avmal
avmal
03.12.2006 в 12:40:12
Kirill2000 написал : А вот такой вопрос. Пришел электрик подключать ввод в дом (медные провода) к линии на столбе (алюминиевые провода). Ему были предложены "орешки", а он отказался сказав, что они закисают и потом их не разобрать. И сделал подключение так: зачистил 50-60 мм вводного медногопровода, прижал его к столбовому алюминиевому и окрутил эту связку алюминиевой проволокой. А вот и вопрос - это есть гуд или требовать переделки на орешки?
Это не есть гуд - это есть бить морду электрику ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2006 в 21:11:59
Kirill2000 написал : зачистил 50-60 мм вводного медногопровода
Зачистил - стало быть изолированный? Прокалывающие зажимы для перехода с неизолированного алюминия на изолированную медь для соответствующих сечений.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
03.12.2006 в 22:29:33
ВТБ! написал : Зачистил - стало быть изолированный? Прокалывающие зажимы для перехода с неизолированного алюминия на изолированную медь для соответствующих сечений.
Медный - многопроволочный, четырехжильный в резиновой изоляции. Жилы диаметром около 6 мм. Может всетаки орешки?
radist
radist
03.12.2006 в 22:55:18
Медный - многопроволочный, четырехжильный в резиновой изоляции. Жилы диаметром около 6 мм. Может всетаки орешки Похоже это КГ :-( такой долго не прослужит...И орехами его не зажмешь
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
03.12.2006 в 23:04:31
А почему не прослужит?
Gleden
Gleden
03.12.2006 в 23:16:20
Для КГ средний срок службы - около 4х лет. Резина на улице быстро стареет -> КЗ.
radist
radist
03.12.2006 в 23:20:44
Если это КГ, у него изоляция из резины быстро портится - сам видел как рассыпается(правда кабелю было лет 20)
avmal написал : Это не есть гуд - это есть бить морду электрику
Обидели незаслуженно.....
radist
radist
03.12.2006 в 23:22:06
А может ввод СИПом сделаешь?
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
03.12.2006 в 23:30:57
Видимо придется летом мудрить.... Кабель в трубе под землей идет, а затем по столбу (тоже в трубе) и только последние 1,5 метра на столбе открыты всем ветрам/свету.
Какой кабель лучше использовать? С медными жилами....
radist
radist
04.12.2006 в 00:17:00
медный одножильный ,если в земле без трубы то лучше с броней, ща марку правда не вспомню-у нас такой в метро в коллекторах кладут, а там условия ещё те бывают....
avmal
avmal
04.12.2006 в 00:21:28
radist написал : медный одножильный ,если в земле без трубы то лучше с броней, ща марку правда не вспомню-у нас такой в метро в коллекторах кладут, а там условия ещё те бывают....
Только не одножильный, а жила однопроволочная ... ВБбШв.
