Gn7mHHPMjt/Kvzqvf2ntcvGmW3srG0TflJPLZipHVjk4IOO35Vmav8evFl8kg F+LWZQS/kQDK5OMgYOeMmgVj748T/8ABSD42+I7WbzviFqdr1GLKzgttv0Kxhj9c1xfiD9qH4keK7XG pfEDxneRg5dJdWuGjHAPA3YGeOBXxDefEzxDcWsjtr2oTRygYE c+0ls4zgYPX0qnqmv3F7Kvn3E9wgBaUeYZsjghW79RjrQM+sNZ 8evqX/IV1qaWRjkLd37FlOASCGY4ziuf1T4ieG9GTcdY02Pa2SVk+aRe cDjOeRXy/wCcsqTLMrSJjeNx+ZgxyMjrx0yO1OghZkT92FWPbuBBC4xnI+n PWgD6Hn/aI8MxhlW8mm2ICfKtncDp7CsvU/2l9DSX9za6ldLbvtK7VjUtxg9Se5rwi8gW6uYZJJGjRt3lH7m8/NgE9PTFSouy5jVyskixHdK7rg47entmgD2O9/atW2eaSHRZWjQkZa6BIGDjAx7GpNM/aqs7q623Gi3lvuCtvinWVWJz1Hyjse9eLzzBmbcsn7yTMTeUQi gEN94Y75FIZcrA/lu0hzJlcsq4B6Ed+TjPGaAPqf4Z/tVxeENfWbwz4s1Pw5dyMCiw3cllJnBx0bB6DvX1p8JP+Cuvxa8 DRW8eoXmk+MLMKQov7cLM4AOP30ON3T+JSfevyqA2bt5C+cQsZ JBwxOTkZPA7mtP4eeOtU8GaqJdLvpi3mhpLRnZomXH3Qpz78ig D90vhJ/wWx8G+I5Ft/F3h3VvDsxODcWuL23+pAxIB9FY19N/Cj9qb4efG+FW8L+LtF1SVjt+zrcCO4B9DE+H/AEr8LvDeqtrPh63vpIWsprqDzTbyEBoST0/HrUy2eyeH5pFaLIUrwR9T70Af0FA5or8TfhJ+2r8VPgrNHHofj TVktYzlbO6cXlqBwNvlyhgvT+HHsa+mPhF/wW81iwiht/G3hC11TBCvdaNN5Mgz3MUhKnoejqPpQB+jVFfO3wo/4Kk/B34ozRW8niE+G7+TH+j6zH9mAJ/6acx/+PV79ouvWPiTTo7zT7y1v7SYZjnt5VljcezKSDQBbooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2s6zZ+HdIutQ1 C6trHT7GF7i5ubiVYobeJFLO7uxAVVUEkkgAAk0AWaK8L8R/8FK/gf4anljk+IWj3rQkgnT1lvUbH91okZWHupINcNrf/BZP4M6XG7Wtx4m1ZU72mlMuRz2lZD29KAPq2gnFfD3iL/guF4PtJtul+CfE18OxuLmC249eC/6VxGvf8FzNYeRV0v4d6fD5n3Rd6o7sfT7sYzQB+jGaM1+WviD/AILS/FO+uG+w6L4L09VUFRJBLPuJ/hyZFrkdb/4K3/GvXIFeDXtI0tZGwv2PSIS3PGB5ofj9aAP14BzSBwa/FTXP2/8A4zeKZV+0/EbxFb+YN4+yyraBh/2yVcVw+ufGzx14umY6l4w8UX0bn5o59TnYtxzzvoA/dTUvFml6MG+2alY2u0ZPmzqmB+JrjfEf7WXwx8Ill1L4geD7Rl ONj6tBvz7KGyfwFfh5LM2okm6nmumhJ2meQybeM8lsn9azbvWL Czgg866s4VxwGuEHlkg47/8A6qAP2j1L/gpZ8DdKkKv8QtLmbn/j3tri4HHXlIyP1rj/ABJ/wWD+Cvh9JGj1LXNSEfJNrpj4PJHHmbO4Nfj7ffE7w7orv5muae vU4WVWHr271i3fx88JkkLey3MzAfLHDIcdTnnA6nsaAP1o1/8A4LfeBLUt/ZvhLxVqG0kAu0Nup/Euf61xevf8Fzbho/8AiV/DmLLNtDXWr8KPcJH19sivyzk/ag0l4sraalcSAKyt5QiIOD7n8zVO6/araSFWsdBZpGkPE91wcd+F60AfpBrv/Bb34i38Mn2Lw94O0xc4DPHcXLrnOD/rFGfqMVxniT/grF8cNUP7nxBpllGzYZbXS4M+4BYMfyOa/PS8/ad166uGa3sdNtoyp3CZGZmIIx3HGB196zb79o/xZKqx/aLe1EwJXZAuU4HIznknI54oA+5tV/4KBfGjW7hZG+IniKLdE7MlvIkQBHsq1zHir9oj4heKId2peOfF 1xuHz+ZrE6DkdflYCvia8+Kfia7jY/21qRj8sR7k2xg8jP3eazb/AFy/vwZbnUdSml3IoBmbbx9aAPrXxH4yjuVY6lqv2hlYENeXvmEtwc 5dj3xXPah8T/C0DoX1yxSTy8nym8wYzjsuK+Y7q2xJJuUyQ7ssVBZmdsZYA9Bj OD2NNZJ5Lf5li8196qY/l2j+Ht2yCaAPo+f9oXwvpimQ37TR5H+pikPXv0HPtWNL+0xoOn TSrFa6lcMjncF2rkev3if6V4LHJ+7VWzGtu5O/IYsQGxknjqfXtSiOaG6VmVhIqMpdh1BJx0yDjNAHseo/tXKZPMt9ClV2LBVlu+eScZI+o4rPvf2tNUs7oSNo9jL5h2+Ury FgSTjr615fBZxqjw7ZJIzDucEEBjnPA/vH1ouVuAcbVS4bkMU/dEFgAMkdgvbnJoA9i8P/ALU1pJNGt3pFzEshZWMMocRY65DAcfSu10T4yeHvEkDW9vqEcd 0qCRYpv3THn8u9fM14skQ3rHtW3Jbbv2xt0IBHpnOcdqc255md TJ5hZTs+XKooHTdg4PP5UAfYUe6LdGeBuwCXPzcZ49aLY+So2s yliRlcHZ7j3Br5z+Evxf1Lwlfw2Uskt3ps0wXymDNLEDjBT6Z6 Gvo5isYjK7lLPuyxC8EctQB85fEXwR4g0TV7qbUjd32nsxMN0J i4Ock5Hb0wa5KAKAu1m3sCAMYzk+or6yYLM03uMscfK4/hPof51y/iD4O+HfE5lnazaGaQ4kntD5T9CRlR8v4gZ96APnVHWS3UvGsnk xE8PjaAD933PvTY445oGyo/hLFirN68nPavbNR/ZktZJ9trql0seQAssYkAHbowPasmP9lGSGSIHWIVZhu4tDubge poA8nniRPOmTeyxrhVUHkjPO7HTBzT0hIhVpI1WZvmco4Oc89f b2r2dP2YrH7LcRzazfzFV42LGpfgZUZJx3rQT9nXw3FbRq02qN HISApn68+m0YHrg59KAPCSwXY0bBtjnG9tq555/wDr024liRkYcCR25WYKxwMnf6jr6V9HaX8FPDNgI0j01ZSq718 2R38wEf73v0NaVj4C0qzl3R6Pp7QhgwVrcM2Cpzk88+lAHzGlp G43JDuWMBV8sEgcdguSV7+tWrPwXrF00MNrpWpXSt/rP3DKqr1wOOuOc819T6faW9hC3lxxr5G5BsjVFGOg4FPnLS+Tu WRmxhRndsYnAHGetAHzfY/BXxJqDu0WlXMa8cu6JgA+hbOeK0bT4BeJrgTPLb2cUeBnzbkFy cYAIAOQfave5dRhsZWja6hjPJG91UE/McZ47DvWVqfjbQbG3aSfV9OU9SWnX5D1BxmgDy+w/Zb1BnYz6hZW6r/DtaRQyjHHT1zWja/spWvkRrPrEm5pCXEcIIBHPUtx0rqLj44+GYUkLatDcSKy/PbwO/J7cDb+Oao3v7THh+D/AI949TuiZSpIVR6g9Tx9MUAQ2P7OPhuCIfabjUpGB2q5mHBPfC qMde5rYtfgX4Y0cL5el+cu7aTJMZGI9Ovr6VyeqftRw26+dBot w+9uXecDPzKF4UGs1v2n9Xu0kWKwsbPy+Fd8yA8ZyTuA46UAel L8N/DtvMkkOg6au2EyKBFkqfxBrYl0O0tP+PeztLaRVxlI1QjHpjvX gN1+0B4mRnAuLGFRCUDR23J4B/iJ/Xis/wD4W34kvbdnuNYvFjmiR2AfysE/7gA/CgD6YumbyNpWTakn97g/gT+pqnfazpkcrSS6hb27BAzFpkVR68nivl+71vUL+aTzb25uJS 6/6ydtuD75qlNc+RcXG6MNuDNs2gBxnH3ifY9KAPpm4+Lfh3TpGM 2sWMiyEZaKTzCfwXJ/xrIk+PvhfRWQPfTSGZyP3cb9M4HBxnvxXz8YIzb7o9sJYc7k9u O/bpUfntM1rGx3SmYghABgDJ59ulAH0da/HDwxdN5smpLbjnCyh1Jzz7gelejfDH43654C1BdU8I+KNT0rzF +afTb8oOmeduQfoQR7V8ZJJm0jj3qrshYYHGM8kg46Vd8OeIdQ 8LXIudKke3ZIlYY43EnHzL0xjIoA/Ur4P/8ABXX4rfD5IY9SutN8a2K/8s9Rh8i42g4P76PBz15YN9K+mvhF/wAFqfh74siji8W6XrXhC5yqySlBe2gJ4yGj+fA/3K/IX4N/GmLx/brZ3A+z6qF4QYC3GMklfQ+xxmu4kgWaHzFXcznjPG1u2QcUAfu x8Lf2kfAfxqtxJ4X8V6LrDHrDFcBZ1+sTYcfiortg24cc1/PoHmtSLgyGO4hYMk0eUZGA6g9fT39K9s+Ff/BQf4tfBVreLTfGF9f2acG01nF5CqAdt53qPZWH4UAfs/RX52/CD/guDdwbbfx14OimWMgSXujT7WIP8XlSEg8dhIPwr6e+EH/BSD4P/GRI0s/F1npN8xANnq4+wzKSMjl/kPHcMRQB7pRVfTNWtdbso7mzuILq3lG5JYXDo49QRwasUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABXmv7ZjbP2Pvis3p4O1c/+SU1elV5r+2fu/4Y8+LG373/AAhur4z/ANeU1AH813ws/aB1Dwpa21reMdQsxEE2ucMoxzg/n1r3nwV8StK8ZR+ZZXEaSBVAjZdu3p6de9fICM0lvHt2j90HY+ 2KuaPrVxps6ywSPCRjY0bkY/WgD7LltlD+UzfJHgsDw6EHrn0NK9vJIN0b7pFOEweVHGcH8MZF eE+Av2mZrRo11pZLiPhTOgxJ8uQOvXrmvY/CXjXTfF8Ky2d1BdKR8+Tllz94egNAFL4jeNk+H/h6e+Nqbx7WRf3YO0EtwMsea8mP7UuuSS7I9P0uGQZZThpuST0y cdCv1r3h7VLrzreWKCWCYFZImH7tl9ccc968Z+IH7NC3jR3Wg3 QVWlybWecqrKABgP8Aw89jQBzeqftD+KJILbbqEdukkijbFbLG uATnk544rL1X4ueIpysx1nUt86DAT90Ce5+XGQBz0xVbXfh/q3hu48rUtNv7aGJxtnC7lbC8YZcjnGfxrIuI0lnDeYFaFPLfkN 16qQeAe3XvQBauNcutYmb7VeXE02zc7u7csenHqMCqN5EYrtZV 6KpV1LlcEEBmxzzg1JBCkFnGq7lBkV33Nye2M+vC+3NS589FaM TosztIwUMzAkDA4PSgCO2nFyy9FTeAygEjPYH6dc9D70yExtrE jSNJI21EDMfu8dABzWhp/gPVtSuLia00zVJVUbYwEdioxtwOoOSc8mt7Rvgr4l1C4Wb+x7i GRiGIlZF2LjvyT7cetAHIreeVeeWpKBGzI7pypz93v2qS1jhNs sm392zHKdNw7c/5zXaW/wCzP4iliVbj7FErSb/KNzzGSMNnj5vpW9H+yxqhEn2jVLBYpo9iiMPuQjrngLQB5LHKb AMkzblLH593Ung++AMcdatROzRyMxkTcvJWPJwRgjPpXsX/AAy5ALiRrjXJmVVMm2CHy9mehyWOT+Famh/sw+G7SMrJJqV1Gx2gyXON3HJyoB9/SgDwDS4Yf7IXbujAVXc7d2Q3c/4daSO/W6iVX8td5RI4yv3ST1Jr6Wg+BfhOztFUaVHJHtyfNkZskZHc8j np7VraV4H8PWcoWPR9H3Z+ctbq2Mjpk+npigD5burH7RbMId+7 IKsMqQo6qKu2Hh7WNTwsOl30j85MMTuoyCOCBjOMGvq3TdPh0+ ZlhtrW3XB+WJBGFHrgYppuiu1vl2E/uVHqFx69TmgD5pf4KeKNZt7cDRb5o/MVnWQCJcdycnPWtqy/Zy8SXZWYfYY9yAgyXHTPXOMn8MV9CrNg/vMl+EcAk7t3XHP4VWdfs6mNmKxjG4Z2qABx/MUAeMRfsq6rKPMu9W02Nkj5kRHb9Pl6VfsP2U7USCebW7hY2jC eXFb7AexPzE+n6165GVntpGURtjjJXp6/rUN7rlnp1iDNeWce04TzZlXOenf+dAHC237Mvh+2MZuJtQuhuJ YNIB1H+yK0ofgB4StJ/tH9mrNPNhQ08srDA6DO4Yx154q5efFzw9pRcSaxZOUJ80wkyZx wPu578Vlaz+0X4VsFH769m2zbUMNuSA2OeGI6/SgDpNI+H2h6FJG9pptnbswJZhEGcj5TjkZ7YzmtM77fy1uOZHJ RRjeV56gdAMda8zn/AGn9KtmZY9P1SbggtKyqMAAjd359Kw9Y/avuykf2TRbJJXbYq/aC7EkYyQAvftmgD2qGzycLtZVjwRg8DHOakVgtwwGB91QQvA7d v614DrH7SniK8uJWt10+1VgWytvu2n0JYnHSsfUPjL4ovmaObW rry9mAYVEagf3hgZ60AfSRgDzLHuO2MhsYKupHr7ZzSS2zsVZG k3KcKSeQM9Afp6V8tw/EfXbXUm263qyyBVZ0ebdtPBHOT78V0OhftCeItCDedNb6ko4CX cQUkd+V5xjuaAPoGMLJNtb5mhY5YJuAJHcnvzUlun7pXXa23cF yM5P8/wAq8/8Ah/8AtEaP4r1GSzu1/s27fA3Pj7MxIA+VsjH4jFdyLrDK2Y9rE+UoPTtn8TQB5n4w/aQbSdUn03TNL837G7RmW4cojtGQuAoHf1JrldU/aK8QSBpIWsLBtgWRlh3mPue/4Z7da7D4vfBRteupNX0fat+3yT227asxxwydskkda8b1qxm07U/s15a3NrN8zyRsdqspIXLZ+vPYigDe1H4yeJpUZW1afy55MBLfY obJPBIGemD1rL1TxnqF3dlrq+vpk2/Oyu7B23HGCDjIHaqc8SOZA3yM2QoHHXB4/Tn3qGFCLpYVj86PG59x2hj1AA4/GgBl05ntZlm3TPGRHtJJ3HbwcdR1OeKkhXzLhJGVVRSQ24hSmO NwHcfWpEKW26QtJGu8YDfM2R6enSljfB8k7WLMV/1oKsxwcZ9Ov40AVprX7XcI3nNHIVBUKdo5K89MZXnipYJF+3yK 0e19qM7NjBPfHI5PNT6dpk2qSNJDZ3sylm2sY9+0g4bB/KtW3+E+u6isPlaPfRhgcmSMqGJGO+BxQBz4uwsW7axmjYyKGRl UqNwA+p4NI22OSNkidmCAkqozg4AHHB7nnHSuzsfgN4muo5muL GK1ZVAXzbyPdszxnGefpWvYfs0a5d26q97Y2+4YB3lzkDpwtAH ncUbR7lO1mcgqchjIoB7ckdhUNraqDIyzPKvzLKpbpnnGD0xXs MP7Mi3EG+61rG4E5iiwV5zwScjpjpWhYfs2aCzIs15eTt/y0G9VLnb1JAz1647UAeIidV05GRduWUJkbmHPPA56c0ecpu1VP 9XIdoMgxtKjB4bqCSeAa+iNI+AfhjT5nb7CJGyW3S3DsE7Dv0r Qsfh/oGmKhg0fS18zmJWiDEDp3JzzzQB8yW484MsMbKrEsm4kK/zYwfr2xWh/wi1/q9ssUVjqEittX91E7YbHTKjv0r6ntNMsdPULFZ2lvlvLYRRKvU dh9T2oP+ir80mFwN3z4xgLg9PYfnQB822vwg8SPGp/sa9aONtys5VQi5OeSfp1rbsf2dvEV7Ijyw2NvCygEPN8zNk4bA GeAele8S3Ub2knMK5IGGHT1NVL3xRY29tG0l1biRmIjLSDJJ47 enf2oA4P4Y/ASbwPrtpqeoX1vNPbAqqW6EqflKklmwRkHoBXpVwvmMp8xWaQA EMPlPbj3rn3+KGkwSSRrd+d5bEy7STux6c+oqrf/F/ScssazSNH+8XC9Nw5I5646e9AHU/ZFEaxhmMaqMox4fGOtMZWjVY5SWkkXaAR5hGD1x2Argrn45QxS 7FtnZs7VEj7sjgZwO2aq6n8aL2SaFreG1h+XOQPmyRyMn8aAPS/IV5W5UrsHGOnHPtUiKrSyLtVVZgBgfLzwenfoOteO6v8VNYlkk 8u4jhRV3ybFAPPGM5/UdKqyeNtU1MN51zMyyE7P3hwFHQdetAH0Z8OvjZ4q+Deo+Z4Z8 WaxoPlkMyWl08W84xh0J2N64I+tfRnww/4LaePfAJSPxNH4d8YWaH52P8AoN1tBI4dAUPQZJQ/jX5r3eoXVzIbj7VcM0o35Dkb2xjj8xUME6zv5e5ZiAVO7LY64H 13EZoA/pc+CHxM/wCFy/CHw54sFi2mr4hsIr9bUzecYVkXcBvwN3BHOBXVVyfwG8LnwP8A A/wbopVVbSdDsrMhRxmOBE/pXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFebftljd+yB8Vh6+DtX/APSKavSa82/bLOP2QPitj/oTtX/9IpqAP5aIZU+wrM33VXg9cfLj+lSeYsiLtceZkKMYwDioLGeWG 3VV+dtq4ycg+361PLh4t0chT5x90jBwf8eMUAE03l3adWfB6cj r19BWhovii+8JN9osbqSGVju3Rj5eueRjBrJyztCvzKyo43E4y ccVNLIpTazE+Wu4DON1AHu3w7/ahintkh1yJVkbgXUSjOWGBkYr1TTdesdQjjltbiKWNsuWTB3Lj qfSvjiTnzNrbc42j6Vr+DfiJq3g68jks59qqoypI5Oe46fhQB9 fINsrBWVlbBbP3X7dMelYt34P0XXzNHc6TpswkOHaW2Uux754/I1wXgT9o6x1meGHUh9lmcqC4G5HP9K9K028S+iW4hk3RvIzKVO 7Ixx/+rrQBQg8AaDpVyEt9H02EYwSLZTuIOf7vHStr7JDHcLHFbwx8F x5UagKOgHGPamI6yvvj3Fm3cE/dOBn+dNld4Xjfdu2gZI4x3+b2oAdb3aTloxIy7vlA288DB755z SySgWjM5YxsFyOeBxheOvTNEEvnp+8VVZQRuQ9hnkjBPOBXlfx T+PFz4E1a80uxsxctaoBI8xK4Y/MAuMDAHGT1zQB6vEVuSrNtAjyNqD7pJ5PfqPWmWrb2fd5e7LAA 4XZk5z064Ir59X9o3xRfhm86G2XAJjS2GBkZ6knP61iW/xa8UalcyrNrOpJuYAKP3YGfdMDpjFAH07PLGYWuHG1WyFJAbZ2 qnfeJ9Nso187UbGKZWKgNMg2nB5Iz7V8r6j4mvtQs5rqe6vbhV 4bdMzFtoIDfNkD1qp9sSaP52YtCVXeeNp4ORgckAn8qAPp3Ufi 94a06ZWbV7KRgMfuyXJ+YZwAOD+tYupftI+F7XzlhuL+6mLgyG K1YKjcHnfjqK+fbqeS2nhTy/MkbcC7JkDgA5we3qO1F2FSzaSOOSSa4+YsVGQCAenTA/OgD2+f9qnTI5mht9JvpJFH32KpnPGehPccVzt9+1jfvFus9Fs4 cuy/NI0rcDjcMALnaeuK81t7gw6XG37xtoXAbKsScL74xgnt0qO6uR ptzDuBCsu/OOWwOQSck9D0z1oA7+7/AGj/ABPMkm2aztvus4t7ZWxnpjdn06GsbV/jD4ou45Fk1i5jVmYyBB5YAxk52D2ArnllZpdyNIjMuXLctJ1yG HAwM+lQrctd3FxBsa3jZyjEJlnypz0OMfWgDSn8a6prMUjTapq Up2DaJmYkjGOOTx35/Gs2KfytJ3llZsAqHQksTkc5xjmi9k/06FI1aOFTjhQdxPJ5z29elWppWubhUzu3KJC2DtHDAA+3OaAKM MZ89YxtZgSWkYABl9mOM/5zirEsf2mI/u22solVlTCjBHJOfcVY0axvNQuWhhsb+Te+3ZDAWxjGcbVPBz3 x9a2LT4UeJbm0bGh37JgAIyBVjz2UsfYUAcyHWycbfO2txGuxm J+mT2znmn3e6SG1CtxuG7EZVicYAJHr+ld7Yfs9eJb7bNeQ2tt j7qmYbVOBySM/1Fa+kfst6pHNI9zrVlGpdgBFG0gj9T/D1Ge1AHlV+8kmyPcvMQckJt3H+EL685zRZv5sbELH5TERoNuMj B6r75z/AEr2n/hmGzVmE2rXDSqVBKIoGOh27s4rZtv2cvDa28Zka/uJFwULTDAPTdhQOtAHz/cwGd/MZZA3K5wRuKnA4HJx2plrcqbiON2y0TfOShZQfTLHr9K+ldO+E PhuCZNmjQs4gILTEuSx9mreh8O6Xpzt5FjZwuoDHZbpGW6e360 AfLOlaLqGoaxIkNvcTsxUApbsVcYwpxtHUn1r6G+DMWraP4Jt7 fXVMM0bsYlkH7zyf4d59ec4zXXSOxikWOQbcggDgY6/jUcVyzhVdY9hQD5uHB465+nFAE8LAy/I/pnp83THA54waytV8NaZ4wgaG+sbe5ViAGmiDOOcn5iM9hjBq1c 3EdpeKzT4VmUYY89+/pVJPFdhaoGkvYoyskmU3ZYc5HHWgDnb39n/AMLzXSx28N1Yp0Iin++e/wB4H2p9t+z54ZhvQxtry4kVScy3JxgnI+7tHStKT4paLE25bpW LISAozsNZ998bdPtpo2jWabjGR0XAJG7uBQBc034U+FULMulWr MudplBfpjP3jnvW1H4f03TLfdHp1lEpZWGyBcqOwwBz+dcSPjo t1Ew+xxhvm+YSDpk445PasbUPjbqgtZoo4IckKFOD8ozQB69AQ wSQjyxGmAifLsyeR0702wnEqSbmHTucFeeece9ePXnxR1c7w1x 5aNJgbFG1cc5z2/GqDeMNSlZVOoS7VdlYl924he5H0PNAHtVxf28UJuJHjiWQkKSc lfrVe58XaYoVv7QtlkBKgbx8h78V4V/a94oeN5DK25Q4d8hxnBx06e5p90izRKyzMvzDgHcv1/yaAPYr74paPYXij7UJJNoPCHAAPUce1Z2o/GLS7C2by1uJmdvMZlX5Qe7EY6Y//VXkYY3UiHDK32XAJ4yf85qxdSKyMnzK0ajg8M47cHqM/hQB6Re/HOGC2/c2e4t8gYkcse/Tt71l3vxtu7a62JBBbrks/wAuQwIwCCenJ6Vx1xu2zbWLKH3AAdRjtjimwX0k7qsiQsvlqBk/Pu4yOfp2oA6r/haWsSzYhulVcj5go+c8dhk8Vkr411DW4Gh+1zCORtpBJ3OMnjp nPAxWVKpt7wMJGkVnUMoAJYfN7cDgUzTg0cKt8yspkYp1xzkAg c/pQBcutWlub8K08ki7QPnJO/BOecHgDvS3cq3U8kXy7VDOy7htIPA6Ac4z0qrG6SbjGx+dDsyV bYR2xjg59KdPM1vPHIJN6gYBJ4XAPX25oAfBdQ3QmBk2Zycbdp GBgjr655p9zP5dn+8BaMspAXJwCQQuQOcU22dbqFvM2xyAcsrD +8RgjnqOapy7ls3h/eP80YU8rtHqf/rUAXoCJtk0nWJAmxM5Xd1HQ/l603S28xW3bCeeDx5eDz2oLLEG3MzI8hwT91eQQcjj8+aLf90q KjKoDNuxg8gYzkc9ifwoAbLPGYvtHzL5xOxiAxUk8VMrLKUaBs SZKjbj93x+vHrUCXU0TNHtWT96A4cn5h0OMeme5xT54lmiR0co 2c8YI/LGP1zQA+a8jhvV+Xc+0fNg7V68jt26Vv8Awt8L/wDCV/E/wroqrJI2t65ZWrlQdv725RWOMccE1y6lrub/AJaLttsZY7MnI6Dp0J617p/wTs8MJ43/AG8vhbp8gkkWLxBDcyB+NyQgyg4PUAqOaAP6FII1hhVV4VQAB6 AU6gdKKACiiigAooooAKKKKACvNf2zDt/Y/wDisf8AqTtX/wDSKavSq81/bO/5M9+LGf8AoTdX6/8AXlNQB/LPYNvtIwVxG8QcRk8jgAjIqZYpLhPmVFkwGB/h5J4OOBjjmltUCpHu+VREoyON3HFSrlT5g+ZZFBK4547UAV59k qRs3MZIAAHAOcdOuKd8sEkSqy4UfewfkGOmO/WnSFYL7DbVZQvz8jdnkce1O2LeI2Fb5skkDOCMd/woAZM+6VvlcrL8gJIGPeiItKseFQuzfMe3HU/lSxIz3DgKuxc4B5J461JEV24C7WYnHGccUANiTCxu2NrKAV7g9 OK6LwL8TNS8E36tBc9ArlZDlGAGBj09+9YcQKDbgNtBKkqcYBz j8agt50W3+YRqWAJU9iQaAPpL4eftD6T4o8yG4IsLrPCuflmPf B+uOtdybhjHHtYt5eAZDtO8Ee3UjtXx0RjdMsbllBC4wo/M12fgP406x4PiVJJFvrZmyVcnj8fagD6W2u1x/q1EW9QTnLZOcnP9K4z4p/Bi1+I0DSRyC01hYtiTKD5cykcCReDnj0q34L+Mej+N4lWGZbe6 XrHNkK5x2x/+uusvT+6QmPzFZ9pPKkHn5gfTB70AfLfiD4Zax4GiDXVnNJbsy gywZkjIAwW9Rj0NYECxqiqv7tY5NxxkFupOc9hnt6V9hpdJKq7 cSfJkAdzkY46fjWPrfgLR9REaT6TYzKzklpYV4GM8YPf1NAHyh 5k0TTeSytJtG2UR7t2MHBHbqOTU9w8V/al13FTkKV3fez1xX1Gfhb4cjuGZ9B0sMgyWFuPmbAHf6DitK00 Ox0199vY2cS7c4S3AKYOcZAFAHyfp3hTVtVa3WPTb6TaGBcxOx Y9BjA71vWnwb8SapF5I0e8VItjq9w4jBxkEcnOOnavpuafy75t yhMbRvOcPkZ4HtinFUuo24baSW3KehB456dRQB89237Nfia8XM hs7dZioXdMCFA69Oc9frWtpX7Leqbo1m1bT1gwVKRwvkEc5JJG fpXsq3sMUs3myRJGmSFZsswxyfaqk/jbR7T5JL2NXcnhTu2jHcUAed2X7J+mmSCa41a+JONywqEyx7fN u4+hrX0r9nPwrYXPmSx3k0iETb5pmwc5Gflx+Vb7/ABU0a1Xb5xm2qdmIW5weQOOprHPx10uG1kCW8nKrlWOMZz1J6U Aa2l/CjwxpUztFolj5sZ2IWUylxyP4iQOfWtS30q00zy1t7G3t/IARtsKBiO/3RxXEaj8bmMck0OlyNhWCqxwGwQcnvjrWbL8ZdXurSPbHa7pDl njToRyDn/GgD1VAxmz5ZCswUtnk+/r6cUbCIfLLfvMAkjoVIPXOADxXjt38TNY1Afu7uT92wIwvD9Om PpWfq3izUryBRNcTSb5NrclMYz830we9AHs32yysbMussaqyYR Gbbuwff3xTLzxvpsUSFr6BvL+d9pHB449+/SvEP7Ue+dG85p2VMr8+7+6Rx/jVe7sPsksUcf3WZgXkPUDBIx75oA9hn+LOj2+8tM8vHmKgXLDP UZqk/wAZbMl1WCVpPl+8BsbI5zjpj8jXmTokUrM+FVVK5A25OBjrSge UzSKrOkihyCp3KAemP1oA7jVfjnFcGNlsSYmK+XvfdtJ9R1/wqnc/HK+W5jWFbaJVBUyc/uunGOpNcfLPHb6o29Y42Vtgk5AkJBOR+C4yKd5a3ybVWTbuLFo z1IPr+HTNAG7f/FPWr8yZuJVW4wqsu3am3PzAH3HI61mzeKtY1ARFriRpGJ35Y7V A54Bx9M9qpW3mfabjKx7IySE+8/ue+M5x14qS3CpEqc+ZIW6ZYJkd85NADjcTDa8k3yyhVOXO4OR6 9xnPc1VWGH7bIzyFZlAcyMvOMbVOR05/GrUe6OJsoG2oSvyH5sE5A46nrxVa3uY0smX5V4GULn5c9M57eu elAD7a4Xy7hMqrbyUTPL5yuc/X1pjOxdV8uT92djliGL5Of4ecjp0qW6tsI8vkyM6qVVGG1Ww24 H19aWOBjbR7hG7Z5dcgKeuc/pzQAxVaSZvlxCzbd4wzZKnn36jjH4U5kZovJZl3Y+ZUPDqw6c4 5xntUrBZDuTpGwIyp+fgdMduOe9Mum2RQho1wzkNgFShGck8dC DQBVjSG30stCqnzEG1Dld33QPxBq3LcefFGY90ixnewjwAOnyn PUZzyOKWK6W4WNkCyMqBl2DJ6qRUM1l9jeJI0Hl5Kl5DuBAIYr x3NADQ7S+azKzLjzFTuM9RkcVJFbyv95VjlUjO77rgjnOOmPXv UzxCGaRpI9u0FcjjdjGAO3anAbJGZRuVgrtkNkDPQ8dutAFO8S O6+ztL5hiYr5eRnYSvGe59fbvUqutrdQqsgVVQoWJz5XYL69Qe nFPaWODU2DiONlYIrHID5VuQD2wMZFO8mO8jOEkVQxbcijqGOO vvnigCO4ZneUGORROfkb5cIACdwB55wc01fMlSH92skjAtIewH U8dumMjp1p8ELGe5BjiWONiBH95h+PTnJqWPZ5Xl/NukB+UdE789/6UARiPyVRnYIJFVfmPzK2O3YjrUVvbwC+kZmMcylZGfBz0wvI4 HrV1QyQybkViqNyUJ38nIHuc5qC2uI2tyuEXJUlN5OC2DjpkgZ GfTNACW10wgmVCA25giKSTIG43exz60kjsJY1IZfJPlSZx844O cDJzz6VLc2o2yTLCzOV+WP7q8EEcdackTfZY1ZYpH7yJlQD3JP 0wKAIVjkeY/u9sbMV3BtzA4PI9eSOOtOlibymgZlDY+cKfvAqeOe+Pwqdh5rq Y84jf5cgndnHTHXoaZe/LHCrRrtZtpOGUptGck49PWgCqkVvFpv7gIfNUFI/uluQBnPHBq5LcNMsckZaSNP3jbflXpjac9gc8jiljuEuTGy7ZH 2DGz5iMkY4x2x3qFrH7K8MUca7eQ7yDcGHXZ14NADIwQJNylwo 3oh6jOMjPTtUkVtMU+ZUWWLAO4fLINo646YP51M6rDLM8ibdvB K5AZh6U9Y/LmZ/vRttJJDfLz0PHbrQBTvI4bl4nkHmRs2ItyZC7lOPc8DPt3r6v8 A+CKuiLqv/BRvwdtjS4i0/T9RnkbP+q228iL+TYr5XMscGotuVYpAQgbJXflSe/TAB5HFfe3/AAb5+Fo9b/a18S6t5e6PSfDMgD9cPLcxBefXaHFAH7EUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFea/tnc/se/Fj/sTtX/9Ipq9Krif2lfCOofEH9nPx/oOk2/2zVdc8N6jp9nBvWPz5pbWSONNzEKuWYDLEAZ5IFAH8q6R/u4l2sfLhG1s55xnntxU0JaLaWY/vCAe4xXVfFj4K+JPgH4+1Twj4u0+60PxPoc32a8s7qMb4mwCMY JVkZcMsilkdGVlLKQTirpKyRmNZIyyZLAD7wI6frQBRaI4VcfP hsY9M4/XrUcY2uSyqFiI4LZ59au3OkNHKvzKsYAxhOSM5PftTxpf2hPLW SJA5xyM7z1x1oAqwRbZd+NqnnO7g1AsLMpPl7Wk4Y7sdscVqw6 arjyUlI25UNtIXHcY96iOnCSb93MqqgBYsv3eM9c/pQBWQH7qfwFcbm+8O9RyRrskZekeSfmwGHatRdHWQq3mKEJwo2/c4/rVaLTGWRvMY/KcgYG0Y57mgCvG+6Bt+FaUBhg9PYg0ssTRWbLtwzHBGen5Vck0 dZGMjTRr5PG0LyAeafJp+5PMeUKq5OCMbeOTn3FAFC3lmtJ/MjLRrGf3ZDcrxxnHtXo3gj9oPU/DcHl3n+mWrAZBGZB6Ae4rhYNPUFmaRf3hOPkALcdx2xViHQmkl EYkXc0gVm2luv8AEPr0xnj1oA+grb466TdW0UkPnbphjaAf3QH bp34qG6+N1tIALexlkaEMpJcfIB3Oa8w8L+G/7Jt1BkPmGMbi64ZDkHHDHI56j0rQh0tbMLum8xpl3HC4JB+Yev pigDsNV+OFxJO3k2KttT5Wd/48dW7AAcZql/wufWBKP+PeMzNlscqRjI5rn73T1jLK1wsksjcEpu3DntxwPXNO j0r7Rb+XG8J2L8/v/s5/SgDQu/iPrdyyo10Vk2EExKFAG455x3zWV/wlOqXMzG4upm8lwOZSSx4GQeOuTxSXOnypdJ5cirCACNseCVyS fpjGMe4qRdIa6hWFZkhDnDZBbfg5Hcjn6igCvGsgnaRmcryQWl +VjgdckkdKpi2kYD7yNIWDln68fLj1wprVh0tZ42hjuPlXIVsc EcZGPfOOtRNp3m3Y8u4j2xcncuQpIJPOeeDjFAFeFMx7FbLRyD G7gEDrUcyDypZFUskZZzhgob6HH4/hWqNF3Orq0eGP7sbeh4PPGRnpntVSLSJBLJ9oYHlcZTA3Alj1P bp2zQBVjx9nkWRY2eUBiQx2sw4575NOuIWhs/K2fMzbSocZQD0wccLnrWhPoKtI0z3MeYlIwVY7RyRg5/oae+kb41kacrHzlH/gOOtAGUiMrs2NkMWTGA3I+Xj8h1BqWc+ZCzHaySIvA5kL54GMd utW7HS92XaaItccqDEFYnaOSO3AxUlzoMsUTBZlLFwHIQtkE9R 7npjjGetAGXOssNwqrj96Sw3OfkwcYxjjtUj2/wBqClBjylKEhugGRnJ/2au6fpbIqZYxzeWAzN95fToTx9KeNDWy2/vvM89d7FF5I4YHvQBm30XmXTcFvLQhG3jBb1btwueaktFaGQM7 bWmJdstwBjI57evpV2/0vyiy/aY5JpCcEpneMdxn7vv0qYaF5kDRiaJmQAPx9/0Unke1AGYbclUjK/vtuCVxhV5HXHPU5qO1Z0mbeI9sTbMhjuY9Ce3ByelaF1os0d2j CQeSgDDbGdxGST39QBj3FSJoZu4Fi8+KFWJG0AneAd3Y/rkUAUra3EcrPjbGQx+8CrdOp5OKrCCRox8m1pM+YC3zH0x3I2m thNGFyrRxz7QoIBC5U9Mgduc+ppraUst18txHsiJLEp904yeSe eOMCgCnGjOPLXb+7cYBPOOM447ZqGRGWJpo42dV3Nx8vmduPl/H8K2v7A3zLJ5ke1uY1C42nAx7gHue1UYdHkDeZMytypXKYXIwe cnsTj3IoAqgeZbMkmzfN8xKsQHbn8enHFOu7craeWV3OzEMu/lVHXGP61oS6Bh2mkul/cjaF2sSvfqTk/kcVNNo6lPNa42xhTuD/wDLPufzoAxVtpFLNtZI4gTGAehI4+nrg1POvmLI/wArLIE2heXLZ4GMdutX7PSA7MXmjDXDHH7vDZAHJHbFOn0KaC1 3RzBn3LvYR7s56EepPTHGKAMmaOSK4VdqMJCT8zdAONuOMVI9v 9q2snJjQozBuQBx39RWjY6OyhRu2yBFUuy8jHbqeM/n0pYdDSwO0TLN5y722IQWHDAnmgDLvI/NuW2xt+7QhCX6P3LemFHX1NTWp+zyhpG2sxLsxOR0456Vcv8AR TAGjN0skkjEn93u8wYyT14HvnFWBoPnRNH5sLNENrgrxJ7d80A ZRtGKrCVAmWPY2PuqMgdcc989uetMtpW89mkVNsb4xuOX/hJJ445OMelaNzoU0F2v7zMKhWysXzFcMc8kdwBj3FP/AOEf+0QJAs8UEefuhchwuSehx0BOc0AZ9tbeXukKkx4Y8sNrdM 5PJxz1qCO1kkXhdrSk+cS2M49PUbTW0ujrcho45ysahlU7PlZR glRz/wDrxTG0pZbostxGyxZJLJwDyWAOeeDjFAFWGN2KopUGOQcOeQO ASOPfNV5YmW3aeONmjjyQoJXcDgentmtoaB5kgdZYXMhIhGzoc DjpnB9aqW+kOp3SkOAV25TaoIwT1PYn8cUAUsboGibazSAOCrc NnrgfTA46U67t/KtfLZNzNIQyh+Qo67Mda0pdDUTtcSXUbeWNgUqdw289c8n8OKd Po6hfOkuNqKpJ3Lyh69e+fwoAyRbywmRm3KtvkIEIOOOKmnXdF IzfOrFNqp8zFumMY7H86vWmjbS26WPMjEgeXhlOOpHYj3p17oc kVufKkXdv+fam7d6EeuTx1GKAMma3mFwsZ2nztzEs33QOMdsZ6 1JJCL1hIivlUwzCQZA74r3LwH/wTq+OHjPxDa6XY/C/xzb3lyhVZ9S0iXToAUQud88+yNBgEDcw3HCjJIB9e+GP/BB/46eKFvV1K38N+FBb+XsOrasr/bclidn2UXGNuBnfs++NuecAHxdew+ddyFV3eUvyMJPlDfxE9hx 3qW1RreX942GkLPIxPTpjn/8AX+NfpV4S/wCDc3XNR8LW7+Ifixpen61J5guoLHw++oWyjcwXbK88LNldrHM a7SSBkAMfePB//BBD4G+G/EFreX1z458R2sG/zdO1DVIY7W73KVHmG3hil+UkMNrryozkZBAPxdW2eVliZQJvLC vgjaBnbycc9T04r9Nv+DcTwrJJJ8V9ekVflew0tG3FiSomkbnj rvXp6V9nfDn/AIJlfAP4WG8/sz4W+GLr7cEEn9sRPrO3Zux5f2xpfLzvOdm3dxnO1cexeC/A2i/Dbwza6L4d0fS9A0ay3fZ7DTrSO1tYNzF22RxgKuWZmOByWJ6k0 AalFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5j+1T+x98P/wBsv4cXXhvx5oNrqUb28sNlqKRIupaM0hQmW0nKlon3RxkgZV9 gV1dMqfxp/b3/AOCIXxE/ZHOveK/Canxx8NdMM1813DIp1XSbNfLObuDC79u9gZIA67IXldYFO0fvJ RQB/KH5W3auSq4PzH7xyaasbQRyyK7+WpAQgbeAcfd4JPviv3h/4KAf8EQvh1+1q2veLPCit4H+Jl+JrwXUErDStXvG8s5vIMNs3b GzJAEbfO8rrO3yn8bf2rf2QfiB+x58Qbjw5470G8011uJYLLUV Vm07WEj2MZrWYqFlTbJGSBhk3hXVHBUAHnCIA5m3diQMdAB1qA Wm5I1Z/wCPqoznjv2/KnyLstmj+Y7dvIHOTzimuY7x1ZJFWRUyVyMfWgByR7soysu4qR jtgd/TNNlVmidl4c58sAZJYnA7UPK0VwA6sdxADbe/4U21Vknb/WH946EA9QOelAEiBoQsbMzeYM4HzZ7c/wCFOkiMcHlq/Lk/MOhA5/XpRKC9wshO1QWO7qCOcAD+tAk23UbldqlNvIAUfj2oAPsh3ySY Z36AbcjkVY05Sbv5TudQIyCMqfcetVYo1RN8MhkXLADAB98k/wBKmsZPNDLh1aH5umP4qAO6Sw3vGsUh2nLSBQqgc4XBx61Mii/LR7mxFuDbudwz93r6/pTbQmO2lT94vRfbsf6n8qdaf6M25uFaQqEI3CPueef16UAF3C0 88wDLt2eXgIDt43HbjrzgfjToYPsqpIoZk5dmKbWYY6ehx6VEv kmyaOaaSBt+VcnHJyB7447CpJkkso13B5QsgJG0fL9ADnjrzzQ Av2dcxRl/k2kb3Vc8ngAYpsELWizTNIxSNv3ZwAAoYc4yDn3qO4k+0XcMgE nzRM4AfqQcjirF9m4t1wrZVcAlgu05znn060ASWqLhrnI+6WwV GUwBnqetV/sLSRxLI/8AEQCEJLZx97t044p9wxNu0f7x2VlOQOWPXHSkcRX1yGjn8uRU DMucjHTPHp7mgCVYsMysHiyysu3tjnB9M/1qK5t8xyeX+7m5ESoASCTtGTjvyaes8kd5tkSX94EAdgOe3UcY 4FQ6ePIlZsSFfNkQnO4YX179zQBMv+jbYWkZvNAP97kcDkU+6s/Ks/IR1O5iWYKNrY9ec89Ka8TNetI29QqnechuOSBj8Rz2zT1uFN+r sCY5IwvIwqA857CgBn2MtNO3Mjc/IYztUsM8ew6Z6ZqSRVMLsMs+xYyrIAo9Wz3qOztvk8y3nNxG25 tuBz2xzjp7VFLOZtMkHlyRtAquc5X+L/61AErWXnXUSxSbVYFpMKqjOcKc47+lPi23yldwAhUkgjO7nG0c +pA+lPtg0FtLH867SMFvQfMc/mec5ptiTbBc7sMx2qxDeX39++PpQA65hae5m/ebY1QplVztxg5UDrRDD9lijeNS8YDOxI2l8jp6HqfpUIeGawMU khhbfhHYncc8f4dhUkxe2C7t0y+Zu4H3enAwc9/SgBz26q8cbbmTHDuF3PzwMY478+tRxRvahrhppGjV8R52qCoYY O3qD71FLJ5s8MqrL80BlGCBkhiRx+XvzVq8VrmCNR5g2jaCGCl DkYPYcdaAHwxiINcHbuKFwNo3AYHr34NQfYWcRRysXyzAkIf3n A69h6cdamuiBAUxIzK6nheXPBwRj1NMeKO/vRJHcbJSgYoDnAOOeP6nHIoAmjTdJtbdGTIHGwcjAXqO2emDUM 0DPBJ5bBZuiKig4YnaOcdxk/WpFunS/Eckcm6QhckDnt1Xjt061DpXyTF9kj7ncE53nCn9ByfegCVG8hl hDsxmXKj72WBIByPf9KfcWmy2WGNo2y7HIUBZMHvjnnpmm+WzX TyMW24Jc5B3gZI6c8ZH5jNOM6m/3MmxZIwrhkACZ546c8UANjsj5tw+WlYEgq0fyqSOoJ6fWpZI1M bNyzbVQhlAQ4PLj8KisotkIlt7hriNwwGMcjp1JH8sVDdXJk0m Q+W0bwBGI5j79/WgCVrIz3SCKb5WBkkIVVUEn5evr6U+IJqCNn5RCOjLyRngdcdw OKdDuSKSL94vltgFiOQDk57fjkHIz0osB9iC548xjhfvFOAeuD 3H4UAF9bu0037whQhXhd2zBzlcflzxSwW/2QR7VOxQxZtmN2R+tej+Bf2K/ix8TtO0n+x/ht48ntdceFtPvzolxHZ3CT4McpnZBGsRDK3mllQKdxYDmvbPh7/wRO+P/i7XGtNS0TQ/DNvAjTpeavrEEkEhBUCJfsjTy7yCWBZAuEOWBwCAfJcdrGRFFu UxBAAzgbiCcgYwT93PPrTYEktImuS7uFcCP5QBtzx8vBB4PPvX 6KeBv+DePxJqumtP4o+JmjaLqUcu2ODStLl1O3aMBSrl5HtyH3 Fht2EAAHcckD2zwj/wQO+EelnR5ta8QeOteubEwSXkX2yC1s790wXGxIfNjjc7htWbe qtgSZG6gD8iLeNbaJrhWDZUsvygMAMY5J6nB/Kq4sNzQxtJ5nVAUjOJiCDlv9rt71+8/gL/AIJhfAP4b6vLfaf8M9BuppoTAy6q82rQhSwbIiunkRWyowwUMA SAcMQfXvAHwx8N/CjR5dP8LeHtD8NafPObmW20qwis4ZJSqqZCkaqCxVFBYjOFA7C gD8C/A/7GPxa+IbaT/ZXw18eXNnrzwyWF4miXEdnNHJt2Obh0ESxsrA+YzBAp3Egc17J 4F/4IlfH7xrqM0N9o2g+D2jgeWO71TVreWB23KPKxa+fJuIJYEoFw p+YHAP7WUUAflp8PP+DerxNe6DN/wlHxM0XSL7zzsh0zS5dTidAAVkaWR7dg+4sNoQgBQdxyQvuPwz/4IOfB7wjJpM+vaj4u8VS2cYN9azXkdnYajMYyrPshRZ0Ted6oJ yRhQzOM7vtqigDwv4d/8EzvgL8L3vm034X+GbttQ2eadYjfWdu3djy/tjS+Xncc7Nu7C5ztXHsXhDwZo/w+8O2+j6DpOm6HpNnu8iy0+1S2t4dzF22xoAq5ZmY4HJYnqa0q KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA Cud+LHwn8OfHP4cax4R8XaRaa74c163NtfWNyDsmQkEEEEMrqw VldSGRlVlIZQR0VFAH47/t+/8G/Wu+AV8ReMvgvdL4g0CIS33/CIzRu2qWcY8s+TaSfN9sxmZgr7JQkaIDcSNlvzU1vw9eeE9Zut N1Kzu9N1DTbhrK5tLy3MNzayo214XjIDI6uCrAgFSDkcV/VnXzj+27/wS6+Ff7b+ialc6xolnofjieBhZ+KrCDy72GbbEqPcKpVbtFWGN Nk2Sse5Y2iLbwAfzpnbdyqpx82HU5wHHXr3qNVaKQbY1WHO/Dg7xkfNX0X+3T/wTU+In7BXiJl8RWa6h4Pur5rPR/Elmg+y6iFAdFdAzPbylCcxydTHL5bSohevnmAMUd0kVH2YUKQV z/ezQAttGu/az48vgY+bCnmo5kDQwM48s9F+UZQ44z6596e0bB5FVt0MgLydk zkdfwzSLEkqNJGY13kfKAeMemaAFQ+XK0YZctztAyMkn04zjtU +l20d5eKz7m3nGAc4PUcH3ppgFsysw+ZnDAnOePcfWrmkD/iaRlZI/mOArHaG5PfvQB19slxJaN5yxJIoWQFdwjDcg5HfjH51aQrGsbR ln8yTdnYCBkdc/wB32pILLfZRQibdGUIYEA5HGR69M81CwaKJBdhQM+VH5nzMvPA AHYDrQA37OplmQbd38QdRscDlTz6k/lUgnje32hv3e8BmA5z8xBI4x90Y9adHYhW2xsjL5W3CnHAAzkf 4mrVuscFy8arHGNqKAMgHHBJ7HqaAM+SyNtMvkbWZVEbtIrMoj JyT+fH0qaOBmdVmZ4zNGEdN2cnA+7ngZyacbbznhi86MqpD7w2 JFwehU9OcjPtTrm2nkk86J/MmQkRbdu5ASMg9unGe2aAHXKbluV29EVuUx5nHb/aFV4oo0WGRX+VjtUlRuPK8cc/j2p0cMct2Y28kTwvvY4PXoBnpnv0qa2s/3auyCRYi+07iRnB9MCgCNwt3OiyEqcCVccb1POQe4P5VHZxTW8 gEa/6Pu3DKkSnIJbkfTFXII42s4kWRYRHtPyr3ztx646c9M1HbRNsk nWZI5GQAeWQ0fG75ue9AC2lupVlaT5rfcgx8zAEDqepyBxmorl FIt2kVkbHG1RmNyCAD657ZqSW2uLZpF3L5DZeUniMvuPJ9ttNj to5YDND5ahmBC5KkY475OfTGDQA6BfInkiQp5mcbFUckknHBxk +lRPbQ3dtuO6QSbQArZwwywyORjJHerclmtvKjNGqyNKJDIQdw wMe/r160XS4ZWWSEmTCiNjtU43dD3P3eKAK4S4lt2a4WOOVSHyoxGG 2/Nkewq0AAI2jMreZJknaCBkZJz6DI49qZFYBrSOD7R5sZU7xIo+ cZUn3qEgpFH9tAYn9zH5mCVyeMAHoABn0zQAhgVrqZSI1ZTlgy jY+CuDz2NSR3iraqwkXyeAWC7TnqCem3O3jHXtmnR2AT92jKVM O35DjICgHP4+9WLeNYbyRVWNDlVUDO0/w8544B/OgCnJZta3KrAqswHluzqWUpjn+WOaeqbgomZlMsQDqx3ZYAcKO g9K7P4f8A7N/xA+L2jLqHhXwb4v8AFGlW8/2eS+0jSLi8VJlVWMTMiFQ2JFYjOQGB7ivdPh5/wRr/AGgviLqOlyyeGLXw3Z6hH58Woa1qNvCtpGyFwJoY2kuEc4Vdvk llZgGC4YgA+X7xCftQ2MQo3HKgGTjnHuKrxQpEIXVhsY7I8qNx AIwOOccZz2HNfod8O/8Ag3i8Xaq103i74geFNFaF1a1bSLCfVDcZ37vM8w23llfkwQH3 ZOduBu9i8E/8G9/wx07w3ZxeIvGXjfWNYh3+dc2JtbG2kyzbdsLxTMuEKg5kbJBPA O0AH5JlPtcgDMNyoJAB8u8YznjqDnHpUdrHLBLs8lfsqnIByJC CpLcj/Cv3l8Hf8Epv2ffAuv2epWPw10ya4sc+VHqF7d6jbcoU+aC4leJ 8BjjcpwQGGGAI9f8Ahz8FPBvwe+2f8Ij4R8M+Ff7S2fa/7I0uCx+1bN2zzPKVd23e+M5xubHU0Afz9+A/2WviT4/8MW+taH8P/HWvaXOJUtr7TtAubq3uAr7G2ypGQ2GRlODwVI6ivcPCf/BFX9oLxd4isbG+8J6b4btZFfdqGoazZSW9oQjEb/s8ksrbj8o2xtgsM4GSP26ooA/Kb4af8G9PjO7a/Pir4ieF9DwVNp/ZGnzaoJsli/mCQ23l4+TGN+7LfdwN3rfhP/g3p+GMHhyCPxF408d6prGSbi5097WxtZMMSmyGSKZkwu0HMjZI J4B2j7+ooA+efCP/AASl/Z98E+JbbVrP4a6bNdWjO6JqF9d6hbMXRkJeC4leJ+GON6HBwww wBHsHw6+C3g34Pi8/4RLwn4Z8L/2iUN3/AGRpcFj9qKbtnmeUq7tu98ZzjcfU101FABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVNf0Gx8VaFe6XqllaalpmpQPa3 dpdQrNBdQupV45EYFWRlJBUgggkGvzM/4KGf8ABv5Y+ObrUPF3wMktNF1S7nmvL3wpdyrBp0g8rcqaewTE DtKpAilbyf3/AMrwJGEb9PqKAP5a/ir8KfEXwV8f634T8W6LdaL4j0Oc297YXZy0bEAjGMo6MpVldCV dWVlJVgTzu/FkGdd3ltheytx0AH5V/TB+1r+xV8O/22fAsWh+PtE+3/YRMdN1C3lNvfaVJLGUaSGVf+AsY3DxO0cZdH2Lj8cf+CiH/BGbx5+yFc6h4g8M29z44+HBuJ5I7qygebUNGtki83dfxogCIoE gNxHmP91ucQl0joA+LY5GEzK3zNu/elT6DjHvnn3rS0ELLqUag8oRMATkE5579Pas+BkmeQR7eSQpxt J4wRn/ABrR0EqlyGkOyMqBnaQ2OBg+30oA66KTybcJNI0iogj+Yj5uBz 8vfIPTpmrF2N7RSKI9ygkspLEHoRg98/oDTk8u98qZ1WNYVOAcEnccHOe2KSxIuPMDBX2FtobC+Xknkg8D rmgBdQaRbiTYoXA3SDcTsXGMegyaW1mW7QBlby/uIdwB6c8/XkU258mUPcsFMfzIjOMqox3wRuGSamiClI2jZd6nbtUY2nHcen saAK82+SX7THKweRQzkMCCy5HIJ6DOTjnNLZzxvKitIrcHO5/9Wp+nHUjOeeKluLuOK6jWT5m242r90ZPJx/jTJ0WzgeTcnnTSbzj7q8j8cY9OKAH2kR+0TfulVZMlgPugYxkn +lQi4ZHjkZWaME+UFc/OVXH5Emux+HHwX8ZfFuyvZPCPg/xL4ol09U+1SaNpUt+bcyBvLL+UrFQdrY3DnacZwa9b8Hf8EmPj 9430C01Ox+GOoQWd0z7V1K8tLC4UKxX5oLiZJY8suRuRcggjII JAPn2OXaFZsqzERyndwd3Bx0496qLC1oAnmBVGMBtvybenX9fe v0F8Gf8ABvv8TLrxNbR+IPGngPTdHlLG6uLH7VqFxFhSU8uGSK FWy+0HMi4BJ5I2n134e/8ABvL4LsLXUIvF/wAQvE2vfadv2dtKsYNMaH72/f5v2nfn5MY2bdrZ3bhtAPykXy7vT5tscbg/dzI3zA9c54yD2FO8xk01ZCvzqSqclRJxjjHXJ7niv3O8Ef8ABH/9nzwQNIkHgRdWvtJWE/atR1O6n+2PHtO+aHzBA+9lyyeUIzkjYFO2vaPh7+z14B+EerSa h4U8D+D/AAxfTQm3kudJ0a2sppIiysULxopKllU4JxlQewoA/n3+HnwC+IXxW0m4vvC/gXxj4nsYbg291d6Ro1zeW6TIiMYy0aMA4DI23OcMDjkV7d4V/wCCPf7QHjoaSy+BTpOn6lJBMlzqeq2kP2NJdu6SeHzDOmxTuaP yzIMEbN3y1+5VFAH5N/Dr/g3r+IF/q8kPi34geEdL01bY+XPpUNxqE8ku5MK0bpbqq7d53ByQQo2nJI 9k8C/8G+Pw/stMP/CVeOvGGsamsrGKfSorfTYViKp8pjlW4JbcGO4OBggbRglv0Aoo A+Z/Bn/BIH9n3wa2lzf8IL/a19pvks1zqOqXc4vZI8fPPD5ogfeRlo/KEbZI2bTtr2nwD+z74C+FOsyaj4X8D+EPDeoTQG2e60rRrezme IsrGMvGikqWRTtzjKg9hXX0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFBOKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKAPhv/goT/wAEQfA/7Wd5qXizwTJZeAfiJfzz3t7c+Q82n69M8YwJ4g2IHaREZp4lJP mTM8czsCv5C/tD/skeP/2M/iTe+GvHeh3mnyLJJDp+oRwOdN1lYyjGW1nZQsqbZI2IGHTeFdU cFR/S9RQB/N78Nvgn40+K4v18I+E/FXipbExi5Gj6VNffZt4byy/lI2wMUbBPXa2M4NeweCP+CUf7QvjPw1bapp/w11a3tbqRyq6jfWmnXWFLId0FxLHKnzKcbkGRhhlSCf3iooA/I/wN/wAG+HxOutfht/EnjTwHp+jTFjcz6ebm+niwrFdsMkMKvltqnMq4BJ5ICn2D4f8A/Bu/4LsBd/8ACWfEPxNrG5o2tP7GsLfS/JILF/M837T5mfkxt2bdrZ3bht/RCigD5R8H/wDBFT9nvw34btLHUPC2q+JLq1V1bUdR1y7jubgM7N8628kMPyh to2xrwozk5Y+7eDv2Yvhr8O/EdtrHh/4eeB9D1az3C3vtP0G1tbmDcpRtkiIGXKsynB5DEdDXcUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRmiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKCMigAopoXB6/nTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//9k=)
 Парни кто знает, очень нужно...
 Узнать прочность можно только раздавив прессом контрольный образец! Херо/хиромантией не занимаюсь.
Меньше песка - больше пор - арматура не связана с бетоном, не работает, а гниет.
Я давал ссыль на методику подбора состава. Состав подбирается под конкретную марку прочности. Марка устанавливается в соответствии с прочностью на сжатие. На прочность влияет каждый компанент как свойствами, так и количеством (особо вода). Меньше воды - ниже В/Ц - выше прчность. +пластификатор - "-"вода. Прочность/марка керамзита. Подбор гранул нужных размеров, марка цемента и т.д. Все эти знания без лаборатории пустой звон. Без песка керамзит плохо связывается цементным молоком. Все индивидуально.
Керамзит по-любому легче песка и мусора, который вы сняли.
