Артём Зорин
Артём Зорин
24.07.2015 в 08:21:17
Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.
Сомнительна необходимость противопожарного УЗО. Его обычно ставят в этажном щитке в основном для защиты вводного кабеля. А у вас оно защищает только сам щиток + линии света. Раз уже закупили, хуже не будет...
То, что вы сами себе ограничиваете мощность, понятно? Про вводной уже написали (зачем вы слушаете УК, если у вас уже есть 50 А? Думаете, они заменят на 40 или будут проверять, чтобы у вас в щитке стояло 40? Хотя есть ещё один вопрос: ФАКТИЧЕСКОЕ сечение вводного кабеля. А на селективность при КЗ рассчитывать не стоит, да и даже при перегреве сомнительно), а ещё у вас автоматы в сумме на 68 А под одним на 20 и 32 тоже под 20. Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?
ОПС — охранно-пожарная сигнализация. РН — реле напряжения, например, УЗМ-51М. Я бы поставил, если денег не жалко.
D_A_N
D_A_N
Курск
24.07.2015 в 08:45:23
Артём Зорин написал : Ни одной именно ОШИБКИ не увидел.
 Что скажете по поводу УЗО 25/30 и под ним два автомата 16+16 (кухня+ техника санузел)? Это правильно?
Артём Зорин написал :  Кстати, то, что УЗО на 25 защищено АВ на 20 (а не на 25) — это ваш осознанный выбор или тупое следование мифу про «на ступень выше»?
 Это не миф-это реальность.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 08:56:45
 @D_A_N, схема, конечно, так себе, но там перед УЗО 25А стоит автомат на 20. По второму вопросу - именно миф.
D_A_N
D_A_N
Курск
24.07.2015 в 09:11:38
Johnny написал :  @D_A_N, схема, конечно, так себе, но там перед УЗО 25А стоит автомат на 20.
 Да уж, это, конечно, не ошибка, но эти два автомата по 20А явно лишние (при соответствующих номиналах УЗО и АВ).
Johnny написал :   По второму вопросу - именно миф.
 Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень выше автомата.
Caelis
Caelis
24.07.2015 в 09:26:18
el-fi написал : @Caelis, перед ВДТ 25А 30мА замение двадцатиамперные автоматы на 16А и сократите число линий так, чтобы на каждый ВДТ приходилось по две линии одинакового сечения. АВ после ВДТ при этом не нужны.
 Зачем?
Caelis
Caelis
24.07.2015 в 09:28:34
D_A_N написал :
 Я не буду спорить, выдавать расчеты по токам при перегрузе автомата, лишь отмечу, что специалисты ABB рекомендуют выбирать УЗО на ступень ниже.
 В смысле, если УЗО по 63А? УЗО у меня обменять уже не получится, поэтому добавил автоматы. Хотя токи там никогда не будут и близкие к номиналу УЗО (25А).
Артём Зорин
Артём Зорин
24.07.2015 в 09:35:58
Caelis написал :
 Зачем?
 Для экономии 6 мест в щитке. Потеряв 4 А (16 вместо 20) и уменьшив количество групп, вы экономите 4 места в первом случае (вместо 20 ставится 16, 3 АВ на 16 выкидываются вообще, а вместо 2 АВ по 10 остаётся 1) и 2 во втором.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 09:42:49
@D_A_N, наверное, на ступень выше? :)
megrad
megrad
24.07.2015 в 10:46:59
Caelis написал :
megrad написал : РН, ОПС, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию), водогрей,
измельчитель, ПММ, душ.кабину(джакузи), индикацию напряжения планируете?
 Теплый пол есть, водогрей будет, ПММ будет, все остальное нет. Что такое РН и ОПС не понял, простите.
 РН реле напряжения. При скачке напряжения или обрыве нуля отключит питание квартиры.ОПС охранно-пожарная сигнализация. На водогрей, ПММ, тёплый пол в идеале отдельные линии.
Чем больше объедините, тем сложнее будет искать неисправность при аварии.
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2015 в 10:48:08
написал : Цитата@Caelis****
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
Оборудование уже закуплено.
 Коль оборудование закуплено до того, как начали искать совета... то собирайте то, что нарисовали.Схема работоспособна, хоть и очень далёкая до оптимальной..."Я его слепила из того, что было..." ©
megrad
megrad
24.07.2015 в 10:48:48
sergey_sav написал :
 +5
