сабж
02.12.2006 в 01:12:58
сабж
02.12.2006 в 02:06:21
Можно, но по периметру стяжки проложить демпферную ленту (вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм).
02.12.2006 в 02:30:58
а какую роль он играет? и что будет, если его не положить?
02.12.2006 в 03:11:23
Руфь написал : можно ли лить стяжку при невысохшей штукатурке
Можно. Это даже хорошо. Чем больше влажных поверхностей, тем медленнее они высохнут, ну и качество от этого будет выше.
Руфь написал : а какую роль он играет?
По моему, для обычной стяжки (т.е. не плавающей и не из расширяющегося цемента) демпфировать собственно нечего. И влагонепроницаемая лента по периметру имеет смысл только в качестве преграды для преждевременного высыхания стяжки в местах соприкосновения с сухими стенами или штукатуркой. Вместо ленты можно просто прогрунтовать штукатурку по периметру стяжки. Если штукатурка достаточно сырая, то можно не беспокоиться об этом вопросе.
02.12.2006 в 03:12:49
+1 можно и даже лучше. только сквозьняков нельзя устраивать.
демпферная лента даёт возможно стенам и стяжке расширятся/сужаться. если не будет этого зазора, то стяжку может выгнуть, может треснуть и т.д. в общем по технологии надо.
to Radj: ой .. вместе написали. :)
04.12.2006 в 21:12:07
Да, меня\ еще просили уточнить, что у меня штукатурка не на цементной основе, а гипосовый ротбанд Это как-то влияет на ситуацию?
05.12.2006 в 01:01:31
Если штукатурка гипсовая, то немного не так.
Потому что для схватывания гипса углекслый газ нужен и соответственно вентиляция (без сквозняков) полезна, а для цемента по некоторым данным, углекислый газ наоборот вреден.
По моему если между штукатуркой и заливкой стяжки будет перерыв в два-три дня, то вопросом высыхания и совместимости можно не озадачиваться.
05.12.2006 в 01:19:06
Radj написал : Если штукатурка гипсовая, то немного не так.
а нафига гипсу газ? Может это извести нужен?
05.12.2006 в 08:37:32
Демпферная лента для неплавающей стяжки никакого смысла не имеет. С одинаковым успехом можно отделять стяжку демпферной полосой и от пола, и от стен - ни к чему это. Попробуйте нарисовать возможные относительные смещения стяжка-стена, стяжка-основание, имея ввиду, что стена с основанием скреплена гораздо сильнее, чем стяжка с основанием или стеной
05.12.2006 в 09:28:27
Prok12 написал : ...Демпферная лента для неплавающей стяжки никакого смысла не имеет...
первое что было у меня написано в заключении эксперта - отсутствие демпферной ленты + куча слов почему она нужна. стяжка не плавающая. так что ... :)
на самом деле лента работает, стяжка не плавающая на 1-3 мм с каждой стороны гуляет.
06.12.2006 в 03:56:47
Tatsel написал : а нафига гипсу газ? Может это извести нужен?
Где-то мелькала инфа, что нужен. А вообще, хорошую вентиляцию для гипсовых штукатурок кнауф тоже рекомендует.
Vadik написал : стяжка не плавающая на 1-3 мм с каждой стороны гуляет.
Если стяжка как положенно имеет сцепление с основанием, то она будет двигаться только с этим основанием или оторвется от него. Если считать что стяжка хорошая, то это основание гуляет относительно стены, что так же довольно удивительно. Не дом, а шевелящаяся развалюха какая-то :)
