SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 15:03:57
Почитал)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.07.2015 в 15:47:07
Тогда что, признать верхнюю квартиру аварийной, переселить жильцов, освободить плиту от стяжки, а снизу пустить двутавры на шпильках?
В этом случае на ТС плита не упадёт.
ЗЫ. Верхнего жильца переселить и усилить плиту, разумеется, за счёт горе-электриков.
Вечный студент
27.07.2015 в 15:57:15
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть -  тогда лучше там не жить :)
Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
Про элехриков - долбо....бы... Болгарка есть - ума не надо.... :(
Што мешало сделать неглубокие штробы 1см и заложить плоский кабель? Что мешало металлодетектором определить ГДЕ арматура и не резать там, а аккуратненько снимать перфом?  Да им это просто в голову не приходит - ДУМАТЬ
megrad
megrad
27.07.2015 в 15:57:29
Весёлая тема. Вместо того чтобы спросить строителей понесли мусор.
Julia12
Julia12
27.07.2015 в 16:05:43
Цитата@oversun****
Julia12,
История повторяется. Сейчас Вы опять выберете наиболее "адекватное" решение из разных предложеннных, а оно опять будет неверным
 не исключено. но какие еще есть варианты? приглашать самой жилинспекцию и делать то что они говорят?
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 16:12:56
 В идеале, для пущей уверенности, хорошо-бы поставить хорошую колонну-подпорку и красиво обыграть оную. Тогда и бояцца нечего.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.07.2015 в 16:26:04
Цитата@zvezdopad****
 Р¦РёС‚ата@MrGalaxy****
 Ещё хуже. Чтобы вес потолочной плиты был нагружен на плиту перекрытия пола?
Цитата@BV****
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть -  тогда лучше там не жить :)Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
 Посмотрите на фото. Там вся плита перепилена поперёк.
Ща у меня сомнения закрались: фото какие-то непонятные, может там не продольную, а поперечную арматуру тронули?
Вечный студент
Julia12
Julia12
27.07.2015 в 17:04:53
 Эм... у нас потолок как бы из двух плит состоит (по крайней мере так визуально кажется). Одна узкая примерно в две трети от потолка (а весь потолок 4,2*4мерта). вот фото https://www.dropbox.com/s/jjbf31xkgllm6r3/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-1.JPG?dl=0Вот ее прорезали полностью поперек. НО утром меня осенило, что это не узкая плита, а часть большой плиты, которая еще и коридор накрывает, который за внутренней стенкой комнаты.  Дело в том, что в официальных проектах внутреннюю стенку разрешают сносить и если бы плита действительно была узкая и опиралась на эту внутреннюю стенку, то этого нельзя было бы делать.  Т.е. выходит, что плита прорезана не полностью поперек.  Но это пока только предположения.
oversun
oversun
27.07.2015 в 17:17:17
Цитата@Julia12****
 Р¦РёС‚ата@oversun****
Julia12,
 Для начала, как это ни странно, надо определиться, что же Вы хотите.
ebf
ebf
28.07.2015 в 08:16:45
Julia12, Естьхорошая поговорка,Без бумажки ты какашка,а с бумажкой человек.Вы уже засветились перед соседом,бросьтеслушать советы на форумеи идите делать проект,хотя бы проект каким способом востановитьто ,что вам наделали,согласно нормам и правилам
SB3
SB3
Магадан
28.07.2015 в 13:06:18
Да уж лучше ничего не делать и понадеяться на "авось", чем идти и "стучать" на себя).
