rus_75
rus_75
03.12.2006 в 07:29:39
Вот мне сделали проект (схема прилагается). Инспектор согласовал, но в Общих указаниях велел указать Pуст=?, Ррасчет=? и подтвердить , что электрическая нагрузка в пределах допустимой.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо.
rus_75
rus_75
03.12.2006 в 09:16:10
Извиняюсь, не ту схему прикрепил. Вот правильная схема (Схема исправленная)
rus_75
rus_75
03.12.2006 в 16:17:16
ну что, 25 просмотров-и не одного ответа? видимо тема глупая, но я запутался... :)
avmal
avmal
03.12.2006 в 16:54:26
rus_75 написал : ну что, 25 просмотров-и не одного ответа? видимо тема глупая, но я запутался... :)
Тема не столько глупая, сколько чисто теоретическая. Если Руст. можно посчитать простым сложением мощностей всех нагрузок, то Ррас. зависит от Кисп.(коэффициента использования), над величиной которого ломают голову целые НИИ и благодаря которым пишутся и защищаются диссертации. Ррас. = Кисп.* Ррас. Это я так, для сведения, а в теорию лезть - вещь неблагодарная ...
03.12.2006 в 19:27:45
Ррасчётная= Кспроса * Р установочную. Это более подробно описано В СП 31-110 Нормы проектирования жилых и ибщественных зданий.
avmal
avmal
03.12.2006 в 19:44:17
AlS написал : Ррасчётная= Кспроса * Р установочную. Это более подробно описано В СП 31-110 Нормы проектирования жилых и ибщественных зданий.
В том то и дело, что написано. Если будете десять раз высчитывать этот коэффициент, то получаться будет десять разных результатов. А если еще и по разным нормативным документам ...
karel
karel
Петрозаводск
03.12.2006 в 21:53:28
Установленная мощность исходя из схемы 10 кВт(сумма всех отходящих линий). Расчетная мощность как правило несколько меньше установленной и эта величина обычно указывается в том же проекте, но если проектанты это упустили , особо не ломай голову напиши что-то типа Ррас. 8,8 кВт, это ни на что не влияет, главное чтоб проводка была сделана по уму.
rus_75
rus_75
04.12.2006 в 04:17:12
Спасибо всем большое :)
LoveJoy
LoveJoy
04.12.2006 в 08:51:49
странно что вам согласовали эту записку 10кВт от одной фазы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2006 в 09:36:26
LoveJoy написал : 10кВт от одной фазы?
И 12 бывает, вот 14 уже только трёхфазка. Автомат 16А в качестве вводного довольно кисло смотрится...
vladimir007
vladimir007
04.12.2006 в 18:52:17
LoveJoy написал : странно что вам согласовали эту записку 10кВт от одной фазы?
Здесь говорилось об установленной мощности "10кВт", а не единовременной. Вообще Р расчетную берут в ДЭЗе из паспорта на дом, точнее общего проекта электроснабжения, где сказано какая расчетная мощность (и единовременная) заложена на каждую квартиру.
