ale
ale
Саратов
27.07.2015 в 16:50:43
Квартира в дореволюционном жилом доме. Над квартирой холодный чердак - зимой что на улице, то и на чердаке. В туалете есть чугунный стояк канализационной вентиляции проходящий сквозь чердак, кровлю и выступающий на метр над ней. Водопровод приходит из соседнего помещения. В туалете всегда была повышенная влажность, так как обычная вентиляция отсутствует. Как можно организовать вентиляционный канал? Первое что пришло в голову - вывести через потолок пластиковую трубу (например канализационную малого диаметра) на чердак, изогнуть до ближайшей стены и вывести конец между кровлей и стеной соседнего здания, которое выше (прорезать кровлю нет желания), учесть чтобы не залило дождем. НО. Ведь зимой это будет непосредственно дыра на улицу и, учитывая холодный чердак, ветер будет гулять вовсю. Что в таких случаях можно сделать?
Микитович
Микитович
27.07.2015 в 19:06:44
Все Вы правильно придумали. Только всю трубу на холодном чердаке и ее выход за пределы обязательно утеплите. О конструкции концевика почитайте на сайте о вентиляции, чтобы лобовой ветер не создавал обратную тягу.
Ну и сетку на выходе от птичек и мошек.
ale
ale
Саратов
27.07.2015 в 23:17:26
Микитович, так ведь утепление - не обогрев. Оно же не будет сохранять тепло бесконечно долго.
Микитович
Микитович
27.07.2015 в 23:28:36
Утепленная труба внутри будет сохранять температуру выходящего воздуха, что и обеспечивает тягу и не дает внутри трубы создаваться конденсату из выходящего воздуха. Конденсат будет стекать к Вам назад.
Klod
Klod
Голицыно
28.07.2015 в 10:56:47
Только не "".. канализационную малого диаметра.."" - а нормальную- 100-110- 120-150 мм. :)
Klod
Klod
Голицыно
28.07.2015 в 10:58:30
И про приток в помещение не забыть( например щель под дверью). С редактированием что-то трудности.
ale
ale
Саратов
28.07.2015 в 11:56:56
Klod написал : Только не "".. канализационную малого диаметра.."" - а нормальную- 100-110- 120-150 мм. :)
:cool: А это не многовато в помещение в полтора квадрата и где через стенку (точнее потолок) уже уличная температура и зимой может быть до -35 с продувкой ветерком? Это же улица уже будет и утепление трубы будет равноценно одетой ветровке в сильный мороз. Да и по чердаку вертикально - это метра три, но выводить рядом с канализационным - неправильно, а тянуть до желаемой стены - это еще плюс метров 5 минимум.
Klod
Klod
Голицыно
28.07.2015 в 16:54:47
ale написал : А это не многовато в помещение в полтора квадрата
А вы сколько хотите сделать? И у вас же это вытяжка- то есть из помещения будет наружу - а поступать будет теплый воздух из другого помещения. Маленький диаметр трубу может не тянуть. Опять же посмотрите - везде вентиляция имеет примерно такой диаметр каналов, труб и отверстий.
ale
ale
Саратов
28.07.2015 в 21:56:47
Klod, так это в больших домах, да на большую площадь помещения, да еще каналы, которые вливаются в общий вертикальный канал дома. Я же спрашивал про туалет площадью всего полтора квадрата в старом дореволюционном доме. Это же по сути будет уже дыра на улицу. Воздух уже через 20 см от ее начала (пройдя перекрытие) начнет охлаждаться несмотря на утепление. Я рассчитывал на 40 или 50 мм. А 150 - это по сути размер форточки в старом деревянном окне.
Микитович
Микитович
28.07.2015 в 22:22:03
Главная ошибка рассуждения
ale написал : туалет площадью всего полтора квадрата в старом дореволюционном доме. Это же по сути будет уже дыра на улицу. Воздух уже через 20 см от ее начала (пройдя перекрытие) начнет охлаж
Вытяжка в квартире и Вашей тоже забирает воздух со всей квартиры через кухню, ванную или туалет.
Вам достаточно воздуховода 100 мм, пластик. При толщине утеплителя в 3 см (вспененный полиэтилен, пенопласт - ППС, монтажная пена) с наружным жестким каркасом (короб, обмотка...) на выходе воздух потеряет пару градусов, что никак не скажется на работе вытяжки.
Или Вы планируете только туалет 4 куб.м. оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией?
Для того чтобы отработанный воздух удалять, нужно обеспечить приток такого же объема.
Приток осуществляется через форточки, окна или их щели, или специально созданные каналы притока. Перекрой их и ничего удаляться не будет.
Klod
Klod
Голицыно
28.07.2015 в 23:33:37
ale написал : Я рассчитывал на 40 или 50 мм.
Это мало. Не будет работать. Хотя бы 100 мм. У вас естественная вентиляция ей нужен объем воздуховода для работы.
ale написал : так это в больших домах, да на большую площадь помещения, да еще каналы, которые вливаются в общий вертикальный канал дома.
Есть и туалеты такие-же как у вас и каналы выходящие( не общие) - не меньше 100 мм. :)
