Gyproc
Gyproc
21.09.2015 в 16:29:31
Tonal,мы рекомендуем крепить финишный слой ГКЛ саморезами с шагом не более 250 мм, используя для этой цели маркеры на лицевой поверхности листа.
Toros
Toros
21.09.2015 в 21:38:26
Tonal, дело в том что распределение может быть только на промежуточной от кромок и торцов площади, стандартно на лист ГКЛ 2.5м идут 60-70 саморезов, т.е. если вы будете позиционировать вразброс две средние линии крепления вам в любом случае прийдётся поставить такое же количество саморезов, всё это при условии ровности плоскости фанерной подшивки, иначе возможно и в больших точках крепления т.к. саморез попавший в углублённое от плоскости поверхность фанеры просто вырвет саморез под воздействием сопротивления фанеры, в данном случае понадобиться закрепить эту область ГКЛ переметрически в точках уверенного касания, опять же говорить о ровной плоскости потолка здесь не приходиться, кроме того гипсокартон жёстко прикрученный к фанере будет подвержен её процессам изменения размеров в зависимости от условий температуры и влажности.
Резон
Резон
Киров
27.09.2015 в 10:04:06
Gyproc, подскажите пожалуйста, на сколько кг. нагрузки рассчитан прямой подвес? И какая предельная нагрузка, при которой происходит разрушение соединения?
Gyproc
Gyproc
30.09.2015 в 19:08:37
Резон, добрый вечер. Максимальная эксплуатационная нагрузка на прямой подвес составляет 40 кг. Предельная нагрузка, при которой происходит разрушение соединения, варьируется в широких пределах и зависит от вида используемого анкера и вида основания, к которому крепится подвес, а также от способа крепления подвеса (на один анкер по центру или на два анкера).
Резон
Резон
Киров
01.10.2015 в 00:20:40
Gyproc написал : Резон, добрый вечер. Максимальная эксплуатационная нагрузка на прямой подвес составляет 40 кг. Предельная нагрузка, при которой происходит разрушение соединения, варьируется в широких пределах и зависит от вида используемого анкера и вида основания, к которому крепится подвес, а также от способа крепления подвеса (на один анкер по центру или на два анкера).
Добрый.:) Спасибо. Нельзя ли, где то увидеть протокол испытаний, скажем при креплении к бетонному основанию на два анкер-клина, или где описаны условия крепления и характер "разрушения", скажем изгиб? :o
Gyproc
Gyproc
09.10.2015 в 11:10:48
Резон, Добрый день. Усилие вырыва одного анкер-клина из бетонного основания составляет 350-400 кг; соответственно, при креплении на два таких анкера усилие разрушения соединения может достигать 700-800 кг. Соответствующие протоколы испытаний Вы можете запросить у производителей металлических крепёжных элементов. При использовании прямых подвесов в системе подвесного гипсокартонного потолка нагрузка на соединение будет на порядок ниже: даже при устройстве двухуровневого потолка с обшивкой из двух слоёв звукоизоляционных гипсокартонных листов (это одна из самых массивных конструкций потолков из ГКЛ) нагрузка не превысит 30 кг.
Резон
Резон
Киров
09.10.2015 в 23:41:20
Gyproc написал : Соответствующие протоколы испытаний Вы можете запросить у производителей металлических крепёжных элементов.
Да, но сам подвес, как я предполагаю "слабое звено" в этой связке ... я грешным делом подумал, что Вы/вы как раз производителем подвесов и являетесь... и смогли бы удовлетворить мой интерес по вопросам испытаний :o Спасибо.
abm
abm
15.10.2015 в 10:17:02
Gyproc, Вы предлагали выслать образец Gyproc Стронг, есть ли возможность отправить его в Петербург? Где в Петербурге можно купить такой гипсокартон? Чем отличается GEK 13, который производится в Финляндии от Gyproc Стронг?
Gyproc
Gyproc
26.10.2015 в 13:07:22
abm, добрый день!
Образец листа Гипрок Стронг вы можете получить в офисе Gyproc, мы вышлем Вам детальную информацию в личном сообщении. Гипрок Стронг появится в продаже в Санкт-Петербурге в течение ближайших 1-2 недель; на нашем сайте http://gipgips.ru/ будет опубликован перечень компаний, в которых будет доступен этот продукт.
Лист Гипрок Стронг отличается от листа GEK 13 большей толщиной (15 мм против 12,5 мм), большей прочностью, более светлым картоном, утонённой кромкой PRO (у листов GEK 13 обычная утонённая кромка) и наличием на лицевой стороне листа разметки под шаг профилей 600 мм и 400 мм.
Кроме того, листы Гипрок Стронг производятся на российском заводе компании Gyproc, поэтому они существенно дешевле импортируемых из Финляндии листов GEK 13.
Резон
Резон
Киров
11.01.2016 в 12:05:08
Gyproc, добрый день! Интересует такой момент. В примыкании откосов к оконной раме, заполненным акриловым герметиком, часто со временем образуется трещина... как рекомендуете выполнять такой узел, последовательность действий? Возможно где то есть готовое решение - не нашел ... :(
Резон
Резон
Киров
04.02.2016 в 19:37:02
Спасибо за исчерпывающий ответ, сделал деформационный шов.
