dima4321
dima4321
22.07.2015 в 21:52:39
Доброго времени суток господа.
Живу в кирпичной девятиэтажке 65 года постройки . Снял паркет в одной из комнат. Соответственно доски и лаги тоже выкинул.
Хочу положить линолиум ..нужды возвращать все 12 см нету . Хочу лишь выровнять данные плиты само выравнивающим ровнителем. Поднять пол на 2-5 см Но оочень боюсь , что все будет криво. А больше всего боюсь залить соседей. Объясню почему. На комнату идут три плиты. Стыки там заделаны плохо. Плюс вся плиты сами по себе полые. Кто когда нибдуь сверлил подобные знает , что внутри она имеет также в длину технологические отверстия. И сами перегородки остаются от плиты небольшие . Опишите пожалуйста технологию. А именно:
  1. Можно ли сразу лить чистовой ровнитель ( заодно какой марки посоветуете)
  2. Можно ли , или это будет неправильно, если я постелю клеенку на пол перед тем как буду лить ровнитель . Боюсь за утекание пола к соседям , но беспокоит также что получится этакий независимый пол который не имеет сцепления с плитами ( раз через клеенку) Не получится ли так , что по клеенке он будет растекаться по другому , а потом соседи когда все застынет обалдеют от нового звука ударного...? когда я буду по таком несцепленному полу ходить.
  3. Если все же буду ложить без клеенки , насколько должны быть иделаьно очищены от пыли плиты.. мне кажется это почти нереальным ...Мой бытовой пылесос уже почти умер..когда я попроборвал. а так сметая все и влажная уборка боюсь не спасут меня.
  4. Какую грунтовку посоветуете и чем заделывать швы..Кстати есть ли необходимость заново разделывать швы между плитами ? . Хочу положить ремонтный раствор поверх. этой заделки межпанельных стыков не уберая ее. Так корректно. ?
  5. Как сделать так чтобы раствор не убег в стены а по стенам также вниз к соседям . Наверняка демпферной ленты мало и она нужна не для этого. Я ведь прав ?
  6. Кстати низ стен пришлось отбить перфоратором , т.к. шпаклевка или цементнопесчанная смесь ( не знаю что это) сильно выпирала во внутрь. Чем лучше эти места в ровень стен заделать и чтобы это было хорошим непроницаемым контуром будущего моего бассейна ( моя текучая смесь )
  7. Как для себя все таки определить насколько придется поднимать пол на 2 или например на 6 см . Лазерного уровня у меня не будет к сожалению.
Жду любых советов . Особенно советов практиков.
gans gr
gans gr
24.07.2015 в 23:57:54
зависит от того как лежат плиты, какое будет покрытие, на сколько широкие щели и пр.
себе выбрасывал лаги, вычищал мусор с песком.
замазывал "вязким" раствором стыки и пр.
постелил подложку, грубым ровнителем сделал стяжку (порядка 3 см, лучше конечно 4 см).
доловнял наливайкой, приклеил покрытие.
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2015 в 00:04:58
А что думают по этому поводу соседи снизу?
dima4321
dima4321
25.07.2015 в 11:02:40
gans gr
А почему не пошли сразу чистовым ровнителем ? из за того что надо было нарастить большой слой ?
Что использовали в качестве подложки ? Приклевивали ее к плитам ? и грунтовали ли ее сверху.
Ребята ну пожалуйста просветите дилетанта...? Любые советы ! Жду.
25.07.2015 в 11:23:32
Без лазерного построителя не сможете рассчитать высоту среднего слоя и кол-во мешков смеси. Лить будете в одно лицо? Если да, то шансы накосячить близки к 100%.
Слишком мало инфо от вас - и нет фото. А экстрасенсы на пляже)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.07.2015 в 17:59:17
@dima4321, главное три вещи.1. Грунтовать так, чтобы основание не впитывало. Но стекло нежелательно.2. Всё замешивать одновременно в баке или поочередно в баках, а выливать почти одновременно (если не получается, то сначала нижний слой залить, а когда ходить можно будет - верхний, но всё равно это очень нежелательно).3. Лить не в центре, а примерно по площади сколько где надо набухать всё сразу, быстро пройтись игольчатым валиком и в темпе разгонять по маякам (шурупчики удобно в пол вкрутить по уровню через где-то метр по площади) раклей, примерно добиться равного покрытия маяков (между маяками само встанет в плоскость) и уйти, пока не стал оставлять следы - их не уберёшь. Ботинки для ходьбы обязательно, хоть шурупы в дощечки вкрутите, а для одного раза можно приноровиться и просто старые сапоги.
dima4321
dima4321
26.07.2015 в 10:12:08
@BV,  Работать ( лить , замешивать ) буду с другом вдвоем. Понял сейчас что буду покупать этот уровень. Тогда назрел предварительный вопрос.
Лазерный уровень, лазерный построитель плоскостей лазерный нивелир -это все одно и то же..? Присмотрел вот такую штуку Нивелир лазерный Bosch QUIGO II. Цена 3 тыс. Для моих нужд такого прибора хватит ? Обязательно ли к нему покупать штатив ? или может что еще надо купить  к нему ?
Сифон
Сифон
Котельники
26.07.2015 в 10:55:19
Комната то сколь метров?
... Пропало паровое отопление..(с)
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
26.07.2015 в 11:00:13
Хватит с головой.У меня такой же.штатив не нужен.У этого уровня расстояние от луча до пола примерно 25мм.Ставите на пол и напрямую работаете в Вашем случае,на нужную толщину поднимете какими нибудь подкладками под уровень.
dima4321
dima4321
26.07.2015 в 12:25:01
Комната 11, 5 метров.  Если расстояние от луча до пола 25 мм.. ..А вдруг мне надо заливать меньше например всего 20 мм ... То опустить этот луч я уже не смогу ? Только переносить параллельные линии уже вручную по линейке ниже. ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.07.2015 в 13:27:42
dima4321 написал : Комната 11, 5 метров.  Если расстояние от луча до пола 25 мм.. ..А вдруг мне надо заливать меньше например всего 20 мм ... То опустить этот луч я уже не смогу ? Только переносить параллельные линии уже вручную по линейке ниже. ?
Ставите один, опорный шуруп (или берёте к-л. точку пола другого помещения за исходник) точно как надо, на него палку, на метке от уровня на палке фломастером ставите метку, остальные шурупы по метке. Всё просто и удобно. Хотя, конечно, если можно опустить луч, поставив нивелир в какую-то ямку, это удобнее.
