Nata00017
Nata00017
Волгоград
15.07.2015 в 23:52:04
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, советами. Произошла такая ситуация: у соседей снизу погнуло стояк с холодной водой (полипропилен). Они пришли к нам с претензией, что это наша вина, т.к. приглашенный сантехник сказал им, что причина в том, что мы им продавили трубу (когда делали разводку). При этом разводка, установка счетчиков и т.д. производилась 3 года назад.
Возможно ли продавить стояк (при разводке, установке счетчиков и т.д.)? Т.е. действительно ли здесь может быть наша вина? Если такое возможно, то почему стояк погнуло через 3 года? Если причина не в этом, то какие возможны причины того, что погнулся стояк? И самый главный вопрос, если нашей вины нет - как доказать это соседям?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.07.2015 в 23:54:37
И самый главный вопрос, если нашей вины нет - как доказать это соседям?Все работы со стояками делать официально, через УК.
15.07.2015 в 23:54:47
Вода стала теплее и стояг без компенсаторов (петель) погнулся. Обычное дело
Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 08:35:48
Nata00017 написал : какие возможны причины того, что погнулся стояк?
 Температурные деформации из-за нарушения технологии монтажа - отсутствие компенсаторов расширения (П-образных или петлевых). Верю, что компенсаторов нет ни на одном этаже, соседям просто "повезло", что всё расширение приехало к ним.
vovikz
vovikz
16.07.2015 в 10:26:20
Для начала надо выяснить какой стояк должен быть по проекту. Если стальной, то сосед снизу нарушил закон и за все последствия отвечает сам (в том числе обязан восстановить как было
DiVO
DiVO
16.07.2015 в 10:50:06
Nata00017 написал :  у соседей снизу погнуло стояк с холодной водой (полипропилен).
 А у вас стояк из каких труб сделан? Если стальные, также, как и у всех остальных, то соседи сами себе злые буратины, т.к. ими был нарушен проект системы водоснабжения дома.
ser000
ser000
16.07.2015 в 11:27:00
Mazayac написал :   отсутствие компенсаторов расширения (П-образных или петлевых). Верю, что компенсаторов нет ни на одном этаже, соседям просто "повезло", что всё расширение приехало к ним.
 Компенсаторы на холодной воде? Это с каких это норм?Холодный стояк обычно наоборот натягивается, т.к. при монтаже 20-30 градусов цельсия, а после запуска холодной воды 5-15 градусов цельсия.
Nata00017 написал : Погнуло стояк с холодной водой - возможные причины?
 Возможно, кто-то пустил в стояк горячую воду (сантехники или неисправное сантехоборудование жильцов), а потом понял свою ошибку и вернул как было, пока ни кто не понял что произошло?
Nata00017 написал : Возможно ли продавить стояк (при разводке, установке счетчиков и т.д.)?
 Это какая-то фантастика.
Nata00017 написал : Они пришли к нам с претензией, что это наша вина, т.к. приглашенный сантехник сказал им, что причина в том, что мы им продавили трубу (когда делали разводку).
 Возможно это тот сантехник который им делал разводку и пытается снять с себя вину. С такой же вероятностью можно заключить, что соседи сделали у себя не правильно разводку что привело к данному результату. Другой вариант, что виноват тот кто подал ГВС в стояк холодной воды.Если к консенсусу не придёте суд решит кого сделать виноватым. Стояк по определению общедомовое имущество и за него отвечает УК, если вы свой стояк не трогали, а меняли только от отводов или стояки при замене отводов не переваривались, то вы вроде не причём. А за самовольное изменение стояка могут по шапке настучать и вашему соседу...
vovikz
vovikz
16.07.2015 в 12:14:37
Есть еще один вариант "почему". Была у всех сталь. Снизу поставили ППР. А через 3 года поставили ППР и сверху. В итоге ваша часть стояка просто просела под своим весом, если были не очень качественные кронштейны. Так или иначе, то виноват тот, кто вносил изменени в общедомовое имущество (стояки)
16.07.2015 в 12:38:18
Компенсаторы ХВС именно потому, что стояк может натягиваться и лопнуть....
Потому, что монтировали зимой, при + 5, а летом в жару без расхода может ХВС быть и +30
ser000 написал :  Компенсаторы на холодной воде? Это с каких это норм?
sanya1965
sanya1965
16.07.2015 в 12:47:13
BV написал : Компенсаторы ХВС именно потому, что стояк может натягиваться и лопнуть....
 для 17-эт здания видел проект, в нем предусмотрены два компенсатора ХВС на все этажи. емнип на 7 и 12 этажах.ставить их на каждом этаже (именно ХВС) -дурь великая.
vovikz
vovikz
16.07.2015 в 12:53:51
sanya1965 написал :           для 17-эт здания видел проект, в нем предусмотрены два компенсатора ХВС на все этажи. емнип на 7 и 12 этажах.
 Мы же не знаем, какой этаж у автора. Может как раз восьмой
