СамарА
СамарА
Самара
05.02.2016 в 09:51:30
Резон, позновато, понимаю. Профиль примыкания оконный со стеклосеткой., ссылка Есть планка липкая для крепления защитной пленки на окно (потом отламывается легко).
Резон
Резон
Киров
10.02.2016 в 22:11:08
СамарА написал: Резон, позновато, понимаю. Профиль примыкания оконный со стеклосеткой., ссылка Есть планка липкая для крепления защитной пленки на окно (потом отламывается легко).
Спасибо, пусть и поздновато :) , но КМК стеклосетка в ГКЛ откосе лишняя... не? Больше для "мокрого фасада" актуальна...
СамарА написал: Есть планка липкая для крепления защитной пленки на окно (потом отламывается легко).
Вот второй раз слышу про эту планку, но не знаю как выглядит, не ткнете? :)
СамарА
СамарА
Самара
10.02.2016 в 23:19:49
Резон написал: но КМК стеклосетка в ГКЛ откосе лишняя... не? Больше для "мокрого фасада" актуальна...
Для того фасада и создана, но если надо... Если без сетки, то это получиться не технологичнее герметика. Она связывает картон с рамой через двусторонний вспененный скотч. И пластик служит маяком.
Резон написал: но не знаю как выглядит,
, а вот тут, часть того же профиля, что бумагой желтой проклеена, она и есть. Т.е. профиль клеется пенным скотчем на раму планкой в сторону стекла. Можно сняв бумагу прилепить пленку на окно прям на клейкую полосу под той бумагой и удалить, срезав вместе с планкой.
Резон
Резон
Киров
10.02.2016 в 23:50:36
СамарА написал: , а вот тут, часть того же профиля, что бумагой желтой проклеена, она и есть. Т.е. профиль клеется пенным скотчем на раму планкой в сторону стекла. Можно сняв бумагу прилепить пленку на окно прям на клейкую полосу под той бумагой и удалить, срезав вместе с планкой.
Все, понял про что речь. Спасибо. :) Как то искал у нас, эти профили, когда на фасад несколько штук не хватило... сказали ждите... привезут из Казани, а так в наличии нет... :)
sharapova
sharapova
Ростов
15.02.2016 в 16:17:53
я в Ростове тоже не нашла, а из спб хлысты везти смешно))) оштукатурила по шаблону, теперь осталось шов расчистить и из герметика сделать((( а так - копеечные профиля и столько пользы!
brambr
brambr
06.09.2016 в 15:46:01
Добрый день! Подскажите рекомендуемый шаг стоек под Гипрок Стронг. У меня каркасный дом, шаг стоек 600, подойдет ли данный материал для обшивки по стойкам?
Zlobster
Zlobster
24.09.2016 в 03:04:40
Новосибирска не нашёл в списке городов, где можно вас купить. И это странно, город то не маленький и активно строящийся. Плохо работаете.
loa
loa
22.02.2017 в 10:01:53
Добрый день,
Интересует подробная информация (монтажная инструкция) по листу gts9. Более подробная, чем в каталоге. Особенности монтажа, стыковки листов, рекомендуемые аксессуары и материалы для этого и т.п.
Английский вариант тоже устроит.
arsen1y
arsen1y
12.11.2019 в 02:46:06
Здравствуйте. 1) ГКЛ Gyproc Стронг Акустик можно ли использовать в ванной под керамогранит?
2) Почему одинаковые ГКЛ отличаются цветом?
Спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2019 в 23:03:36
arsen1y, Похоже что ТС (по совместительству видимо и представитель ;) ) попал в бан или удалён. Посему отвечу из своего опыта- 1) Да. Можно. В любом случае в ванной как в помещении с повышенной влажностью необходимо перед укладкой плитки или керамогранита использовать гидроизоляцию. 2) Дата производства? Серийные номера одинаковые?
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2019 в 23:32:38
ИгорьPurnesh написал: Дата производства? Серийные номера одинаковые?
Там даже надписи на разном языке. ;)
