All2013
All2013
22.07.2015 в 18:50:54
Был мастер из сервис-центра. Проверял работоспособность машины на всех режимах, проверял напряжение в сети при подключении других мощных потребителей. Все показатели в норме. Через 30 минут после начала цикла стирки общеквартирное УЗО сработало. Мастер говорит, что в этот момент была попытка запуска двигателя СМ.
Вердикт:
  1. Заменить УЗО и посмотреть повториться-ли ситуация.
  2. Если после замены УЗО ничего не изменится, значит утечка в двигателе СМ.
Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.
Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Что можно предпринять, может кто поделится советом.
ZooZoo
ZooZoo
22.07.2015 в 19:11:59
All2013 написал : Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.
 Вот здесь смотрите http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/. Только берите селективное.
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 19:25:06
Судя по описанным Вами действиям мастера - он в электротехнике дуб и мощный.
В момент пуска асинхронного двигателя в СМ большие пусковые токи. Дефектное электронное УЗО на это отработает. Утечка ни при чем.
УЗО на 30 мА не выбивает, а на 100 выбивает???
А кто то проверял правильность подключения автоматов и УЗО в квартирном щитке???
Допусти косяков нет. Кстати возьмите одно из имеющихся и временно подключите вместо общеквартирного.
Если общеквартирное УЗО (100 мА) сработало, индивидуальное (30 мА) не  сработало и при этом все остальные линии были отключены автоматами - УЗО  (100 мА) в морг однозначно.Нет АВВ - возьмите HAGER или другое электромеханическое.
All2013
All2013
22.07.2015 в 21:11:11
ZooZoo написал :
Цитата@All2013****
Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Экспериментировать дальше с изделиями отечественных специалистов особого желания нет.
 Поясните, почему именно селективное?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.07.2015 в 21:29:40
@All2013, селективное УЗО желательно, но не обязательно. Правила не настаивают. Можно применить и обычное.
P.S. Сейчас посмотрел - все таки настаивают.
Смысл селективного УЗО в том, чтобы дать нижестоящему УЗО время на сработку и не гасить всю квартиру.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.07.2015 в 21:39:34
 Напомните пункт правил, пожалуйста.
НЕМЕЦ написал : P.S. Сейчас посмотрел - все таки настаивают.
All2013
All2013
22.07.2015 в 21:45:48
А не может дело быть все-таки в том, что на линии СМ стоит УЗО типа АС, а общеквартирное типа А?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.07.2015 в 21:54:32
@cooler.od, п.7.1.73:
7.1.73. При установке УЗО
последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и
многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно
иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО,
расположенного ближе к потребителю.
ZooZoo
ZooZoo
22.07.2015 в 21:55:50
All2013 написал :
Цитата@ZooZoo****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**All2013****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236416-uzo-i-stiralnaya-mashina-nuzhna-pomosh/?p=5303766#post5303766)
 Вы не знакомы с данной продукцией и, судя по вашему пренебрежительному высказыванию, знакомиться не собираетесь. Ждите тогда "...5-6 недель...", кто ж вам мешает. Расхваливать АстроУЗО не собираюсь - кто в теме, тот понимает. А вы ждите, ждите ответа  :)Про селективность уже ответили. Если вам интересно более детально узнать принцип работы УЗО S (и не только S), то пояндексите/погуглите сами, объяснять здесь долго и бессмысленно.
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 22:27:11
@ZooZoo
All2013
All2013
22.07.2015 в 22:31:43
Спасибо за дельный совет, буду ставить селективное УЗО.
Если- бы я был в теме, то и этой ТЕМЫ не было.
С продукцией действительно не знаком, но доверия европейским производителям больше, хотя возможно это и устоявшиеся штампы.
