kostychek
kostychek
18.07.2015 в 22:37:29
Вот так смонтирована система в квартире, хочу добавить систему от протечки гидролок, куда её здесь вставить между чем и чем? Так как редуктор получается не съемный т.е необходимо будет срезать трубы получается нужно установить где-то выше, плюс есть ограничение по лучку он 60-60 и щас как раз эти размеры идут до краев счетчиков. Что посоветуете, может за грязевиком сделать что то типа уголка хатем вверх потом гидролок затем опять уголок и дал не на редуктор? В общем не знаю как лучше посоветуйте.
kostychek
kostychek
18.07.2015 в 22:40:01
Это редуктор горячей воды
oookbr
oookbr
Харьков
19.07.2015 в 13:20:26
Исполнительные устройства устанавливаются на вводе горячей или
холодной воды в квартиру, а датчики - в местах наиболее вероятного
появления протечек (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной).**
### Схема приведена для «Neptun», но аналогичная идет и для гидролок.
Посмотрите по размерам исполнительного механизма системы, может его можно перед шаровым краном втулить**
