Andrey19
Andrey19
Каменец
17.09.2007 в 09:54:28
vadim 08355 написал : Полено долго пилит? Дымит?
Нет
QWE
QWE
Якутск
17.09.2007 в 10:04:50
Может фильтр топливный засорился?
roland
roland
17.09.2007 в 10:06:17
vadim 08355 написал : Я не очень понимаю явление: закоксовалось.
Вадим, Вы серьезно? Закоксоваться может при повышеном нагарообразовании, много масла, обогащенная смесь, без нагрузки или на холостых, а у Вас, похоже, перегретый поршень, весь нагар, если был - сгорел еще до задиров.
roland
roland
17.09.2007 в 10:15:13
Andrey19 написал : 340, 340Е (не вижу разницы с Е и без Е)
C буквой "E" (e-series) - добавлена вторая пружина в стартере и праймер, сейчас в продаже, в основном, именно такие.
Холостяк
Холостяк
17.09.2007 в 10:31:43
:) Вы ещё напишите:зачем поршневые кольца делают разрезными,ведь газы прорываются :)? Подозреваю что в пиле Andrey19 кольца запали в канавках.Происходит прорыв газов и как следствие перегрев пилы.Т.е. горячая она не заводится. Интересно услышать от автора ,перегревается пила или нет?
Холостяк
Холостяк
17.09.2007 в 10:36:11
Кстати,проблема может быть и в свече зажигания...с неё то и стоит начать :)
Andrey19
Andrey19
Каменец
17.09.2007 в 13:50:21
QWE написал : Может фильтр топливный засорился?
Есть такое подозрение.
Но пилу не раз возили в сервис, там говорят работала, отпилишь пару полен и опять.
roland написал : C буквой "E" (e-series) - добавлена вторая пружина в стартере и праймер, сейчас в продаже, в основном, именно такие.
Спасибо
Холостяк
Холостяк
17.09.2007 в 14:41:33
Andrey19 написал : Но пилу не раз возили в сервис
Оказывается все серьезно.А Вы хотели найти причину дистанционно :)
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
23.09.2007 в 21:45:27
vadim 08355 написал : И тут ни чего не понял. Но думаю, что речь всё-же о топливном шланге. В чём вина пользователя? Что не по инструкции?
В 142 Хуске (и, подозреваю, в 137, как минимум) силиконовая трубка подачи топлива надета на штуцер без хомута. Сам штуцер "лысый", с конусом для облегчения насаживания на него трубки. Никакой защиты от гидроудара при переходе с полного газа на холостой ход или, что хуже, при заклинивании цепи. Для того, чтобы посадить трубку обратно после слёта нужет пинцет. Без него - слишком много разбирать. Сам буду ставить на хомут. Проработала до слёта две заправки. Чисто конструкторский брак. Легко устраняющийся.
Muxa
Muxa
23.09.2007 в 22:50:21
Millenium!!! :a
:applause: :applause: :applause:
Andrey19
Andrey19
Каменец
24.09.2007 в 09:25:34
Надо бензопила для обрезки бруса толщиной ~см. 16. Продавец на рынке сказал что надо что то 3 КВт.
Надо ли такое мощное, что посоветуете для такой работы (надо будет только для постройки 1 го дома из бруса)
