@lex
@lex
Тула
04.12.2006 в 22:41:20
В дымоход котла ВЫТЯЖКУ не подключить, как ни старайтесь. Думайте в сторону воздухоочистителя. Пжласта переходите на правильную терминологию - режет и слух и глаз :) Модель написана на корпусе, скидывайте передную крышку, а там шильдик - turbomax pro VUW 242/2-3 Мощность котла 24 кВт - в режиме ГВС нoминaльный pacxoд гopячeй вoды (дельтаT = 30 K) 11,5 л/мин
antoniy
antoniy
04.12.2006 в 22:55:16
Дом еще только строится,будет сдаваться в конце дома(надеюсь), квартиру смотрел всего 2 раза, да и мельком,такое посещение не приветствуется строителями, поэтому скидывать панели не имею возможностей,а за название спасибо. Вижу вы большой знаток данной техники. Ну и как впечатление от нее, надежность и качество ГВС и отопления?
TREEN
TREEN
04.12.2006 в 23:12:11
2antoniy Мдя, поздравляю у вас не кухня, а котельная получилась :-)
Монтаж действительно, страшненький.
@lex
@lex
Тула
05.12.2006 в 10:29:12
to TREEN Если цивильно все сделать и котелок в шкафчик спрятать - все будет нормуль. to antoniy Нормальный котелок.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 15:06:29
antoniy написал : квартиру смотрел всего 2 раза, да и мельком,такое посещение не приветствуется строителями
Гоните таких строителей в шею. Если строитель не пускает хозяина посмотреть, что у него как - значит, имеет желание своровать всё, что сможет, необратимо испортить остальное и вовремя смыться. Настаивайте. Приходите с собакой и понятыми. :)
antoniy
antoniy
05.12.2006 в 17:34:10
Да переделывать много надо.Тут прикинул. Я думаю угол со стояком зашить, трубу газовую со счетчиком переделать (счетчик опустить вниз), водогрей переместить максимально к газовой трубе, в место с разводкой труб отопление поставлю тумбу с выдвижными ящиками кухонной мебели без задней стенки.Эскизы набросал, вроде нормально получается. Вот еще вопрос возник. Из кухни надо будет тянуть трубы с холодной и горячей водой в ванную комнату и туалет. Другого способа как по полу не получится. Стяжки в квартире пока нет (строители делать и не собираютя (!?), надо будет все делать самому), вот переживаю, вдруг что протечет,а трубы зацементрованы. Что посоветуете, как понадежнее сделать.
@lex
@lex
Тула
05.12.2006 в 18:09:13
Трубы вести целыми кусками в защитной ПНД гофре. И не сверлить там где не надо.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 19:29:04
antoniy написал : трубу газовую со счетчиком переделать (счетчик опустить вниз), водогрей переместить максимально к газовой трубе
Хм. У газовщиков норматив: между газовыми приборами (в нашем случае - котёл и счётчик) должно быть как минимум 0.8 метра. И счётчик выше всех потребителей - так, чтобы от него только вниз и по горизонтали.
И второе: котёл - дура увесистая (пуда два с гаком), а стенка, в которой проходят вентканалы, обычно тонкая - в полкирпича. Где попало не повесишь - только под выходом своего вентканала (как на фотке), ниже выхода обычно заложено кирпичом, стенка получается уже в полметра толщиной...
Doca
Doca
05.12.2006 в 19:47:25
Рыжий Тигра написал : Гоните таких строителей в шею. Если строитель не пускает хозяина посмотреть, что у него как - значит, имеет желание своровать всё, что сможет, необратимо испортить остальное и вовремя смыться. Настаивайте. Приходите с собакой и понятыми.
Как с другой планеты.Умом Украину не понять,аршином общим не измерить )))
Doca
Doca
05.12.2006 в 19:48:23
в догонку
В ней особенная стать,в Украину можно только верить.
05.12.2006 в 19:48:56
antoniy написал : (строители делать и не собираютя (!?)
Интересно, а вы свой договор читали(!?) Проект смотрели(!?)
