andrey_ims
andrey_ims
Донецк
22.07.2015 в 00:11:31
Добрый день!Заметил что в отелях Черногории в каждой ванной есть элемент представленный на фото. Кто может просветить меня что это?
vovikz
vovikz
22.07.2015 в 04:14:04
Видимо это кнопка
касимов
касимов
Касимов
22.07.2015 в 06:55:59
@andrey_ims, Сначала нажимают,потом спрашивают! Не надо нарушать традиции!
DiVO
DiVO
22.07.2015 в 10:49:18
Колпачок снимается сдергиванием рукой и под ним находится запорный вентиль водопровода.
Вот такая у них специфика. И не только в отелях.
Правда не помню, за "кнопку" нужно крутить, чтобы закрыть/открыть вентиль или он не связан со штоком и под колпачком там на шток надета какая-то "бабочка".
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
22.07.2015 в 14:19:25
Кожух снимается достаточно легко, под ним видно что эта хромовая фигня ввинчивается в какую-то резьбу. Не нажимается, не сдергивается и не крутится. Так же на ней нет огранения под ключ.Я не думаю что это кран
DiVO
DiVO
22.07.2015 в 15:15:57
andrey_ims написал : Я не думаю что это кран
А я знаю, что это кран. У меня в доме сестры три таких штуки: на вводе в дом и в санузле. :)Работает этот вентиль на самом деле своеобразно, но при желании разобраться можно. :)
И буксу можно даже выкрутить из корпуса вентиля. Давненько, правда, я уже не был в Черногории, поэтому эдак с кондачка, без фото внутренностей, сообщить вам, как там что работает, к сожалению, не смогу. Но эта трубка точно снимается с буксы. На резьбе или сдергивается (как раньше я сказал), тоже уже точно не помню.
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
22.07.2015 в 17:02:54
Спасибо DiVowww.fontana.rs/vodovod-i-kupatilo/vodovod/ventili/uzidni-ventil-sa-kapom-abs-34xxxxx-pokrivena-rucka
