ИАСУТП
ИАСУТП
26.07.2015 в 21:29:27
То есть, можно к стене крепить, а можно спрятать в стену?
megrad
megrad
27.07.2015 в 05:27:50
Да. Лишь бы не мешал.
ИАСУТП
ИАСУТП
30.08.2015 в 13:54:57
Купил духовой шкаф. У него имеется родной шнур с вилкой (на вилке написано 16 А). Но так как варочная панель без шнур с вилкой, то планирую отсоединить от клемм духового шкафа шнур и подключить свои провода (доступ к клеммнику шкафа есть).
Один знакомый поставил под сомнение необходимость включения в цепь дополнительно автомата на 16А. Раз уж можно к клеммам шкафа подключить провода 6мм2, то нужно только клеммник. Так ли это?
cineman
cineman
30.08.2015 в 14:16:16
ИАСУТП, внутри шкафа провода не обязаны выдерживать 32 Ампера. А сама конструкция заземлённого ТЭНа не исключает замыкания, вызывающего ток до 32 Ампер. УЗО должно защитить от большой утечки с ТЭНа на корпус. Но на 100% нельзя исключить замыкание между фазой и нейтралью в духовом шкафу, ток которого окажется в пределах порога срабатывания автомата 32А. Местом такого замыкания может быть электронная схема управления духовкой.
