Вот тоже нужна будет стяжка в квартире от 4 до 12см.Узнаю про керамзитобетон. Не знаю на правильном я пути? В общем примерно такое представление материала...
Керамзитобетон — строительный материал, монолитный и отвержденный (застывший естественным путем), содержащий в своем составе, помимо цемента, керамзит. Его получают путём смешивания (затворения) в воде цемента, песка и наполнителя примерно в пропорции 1:2:3, при этом в качестве наполнителя используется керамзит. При соединении с цементом обычно используют гранулы керамзита размером более 5 мм.По прочности на сжатие бетоны подразделяют на классы:
теплоизоляционные - В0,35, В0,5, В0,75, В1, В1,5, В2;
конструкционно-теплоизоляционные
- В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10;
конструкционные бетоны - В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, В40.По средней плотности в сухом состоянии бетоны подразделяют на следующие марки: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600, D1700, D1800, D1900, D2000.Объём межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси для бетона плотной и поризованной структур не должен превышать 3 %.
Допускается в обоснованном случае, предусмотренном нормативным и проектным документами на изделие и конструкцию конкретного вида, применять для приготовления конструкционно-теплоизоляционного бетона плотной структуры бетонную смесь с объемом межзерновых пустот не более 6 %.
В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности, а также сульфатостойкие цементы и цементы по нормативным документам в соответствии с областью их применения для конструкций конкретных видов.
Использование гравиеподобных заполнителей фракции 20-40 мм для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов, а также для всех видов бетонных смесей при монолитном строительстве не допускается.
Марка крупного пористого заполнителя по насыпной плотности для теплоизоляционного бетона не должна превышать 400, для конструкционного бетона - 1200.
По плотности различают особо легкие теплоизоляционные бетоны с плотностью в высушенном состоянии менее 500 кг/м3 и легкие бетоны с плотностью 500... 1800 кг/м3. Прочность особо легких бетонов редко бывает более 1,5 МПа. Прочность легкого бетона может изменяться в значительных пределах — от 2,5 до 30 МПа и выше. Обычно легкие бетоны подразделяются на конструктивно-теплоизоляционные с плотностью 500... 1400 кг/м3 и прочностью 2 ... 10 МПа и конструктивные с плотностью 1400 ... ... 1800 кг/м3 и прочностью 10 ... 30 МПа.Прочность легких бетонов, как и тяжёлых, зависит от цементно-водного отношения, так как оно определяет свойства цементного камня, скрепляющего все составляющие бетона в единый монолит. Однако пористые заполнители вследствие особенностей своей структуры имеют невысокую прочность, обычно ниже прочности цементного раствора. Введение их в бетон приводит к снижению его прочности по сравнению с обычным тяжёлым бетоном на прочных плотных заполнителях, причём тем в большей степени, чем больше содержание заполнителя и меньше его плотность.Увеличение содержания лёгкого заполнителя, уменьшение его плотности приводят к понижению коэффициента теплопроводности легкого бетона, т. е. улучшает его теплофизические свойства. Однако при этом уменьшается и прочность бетона. Поэтому на практике приходится искать такое оптимальное соотношение в свойствах исходных материалов и бетона и так выбирать состав бетона, чтобы его необходимые свойства достигались наилучшим образом при минимально возможном в заданных условиях расходе цемента.Пористые заполнители обладают значительным водопоглощением и при введении их в смесь отсасывают из цементного раствора часть воды. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в первые 10... 15 мин после приготовления бетонной смеси, причём количество воды, отсасываемое заполнителем, зависит от состава бетонной смеси: оно увеличивается в литых и подвижных смесях при высоких значениях водоцементного отношения и уменьшается в жестких бетонных смесях при низких значениях водоцементного отношения. Обычно величина водопоглощения пористого заполнителя в бетонной смеси на 30 ...50% ниже его водопоглощения в воде, так как на первое оказывает влияние водоудерживающая способность цементного теста.Чтобы компенсировать влияние водопоглощения пористого заполнителя и сохранить подвижность бетонной смеси, приходится увеличивать расход воды. Степень повышения водопотребности бетонной смеси будет зависеть от расхода легкого заполнителя и его водопотребности, чем выше водопотребность заполнителя, тем больше расход воды для получения определенной подвижности бетонной смеси. Водопоглощение пористого заполнителя существенно влияет на водоудерживающую способность бетонной смеси, уменьшая склонность к расслаиванию у литых и подвижных смесей и позволяя применять смеси с высоким водоцементным отношением. Это имеет большое значение для получения конструктивно - теплоизоляционных легких бетонов. Вместе с тем легкобетонные смеси жесткой консистенции склонны к расслаиванию при вибрировании.Пористые заполнители вследствие своей способности к влагообмену с цементным тестом в большей мере, чем обычные плотные заполнители, влияют на процессы его структурообразования. На первом этапе пористые заполнители, отсасывая влагу, способствуют получению более плотного и прочного контактного слоя цементного камня. На втором этапе, при уменьшении количества воды в цементном камне вследствие гидратации цемента, пористые заполнители возвращают ранее поглощенную воду, создавая благоприятные условия для протекания гидратации цемента и уменьшая усадочные явления в цементном камне.
Керамзитобетон для стяжки пола необходимо
изолировать от уже застывших бетонных плит, кирпичей и т.д с помощью
Гидроизоляции, т.к.
застывающий бетон не должен отдать воду в сухой бетон, а
должен формировать полноценный монолитный кристаллогидрат. После схватывания по бугристой поверхности
можно формировать второй, ровнительный слой из
пескобетона. Вот сварганил схемку, по имеющимся данным...
