ИАСУТП
ИАСУТП
24.07.2015 в 15:04:39
Имеется щиток на лестничной клетке с отдельным автоматом, предусмотренным для подключения плиты. Три одножильных медных провода сечением 6 мм2 проведены на кухню в розетку. Нам нужно подключить к этим выводам варочную панель и духовой шкаф. Стоит ли ставить для расключения автомат (ы)? Или можно просто клеммник? Каким сечением выбрать провода, подводящие к панели и шкафу (тоже 6 мм2 или меньше)? Если ставить автоматы, то на какой ток?
megrad
megrad
24.07.2015 в 15:26:18
Если духовой шкаф не зависимый, то у него должен быть шнур с вилкой.
На варочную поверхность однозначно 6 мм 2. Можно клемник, можно розетки.
Подумайте как Вам будет удобней всё это использовать.Автомат на плиту
какого номинала?
ИАСУТП
ИАСУТП
24.07.2015 в 15:40:56
Духовой шкаф независимый (пока не куплен, насчет наличия вилки не знаю; у варочной панели точно нет)Автомат на 32 А, хотя провода идут одножильные медь 6мм2 (наверно, можно было и побольше номинал поставить). То есть, нет смысла еще отдельно автоматы на эти приборы ставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 15:46:39
@ИАСУТП, то есть есть смысл поставить в щитке отдельный автомат и провести от него отдельную линию для духовки.
ИАСУТП
ИАСУТП
24.07.2015 в 15:50:30
К сожалению нет возможности (желания) проводить отдельную линию от щитка, так как слишком большое расстояние до места установки приборов (длиннющий коридор). Так что рассматриваю только такой вариант...
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 15:59:43
@ИАСУТП, тогда так.
megrad
megrad
24.07.2015 в 16:08:50
Суммарная мощность ВП+духовка 10350 Вт ( по вашей схеме).
При вводе на 220в это 47,05 А. То есть пользоваться одновременно
ВП и духовкой у Вас не получится (при полной мощности).
swerer
swerer
24.07.2015 в 16:16:55
Ну да, не получится, а если ещё водонагреватель включить проточный, утюг, микроволновку и чайник, то вообще кранты. Но обычно так не делают и все живут нормально с электрическими духовками и варочными панелями. В крайнем случае автомат отключится и будет повод задуматься, что так делать не надо :) Это я к тому, что это не проблема.
ИАСУТП
ИАСУТП
24.07.2015 в 16:17:35
megrad, это понятно. Поэтому защитит вводной автомат (который вне квартиры)
megrad
megrad
24.07.2015 в 16:18:36
Выделенная мощность?
ИАСУТП
ИАСУТП
24.07.2015 в 16:18:46
Johnny, статейка как раз то, что нужно!
