Klod, там же это отвод от общего канала на несколько квартир. И речь про то, что выхолодится.
29.07.2015 в 00:32:06
29.07.2015 в 00:56:38
Микитович, только, ибо сырость там. Приток только через открывающуюся дверь и немного через стены, ибо щели есть там, которые как не заделываешь - они все равно есть, зимой это чувствуется сквознячком, в другое время незаметно (стены деревянные). Теплый воздух только через приток. А самой квартире никогда и не было вытяжки. Летом окна открыты, зимой форточки которые закрываются только в случае сильного мороза. Влажность постоянно в норме.
29.07.2015 в 11:28:18
Скорее всего у Вас не утеплены трубы холодной воды и бачек унитаза, вот на них образуется конденсат откуда и влага. Ведь воздух, поступающий извне в квартиру увлажняется Вашим дыханием, парами от приготовления пищи, влагой, как продуктом сгорания газа и принятием душа. От увлажнения стены отсыревают и ухудшается теплоизоляция. Поэтому в квартирах оптимальная вытяжка устраивается в санитарных зонах, а приток начинается с комнат.
У меня квартира в сталинке 1945 года. Когда в 1988 году вселялся, в ванной стояк холодной воды был покрыт слизью на 0,5 см, а на полу зимой были постоянные лужи возле стояка и под бачком унитаза от постоянного конденсата. Обмотал трубу теплоизолятором и внешней обмоткой ПВХ лентой и стало сухо. Белье сушится на подвеске над ванной (потолки высотой 3,3 м), вечером повесил, утром сухое. Вытяжка естественная, вытяжной вентилятор не нужен. Для Вас:
Уточните, есть ли газовая колонка, это дополнительные и очень жесткие требования по правилам эксплуатации газового оборудования.
29.07.2015 в 13:27:06
Неееет. Единственная труба в туалете - это подвод к унитазу через стену из соседнего помещения. В туалете есть только канализационный стояк. Водяных стояков в квартире нет, по сути вообще. Ванна, кухня - это все отдельно. Ввод воды приходит с первого этажа через пол от соседей рядом с ванной. Там нет влажности. Да и трубы заменены на пластик, сухие. Да. Еще забыл. Так как есть печка в квартире, то ее дымоход, получается, неявно играет роль вытяжки. Это не подъездный дом. Так ведь вытяжку кухни не объединяют с туалетной?
