#279064
Необходимо установить 6 межкомнатных дверей (Тула "Мебель массив", модель Варио - ) ; из них 4 с полотном 80см, одна- 70см и одна- 60см. Вопросы:
1) Разумно ставить 2 петли, или лучше 3? Петли скажем Archie, хватит 100мм, или надо на 125-150мм?
2) Крепление коробки - на сколько саморезов и каких?
3) Пена - какая?
4) Внизу - только узкий (25мм) латунный порожек высотой 3мм, точно по центру полотна. Какой минимальный зазор от порожка до полотна допустим (важна звукоизоляция, стены ровные и строго вертикальные)?
5) Коробка не имеет выемки под доборы (толщина стен 18см), как лучше стыковать добор с коробкой: сделать в коробке выемку ручным фрезером, или просо встык??
На что еще обратить внимание??
1) 2, 3-я все равно не работает. 100 Арчи хватает почти всегда, 120 лучше ставить если дверь 80 и тяжелая
2) по 3 с каждой стороны, можно просто гипрочные по дереву 4.8х100 с дюбелем 6, или дюбель-гвоздь.
3) любая нормальная, напр. финский Макрофлекс в зеленой тубе
4) зазор по любому нужен для вентиляции, да еще дверь лето/зима на неск. мм ходит, миллиметров 10 обычно оставляют
5) смотреть по месту надо
На Арчевских петлях в комплект должны идти фирменные саморезы, кое-где их из коробок изымают и продают отдельно.
Согласуйте с мастером способ "маскировки" головок саморезов и гвоздей заранее.
iale написал :
коробку желательно крепить в 4-х местах с каждой стороны
1) хотел ставить на 2, но случайно получилось на 3 Archie - 100мм (субъективное впечатление - достаточно 2)
5) если ширина добора позволяет поставьте внахлест.
не ставьте ни в коем случае на обычную монтажную пену! она слишком жесткая для монтажа коробок, коробку может распереть. Берите пистолетную, на 6 дверей можно потратиться на пистолет. Тем более, и цена у них от 400 рэ.
я у себя двери ставил на монтажный профиль - прямые подвесы для гипрочного профиля. Не видно никаких дюбелей-анкеров
Интересно чем же пена в баллоне под пистолет отличается по жесткости от пены из обычного баллона?
Кстати, 2Prok12 я вот тут тоже двери купил, как то мы с вами в ногу идем, так двери производитель рекомендует ставить только на пену без всяких саморезов. Они даже не предусмотрены, форма коробки не позволяет. Может вам тоже не парится с саморезами и просто пены хватит.
пистолетная пена расширяется меньше, чем обычная монтажная. Если память не изменяет - обычная пена 400%, а пистолетная - 200%
2badteeth а может пистолетная пена называется еще "однокомпонентная"? просто установщики входной двери сказали, что коробку лучше заливать однокомпонентной пеной...
2Prok12
Вообще-то сначала прошлись бы поиском по форуму...
  1. Достаточно 2-х.
  2. Достаточно 3-х. Каких именно - зависит от стены, к которой будет крепиться коробка.
  3. Настоятельно рекомендую ТИТАН. Хоть она и дороже прочих, реальный выход перекрывает это с лихвой. Кроме того, обладает минимальным усилием давления при расширении - после того, как начал с ней работать, от распорок на время становления пены отказался.
  4. Да хоть 5 мм. Учитывайте только вероятность попадания под дверь посторонних предметов, хотя бы банального коврика. Лично я делаю 15 мм.
  5. Что из себя представляет добор? Его толщина, ширина? В простейшем варианте вообще можно просто завести добор за коробку.
вот рекомендации по установке дверей, которыми я пользовался... не сочтите за рекламу
badteeth написал :
Прочитал... Выходит: а) в коробке надо выбирать четверть - под длбор б) коробку можно крепить в проеме только на пену?
ну, не обязательно же следовать всем рекомендациям! я бы не стал использовать пену в качестве основного элемента крепления, а только в качестве заполнителя.
Prok12 написал :
Прочитал... Выходит: б) коробку можно крепить в проеме только на пену?
Лучше сначала закрепить коробку с дверью в проеме саморезами, клиньями подбить - выставить в уровень коробку, выставить дверь в коробке с одинаковым зазором, залить монтажный зазор между коробкой и стеной пеной, клинья после застывания пены обломать или выдернуть.
По своему опыту могу сказать что пистолетный Макрофлекс не выдавливает даже гипсокартон, запенивал полностью откосы шириной 30 см - ничего не выперло без распорок, а чтоб коробку шириной всего 9 см так совсем врядли. Меня тоже смущает если сама пена - крепеж, но если проем прогрунтовать держаться точно будет, вопрос только сколько, но зато красиво. У себя в санузлах наверное так попробую - там двери легкие.
Я ставил в разных квартирах, и просто на пену, и на 4 анкера, и напрямые подвесы (пост #5). 3 года полет нормальный везде. Тч. как крепить дело вкуса и конкретной ситуации.
Хотя, имхо, наиболее рационально закрепить коробку в трех точках - по одному саморезу на верхней и нижней петлях (вместо одного шурупа), и опять же вместо шурупа в запорную планку защелки (или в выборку на косяке под язычек защелки). И конечно, все запенить. И саморезов не видно и держиться надежно. На другие части коробки нагрузки нет. А что-бы не расперло коробку достаточно закрыть свежеустановленную дверь и воткнуть 3-4 кусочка оргалита между дверью и косяком со стороны защелки (со стороны петель ничего вкладывать не нужно).
2Alex/S. Что Вы имеете в виду под оргалитом? У него же толщина такая, что зазор будем 5мм. Мне устанавливали двери отличные мастера - было видно по инструменту. Так вот - они устанавливали на гипрочные подвесы, (все эти клинья пр. - геморрой конкретный, а подвесы закрепил - выставил коробку, закрутил саморезы - красота -отошел на три шага -посмотрел со стороны -удобно). Пенили обычной пеной, но только после навески дверей. Между дверью и коробкойь по периметру(кроме, естественно низа) вставляли длинные полоски обычного картона. А УЖЕ ПОТОМ ПЕНИЛИ!!!. Дверь выступала в качестве распорки. Есть тонкость - полоску , если дверь открывается наружу, можно вставить только изнутри комнаты. Так они вылезали в окно с второго этажа. хотя наверно можно малярным скотчем закрепить. Зазор снизу обычно 1 см с учетом толщины ламината или ковролина(чистый). Потом можно наклеить полосочку специальную(щеточку), которая применяется в шкафах-купе. Но это если есть вентиляция в комнате (вентиляционная отдушина). Погоня за звукоизоляцией приведет к тому(особенно если окна пластиковые), что при закрытой двери дышать будет нечем. Прикиньте, а если не лень, поищите на сайте по вентиляции, какой воздухообмен должен быть с учетом кол-ва человек. которые находится в комнате. Человечек ведь все норовит вдохнуть кислород, а выдохнуть всякую гадость. Можно, конечно , сделать приточные клапана через наружную стену, но они денежек стоят.
Петель обычно хватает двух, третью ставят редко, если уж совсем массивная дверь. Успехов.
Вылезать в ОКНО???круто, жалко я не додумался!!!Вот придумывал---полосу металла согнуть 2шт и ими закрывать.Тока в этих местах прикрыть картоном,еще проще-к тому же подвесу прикрутить брусочек и закрыть...
ВОт именно, я тоже удивился, когда они лестницу попросили. Толковые мужики, что и говорить. У меня даже фото где-то лежит, как и они по этой лестнице спускаются. Из кучи бригад и отдельных личностей о них вспоминаю с теплым чувством в душе. Ложка меда в бочке , так скажем дегтя. Они у меня и гипсокартон весь делали(потолки и пр.), и перегородки,и потолки в санузлах и стеклянную дверь в душе, много еще всякого. ..Дааа.... Успехов.
Промежуточный итог. Поставили пока пару дверей из 6. Технология:
1) На две петли Арчи по 100мм - субъективно двери открываются легко, никаких деформаций петель не видно, сталь карт там миллиметра 4. Петли врезались ручным фрезером.
2) В момент крепления расклинивали зазор полотно-коробка (на 2стороны это 5мм) и запенивали монтажной пеной пистолетной.
3) По словам мастера, тип пены играет существенную роль - он работает только профессиональной (пистолетной), желтоватый балон с вертикальной надписью крупными буквами ...название что то типа MasterFix
4) Зазор внизу от чистового пола 8мм, от порожка - 5мм. Более чем достаточно при точно выведенных на вертикаль стенах, горизонтальном полу. Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"? Для звука? С точки зрения акустики, зазор 5мм пропускает примерно ВТРОЕ меньше звука, чем 15мм. По опыту звукоизоляции труб-стояков заметил, что даже маааленькая дырочка у стояка позволяет отлично слышать соседей
5) Доборы задвигали под коробку - в итоге зазоров вообще не видно.
Коробка в итоге - без сквозных саморезов, наличники закреплены тоже скобками с пом. электро-степлера, утоплены и подкрашены в цвет (не видно их). Так что монтаж получился скрытым- см.фотки ) Впереди еще 4 двери. Эти две обошлись в 3300р
".....Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"? ....."
Бред сивой кобылы!
Ну просто бред неграмотного человека! Абсурд!!!!
Дальше просто без комментариев!
Katod написал :
Бред сивой кобылы!
Потрудитесь всё же комментировать. Сомневаюсь, что даже элементарный гидравлический расчет Вам по силам. Что такое гидравлическое сопротивление щели под дверью и щелей по периметру окна (и иных) можете прикинуть? Для ламинарного (разумеется не турбулентоного) режима движения воздуха. Готовы привести формулу для расчета расхода воздуха в этой ЕДИНОЙ системе? Если нет - нефиг этот воздух сотрясать болтовней
2Prok12, а причем здесь гидравлика и вентиляция?
badteeth написал :
При тех скоростях потока, которые при вентиляционном движении воздуха в квартире, он ведет себя как несжимаемая среда (подчеркиваю, в пределах квартиры - иначе надо учитывать изменение плотности воздуха с высотой), т.е. подчиняется гидравлическим законам. Если даже учитывать сжимаемость, можно применить уравнения для сжимаемой жидкости - уравнения гидро- и аэро-динамики по сути близки
Prok12
Интересно, что Вы скажете про это ..
Prok12 написал :
Ну тут Вы погорячились, в форуме про вентиляцию все объяснено, просто в Вашем случае при закрытой двери вентиляции не будет даже при открытой форточке/наличии приточного клапана/наличии приточной вентиляции, если Вы в помещениях где вытяжные отверстия находятся такие зазоры сделаете - при закрытых дверях квартира вообще вентилироваться не будет, что не есть правильно.
Зазор не в последнюю очередь нужен, чтобы при резком окрывании/закрывании не продавливать окно.
Old_Navy написал :
...Так вот - они устанавливали на гипрочные подвесы, (все эти клинья пр. - геморрой конкретный, а подвесы закрепил - выставил коробку, закрутил саморезы - красота -отошел на три шага -посмотрел со стороны -удобно)...
А вот КАК КРЕПИЛИСЬ ПОДВЕСЫ? Можно поподробней?
Old_Navy: Повторяю вопрос, чтоб не затерялся:
опишите, пожалуйста, КАК и на КАКИЕ элементы от ГКЛ крепилась коробка. Если можно какие-нибудь пояснения в рисунках, хоть от руки.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9627
вот так ставят коробки на прямой подвес он так и называется.он- красного цвета.
Ясно... я примерно так и думал. Дело в том, что у меня стены - голый бетон, и долбить в нём паз под профиль...
