devidart
devidart
26.07.2015 в 23:06:06
Добрый вечер всем.Так вышло, что во время ремонта не сделали закладные в возводимой стене для того, чтобы повесить на нее телевизор.Телевизор 50 дюймов, плазма, весит довольно много - 25 кг.Подскажите, выдержит ли такой телевизор стена из газобетонных блоков 7см толщиной?Обязательно ли пробивать стену насквозь и делать крепления с обратно стороны (стена межкомнатная, обе ее стороны в квартире)?Если не обязательно пробивать стену, то какие крепления (дюбеля, анкеры) лучше использовать и сколько штук?
tomix
tomix
26.07.2015 в 23:16:26
А к потолку не пробовали крепить? Ничем не хуже.
devidart
devidart
26.07.2015 в 23:33:14
да вот хотелось бы на стену - все коммуникации проведены в стене: интернет, питание, приставка там же будет стоять (медиаплеер).
tomix
tomix
27.07.2015 в 00:05:17
Пятка к потолку рядом со всеми этими причиндалами - и никаких проблем. Я у себя так тоже решила проблему газобетонной стенки.
Резон
Резон
Киров
27.07.2015 в 00:16:39
devidart написал : Добрый вечер всем.
 Не обязательно... для "рыхлых" оснований - самый надежный хим анкер.... Т.к стена у Вас в готовом виде скорей всего, обклеиваете малярным скотчем место сверления, с запасом. Размечаете сразу все точки крепления. Сверлите дрелью с ограничителем (ессно + пылесос), отверстие под шпильку (например под шпильку м 8 отверстие 10 мм, для м10 - 12мм.) Пылесосом удаляете пыль из отверстий, заполняете хим анкером отверстия примерно на 3/4 и сразу вставляете заготовленные в размер шпильки. Аккуратно снимаем скотч. Нагружаем/прикручиваем на шпильки плазму через сутки. Все.Крепеж надежный, у меня на объекте, в домике из газосиликата, перекрытие деревянное на таких смонтировано... использовал такой хим анкер.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.07.2015 в 00:56:07
@devidart, Еще вариант -покупаете анкера для газобетона на выбор, фото снизу , 14мм буром сверлите отверстия , обеспылив и увлажнив вдавить шпателем в  отверстие любым ремсоставом (стоит дешево, нужна маленькая упаковка) затем вдавить туда анкер,нужен скотч для аккуратности, проверить все ли по уровню ,  снять скотч и на завтра можно вешать телевизор.![]()
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
devidart
devidart
27.07.2015 в 10:34:43
  Не знаю, что такое пятка в этом случае, но все-равно хотелось бы стену использовать :)
Большое спасибо за советы. Я слышал про оба этих варианта, но вот проблема: у меня стена всего 7см, т.е. длина анкера ограничена.
Хватит ли глубины для удержания телевизора?
На какую глубину садить анкер?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.07.2015 в 10:55:10
 Не хватит. При 7 см глубина хим анкера всего 6 см. Газосиликат перегородки вероятнее всего 400-й. Его вырвут полтора пуда телевизора вместе с клеем хим.анкера. В Вашем случае - только сквозной крепеж, причем с тыльной стороны отнюдь не шайбочки нужны, а приличной площади пластины. 7 см газосиликата в стене выбиваются ударом ноги совсем не десантника. В следующий выходной посмотрите, как пьяные ребята в тельняшках крушат кулаком (!) газосиликат толщиной в 10 см.
devidart
devidart
27.07.2015 в 11:08:36
 Есть еще вариант купить телевизор полегче - 10-15 кг. Или тоже не выдержит?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.07.2015 в 11:11:16
Как вариант, крепить к стене крепкую  пластину на 3...4 дюбеля, с межцентровым расстоянием дюбелей от 10 сантиметров и более.Уже на эту пластину, распределяющую нагрузку, крепить телевизор.На всякий случай подсказка, используйте сверлильный инструмент в безударном режиме.
devidart
devidart
27.07.2015 в 11:15:59
так а смысл пластину вешать, если кронштейн сам по себе будет выполнять ее функцию: расстояние между дюбелями больше 10 см и их количество 4 штуки.
