baum
baum
Львов
27.10.2008 в 23:50:20
..Наблюдал сьодня, други, как бравый и здоровый хлопец под 100кг весом и больше 2м в высоту, махонький Jonsered 2145 насиловал. Прикиньте, ясень 70см завалил, потом на чурбаки кромсал. Вот как в очередной раз подошел и дал газу, так пока до конца не пропилил с одной стороны так и не останавливался, а пилил удивительно долго; обошел и опять приложился, и опять долго. И видит, что не пилит пилка, и давит он ее пузом, беднягу. И все вродь ничо, да вот когда еще только повалил он того ясеня на земь, обнаружил на пеньке, почти всредине(!) перепиленый им же гвоздь => прикиньте насколько тупой была цепь когда он начал чурбаки изготавливать. Говорит, обед скоро, хочу до обеда закончить, точить некогда. Говорит, моя рабочая пила в ремонте, дали на сегодня вот эту херню..
А бензин рядом в пластиковой бутылке стоял, и был он знаменитого цвета морской волны (все поняли, что за масло? - это шпилька Вадиму (шутка)). Но цвет значительно насыщенней, чем положено (это респект Сан-Санычу (и Вадиму тоже респект)). Может сия усугубленность морской волны и спасла пилку-малявку от гибели.
А подле стояла канистра с устрашающе-черной отработкой - эту субстанцию опэратор периодически заливал в маслобачок.. Так что вот он какой достойный ответ на вечный вопрос "Что купить из бензопил". Вот где настоящая дуракоустойчивость (а это фанфары знаменитой фирме. И пусть только они мне в этот раз, наконец, напильник бонусом не вышлют, круглый, 5.5мм, ё-ма-ё).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.10.2008 в 08:11:53
baum написал : А бензин рядом в пластиковой бутылке стоял, и был он знаменитого цвета морской волны (все поняли, что за масло? - это шпилька Вадиму (шутка)).
Уважаемый. Не только Хускино масло синее. И квиксильвер и Олео Мас и Шеврон и бог его знает что ещё. Статоиловские, тебоиловские тоже синие. Я прекрасно понимаю что огоромное число моторов, самых разнообразных, работают на Хускином масле без проблем. И у меня к самому маслу особо вопросов и нет. Просто преподносят его рекламисты как некое чудо,не заявляя при этом его действительные характеристики. Мы не знаем реально о нём ни чего. Сколько там "мегапикселей". Всё покрыто тайной.
baum написал : Но цвет значительно насыщенней, чем положено (это респект Сан-Санычу (и Вадиму тоже респект)).
Сан Саныч живёт сам по себе и Вадим так-же. Я ни кому не желаю зла и ни кого не спрашиваю сколько и какого масла допустимо бухать и в какой бензин. Сам сломаю, значит сам себя в этом и обвиню. Так же и с моим прихватом 956 поршневой.
baum
baum
Львов
28.10.2008 в 21:14:44
Да понятно все. Прикололся я с масла, не воспринимайте все так серьезно.:)
winhex
winhex
Минск
03.11.2008 в 19:54:50
Долго выбирал себе пилу. В итоге, купил Шиндайву 352s, как думаете, хороша ли эта пила, или может есть в ней какие скрытые недостатки? Еще один момент смущает - по заверениям всех продавцов, с которыми мне довелось общаться - пилы они привозят от Шиндайвы без шин, т.к. это тот же Орегон, только выходит значительно дороже ввиду необходимости доставить их сначала в Японию, потом к нам. Поэтому все продают пилы с шинами Oregon. В том числе и официальные представители Shindaiwa в Беларуси. В итоге, хотя с продавцом мы договаривались, что с пилой будет шина Oregon, по факту окзалась шина с надписью ProfessionalBAR, продавец начал уверять что это какие-то профессиональные шины, ничем не уступающие орегоновским, а именно Oregon сейчас нету... Спорить особо не стал, т.к. не было времени искать еще и шину... Да и заменить если что можно будет. Всвязи с чем два вопроса:
  1. Что за шина такая, влияет ли качество шины на что-либо...
  2. Есть ли еще где-то такая же ситуация с шиндайвовскими шинами...
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.11.2008 в 08:27:34
Покупал в Ульяновске с родной шиной(надпись Шиндавовская на шине и лежало всё в одной упаковке) Шиндаву 285.Допускаю, что на Орегоне просто пишут название фирмы по просьбе самой фирмы. В инструкции как один из плюсов превозносится, что эти пилы сделаны под Орегоновские шины и цепи.352 видел, понравилась, но был ограничен в средствах. Больше всего нравится 490-я. Точи чаще цепи! Удачи!
ur5imw
ur5imw
04.11.2008 в 08:29:18
winhex написал :
Написать можно все что угодно, но не обращайте особого внимания.А влияет это на срок службы шины.Если действительно го..., пойдете и купите другую.
winhex написал : может есть в ней какие скрытые недостатки?
Не заострайте на этом внимание!Самый большой недостаток это если пила поломаеться - будет очень неприятно!
winhex
winhex
Минск
04.11.2008 в 11:04:26
Профан2, а можно выложить фото упаковки? Не могу себе представить, как пила влезла вместе с шиной. У меня пила была упакована в фирменную коробку треугольной формы из серого картона, в ней кроме самой пилы был ключ-отвертка, шестигранный ключик и мануалы. В обзорах читал, что в комплекте должно быть два фильтра - тканевый и нейлоновый. Но у меня только один - тот, что стоит в самой пиле. ur5imw, спасибо за советы. Я тоже думаю, что не стоит заморачиваться насчет шины, т.к. поменять ее не сложно....:)
Еще один момент. При покупке задал вопрос продавцу. Надо ли пилу обкатывать пилу и везти после этого в сервис для доп. настройки карба. Он сказал, что т.к. у них самих оф. сервис центр Шиндайвы - то он уже свозил и там все отрегулировали. Насчет обкатки сказал - бачок спалить в легком режиме и все, дальше можно работать... В инструкции по обкатке вообще ни слова. Взял вариант на английском - тоже ничего нет. Кому верить?
n-p-n
n-p-n
04.11.2008 в 21:53:01
ur5imw написал : все что мне удалось снять лишнего
Поработав немного «малышкой», снял по Вашему совету тормоз. Не знаю, мешал ли он работе (отнимал ли мощность), но малышка стала ещё легче и нет склонности случайно затормозиться (снималась она с тормоза неохотно.) Заводит теперь на холодную (у нас +10 сейчас) так: 10 рывков в режиме «холодный запуск», схватывается и, либо тут же заводится, либо переключив на «горячий запуск» рычаг режима, с первого рывка. Бензин 95-й, хороший.
valerich
valerich
04.11.2008 в 22:20:29
winhex написал : а можно выложить фото упаковки? Не могу себе представить, как пила влезла вместе с шиной.
Я пилу вообще покупал (Партнер 400 хром) в пластиковом ящике с шиной и ключом. Туда же вошла бутылка масла, да ещё кое что смогло бы. http://www.tehnoweb.ru/products/garden/chainsaws/partner/2838/
Freddi Mer
Freddi Mer
14.11.2008 в 21:30:35
Лучше всего Echo CS-2600.Очень легкая и удобная.
Инженер
Инженер
Лениногорск
15.11.2008 в 06:47:03
Freddi Mer написал : Лучше всего Echo CS-2600.Очень легкая и удобная.
Чем лучше например хуски 137-й?
