Migel
Migel
Луцк
14.07.2015 в 10:21:52
Alex-1960
Alex-1960
15.07.2015 в 11:35:08
Migel написал :           ... так и с трубки снизу самого нагревателя.
 Что значит "...... так и с трубки снизу самого нагревателя."??? А сама МП труба хорошо прикручена? Я смотрю фитинг прикручен на пару оборотов? Это же подача холодной воды в нагреватель? Или я что-то не понимаю?
ser000
ser000
15.07.2015 в 11:50:59
Alex-1960 написал :
 Вероятно речь о прозрачной трубке за шлангом душа (сливается с фоном и по фото плохо видно).
Migel написал : Как сделать так, чтобы вода шла только из душевой насадки?
 Возможно это группа безопасности для сброса избытка давления, но вероятно клапан вышел из строя и протекает всегда не взирая на давление - тогда необходима замена группы безопасности.Или давление в водопроводе выше максимального для группы безопасности - тогда снижать давление в водопроводе, например установкой регулятора давления на входе в квартиру.
Migel написал : И для чего вообще эта трубка?
 Вероятно, что бы ваш проточный водонагреватель не устроил громкий БА-А-БАХ: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t234798-vzorvalsya-vodonagrevatel/?p=5266052В любом случае вам стоит изучить инструкцию на прибор, а при необходимости вызвать специалиста...
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 12:03:46
ser000 написал :          давление в водопроводе выше максимального для группы безопасности - тогда снижать давление в водопроводе, например установкой регулятора давления на входе в квартиру.
Это безнапорный нагреватель, лейка у автора исправна, поэтому давление в нём ну максимум 1,5 атмосферы и фактически не зависит от давления в стояке.
Alex-1960
Alex-1960
15.07.2015 в 14:08:57
Во, увидел и я)))) только на 2-й фотке более-менее видно. Мне тоже интересно, что это за трубка.  А разве в инструкции ничего не сказано???
Migel
Migel
Луцк
15.07.2015 в 23:03:55
короче инструкции на рус./укр нету, есть только на польском. Еще есть такая фишка: даже если перекрыть водопровод, то давление все равно не пропадает. Забыл сказать, что на крыше стоит бочка литров на 120, если не больше, которая соединена с системой. Короче, скачал инструкцию на польском, вот фрагмент:
Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 08:33:18
Migel написал :  если перекрыть водопровод, то давление все равно не пропадает.
 Вы вообще о чём? Где не пропадает давление?
Migel
Migel
Луцк
16.07.2015 в 10:41:01
написал :
DiVO
DiVO
16.07.2015 в 13:22:00
Жестко у вас электрический автомат в самой мокрой зоне установлен.
16.07.2015 в 13:27:32
Фото нашлось на форуме.... тема вчерашняя что-ли...
АВ очень удобно поливать лейкой из душа....
