maxfk
maxfk
01.08.2015 в 14:52:55
Хотел спросить, чем вреден 95 бензин? Что происходит при его использовании?
Пряморучко
Пряморучко
01.08.2015 в 15:10:47
maxfk написал : чем вреден 95 бензин? Что происходит при его использовании?
Чем выше октановое число, тем ниже скорость сгорания. Двухтактник в триммерах и пилах специально разработан так, чтобы значительная часть смеси не успевала сгореть и выбрасывалась в глушитель, унося с собой значительное количество тепла. Это позволяет охлаждать двигатель, не увеличивая размеры и вес, ценой большЕго перерасхода топлива, но сохраняя мощность. Так традиционно устроен бензоинструмент, а также все форсированные спортивные движки: Снимите глушитель и увидите не дым, а горящий газовый факел. 95-98 бензин сгорает медленней, догорая в камере сгорания и глушителе, чем способен вызывать перегрев и тепловые прихваты на малокубовых движках. Так же перегрев и прихваты/задиры может вызвать неправильная регулировка карбюратора, когда смесь сгорает полностью в цилиндре, передавая все тепло деталям двигателя до выброса ее из перепускных окон.
Пряморучко
Пряморучко
01.08.2015 в 15:23:20
Пример задиров ЦПГ, вызваных перегревом, связанной с возможной неправильной регулировкой топливовоздушной смеси или перегрузкой. (Причину владелец умолчал) Никасил в цилиндре слез, кольца на поршне зажаты нагартованным металлом, компрессия, само собой поделилась "на ноль" Инструмент "незаводился".
ЦПГ-под замену.
maxfk
maxfk
01.08.2015 в 19:46:39
В данном случае коса как раз заводилась без проблем. Но при нажатии газа глохла.
AndreyA
AndreyA
01.08.2015 в 22:34:43
Пряморучко написал :
Это ошибочное мнение.Основаное на том что раньше бенз бодяжили свинцом и т.д. чтоб повысить ОЧ,при этом скорость горения уменшалась.Качественный 95-98 бенз будет нормально гореть
AndreyA
AndreyA
01.08.2015 в 22:37:33
AndreyA написал : пила банально не заводится а сервсис шьет задиры которые на заводку не влияют вообще
Следуя подобной логике задиры ЦПГ вообще ничего опасного не предствляют, к тому же для какого то непонятного никасила.. А японцы то, дураки, какие то тепловые зазоры придумали, компрессию, шероховатости поверхностей, никасилы, хонинговку и прочуюю лабуду.. Косоглазые, одним словом. :D Так же, согласно этой логике можно считать решето средством для переноски воды : дно и стенки есть, значит можно носить.
Даже если компрессия упадет в два раза пила всеравно заведется.Чтоб она не завелась это надо чтоб она вообще ноль была
AndreyA
AndreyA
01.08.2015 в 22:39:59
maxfk написал : В данном случае коса как раз заводилась без проблем. Но при нажатии газа глохла.
Так не заводилась или глохла?Это две большие разницы
бракодел
бракодел
Ярославль
02.08.2015 в 09:47:30
ребята это вообще лютый off ... скорость горения бензина в цилиндре - примерно 600 м/с и температура 600 градусов . можно поднять и скорость и т-ру ,но тогда прожгет поршни . октановое число тут особо и не причем
maxfk
maxfk
02.08.2015 в 10:51:06
AndreyA написал :
Сейчас уточнил. Началось с того,что коса заводилась, а при нажатии на газ глохла. А потом перестала заводиться.
Макс 1
Макс 1
Минск
02.08.2015 в 13:24:22
Царапины и отслаивание покрытия - не одно и тоже. Если бы согласно вашей версии отслаивание происходило в течении нескольких минут работы косы на сервисном бензине - этот процесс должен бы был сопровождаться шумом, стуками и снижением мощности. Ничего этого небыло. Царапины даже если и есть, - они не причина обращения в сервис.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.08.2015 в 20:17:35
maxfk написал : Хотел спросить, чем вреден 95 бензин? Что происходит при его использовании?
плох-не плох ..а зажигание перенастраивать надо .иначе может быть перегрев и прожигание поршня
