сергей 30
сергей 30
03.08.2015 в 14:35:58
Доброго всем дня! Наконец дошел до ремонта балкона. Имеется балкон 4,5 м х 1 (примерно) идет небольшой дугой. Остекление балкона от застройщика холодное, т.е от пола до потолка стекло 6 мм на алюминиевом каркасе. от середины вниз стекло покрашено в зеленый и темно-зеленый цвет, не прозрачное. Вся конструкция остекления общая на весь дом, но с 4-10 этаж холодное остекление, на 10-12 балкон выложен в пол кирпича (не пустотелый), далее 13-17 этаж также холодное остекление. Алюминиевая конструкция со стеклами немного выпирает (примерно 10-15 см) от относительно несущей плиты пола. Все это зашито покрашенным металлическим профилем. Цель, утеплить балкон. Мое видение: Выложить парапет из пеноблоков или пустотелого керамического кирпича, установить на них 2-х или 3-х камерные пластиковые стеклопакеты, но не трогать несущие алюминиевые направляющие. Обшить изнутри пеноблоки утеплителем типо пеноплекса или техноплекса (цена определит выбор). Пол выложить деревянными лагами в два яруса, между ними заложить мин вату, зашить влагостоким ДСП и уложить ламинат. Теперь к вопросам Посоветуйте из чего лучше сделать парапет, пеноблоки или пустотелый кирпич? Но пеноблоки вроде боятся влаги, остекление уже есть снаружи, может достаточно? Чем заделать пустое пространство между нынешним остеклением и выложенным парапетом или оставить для вентиляции? Как правильнее утеплить кирпичную стену от соседей? Сначала оштукатурить, а потом утеплитель или наоборот? Чем лучше утеплить пол, кроме мин ваты? Фото прилагаю Не судите строго :)
sanya1965
sanya1965
03.08.2015 в 15:46:37
цель непонятна.... теплопотери через холодное остекление будут таковы, что утепление парапета и стен ничего не даст.
сергей 30
сергей 30
03.08.2015 в 16:08:52
Так будет не только утепление парапета. Будет заменено остекление в одно стекло на 2-х или 3-х камерные пакеты. Не будет только трогаться несущая алюминиевая конструкция, т.к она является общей на несколько этажей. Получается будет как-бы параллельное остекление.
sanya1965
sanya1965
03.08.2015 в 17:19:02
непонятно.... вариант 1. -меняется остекление, внизу новый парапет... но тогда проблемы с арх. обликом... вариант 2. -второй ниткой делается парапет и 2-3 камерные стеклопакеты. но тогда через такой пирог света вообще не будет.... какой вариант ваш?
GKL
GKL
Волгоград
03.08.2015 в 20:00:50
сергей 30,У вас балкон без отопления так и остаётся холодным сколько бы вы там не ставили ограждений ,то есть балконная дверь должна быть закрыта иначе будет плакать . Стены утеплить фасадным пенопластом по мокрой технологии , на деревянные полы ленолеум на теплой подоснове .
сергей 30
сергей 30
03.08.2015 в 22:00:05
sanya1965, Вариант №2, свет будет попадать конечно немного меньше за счёт ширины пластиковых профилей окна. Внешнее остекление внизу меняться не будет.
сергей 30
сергей 30
03.08.2015 в 22:18:17
GKL, Дверь будет закрыта, объединения с кухней не будет. Делаю частичное утепление, чтобы было теплее чем на улице, но не как в квартире. Также укрепляю стену, т.к внизу стекло и нечаянно можно повредить его. Также уменьшение шума, самолеты летают. Отопление пола не будет, пока. Если что можно под ламинат потом уложить кабель нагревательный.
Деннис
Деннис
03.08.2015 в 23:27:27
Строительно монтажные работы. +79296984462. Гарантия качества. Денис.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2015 в 00:06:01
сергей 30 написал : Делаю частичное утепление, чтобы было теплее чем на улице, но не как в квартире.
Только деньги тратите. / Потолок утеплить не забудьте. Хорошо.
сергей 30
сергей 30
04.08.2015 в 11:04:32
AndyMirror, потолок буду утеплять обязательно, пеноплексом, потом натяжной потолок.
сергей 30
сергей 30
04.08.2015 в 11:06:16
Мастера, так никто мне не посоветовал из чего лучше сделать парапет. И на остальные вопросы нет ответов. Фото балкона. Правда зимнее) Кстати стена между кухней и балконом из пеноблока вроде 25 см или больше. Со стороны балкона обшита утеплителем примерно 15-20 см.
