Общий вводной автомат на квартиру - 63 А
24.07.2015 в 16:20:10
24.07.2015 в 21:34:45
Вот так нормально? Только найти клеммник для размножения нужно. Или по тупому ставить еще один общий автомат в щиток на 32 А (с двойными выводами)...)))
24.07.2015 в 21:39:08
24.07.2015 в 22:57:31
Это всё хна :)Надо наличие УЗО, хотя бы одно на две эти вещи)На варочную плиту можно АВ В25А , на духовку В16А - хорошо бы отдельную линию 32,5 или разделить как выше.АВ хорошо бы АВВ с двойными контактами, от "задних" кинуть 16мм.кв. к АВ В16А и не нужен клеммник никакой, кроме как для "земли" что-то.
25.07.2015 в 08:13:40
@ИАСУТП, Вы невнимательно читали статью по моей ссылке. Зачем ЕЩЕ ОДИН автомат 32А? Он уже есть в начале линии (ИЭКовский диф). Вам, грубо говоря, нужен клеммник (можно использовать кросс-модуль), в который вы заведёте кабель со щитка, с него же пустите кабель на варочную (без всяких лишних автоматов) и отвод на автомат 16А для розетки духовки. В таком случае, кстати, можно обойтись однополюсным автоматом, взяв ноль на духовку непосредственно с клеммника.
В случае использования автомата ABB F202 16А с двойными клеммами всё проще - клеммник не нужен, в качестве него используются эти самые двойные клеммы.
Простите, что схему вашу испоганил :)
![]()![]()@SB3, если диф ИЭК на плиту 30мА, никаких УЗО больше не нужно. Хотя я заменил бы его на диф нормальной марки.
25.07.2015 в 14:11:17
Извините за тупость... А если сечение на шкаф оставить 6 мм2. То надо ли все это? Есть какое-то обоснование нужности? (в нормативке может где написано)
25.07.2015 в 15:04:50
А как вы будете подключать духовку кабелем 6 кв.мм? Когда там родной полтора?
25.07.2015 в 18:33:15
ИАСУТП написал : Духовой шкаф независимый (пока не куплен, насчет наличия вилки не знаю; у варочной панели точно нет)Автомат на 32 А, хотя провода идут одножильные медь 6мм2 (наверно, можно было и побольше номинал поставить). То есть, нет смысла еще отдельно автоматы на эти приборы ставить?
купите 4 метра ПВС 4или 6мм2,+НШВИ,2 метра на вповерхность,на духовке "родной шнур"замените куском ПВС,через клемники соедините 6мм2 и ПВС на в/п и д/ш.
25.07.2015 в 20:29:53
Johnny, точно - забыл)
26.07.2015 в 14:11:18
а как проложить провода от розетки до щитка (нового), так как его планируется поставить на расстоянии 1 метра от розетки? Открыто или в стену?
26.07.2015 в 14:19:13
Дизайн на Вас.
