Prok12
Prok12
09.01.2007 в 00:21:30
badteeth написал : 2Prok12, а причем здесь гидравлика и вентиляция?
При тех скоростях потока, которые при вентиляционном движении воздуха в квартире, он ведет себя как несжимаемая среда (подчеркиваю, в пределах квартиры - иначе надо учитывать изменение плотности воздуха с высотой), т.е. подчиняется гидравлическим законам. Если даже учитывать сжимаемость, можно применить уравнения для сжимаемой жидкости - уравнения гидро- и аэро-динамики по сути близки :)
tovarish
tovarish
07.05.2007 в 21:03:59
Prok12 Интересно, что Вы скажете про это http://www.oknoventil.ru/..
Stani
Stani
08.05.2007 в 09:51:07
Prok12 написал : Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"?
Ну тут Вы погорячились, в форуме про вентиляцию все объяснено, просто в Вашем случае при закрытой двери вентиляции не будет даже при открытой форточке/наличии приточного клапана/наличии приточной вентиляции, если Вы в помещениях где вытяжные отверстия находятся такие зазоры сделаете - при закрытых дверях квартира вообще вентилироваться не будет, что не есть правильно.
engineer
engineer
Самара
08.05.2007 в 11:05:09
Зазор не в последнюю очередь нужен, чтобы при резком окрывании/закрывании не продавливать окно.
Пингвин
Пингвин
Белгород
08.05.2007 в 16:28:55
Old_Navy написал : ...Так вот - они устанавливали на гипрочные подвесы, (все эти клинья пр. - геморрой конкретный, а подвесы закрепил - выставил коробку, закрутил саморезы - красота -отошел на три шага -посмотрел со стороны -удобно)...
А вот КАК КРЕПИЛИСЬ ПОДВЕСЫ? Можно поподробней?
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.05.2007 в 08:59:44
Old_Navy: Повторяю вопрос, чтоб не затерялся: опишите, пожалуйста, КАК и на КАКИЕ элементы от ГКЛ крепилась коробка. Если можно какие-нибудь пояснения в рисунках, хоть от руки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2007 в 10:08:52
вот так ставят коробки на прямой подвес он так и называется.он- красного цвета.
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.05.2007 в 10:18:12
Ясно... я примерно так и думал. Дело в том, что у меня стены - голый бетон, и долбить в нём паз под профиль... :(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2007 в 10:26:11
толщина профиля прямого подвеса- 2 мм или даж менее.)))
Пингвин
Пингвин
Белгород
14.05.2007 в 10:35:44
Но всё равно под него надо углубление делать. На него ведь ни обналичку не прибить, ни обои поклеить - видно будет. А потом - в чём преимущество такого способа монтажа? Ведь если бы можно было его прикрутить к стене, а потом регулировать положение коробки.... но между коробкой и стеной обычно 1 - 2 см, туда ничем не подлезешь... :(
Alex21
Alex21
16.05.2007 в 15:22:53
2Пингвин
***Но всё равно под него надо углубление делать. На него ведь ни обналичку не прибить, ни обои поклеить - видно будет.***
Загибы на стену вполне можно сделать в пределах зоны, перекрываемой обналичкой. В этом случае пазы под профиль можно продолбить в нем (хотя действительно - толщина 2 мм прекрасно прячется даже в слое шпаклёвки, не то что штукатурки; ну пусть даже и в чистом бетоне рубить - все равно работы на 15 минут зубилом и молотком).
***А потом - в чём преимущество такого способа монтажа?***
Только в том, что он скрытый.
***Ведь если бы можно было его прикрутить к стене, а потом регулировать положение коробки.... но между коробкой и стеной обычно 1 - 2 см, туда ничем не подлезешь...***
Деревянный клинышек замечательно влазит даже в 5-мм зазор. Жёстко расперев им зазор коробка/проём, положение коробки можно довольно легко корректировать - в разумных пределах, есс-но, как правило не превышающих ширины монтажного шва. Если требуется корректировка зазора полотно/коробка, подбирается размер клинышка - подвес за счёт крепления не к краю коробки вполне способен немного выгнуться; если же этого мало - достаточно рассверлить на бОльший диаметр отверстие, через которое он крепится к стене.
Короче - надо пробовать ручками, и все встанет на свои места.
