Mazayac написал : ....Производители смесителей подобной информацией потребителя "не балуют", но принципиально конструкция термоэлемента разумеется не отличается.
Универсальных ответов на вопрос "что подтянуть" не существует, у всех разные конструкции уплотнений. В каждом случае - разбирать и смотреть какие прокладки-колечки стоят в сопрягаемых узлах.
это всё теория, а вот как оно на практике работает... я свои мысли излагаю на основании пятилетнего использования двух смесителей в "неидеальных" условиях. И практика показывает, что для нормальной их работы нужно "нормальное" давление в трубах. Кстати в книжке от смесителя про разницу температур и давлений ничего нет, зато написано, что он настроен на работу при давлении в трубах в 3 атмосферы. а вы, как я понял из второго абзаца процитированного, в эксплуатации этих смесителей не имеете и руками их не трогали?
