anton-ivanyc
anton-ivanyc
14.07.2015 в 12:44:17
Добрый день! Требуется Ваш совет! Сейчас выбираем в ванную кран, необходим с изливом и душем. Выбрали модель GROHE BAU CLASSIC 32865000 Понравился по дизайну и цене. Продавец отговаривает от покупки кранов Grohe утверждая что эта пимпочка переключатель не дружит с бойлерами. Типа при работе бойлера давление в системе понижается и кран снова переключается на излив. Так ли это и что делать? Хочется купить хороший смеситель!
Смеситель вот такой
DiVO
DiVO
14.07.2015 в 12:46:31
Что подразумевается под "бойлером"?
Какое конкретное устройство?
anton-ivanyc
anton-ivanyc
14.07.2015 в 12:50:06
DiVO написал : Что подразумевается под "бойлером"?
Водонагреватель накопительный Электролюкс на 80 литров.
DiVO
DiVO
14.07.2015 в 13:51:53
Я так и предполагал. :)Давление в баке то же, что в холодном водопроводе, т.е. сам по себе ЭВН не понизит давление. Другое дело, что расход воды, поступающей из стояка, при пользовании ЭВН будет делиться между холодной и нагретой, идущей через ЭВН, т.е. возможность поступления в квартиру холодной воды должна быть в 2 раза больше, чем при использовании двух стояков (ХВС и ГВС), чтобы обеспечить достаточный напор при пользовании точками водоразбора. "Пимпочка" держится за счет напора воды и отщелкивается, когда напор падает ниже какого-то уровня (например, у меня в смесителе Oras для этого он должен упасть почти до нуля).
Если давление в ХВС хорошее, а стояк и отводы не забиты и обеспечивают достаточный расход воды, который покрывает одновременные потребности водопотребителей (кранов, душа, унитаза и др.), то падение давления при включении, например, кухонного крана во время работы душа, будет практически незаметно и никакого влияния на "пимпочку" не окажет. В этом случае смело можно брать этот смеситель и не париться.
Если же давление в стояке слабое, да к тому же отвод "зарос" и для воды осталась в нем дырочка с карандаш, то тогда, конечно, одновременное включение нескольких точек водоразбора будет приводить к падению напора в них всех и, в зависимости от величины этого падения, может приводить к переключению душа на излив.
Поэтому рекомендую вам установить ЭВН и поэкспериментировать с одновременным включением пары-тройки кранов "на полную". Если при этом напор в кранах не падает значительно, то вполне можно покупать этот понравившийся смеситель и проблем с ним не будет.
DiVO
DiVO
14.07.2015 в 13:56:41
А в принципе, если в средствах не сильно стеснены, то я бы порекомендовал приобрести для душа термостатический смеситель. Комфортность принятия душа повысится неимоверно в плане отсутствия резких скачков температуры воды в душе, например, когда кто-то в это время спустит воду в унитазе.
Особенно это предпочтительно, если давление и напор окажутся недостаточно высокими.
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 00:13:03
anton-ivanyc написал : Продавец отговаривает от покупки кранов Grohe утверждая что эта пимпочка переключатель не дружит с бойлерами.
 Боюсь спросить, а что же впаривает продавец вместо Грое, если сейчас абсолютно подавляющее большинство фирменных смесителей - именно "с пимпочками", и никак иначе.
anton-ivanyc
anton-ivanyc
15.07.2015 в 10:26:56
Mazayac написал :
 В основном предлагает с механическим переключателем, по моему кайзер фирма, но если не ошибаюсь это сборка китай?
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 11:46:55
@anton-ivanyc, это не только "сборка", это "чистопородный безвестный китай".
Нет никаких проблем с автоматическими переключателями и бойлерами, если давление на вводе хотя бы полторы атмосферы.
anton-ivanyc
anton-ivanyc
16.07.2015 в 17:25:13
Mazayac написал : @anton-ivanyc, это не только "сборка", это "чистопородный безвестный китай".
 То есть все таки советуете купить грое без переключателя с фиксатором? Велик ли риск что с бойлером при падении давления он будет отключаться?
Давление я замечал падает с 3 бар до 1.
Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 19:00:45
Вам решать, что перевешивает. У меня давным-давно везде Грое, Хансгрое, да Орас - "наелся" китайцев вдоволь.
Кнопочные переключатели, кстати, зачастую имеют возможность фиксации в положении "душ" - проверьте при покупке сами. Вытащить и повернуть на 90 градусов.
