ну, не обязательно же следовать всем рекомендациям! я бы не стал использовать пену в качестве основного элемента крепления, а только в качестве заполнителя.
07.12.2006 в 10:20:49
07.12.2006 в 19:50:46
Prok12 написал : Прочитал... Выходит: б) коробку можно крепить в проеме только на пену?
Лучше сначала закрепить коробку с дверью в проеме саморезами, клиньями подбить - выставить в уровень коробку, выставить дверь в коробке с одинаковым зазором, залить монтажный зазор между коробкой и стеной пеной, клинья после застывания пены обломать или выдернуть.
11.12.2006 в 13:35:36
По своему опыту могу сказать что пистолетный Макрофлекс не выдавливает даже гипсокартон, запенивал полностью откосы шириной 30 см - ничего не выперло без распорок, а чтоб коробку шириной всего 9 см так совсем врядли. Меня тоже смущает если сама пена - крепеж, но если проем прогрунтовать держаться точно будет, вопрос только сколько, но зато красиво. У себя в санузлах наверное так попробую - там двери легкие.
11.12.2006 в 21:48:12
Я ставил в разных квартирах, и просто на пену, и на 4 анкера, и напрямые подвесы (пост #5). 3 года полет нормальный везде. Тч. как крепить дело вкуса и конкретной ситуации. Хотя, имхо, наиболее рационально закрепить коробку в трех точках - по одному саморезу на верхней и нижней петлях (вместо одного шурупа), и опять же вместо шурупа в запорную планку защелки (или в выборку на косяке под язычек защелки). И конечно, все запенить. И саморезов не видно и держиться надежно. На другие части коробки нагрузки нет. А что-бы не расперло коробку достаточно закрыть свежеустановленную дверь и воткнуть 3-4 кусочка оргалита между дверью и косяком со стороны защелки (со стороны петель ничего вкладывать не нужно).
11.12.2006 в 22:35:24
2Alex/S. Что Вы имеете в виду под оргалитом? У него же толщина такая, что зазор будем 5мм. Мне устанавливали двери отличные мастера - было видно по инструменту. Так вот - они устанавливали на гипрочные подвесы, (все эти клинья пр. - геморрой конкретный, а подвесы закрепил - выставил коробку, закрутил саморезы - красота -отошел на три шага -посмотрел со стороны -удобно). Пенили обычной пеной, но только после навески дверей. Между дверью и коробкойь по периметру(кроме, естественно низа) вставляли длинные полоски обычного картона. А УЖЕ ПОТОМ ПЕНИЛИ!!!. Дверь выступала в качестве распорки. Есть тонкость - полоску , если дверь открывается наружу, можно вставить только изнутри комнаты. Так они вылезали в окно с второго этажа. хотя наверно можно малярным скотчем закрепить. Зазор снизу обычно 1 см с учетом толщины ламината или ковролина(чистый). Потом можно наклеить полосочку специальную(щеточку), которая применяется в шкафах-купе. Но это если есть вентиляция в комнате (вентиляционная отдушина). Погоня за звукоизоляцией приведет к тому(особенно если окна пластиковые), что при закрытой двери дышать будет нечем. Прикиньте, а если не лень, поищите на сайте по вентиляции, какой воздухообмен должен быть с учетом кол-ва человек. которые находится в комнате. Человечек ведь все норовит вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость. Можно, конечно , сделать приточные клапана через наружную стену, но они денежек стоят. Петель обычно хватает двух, третью ставят редко, если уж совсем массивная дверь. Успехов.
12.12.2006 в 01:41:08
Вылезать в ОКНО???круто, жалко я не додумался!!!Вот придумывал---полосу металла согнуть 2шт и ими закрывать.Тока в этих местах прикрыть картоном,еще проще-к тому же подвесу прикрутить брусочек и закрыть...
12.12.2006 в 01:49:55
ВОт именно, я тоже удивился, когда они лестницу попросили. Толковые мужики, что и говорить. У меня даже фото где-то лежит, как и они по этой лестнице спускаются. Из кучи бригад и отдельных личностей о них вспоминаю с теплым чувством в душе. Ложка меда в бочке , так скажем дегтя. Они у меня и гипсокартон весь делали(потолки и пр.), и перегородки,и потолки в санузлах и стеклянную дверь в душе, много еще всякого. ..Дааа.... Успехов.
12.12.2006 в 09:10:26
Промежуточный итог. Поставили пока пару дверей из 6. Технология: 1) На две петли Арчи по 100мм - субъективно двери открываются легко, никаких деформаций петель не видно, сталь карт там миллиметра 4. Петли врезались ручным фрезером. 2) В момент крепления расклинивали зазор полотно-коробка (на 2стороны это 5мм) и запенивали монтажной пеной пистолетной. 3) По словам мастера, тип пены играет существенную роль - он работает только профессиональной (пистолетной), желтоватый балон с вертикальной надписью крупными буквами ...название что то типа MasterFix 4) Зазор внизу от чистового пола 8мм, от порожка - 5мм. Более чем достаточно при точно выведенных на вертикаль стенах, горизонтальном полу. Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"? Для звука? С точки зрения акустики, зазор 5мм пропускает примерно ВТРОЕ меньше звука, чем 15мм. По опыту звукоизоляции труб-стояков заметил, что даже маааленькая дырочка у стояка позволяет отлично слышать соседей ;) 5) Доборы задвигали под коробку - в итоге зазоров вообще не видно. Коробка в итоге - без сквозных саморезов, наличники закреплены тоже скобками с пом. электро-степлера, утоплены и подкрашены в цвет (не видно их). Так что монтаж получился скрытым- см.фотки :)) Впереди еще 4 двери. Эти две обошлись в 3300р
05.01.2007 в 19:55:24
".....Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"? ....."
Бред сивой кобылы! Ну просто бред неграмотного человека! Абсурд!!!! Дальше просто без комментариев!
05.01.2007 в 22:24:06
Katod написал : ".....Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"? ....."
Потрудитесь всё же комментировать. Сомневаюсь, что даже элементарный гидравлический расчет Вам по силам. Что такое гидравлическое сопротивление щели под дверью и щелей по периметру окна (и иных) можете прикинуть? Для ламинарного (разумеется не турбулентоного) режима движения воздуха. Готовы привести формулу для расчета расхода воздуха в этой ЕДИНОЙ системе? Если нет - нефиг этот воздух сотрясать болтовней
08.01.2007 в 21:37:58
2Prok12, а причем здесь гидравлика и вентиляция?
