CrAsssH
CrAsssH
14.07.2015 в 23:52:34
Парни, подскажите в следующем вопросе. Надо сделать опускание потолка из ГКЛ на 120 мм, при этом короб имеет отступление от стен примерно на 2 см. Как-то так как во вложении. Как такое реализовать и как этот узел будет выглядеть правильно? Спасибо!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.07.2015 в 21:38:47
@CrAsssH, Читайте внимательно- вырезаете 12см полоски из гипсокартона ,на  всю ширину потолка  отрезаете под размер направляющий профиль 28 на 27 -2 штуки ,прикручиваете полоску к направляющим ,далее делаете шнуром причалкой отметку на потолке отойдя от стены 2 см ,далее нужен помошник -прикладываете готовую конструкцию гипсокартоном внутрь к стене к отметке и прибиваете к потолку каждые  через 30 см дюбель гвоздями ----все останется прибить снизу по размеру гипсокартон.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
15.07.2015 в 21:46:59
Интересно, как эту нишу шпатлевать  ...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.07.2015 в 22:02:37
@Резон, Задача решаема-стена и потолок должны быть предварительно зашпаклеваны,ГКпосле прикручивания на профиля тоже шпаклюется и при прикладывании к потолку шпателем нанести на верх гк шпаклевку ,далее после прибития конструкции 2 см длиной стамеской или шаблоном убираем излишки шпаклевки.
