vladimir007
vladimir007
02.12.2006 в 21:00:47
Имеется датчик, представляющий собой контактную группу на замыкание. Контакты датчика постоянно окисляются. Установить более герметичный датчик не могу. Напряжение коммутации 3В ток 1 мА. Соответственно окисление сильно повышает сопротивление. Так вот есть несколько доступных способов обработки контактов:
  1. облудить
  2. омеднить
  3. оцинковать
  4. наплавить вольфрамовый
  5. позолотить
Какую обработку предпочесть?
Еще раз повторюсь - заменить на герметичную контрукцию не могу. Работает на улице.
avmal
avmal
02.12.2006 в 21:15:20
2vladimir007 Позолотить ...
caver
caver
02.12.2006 в 22:06:49
2vladimir007
Что за датчик? Геркон туда нельзя поставить?
avmal
avmal
02.12.2006 в 22:20:24
caver написал : 2vladimir007
Автор же сказал - герметичные не предлагать ...
electro
electro
Астана
02.12.2006 в 22:31:41
получается вы установили датчик не предназначенный для уличной установки опишите функцию датчика, чем он управляет скорей всего он реагирует на темпиратуру рассмотрите вариант другого термостата
02.12.2006 в 22:44:00
vladimir007 написал : Имеется датчик, представляющий собой контактную группу на замыкание. Контакты датчика постоянно окисляются. Установить более герметичный датчик не могу. Напряжение коммутации 3В ток 1 мА. Соответственно окисление сильно повышает сопротивление. Так вот есть несколько доступных способов обработки контактов:
  1. облудить
  2. омеднить
  3. оцинковать
  5. позолотить
В каком режиме работает датчик? В смысле частоты срабатываний?
avmal
avmal
02.12.2006 в 23:03:13
Alex___dr написал : В каком режиме работает датчик? В смысле частоты срабатываний?
Вряд ли он скажет, если с самого начала не сказал. Наверное что-то экслюзивное и секретное, раз на улице и непременно не герметичное ...
02.12.2006 в 23:21:34
avmal написал : Вряд ли он скажет, если с самого начала не сказал. Наверное что-то экслюзивное и секретное, раз на улице и непременно не герметичное ...
Ну тогда золото, и не менее миллиметра...:):):):):)
caver
caver
03.12.2006 в 02:42:28
avmal написал : Автор же сказал - герметичные не предлагать ...
Мне вот интересно, из каких соображений... Ну можно еще после датчика, в помещении, электронную схему поставить, чтобы большое сопротивление окисленных контактов преобразовать в обычное замыкание.
avmal
avmal
03.12.2006 в 02:58:14
caver написал : Мне вот интересно, из каких соображений... Ну можно еще после датчика, в помещении, электронную схему поставить, чтобы большое сопротивление окисленных контактов преобразовать в обычное замыкание.
При таких параметрах 3В 1мА и не окисленные контакты с трудом будет прошибать переходное сопротивление. Только золото сможет помочь или гермоконтакт.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
03.12.2006 в 11:16:39
А вот такой вопрос. Пришел электрик подключать ввод в дом (медные провода) к линии на столбе (алюминиевые провода). Ему были предложены "орешки", а он отказался сказав, что они закисают и потом их не разобрать. И сделал подключение так: зачистил 50-60 мм вводного медногопровода, прижал его к столбовому алюминиевому и окрутил эту связку алюминиевой проволокой. А вот и вопрос - это есть гуд или требовать переделки на орешки?
