VW75
VW75
27.07.2015 в 14:01:48
Уважаемые, необходимо снять полотенцесушитель, но на пути встретилась преграда в виде муфты (на фото), открутить не получается, не поддаётся. Подскажите, как открутить. Какие варианты? Это вообще реально, дому 6 лет.
27.07.2015 в 14:08:51
  1. Если в трубе нет воды - греть газом. Кран от нагрева защитить мокрой тряпкой.
  2. Надпилить муфту чуть не доходя до резьбы и сломать при откручивании
Чем пытались откручивать? Какие клещи? Нужны помощнее
ser000
ser000
27.07.2015 в 14:21:55
 Рискну предположить, что крутите не в ту сторону, крутить надо в туже сторону, что и гайку и при этом придерживать кран или кусок трубы выходящий из крана, что бы его не свернуть откручивая муфту.Если не поможет, тогда как уже написали греть. Или привлекать тяжёлую артиллерию (лобзик, балгарку и т.п.) и возможно выкручивать следующий элемент, например, трубу или футороку вкрученную в кран.
27.07.2015 в 14:35:42
Если труба справа не нужна - то ее обрезать ножовкой или болгаркой. Тогда будет легче скрутить муфту с одной резьбы. Или выкрутить эту муфту вместе с бочонком уже из крана
VW75
VW75
27.07.2015 в 14:43:59
@BV, спасибо.
Трубный ключ и книпекс кобра на 250 мм. Кобра хватает хорошо, но судя по всему рычага 250 мм маловато.
@ser000, спасибо. Кручу в ту же сторону что и гайку при отвинчивании, муфта должна навинчиваться на резьбу полотенчика. Правильно?
Если выкручивать из крана, то полотенчик всё- равно не снять гайка мешать будет.
Хотелось бы пока без деструкции обойтись, сломать я всегда успею :), а какие нибудь смазки типа жидкого ключа могут помочь?
VW75
VW75
27.07.2015 в 14:47:01
 Труба справа от муфты? Если так, то это не труба, а уже сам полотенчик.
27.07.2015 в 15:02:40
 и он вам нужен в целом виде?
Можно и бочонок разрезать пополам... или см выше...
Чем крутили-то - пассатижами? :)
VW75
VW75
27.07.2015 в 15:51:34
 В общем то идея была сохранить, теперь уже сомневаюсь (почему поведаю ниже).
 Выше же отвечал - трубный + кобра.
VW75
VW75
27.07.2015 в 16:05:12
Короче говоря пол проблемы решил - нашёл трубный ключ подлиннее и муфты таки поддались!
Но появилась новая проблема - я лошара даже и не посмотрел на кронштейн крепления полотенчика в ванной, не
предполагал, что там может быть какой-то подвох.. Значит кронштейн представляет из себя кольцо которое вкручено в стержень
с резьбой, стержень прикрыт декоративным кожухом. Кольцо из стержня не выкрутить - в нём полотенчик.
Блин, как это было смонтировано? На ум приходит только вариант вкручивания стержня через стену из туалета уже после крепления
к стояку. Или я чего-то не понимаю?. Может сталкивался кто, как это делается в санузлах П-44т.
Фото кронштейна -
VW75
VW75
27.07.2015 в 21:16:48
Может кто-нибудь посоветует, что делать с этим кронштейном? :sorry:
касимов
касимов
Касимов
27.07.2015 в 21:25:58
VW75 написал : что делать с этим кронштейном?
Он один на полотенчике? Или второй такой же?
