Andrey_319
Andrey_319
29.07.2015 в 04:19:53
Всем привет! Обычно ответы на на все свои вопросы я находил через поиск, спасибо форуму и его обитателям! Но сейчас решил спросить совета. Суть вот в чем:
Пару лет назад я затеял ремонт в ванной комнате. Дом - обычная панелька, серия П-30. Через один известный портал, этакую социальную сеть для заказчиков и бригад, были найдены исполнители. Исполнители в конечном счете оказались на редкость недобросовестными, но речь пойдет только об одном моменте. Для прокладки труб они проштробили несущую стену, причем по горизонтали. На толщину от 20 до 30 мм (под 20мм полипропилен). Волноваться об этом я начал именно сейчас из-за того, что стал осваивать технологии проведения работ и "что можно, а что нельзя". Теперь думаю что с этим делать. Фото прикладываю. Может кто знает какова толщина указанной стены? Стоит ли обращаться с этим вопросом в МНИИТЭП? (институт, проектировавший дом). Словом, хочу услышать мнение людей. К сожалению, фото с проштробленными, но не штукатуренными стенами нет.
Andrey_319
Andrey_319
29.07.2015 в 04:22:10
Фото
tom
tom
29.07.2015 в 19:57:07
До 3-х см-в глубину и до 3-х м в длину - разрешено технологически, но на практике этого не соблюдается. Если до сих пор проблем не возникло, не волнуйтесь - все нормально. Толщина штукатурного слоя также компенсирует вмешательство в плиту.
Andrey_319
Andrey_319
29.07.2015 в 23:40:52
Спасибо! Надеюсь и правда ничего страшного не произойдет.
tom написал : До 3-х см-в глубину и до 3-х м в длину - разрешено технологически, но на практике этого не соблюдается. Если до сих пор проблем не возникло, не волнуйтесь - все нормально. Толщина штукатурного слоя также компенсирует вмешательство в плиту.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 00:31:07
Событие уже произошло. :)
ussur
ussur
Уссурийск
30.07.2015 в 01:39:21
AndyMirror написал : Событие уже произошло. :)
причём пару лет назад --кабинку можно штробить в любых направлениях --ничего кроме собственного веса не держит
Andrey_319
Andrey_319
30.07.2015 в 05:54:19
Обратите внимание на фото, кабинка демонтирована :)
ussur написал :
Брейгель
Брейгель
Тула
30.07.2015 в 10:14:51
Andrey_319 написал : Обратите внимание на фото
Ага. Фотки и план - с разных объектов.
Ravenous
Ravenous
Пенза
30.07.2015 в 15:12:23
А какой нормативный документ это разрешает, мне для общего развития.
sanya1965
sanya1965
30.07.2015 в 15:57:58
видимо, tom не обратил внимания на горизонтальное штробление. ранее было Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы": http://gost-i-snip.narod.ru/2.htm Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
  1. В жилых домах типовых серий не допускается: 4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами. 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов. 4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.
сейчас ( с 01.01.2012г.) ПП-580.
это все для Москвы. в регионах другие номера Постановлений.
Andrey_319
Andrey_319
30.07.2015 в 16:48:08
План зеркальный по отношению к моему, но суть отражает. На большинстве ресурсов выложен именно такой вариант.
Брейгель написал :
