Grizzli
Grizzli
22.07.2015 в 16:03:27
Здравствуйте. пришлось поставить инсталляцию дальше от стены, чем предусмотрел производитель. На более длинных шпильках. поставили, положили плитку, повесили все. Пользовались 2 с лишним года - в месте соприкосновения унитаза с плиткой - трескается плитка. Все из за того что т.к. шпильки удлиненные - они начинают выгибаться, унитаз начинает немного гулять - и как итог рано или поздно плитка лопается.
Что с этим можно сделать? Сейчас разобрали инсталляцию. Может какие то есть типовые решения для таких случаев, скажем усиленные шпильки и т.д.?
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 16:39:35
Скорее всего проблема в другом, вот посмотрите:
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t204466-podvesnoj-unitaz-stoit-li/?page=4
пост 134.
Не вы первый.
maximus7
maximus7
22.07.2015 в 16:42:39
Что у вас за инсталяция, какие шпильки и как могут прогибаться?
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 16:48:54
maximus7 написал : Что у вас за инсталяция, какие шпильки и как могут прогибаться?
 Там все описано и обговорено
maximus7
maximus7
22.07.2015 в 17:00:56
@Микитович,
Читал я вашу ссылку, почему вы так уверены в своей версии, вы уже были и смотрели инсталяцию у @Grizzli, . Не спорю что вполне возможен и предложенный вами вариант, но вариантов от чего трещит плитка может быть много. Как вариант с прогибом рамы,а еще плохо протянутый и загермеченый унитаз, плохо прокрепленный гипсокартон к раме, плохо положеная плитка, очень мягкая плитка, нерасшиты швы у плитки, положено не 2 а 1 лист гкл, плитка положена не на клей а на самопальный раствор и т.д.
Mazayac
Mazayac
22.07.2015 в 19:54:29
Всё равно без трепанации не обойтись.
Те "мастера", что просто ставят длиннющие шппильки - они и в остальных тонкостях не особо щепетильны.
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2015 в 20:07:50
Grizzli написал :
 Гк плотно был прикручен к инсталляции?
Баш майсторът
maximus7
maximus7
22.07.2015 в 20:15:54
@Mazayac,
Длинные шпильки частенько получаются в наших санузлах, сколько переставили инсталяций,  наращивая их, крепили бруски, сворачивали родные шпильки с покупными, но сейчас, ставил себе и могу порекоменговать http://corp.ulmart.ru/goods/595692?cityid=post шпильки полметровые, очень удобно....
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 20:18:22
maximus7 написал : @Микитович,
 У человека проблема, он грешит на шпильки.Я заочно диагноз не ставлю, подсказываю ТС что нужно проверять а не делать скоропалительные выводы.
А то зразу шпильки, шпильки.
Да если бы шпильки были виноваты, консоль уже отвалилась бы от стенки на спину пользователя.
Если шпильки стоят косо (не перпендикулярно к плоскости рамы) тогда могут и прогибаться, вот тогда кафель будет лопаться начиная от точек крепления рамы к шпилькам.
Если шпильки выставлены перпендикулярно раме и нормально затянуты то их прогиб возможен исключительно из-за прогиба рамы, кафель начинает трещать в зоне максимального прогиба.
Что же касается "не 2 а 1 лист ГКЛ", да хоть 0,5, если все жестко и не болтается - у меня 1  СМЛ 10 мм и плитка средненькой прочности, так что?
Вы разложите моменты усилий на конструкцию при усаживании на трон, вот у будет, что первично, а что так себе.
maximus7
maximus7
22.07.2015 в 20:41:54
@Микитович,
Вы ответили,  чтобы ответить. Я ведь не спроста спросил про инсталяцию. То что вы себе сделали, нарушив инструкции по монтажу, хорошо у вас или нет это не показатель.
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 20:51:51
Вот эту, что ли???
458.160.00.1 монтаж.pdf
Вам бы в дознаватели или прогнозисты, а еще лучше в предсказатели, не зная, не видя, мнение все, знание ничто.
