Самый главный плюс Лекси - бОльший выход.
Нанесение практически одинаково, однако ПВХшная позволяет запенивать более мелкие щели - у нее и трубочка тоньше, и встаки-рассекателя в ней нет, что позволяет сдавить трубочку и втиснуть в щель в 3-4 мм. Лекси же удобнее для широких щелей - лезет этаким шаром, сразу заполняющим большой объём.
ПВХшная расширяется несколько больше Лекси, хотя все равно меньше других пен. В абсолютном отношении про величины расширений говорить сложно - все-таки сильна зависимость от внешних условий, однако "на глазок" все-таки оно меньше заявленных 30%; я бы сказал что на 15-20%, не более.
Время становления примерно одинаково - для шва шириной 10-15 мм около 45 минут при комнатных условиях.
Структура шва более плотная у ПВХшной. Лекси более "воздушная".
Пингвин написал :
Вот так:
Изображения
Тип файла: jpg крепление.jpg (10.5 Кбайт, 98 просмотров)
я конечно извиняюсь, но подобное применение ПП никаким образом не добавляет жесткости конструкции. то есть что они есть, что их нет. Считайте, что просто на пену посадили. Ну и в сверлении потренировались ;)
здесь надо уточнить: я дилетант в установке дверей, но мне понимается, что данные анкерные конструкции должны способствовать предотвращению:
а) смещению элементов коробки внутрь коструции;
б) смещению коробки перпендикулярно плоскости полотна (вываливанию из проема).
ни одной из задач данные ПП не способны решать в силу того, что сложены в гармошечку.
Гуры, поправьте - жажду просветления в мире установки дверей: в скорости придет время проверить свои руки на место произростания ;)
Вообще-то сначала прошлись бы поиском по форуму...
Достаточно 2-х.
Достаточно 3-х. Каких именно - зависит от стены, к которой будет крепиться коробка.
Настоятельно рекомендую ТИТАН. Хоть она и дороже прочих, реальный выход перекрывает это с лихвой. Кроме того, обладает минимальным усилием давления при расширении - после того, как начал с ней работать, от распорок на время становления пены отказался.
Да хоть 5 мм. Учитывайте только вероятность попадания под дверь посторонних предметов, хотя бы банального коврика. Лично я делаю 15 мм.
Что из себя представляет добор? Его толщина, ширина? В простейшем варианте вообще можно просто завести добор за коробку.
badteeth написал :
пистолетная пена расширяется меньше, чем обычная монтажная. Если память не изменяет - обычная пена 400%, а пистолетная - 200%
Дело не в пистолетная/обычная. И те и другие бывают монтажные с малым расширением.
Alex21 написал :
А какую именно? У них широкий ассртимент. ТИТАН ЛЕКСИ или пистолетную?
andrekio написал :
Вылезать в ОКНО???
Old_Navy написал :
Толковые мужики, что и говорить.
:) Да уж если лень распорки поставить, то что не сделаешь....
Кстати видел удобные телескопические распорки для монтажа.
Prok12 написал :
Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"?
Щели не оставляют, вставляют клапаны или в окна, или в стены.
Рекомендации по зазорам:
Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом в главных комнатах 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 см2.
Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом подсобных помещений 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 м2. На кухонной двери желательно иметь зазор площадью около 200 см2.
Взято здесь http://interpen.com.ua/vent.phtml
Еще добавлю - ванная/туалет зазоры 2см или вент. решетка в двери.
Пингвин написал :
А распорки-то куда? там же дверь, в коробке...
что мешает открыть дверь? :)
BV, ну с какого перепуга ссылаться на украинские данные? У нас же есть снип. В нем указано - 5 мм для межкомнатных дверей и 12 мм для дверей санузлов. Не вводите путаницу, вы же авторитет!
