avmal написал : ВБбШв
Он самый
avmal написал : медный одножильный
Сорри имел в виду с моножилой,а не многопроволочный:-)
04.12.2006 в 00:26:42
Он самый
04.12.2006 в 00:39:01
Спасибо. А что-то попроще т.к. бронированный кабель нет смысла т.к. он и так в мет. трубах тянется. А вот Nym для этого можно использовать?
04.12.2006 в 00:46:06
2Kirill2000 Может, проще проложить бронированый? Не факт, что удасться в трубе перетянуть...
04.12.2006 в 00:48:03
Kirill2000 написал : Спасибо. А что-то попроще т.к. бронированный кабель нет смысла т.к. он и так в мет. трубах тянется. А вот Nym для этого можно использовать?
NYM использовать на улице нельзя. В трубах металлических в землю тоже нельзя, а ВБбШв в виниловой оболочке. Для себя можно сделать и получше, а не попроще.
04.12.2006 в 01:04:46
Господа не отвлекайтесь от моего вопроса! Это есть некоторое неуважение к автору темы. Датчик контактный, точнее это контактная группа от дифференциального реле давления встроенного в впускной тракт газового котла, расположенный на улице. Реле давления и контактная группа имеют очень миниатюрную конструкцию со своими присоединительными размерами. Замены нет, только оригинал из германии за большие бабки. Собственно из строя выходит контактная группа, которая представляет собой иглу касающуюся контактный пятачок на мембране. Это явный просчет конструкторов, но об этом не спорим. Зазор между иглой и мембраной около 1 мм, поэтому высоковольтные схемы, способные прожигать окислы, наверное не подойдут.
caver написал : схему поставить, чтобы большое сопротивление окисленных контактов преобразовать в обычное замыкание
попробовал ваш совет. Поставил типа триггера Шмитта схему которая реагирует если не на замыкание, то покрайней мере на значительное падение сопротивления. Однако есть сложности в эксплуатации: иногда видимо очень большое контактное сопротивление, иногда срабатывает не от засания иглой, а от капли росы (конденсата) между иглой и мембраной. Герметизировать датчик нельзя, потому что эта сторона дифференциального датчика давления должна быть открытой для уличного атмосферного воздуха.
04.12.2006 в 01:05:38
avmal написал : При таких параметрах 3В 1мА и не окисленные контакты с трудом будет прошибать переходное сопротивление.
Для этого и нужна электронная схема. Пара транзисторов - и все прекрасно будет "прошибать". :)
04.12.2006 в 01:13:35
vladimir007 написал : Герметизировать датчик нельзя, потому что эта сторона дифференциального датчика давления должна быть открытой для уличного атмосферного воздуха.
Уточните: Что важно, именно доступ воздуха, или перепады атмосферного давления?
04.12.2006 в 01:28:24
2vladimir007 А если тензо-датчик использовать вместо контакта?
04.12.2006 в 11:27:30
2Kirill2000
Нельзя прокладывать кабель в земле в металлической трубе - рискуешь на шаговое напряжение нарваться.
04.12.2006 в 13:16:00
Alex___dr написал : Что важно, именно доступ воздуха, или перепады атмосферного давления?
Например, запаять в полиэтиленовый пакет?
04.12.2006 в 13:56:36
Есть такая штука на свете- устройство контроля сопротивления. УКС-2М, если не ошибаюсь.
Там на входе высокоомная искробезопасная цепь. Внутри- парочка операционников и простое реле на 220В. Правда, габариты устройства не вдохновляют. Это примерно как половинка коробки от ботинок. Для установки на электрической панели. Найти их можно на канализационных насосных станциях, в котельных, короче, там, где когда-то по проекту надо было контролировать уровень воды или угля. Наверняка уже никому не надо...
При протекании тока в первичной цепи (там диапазон широченный- от микро- до милли-ампер (а больше и не даст сама цепь). Первичная цепь может быть любой длины. Ну сотню метров. УКС будет стоять в сухом помещении, а выход коммутировать до 5 А.
Чувствительность входа и гистерезис регулируются.
Это решение, основанное на стандартном устройстве.
А можно взять составной транзистор npn и собрать ему в базе входную цепь с переменником большого номинала. Возникло соединение с плюсом питания (микроамперы) - транзистор открылся, реле в цепи коллектора сработало.
Второй переменник на разряд базы- вот и гистерезис.
Или на операционном усилителе собрать- чувствительность будет абсолютная.
А какое перемещение у мембраны? неужели микровыключатель нельзя засунуть? Они сейчас очень маленькие бывают. (Тактовая кнопка, например). Или рычаг приспособить, который на микрик будет нажимать? Длиной плеч рычага можно отрегулировать перемещение, подгибанием рычага- момент срабатывания. А микрик лаком облить. Или, правильно Рыжий Тигра сказал, в презерватив завернуть. Или вообще бесконтактный использовать (поискать в Чипе и Дипе или у Конрада подходящий)...
Еще один вариант- заменить реле давления. Какое у него посадочное место? резьба? Можно опять же попробовать поискать в Чипе и Дипе или у Конрада нечто подобное, но без голых контактов.
Еще. Каков номинал давления? Если что-нибудь в пределах 0,02...0,05 бара, то можно использовать датчики давления от стиральных машинок.
Короче, вариантов масса.
