tonyM
tonyM
Минск
26.07.2015 в 15:44:46
Оригинал весьма недешев, а этот вариант вполне может выступать полноценной заменой. Из доработок стоит отметить что скобу лучше делать П-образную, что бы она держала механизм прижима в двух точках (жесткость будет выше), + шток можно делать короче, хода в 100 мм будет достаточно, учитывая межцентровое расстояние между отверстиями в 96 мм. Стоит копейки (затраты около 5$), в изготовлении несложен. Видео по теме: http://youtu.be/6DIXkxylKOI
sanya1965
sanya1965
27.07.2015 в 11:09:09
я юзаю кламптек http://www.clamptek.ru/production/category/6/mehanicheskiy-zagim-shatunnogo-tipa.htmlудобны модели с положением ручки лежа при зажиме.
tonyM
tonyM
Минск
27.07.2015 в 17:41:42
зажимы такого типа достаточно неудобны при заготовках разных габаритов: диапазон перенастройки меньше необходимых 96 мм; ее скорость далека от продуктивной. а в остальном, да, хорошие зажимы.
sanya1965
sanya1965
27.07.2015 в 18:54:44
tonyM, фестодырочки в столе делаются с шагом 50мм. кламптек крепится на тонкий пластик (3мм), вниз пластика крепится фестоответка. для удобства работы, обычно делают прогрессивный шаг отверстий, чтобы попадать в размер без существенных подстроек.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.09.2015 в 13:48:39
tonyM, Благодарю за подсказку- петля дверная,а то у меня слишком много "наворотов". Сделаю по вашей технологии.
