dima4321
dima4321
27.07.2015 в 07:26:43
Вот приложил фото.
Сейчас для меня 2 основные задачи .
  1. Это каким материалом мне заделать пол а именно  щели , дырки .
  2. Чем мне заделывать места в стене . А именно где стена соединяется с полом . На фото видно , что там образовались пустоты , после того как я прошел перфоратором . Эти пустоты иногда в пол кулака..а то и чуть больше.
Подскажите как правильно ?.  Нужен технологичный материал , который позволит через день два после данных работ лить пол.
Жду советов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2015 в 12:19:36
@dima4321, цементно-песчаная смесь (ЦПС). Желательно М150 и выше. Так в магазе и спросите. При желании замешивается самостоятельно: шпатель цемента, три шпателя песка, суперпластификатор С-3 (или что-то другое) как написано на его упаковке, последнее не обязательно, но всегда с цементом желательно. Как только намажете его (разводите не жидко, а чтобы было минимально удобно - перелив воды цементным смесям вредит, всем свойствам, кроме удобства укладки; перемешивайте как сказано в рецептуре, чаще всего это "перемешать, всыпая в воду, подождать 5 минут диспергирования добавок, ещё перемешать - тут важны все стадии), так сразу и можно лить пол.
dima4321
dima4321
27.07.2015 в 13:57:04
@psnsergey,  хмм..
Я тоже сначала склонялся к цпс , но мне сказали , что уж больно долго она будет вставать...и качество хреновое...
Т.е. условно если я свяжусь с ЦПС , то пол лить можно будет только через несколько недель...Так мне объяснили. А еще продавцы  посоветовали фирменные гипсовые штукатурки . Поясните кто прав пожалуйста.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2015 в 14:01:11
@dima4321, Это справедливо, когда делают наливайку поверх стяжки. А Вам просто дырки замазать. Да хоть пластилином, полу это не помешает (ели он не проломится в этот пластилин).
27.07.2015 в 14:04:06
@dima4321, щели - пылесосить грунтовать и жестким ЦПС.
Пол - тереть щеткой пылесосить, грунтовать.
Мелкие щели от утечки раствора - монтажной пеной
Все нюансы наливки полов - есть большая тема - ее и читайте
dima4321
dima4321
27.07.2015 в 17:10:20
А дыры между стеной и полом ( те что в стене ) тоже ЦПС  ? получается я буду к полу крепится этой смесью...и такую горку выстраивать..? или ею можно прямо к стене крепится...?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 13:43:59
Да в чём проблема-то? Просто заполните щели густой ЦПС шпателем и всё. Сделайте прямой угол между полом и стеной. Никаких русских горок. :)
dima4321
dima4321
12.08.2015 в 21:53:31
Доброго времени суток.
Вот выложил фотоотчет подготовленный поверхности . Заделка межпанельных стыков и просто разного рода трещин. Покритикуйте.
На комнату идет три панели. Соответственно заделывал три шва ( три борозды). Взял ЦПС 300 и такой лепешкой с помощью шпателя гнал от двери к окну.
В сам шов не получалось материал втереть ..поэтому просто накладывал такой заплатой широкой...наверно это не правильно ?
Итог по прошествии дней ..хотя было понятно и сразу...эта ЦПС крошится по бокам где очень тонике слои.
Насколько это критично будет для заливки пола ? Получается что на поверхности сейчас имеются не жестко сцепленные с основанием фрагменты цпс небольшой толщины.
Стены я заделывал штукатуркой ротбанд заодно несколько щелей на плитах тоже попробовал ею. День и ночь в отличии от ЦПС. Нет этой крошки ( фрагментов песка и тп) ...
Может все борозды отбить очистить и замазать ротбандом ? Вроде у него и адгезия лучше и сам он целостней нежели чем ЦПС.
Смущает лишь только то ..что прочность у штукатурки наверно существенно ниже чем у ЦПС . Подскажите как быть ? Или оставить как есть и не заморачиваться.?
Также ради примера взял самый плохой участок питы есть фрагменты которые явно легко можно сбить зубилом с помощью молотка но стоит ли игра свеч..вроде хожу так плотно все лежит. Но не потянет ли наливной пол слабо зафиксированные куски за собой при сцепке.
dima4321
dima4321
13.08.2015 в 21:57:31
Ау ребята ну помогите плиз советом !
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
13.08.2015 в 22:18:00
dima4321, Да что здесь советовать - ставьте маяки и лейте
dima4321
dima4321
13.08.2015 в 22:25:25
Гастер28 написал : dima4321, Да что здесь советовать - ставьте маяки и лейте
А как же " крошка " легко отслаивающаяся по краям этих борозд из цпс . Имеет смысл попытаться аккуратно отстучать это все до более плотных фрагментов ?
