Alex-1960
Alex-1960
23.07.2015 в 17:56:00
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как установить реле контроля напряжения: до вводного автомата или после? Всем СПАСИБО!!!
Ким
Ким
23.07.2015 в 18:06:04
исходной информации мало.
Что у Вас за помещения - квартира или что-то иное ??? Ввод какой ?? 220В или 380 В ??? Если 220В то зачем он Вам нужен этот РКН ??? если 380В - то РКН нужен если есть в оборудовании двигатели которым критично направление движения фаз. Если такого не то, опять таки, "нафига козе баян ...???
И т.д.
Побольше исходной информации,   pls.
Alex-1960
Alex-1960
23.07.2015 в 18:15:50
Квартира, очень не стабильное входное, 220В. Боюсь большого входного.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.07.2015 в 18:19:07
РКН должно быть защищено от сверхтоков. Никак иначе.
Правда, надо знать на вводе чего вы хотите его ставить - если на вводе квартирного щита, при этом в площадочном щите тоже стоит автомат - то можно.
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2015 в 18:19:16
Реле тоже нужно защищать от КЗ, так что полюбому перед ним должен стоять автомат.
Alex-1960
Alex-1960
23.07.2015 в 18:24:52
Поставлю на ввод в квартиру. (Щиток в квартире). На площадке автоматов нет, вообще. А если КЗ со стороны квартиры? ВЫходит, что надо ставить до входного автомата. (если смотреть со стороны ввода). Так?
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2015 в 18:27:47
@Alex-1960, Не выдумывайте глупости, Вы не знаете что такое КЗ, просто сделайте как Вам сказали.
Ким
Ким
23.07.2015 в 18:30:15
Alex-1960 написал : ......... Боюсь большого входного.
 В таком случае, после вводного автомата и счетчика но перед всеми остальными фидерными автоматами (если они есть) или предохранителями (неизвестно как сделан у Вас щиток) ....
Alex-1960
Alex-1960
23.07.2015 в 18:41:15
 "Rumato"Я думал мне тут помогут, а тут: "глупости! Делать как сказали..." Ну извините, что заставил Вас понервничать!!!
megrad
megrad
24.07.2015 в 05:19:59
Alex-1960 написал : Здравствуйте.
Всем СПАСИБО!!!
 Какое реле планируете установить?
Артём Зорин
Артём Зорин
24.07.2015 в 07:50:46
Alex-1960 написал : А если КЗ со стороны квартиры? ВЫходит, что надо ставить до входного автомата. (если смотреть со стороны ввода). Так?
 Не выходит. Цепь последовательная, поэтому ток везде одинаковый, так что выбор мест автомата/реле и место КЗ (до них/после них/между ними/внутри реле) никак не связаны. Будет КЗ до щитка — отработает реле по низкому напряжению. Будет КЗ после щитка — отработает автомат по току или реле по низкому напряжению. Независимо от их взаимного положения.
