сергей 30
сергей 30
12.08.2015 в 10:05:35
AlexSidlin, Установлю 2-х камерные стеклопакеты с теплозащитным напылением. Вроде как немного лучше удерживают тепло.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 11:18:08
ssolovov написал : то теплопотери через потолок будут больше, чем через пол, но не намного.
Много - не намного. В данном случае важнее что больше. :) /
ssolovov написал : То, что Вы не поняли объяснений - не моя вина, а Ваша беда
Опять 25. ;)
AndyMirror написал : Пришлось мне самому догадываться что вы имеет в виду.
:popcorn
Микитович
Микитович
12.08.2015 в 12:29:55
сергей 30, А каким образом в этой зоне обеспечивается приток свежего воздуха? Из прошлой жизни. Когда строители изготовили кабинет председателя правления в здании зашитом алюминем со стеклами, принудительная приточка не справилась а внутренние окна и двери не позволяли открываться наружной фрамуге. Вот меня срочно напрягли разрулить задачу - шеф очень любил даже в мороз работать с открытым окном.
сергей 30
сергей 30
12.08.2015 в 15:46:06
Микитович, Три открывающихся окна в двух положениях, из шести.
Микитович
Микитович
12.08.2015 в 17:01:57
Это хорошо, главное что бы внутренние новые не мешали открываться внешним.
сергей 30
сергей 30
12.08.2015 в 17:04:18
Микитович, Так внешние будут заменены ПВХ стеклопакетами. Не будет двух ниток.
ssolovov
ssolovov
12.08.2015 в 18:43:10
AndyMirror написал : Много - не намного. В данном случае важнее что больше.
Важно то, что нет смысла делать утепление потолка на несколько миллиметров меньше, чем пола. Тем более, что нет смысла делать утепление стены переменной толщины: у пола больше, а у потолка меньше... Обычно берут худший вариант и по нему рассчитывают толщину утеплителя. Единственное исключение - стена лоджии, примыкающая к комнате.
Bee1985
Bee1985
13.08.2015 в 01:35:44
Пенопластом утеплял.
RP
RP
19.08.2015 в 15:15:41
Планирую утеплить балкон, в свое время его обшили пластиком на рейки, пена за это время усохла и дуло изо всех щелей, плюс стояло тонкое остекление, окна уже заказал, у меня вопрос по полу. На полу лежала доска и все гремело и скрипело,хотя лаги были часто и прикручены анкерами к полу, но почему-то разболтались. Думаю, чтобы такого не произошло положить на лаги фанеру, а лаги уголками к стене и полу прикрепить, у меня балкон не очень большой, нашел фанеру 3000х1500 вот тут, когда менять окна буду в принципе могу на свои 2700х1100 и одним целиковым куском её постелить, лаги у меня через приблизительно 40 см, фанеру хочу 21 мм, но проблема с доставкой возникает и в лифт этот кусок целиком не влезет, придется по лестнице заносить, ну и соответственно вопрос - имеет ли смысл насчет целикового куска переживать или можно попилить так, чтобы стыки на лагах были и на общую прочность это не повлияет? Сверху ещё будет скорее всего пакретная доска обрезками, обещали отдать куски по 40-50 см.
ssolovov
ssolovov
19.08.2015 в 19:37:28
RP написал : лаги были часто и прикручены анкерами к полу, но почему-то разболтались.
RP написал : лаги уголками к стене и полу прикрепить
Я лаги к полу не крепил. Поверх лаг стелил пароизоляцию, сверху - 1-й слой фанеры 15мм прикручивал шурупами к лагам с шагом сантиметров 15...20. Сверху фанеру намазывал тонким слоем силиконового герметика, на который вразбежку укладывал фанеру 12 мм и пришурупливал к нижнему листу квадратно-гнездовым способом с тем же шагом 15...20 см. Конструкция получается монолитная, жесткая и совершенно не скрипучая. Последняя лоджия с таким полом у меня является рабочим кабинетом, в котором я уже три года нахожусь, практически, целыми днями. Ничего не скрипит и не колышется.
RP
RP
20.08.2015 в 10:05:12
ssolovov, Я понимаю, что было бы замечательно в несколько слоев, но у меня если сверху на фанере ещё доска будет 15мм, порожек очень неудачный выйдет, а класть две десятки мне кажется не имеет смысла, 21 мм надежнее будет. Я так понимаю, что целиком или нет несущественно, можно распустить, главное, чтоб швы на лаги пришлись. Я скорее всего эти обрезки паркетной доски тоже на саморезы посажу, будет считай как второй слой фанеры как раз. Я вот только все думаю теперь, как лучше укладывать, по 5-6 кусков в длину или по 2-3 в ширину. Но это как вагонку пришью видно будет.
