мамик_25
мамик_25
11.12.2006 в 12:48:09
ZV написал : Мамик_25 : вдогонку вопрос , а раскладку на что клеили ? Как поверхность готовилась ? И еще - а как гнули мебельную раскладку ?
Стена была подготовлена под жидкие обои: эмаль+водоэмульсионка. Раскладка клеится прекрасно и держится до сих пор. А гнула на слабым огнём газовой плиты. Думаю, можно было разогреть и феном. Гнуть обязательно надо, даже на больших радиусах. Тогда она прилегает к стене и держится лучше.
Ольга М., наверное, Вы правы, фанаты:). А особенно мой муж. Считает, что лучше, чем он сам для себя, никто так не сделает. Ну, а я уже у него научилась:)
bvg
bvg
Якутск
11.12.2006 в 14:35:08
Сначала поделюсь опытом по поводу дерева на кухне: несколько лет жили с вагонкой на стенах и потолке, все гости в полном восторге, сплошные ахи-вздохи, но мы на них ужн через полгода смотреть не могли. К томуже они были покрыты лаком и в местах соприкосновения с мебелью (стол, стулья) появились затертости, в районе плиты довольно плохо удалять жир (если застарелый), возле мойки лак очень быстро истирается, притом не равномерно, что выглядит не красиво. Теперь о наших планах: сначала хотела сделать потолок пластиковыми панелями, потом вошла в азарт и на стены, объехала все магазины, и ... в последний момент нам про них опытные люди рассказали: они очень хрупкие, как при установке, так и в эксплуатации, крепить на направляющие надо очень часто, иначе прогибаются, тяжелое на них вешать нельзя, если на потолке, то просвечивает ребристая структура. Попыталась проверить в магазине, вроде правда, может кто опровергнет? Сейчас думаем о натяжном потолке, а на стенах гипсокартон, а вот сверху совместить пробку с чем-нибудь (виниловые обои, стеклообои, плитка), хочется чтобы было по-практичней
ditter
ditter
12.12.2006 в 11:04:25
по поводу газовой варочной и фартука из ЛДСП.
ну всем как бы понятно что фанерка против плитки в этом вопросе совсем плохо. а если у варочной самая мощная комфорка находится ближе к фартуку (бош/сименс например) то совсем швах и кастрюльку большую не поставишь и фанерке флоховато придецца.
P.s> кстати в случае газовой плохо придецаа и шкафам которые вверху сбоков висеть нд варочной будут. по опыту знакомым мебельщиков дешевый ламинат сползает отттуда однако через год примерно.
если чайник используется обычный то еще быстрее :)
тупая блонди
тупая блонди
12.12.2006 в 11:20:41
danad написал : Класть плитку до пола неразумно вроде.
вполне разумно, особенно если там что то вдруг гдето подтекло :) или убежало :) , и потом, куцая какаято кухня получится, если так экономить :) Она у Вас 20 метров, чтоли :)? тогда тем более не надо экономить !:) так уж.
Emerald
Emerald
12.12.2006 в 12:44:27
ditter написал : по поводу газовой варочной и фартука из ЛДСП.
ditter написал : фанерка против плитки
Ну все таки не фанерка а мдф, ламинированная жаропрочным пластиком (ставил на такой сковороду - и ничего). Не знаю, как он отнесется к постоянному воздействию средневысокой температуры, но краткое воздействие высокой температуры ему не страшно. Поэтому и думаем о нем...
ditter написал : опыту знакомым мебельщиков дешевый ламинат сползает отттуда однако через год примерно
Так вроде там другое ламинирование, не фасадное. Фасадное быстро сползает с МДФ, а на ДСП ставят плоский ламинат, ему некуда сползать. максимум - отслаивается... но как правило, это не заметно...
solo
solo
14.12.2006 в 11:26:39
danad написал : Класть плитку до пола неразумно вроде. Обои? Покрасить? Пластиковая стеновая панель? Так и оставить? Этот вопрос тут уже прозвучал, но пока без ответа. Так что лучше? Или как это делается при т.н. "евроремонте"?
При "евроремонте" можно и плитку. Если вопрос стоимости не стоит, плитка - самое разумное. Лично я просто зашпаклевала, слегка выравнивая, и покрасила белой эмалью.
тупая блонди написал : куцая какаято кухня получится, если так экономить
Куцая - только пока мебель не поставили. А как только гарнитур установили, кто там вспомнит, что было ниже столешницы.
Emerald
Emerald
14.12.2006 в 12:09:37
Так фартук вроде тока между столом гарнитура и полками? Соответственно под ним - никто ничего не увидит, зачем заделывать? Если речь идет о пустой стене, то зачем туда плитку класть? Ведь некрасиво, туалет какой то получается... Тут как раз уже вопросы danad'a остаются:
danad написал : Обои? Покрасить? Пластиковая стеновая панель? Так и оставить?
danad
danad
14.12.2006 в 20:42:51
2тупая блонди
Кухня около 10 м. Пока не убедили насчет плитки. Во-первых, постараюсь сделать так, чтобы ничего туда не затекало. Во-вторых, даже если затечет, то отмыть одинаково легко что крашеную стену, что плитку. Вот обои снизу клеить вроде бы действительно ни к чему.
solo написал : Лично я просто зашпаклевала, слегка выравнивая, и покрасила белой эмалью.
Да, вполне бюджетный вариант. Или панельку все-таки? В принципе все равно не видно будет, особенно если в тон кухни подобрать. Впрочем и крашеную стену можно всегда перекрасить под нужный цвет. Пожалуй, это даже проще, чем искать, а тем более менять стеновую панель.
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2006 в 00:48:23
danad написал : Пока не убедили насчет плитки.
просто я видела такой недодел, с плиткой, не красиво... очень.ю.. Вы же хотите, чтоб было красиво :)? в целом ?:)
Emerald
Emerald
15.12.2006 в 10:22:07
Решительно не понимаю, зачем отделывать пространство, которое никто не сумеет увидеть?
тупая блонди
тупая блонди
15.12.2006 в 14:35:06
это просто от понимания цельности всего... недоделка там, недоделка здесь... Так и проходит жизнь, в недоделках... А дома, когда Вас никто не видит, Вы тоже не такой, как при гостях ?:)
