Так что, все равно где ставить? Реле-ЗУБР.
24.07.2015 в 10:05:55
24.07.2015 в 10:08:31
Вы бы свою схему расписали. Ставят реле всегда после вводного автомата и счетчика.
24.07.2015 в 10:40:30
Alex-1960 написал : Так что, все равно где ставить? Реле-ЗУБР.
Вот с этого и надо было начинать. Реле контроля фаз обычно используют для3 х фазной нагрузки ( двигатели). А ЗУБР и подобные почему то называют реле напряжения.
Уже ответили на вопрос, где ставятся РН, но повторюсь: после счётчика.
Обратите внимание на то, что РН при пороговых значениях напряжения
просто отключит питание. И включит только при восстановлении Вами заданных
параметров. Также обратите внимание на временную задержку для включения.
При малой задержки и частых отключениях возможны неприятности с холодильником
и кондиционерами.
24.07.2015 в 11:05:46
Как работает РН я уже выучил. Опишу более развернуто, т.к есть и свои мысли.
"Схема" такая: Щиток в подъезде - ввод в квартиру - счетчик - вводной автомат - далее АВ по группам потребителей.
Если поставить РН после вводного автомата, то получится следующее: со стороны подъездного щитка КЗ быть не может, следовательно ставить надо после оного. И выходит так: со стороны щитка РН будет защищать вводной АВ, а со стороны квартиры - групповые АВ. Будет РН защищено, как со стороны щитка так и со стороны квартиры. Правильно?
И еще: параметры выставления работы РН пищут такие: +/- 10% и временная задержка на включение-10сек. Это правильно?
24.07.2015 в 11:30:55
Alex-1960 написал : И еще: параметры выставления работы РН пищут такие: +/- 10% и временная задержка на включение-10сек. Это правильно?
10 секунд для холодильника мало. Читайте инструкцию, обычно пишут сколько нужно ждать после выключения, чтобы снова включить. Минут 5-10 обычно бывает достаточно.
24.07.2015 в 11:40:42
Спасибо.
24.07.2015 в 11:57:53
Alex-1960 написал : И выходит так: со стороны щитка РН будет защищать вводной АВ, а со стороны квартиры - групповые АВ. Будет РН защищено, как со стороны щитка так и со стороны квартиры. Правильно?
Неправильно. По-моему, вы ничего не понимаете в электричестве, в частности, законе Кирхгофа. Это вам не водопровод, где струя может разорваться, а гидроудар прийти как со сторны стояка, так и от смесителя, бачка или клапана стиральной машины в квартире. Вот если бы у вас в квартире была своя электростанция, которая иногда выключена (питание от этажного щита), а иногда включена (сама питает этажный щит), тогда можно было бы пофантазировать о защите реле с обеих сторон.
Многие современные холодильники с электронным управлением уже содержат защиту от повторного включения.
24.07.2015 в 12:39:46
благодарю.
24.07.2015 в 12:42:00
Мда :)))
Реле будет защищено вышестоящим автоматом. Автомат защищает только то, что подключено к его ВЫХОДУ.
24.07.2015 в 13:02:55
Вот РН и подключено к его ВЫХОДУ.
24.07.2015 в 13:06:34
Входной автомат - счётчик - потом РН и всё что угодно,у нас по другому не разрешают (я думаю и везде так).
Продам УЗМ50М,СР722
