megrad
megrad
15.09.2018 в 20:16:39
mihail197, всё зависит от грунта - не хватает бьют либо глубоко либо много. Как вариант закопать что нибудь массивное или зацепится к осадной трубе скважины, ну если есть скважина и труба стальная.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2018 в 20:20:26
mihail197, оба параметра вносят свою лепту в конечный показатель. Если не удаётся добить штыри на 2,5-3 м придётся увеличивать число штырей...
igor1
igor1
16.09.2018 в 00:10:54
Alex___dr написал: огласите пожалуйста Ваш диплом, или учёную степень.
Ну откуда у троля такое есть? Хотя... В интернете можно и академиком РАН заделаться. Собственно, вопрос в другом: зачем Вы всю эту бессвязную чушь повторили?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2018 в 11:15:01
mihail197 написал: Мужики. А при линейном заземлении, что важнее? Количество штырей или их длина?
Длина.
megrad написал: всё зависит от грунта - не хватает бьют либо глубоко либо много.
Много = протяженный горизонтальный заземлитель = уравнивание потенциала на большой площади. Глубоко = качественное заземление точечного объекта.
megrad написал: Как вариант закопать что нибудь массивное
Ерунда это...
megrad написал: или зацепится к осадной трубе скважины, ну если есть скважина и труба стальная.
Использование естественных заземлителей предпочтительно с любой точки зрения.
sergey_sav написал: Если не удаётся добить штыри на 2,5-3 м придётся увеличивать число штырей...
Если трехметровые штыри не дают результата ... А это в моих краях обычное дело. То нужно забить электроды по длиннее, эдак разика в три-пять.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
16.09.2018 в 15:51:12
MaSeVi написал:
mihail197 написал: УЗИП и реле контроля фаз по сути это не одно и тоже?
Совершенно разные назначения..
MaSeVi, Погуглил. Так и не понял в чем разница, кроме как по исполнению реле защиты от скачков напряжения и узип. И то и другое призвано отрубать по перенапряжению....
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2018 в 15:55:32
mihail197, Величины тех самых перенапряжений совершенно разные: одно дело скачок в сети, другое дело - молния к Вам причехлила....
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
16.09.2018 в 16:26:21
MaSeVi, Понятно. Грозоразрядник по сути. Вещь конечно полезная,но за всю свою жизнь не помню даже рассказов дедов, что б где то кому то молния прилетала. Но это дело каждого. Все когда то бывает первый раз. Посмотрю по цене может и поставлю. Ну я так полагаю надо ставить двухмодульный? Ибо если молния отсечется по фазе, то по нолю она прекрасно выполнит свою миссию!..
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2018 в 17:21:28
mihail197, В УЗИП не силен, только начинаю разбираться. Надеюсь, куда более коллеги Вам помогут. На счет попадания молнии, в своей жизни видел два раза и один раз последствия - пожара не было, но дом раскололо ровно пополам...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.09.2018 в 17:39:54
Месяц назад в мой дом попала На верху в семи лифтах убила блоки управления
В низу одна видеокамера, тепловой счётчик, контроллер электромагнитного замка, питание пожарной сигнализации
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2018 в 19:56:02
MaSeVi написал: mihail197, В УЗИП не силен, только начинаю разбираться. Надеюсь, куда более коллеги Вам помогут. На счет попадания молнии, в своей жизни видел два раза и один раз последствия - пожара не было, но дом раскололо ровно пополам...
MaSeVi, Что за дом ? Деревянный ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2018 в 20:42:23
dokar, Да деревянный, года эдак 55-го...
