Ежачок
Ежачок
Николаев
09.12.2005 в 13:04:33
Господа!
В нашем новострое (2 подъезда, 6 этажей + гаражный этаж в цоколе) с приходом зимы обнаружилась такая серьезная проблема с крышей.
Описание.
-Крыша "домиком", покрыта каким-то финским листовым метало-пластиком.
-Рельефный рисунок имеется, но не очень высокий, примерно 10-15 мм. То есть кровельный материал практически гладкий. -Вокруг дома есть козырек, выступающий по 1000 мм за стену дома со стороны окон (с торцов дома козырька нет). -По низу козырька проходит водосточный желоб с очень маленьким уклоном в сторону водосточных труб. По всей длине фасада таких труб 6. Между ними примерно 7-8 м. -Никакого парапета или иного ограждения на крыше нет.
Проблема.
Когда снег начинает таять, то он сползает с крыши в желоб и накапливается в нем, задерживая мимоходом воду, которая усиленно впитывается в снег. При возникновении "критической" массы огромные массивы такой шуги переваливают через желоб и летят вниз на головы людей. Уже было одно "попадание" в скорую с сотрясением мозга у охранника.
Что будет, если лед полетит, даже подумать страшно...
Что делать? Рассматривался только вопрос электроподогрева крыши, но отпал ввиду ряда технических причин. Уборка вручную исключена.
Надеюсь на конструктивные отклики!
Guru
Guru
Владимир
09.12.2005 в 13:07:15
Обратиться в строительную организацию, потребовать устранения проблемы. Будут отказываться, суд вам поможет.
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.12.2005 в 13:14:13
К сожалению оргнизация на этапе строительства следующего за нашим дома была объявлена банкротом. Так что придется все устранять нам, жильцам... Да и тяжба - дело затяжное, а зима уже вот она, за окном...
ac_52
ac_52
09.12.2005 в 13:55:23
Если я правильно помню помогает только желоб с электроподогревом. Все остальное рассчитано на неорганизованный водосток, который недопустим при высоте здание более 10 м.
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.12.2005 в 14:30:52
а какими то дополнительными конструкциями можно устранить эту проблемму? кроме электроподогрева?
ac_52
ac_52
09.12.2005 в 14:42:07
Так у Вас снег застревает в _желобе_. Думаете просто так делают плоские кровли с внутренним водостоком. Такой вопрос, извините я в этом сам "плаваю", а дом у кого на балансе, обслуживании? Не может быть, чтобы не было "вышестоящей" организации у _жилого_ дома. А вообще с такими проблемами в какой-нибудь Мосжилниипроект :). Попробуйте на dwg.ru спросить - там меньше мастеров и больше проф. проектировщиков.
PS: Не занимайтесь самодеятельностью в подсудном вопросе.
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.12.2005 в 17:23:51
дом на балансе у нашего кооператива. аппелировать больше не к кому... на dwg.ru обязательно схожу. спасибо!
КонстаТим
КонстаТим
09.12.2005 в 17:31:40
Никаих подогреавов не надо!
А надо сделать ограждение по краю крыши, которое будет задерживать снег. Такой невысокий бортик-уголок. Что бы снег не сползал. Не сплошной, понятно, а префорированный, что бы вода протекала.
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.12.2005 в 17:56:29
Вы могли бы уточнить как должно выглядеть такое ограждение? Просто я никогда с подобным не сталкивался... Может можете фотку какую прислать?
09.12.2005 в 18:57:12
2Ежачок,
Яндекс -> снегозадержатели
Ссылок - как снега зимой :)
И на старом форуме тема была...
ac_52
ac_52
09.12.2005 в 19:00:19
КонстаТим написал : Никаих подогреавов не надо!
Это не бортик, задерживающий снег. Это рассекатель для снеговых "лавин". У них же снег намерзает на _желобе_. В общем, мое дело сказать свое "кря", а их дело решить, к кому обратиться. Кстати, не зависимо от обанкротившейся организации, всегда есть оригинальный проект, в котором должны быть указаны меры по защите от сосулек (подогрев ли, очистка ли силами ДЭЗа и т.п.). ГАП то должен за свою работу отвечать или нет. Да и дом принимает госкомиссия. Я к чему это все вываливаю - жильцы не одни отвечают за свой дом, всегда можно притянуть в упряжку кучу народа. ЗЫ: ИМХО, вопрос больше юридический - кто отвечает за безопасность жильцов :(
